vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut september 28, 2010 21:57:53 Predmet: |
TomasT napísal: | vanadoo napísal: | TomasT napísal: | Jeste by mi mohl napsat vanadoo ze jste to vlastne mysleli tak ze je to sekce zesilovace -) Aby to bylo uplne |
Och clovece, na tvoj vek by som cakal od teba reakcie ako od chlapa a nie ako od dietata ktoremu zobrali hracku.
Inak myslel som, ze vies citat, tak ti to hadam nemusim vypisovat aj ja, je to logicke, neeee? |
vanadoo, pis prosimte sve kydy do temat kde byly a nerozesirej to po dalsich ktere s tim nemaji nic spolecneho.
O tom ze myslis, o tom bych docela pochyboval. Protoze kdybys myslel, citoval bys to ve vlakne kde to bylo pouzite a necpal bys to tam, kde to nepatri Čítať viem. |
Cakal som podobnu reakciu, a vidim ze som ta odhadol velmi presne. Akurat teraz si este k tomu urazenemu decku aj sprosty. Zalozil si si flame, tak som ho dal kam patri, t.j. k tvorcovi...
A ak uz vies citat, tak si pleas nedomyslaj... |
Zilvar Hifista
Založený: 20 november 2008 Príspevky: 123
Zaslal: Ut september 28, 2010 22:38:02 Predmet: |
Naposledy upravil Zilvar dňa Ne júl 29, 2012 19:43:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut september 28, 2010 23:02:07 Predmet: |
ROFL _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Quart Hifi expert
Duwenbleidd Hifista
Založený: 16 jún 2009 Príspevky: 189
Zaslal: Ut september 28, 2010 23:19:33 Predmet: |
Zilvare, tohle info máš zjevně z Avmanie. Můžeš potom vysvětlit jak se "inspirovat" HSDACem když ani jeden základní šváb nebude stejnej? Nějak to nechápu |
Zilvar Hifista
Zaslal: Ut september 28, 2010 23:33:33 Predmet: |
Naposledy upravil Zilvar dňa Ne júl 29, 2012 19:45:57, celkom upravené 1 krát. |
Troton Site Admin
Zaslal: St september 29, 2010 19:48:01 Predmet: |
citácia: | vanadoo, pis prosimte sve kydy do temat kde byly a nerozesirej to po dalsich ktere s tim nemaji nic spolecneho. |
TomasT ma samozrejme pravdu.
citácia: | Myslel sem to,že zrovna nějakej malej Dac tady ted chybí.TT dělá jenom velkej, |
HSDAC uz nie je dostupny ?
Myslim, ze ten je akurat tak "maly" ako treba a bez nejakych zasadnych kompromisov a poctivo spraveny. Nemam pocit, ze tam je nejaka medzera |
Zaslal: St september 29, 2010 19:55:07 Predmet: |
Klasické příspěvky v duchu klientelismu (vanadoo).
Asi to bude brzy zralé na smetiště. |
Zaslal: St september 29, 2010 20:49:19 Predmet: |
ten klientelizmus je citit v kazdom vlakne, takze ruhe bitte regen Sie sich nicht auf, je vsade kto robi dobre veci
no a co sa tyka poriadku vo vlaknach, tak nech si niektori jedinci nedomyslaju a nenamyslaju co by som mal, alebo nemal, lebo potom maju problem s protireakciou a len štekaju. Tam nech sa staraju do svojich veci a nie do mna, ja im tiez nevypisujem co by mali, alebo nemali pisat. A bol by som zvedavy ci by sa takto reagovalo aj zoci-voci....
A tych fakrov si moze nechat pre svoju staru |
Duwenbleidd Hifista
Zaslal: St september 29, 2010 22:47:28 Predmet: |
vanadoo, tvoje příspěvky jsou dost konfliktní. Zkus s tím něco udělat.
PMA: tohle téma je zralé na smetiště už od poloviny první stránky. Kazzatel si rýpnul s názvem vlákna a většina se chytila a vydala se na hon na čarodějnice... Zejména mě fascinuje jak je možná nadálku posoudit obvod ke kterému nikdo nic neví. Kde se dá koupit ta křišťálová koule? |
Zaslal: Št september 30, 2010 05:57:50 Predmet: |
Ak sa hlada moralka, je potreba ju vzdy hladat aj na druhej strane. Takych je tu viac co by si mohol takto upozornit |
Zaslal: Št september 30, 2010 07:26:22 Predmet: |
Per inšpiráciu ale aj ako otázka...
Máte niekto skúsenosť s prúdením vzduchu v tepelnom tuneli vytvorenom z chladičov vyhriatými na viac ako 60oC. Je takáto konštrukcia chladenia účinnejšia, než na dotyk prístupné bočné chladiče ale s nutne nižšou teplotou?
Našlo by sa viacero odkazov, ale k otázke ma podnietil tento odkaz...
http://www.thevintageknob.org/SONY/sonyesprit/TANR1/TANR1.html
Takéto riešenie sa mi páči. |
Zaslal: Št september 30, 2010 07:50:08 Predmet: |
Chladič chladí dvěma způsoby, tepelným vyzařováním a obtékáním vzduchem. Poměr obou je myslím cca 30 : 70 % ( nebo tak nějak ), čili vyzařovací složka není rozhodně zanedbatelná - je jasný, že když ho uzavřeš dovnitř přístroje, bude chlazení vyzařováním výrazně horší...ostatně ani chlazení obtékáním není nic moc, protože bez fofrníku je je " komín " příliš nízký a k tahu nedojde...čili žádná sláva mít chladič uvnitř... |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5952 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št september 30, 2010 09:23:18 Predmet: |
Umiestnenie chladičov vnútri a vytvorenie krátkeho "komína" má výhodu.. Umožňuje zvýšiť teplotu chladiča ,tým trochu aj "ťah komína" (rýchlosť prúdenia 1m/s zníži tepelný odpor chladiča na hodnotu asi 0,6 bez prúdenia), aj teplotný spád a tým účinnosť chladenia,( samozrejme na rozumnú hodnotu pre polovodiče, nie napr. 100 stupňov) bez prekročenia povolenej povrchovej teploty. Je to účinnejšie, s rovnakým chladičom sa odvedie väčší stratový výkon.
A má to aj iné výhody.Samozrejme, ak je požadovaná aj dekoračná funkcia chladiča, je to neprijateľné riešenie. |
Zaslal: Št september 30, 2010 11:58:34 Predmet: |
Ďakujem,
viem že používate chladiče schované v krabici po bokoch, takže to máte aj prakticky overené.
Keď sa to spraví rozumne, tak tie chladiče môžu byť aj slušným tienením, trebárz okrem iného pri 10mm základni aj 50Hz a 100Hz impulzov od trafa.
Bočný prístup k súčiastkam je tiež pekným riešením viď uvedené Sony.
Naposledy upravil jmd dňa Št september 30, 2010 12:55:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št september 30, 2010 12:10:23 Predmet: |
IMO to co může nějak fungovat pro zesilovač s velmi nízkým kl. proudem není pravda pro zesilovač, který i v klidu vyzařuje větší množství tepla. Akumulace tepla v krabici je nevyhnutelná.
Jak se ohřeje PA300 po hodinovém provozu na 1/3 jmenovitého výkonu do 8 ohm? |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št september 30, 2010 12:26:19 Predmet: |
PMA napísal: | IMO to co může nějak fungovat pro zesilovač s velmi nízkým kl. proudem není pravda pro zesilovač, který i v klidu vyzařuje větší množství tepla. Akumulace tepla v krabici je nevyhnutelná.
Toto môžem zodpovedať ja, lebo to tak prevádzkujem, pokiaľ to bude cca 1/3 menovitého výkonu a prevádzka je hodinu a viac, je krabica na dotyk veľmi mierne vlažná. |
Zaslal: Št september 30, 2010 12:49:13 Predmet: |
Při třetině maximálního výkonu se tepelná ztráta blíží maximu....aby zesilovač zůstal vlažný, musely by jeho chladiče být značně předimensované... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št september 30, 2010 13:04:43 Predmet: |
kazzatel napísal: | Při třetině maximálního výkonu se tepelná ztráta blíží maximu....aby zesilovač zůstal vlažný, musely by jeho chladiče být značně předimensované... |
Áno, ja viem, ale aj tak je krabica len vlažná, nehovorím o chladičoch, tie sú vo vnútri a budú podstatne teplejšie. Tú tretinu výkonu samozrejme len odhadujem, ale dá sa zmerať aj presne. |
Zaslal: Št september 30, 2010 13:06:15 Predmet: |
Slimak napísal: | PMA napísal: | IMO to co může nějak fungovat pro zesilovač s velmi nízkým kl. proudem není pravda pro zesilovač, který i v klidu vyzařuje větší množství tepla. Akumulace tepla v krabici je nevyhnutelná.
To asi není správná odpověď, jelikož test se provádí sinusovým signálem, proti hudbě bude rozdíl v zatížení cca 10 : 1. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št september 30, 2010 13:10:14 Predmet: |
PMA napísal: | Slimak napísal: | PMA napísal: | IMO to co může nějak fungovat pro zesilovač s velmi nízkým kl. proudem není pravda pro zesilovač, který i v klidu vyzařuje větší množství tepla. Akumulace tepla v krabici je nevyhnutelná.
Už rozumiem, pre sinus to je iné. Ja som naozaj uvažoval o max. hudobnom signále, pardon, si niekedy pripadám jak pán F. |
Zaslal: Št september 30, 2010 13:34:10 Predmet: |
Trvalá strata blízka maximálnej po dobu jednej hodiny neprichádza pri normálno užívaní do úvahy, ak by sa to stalo, je tam tepelná poistka na teplotu chladiča 70stupňov, nič sa nedeje.. Poviem to takto: doteraz som videl tepelnú ochranu zapracovať (okrem testu funkcie pri oživení) len raz, pri boxoch Canton ERGO DC122 (dosť pod 4ohmy) po asi troch hodinách hrania silne komprimovanej "hudby" po limit pri teplote okolia asi 32 stupňov. A kľudová strata 30-50W rovnako nie je nutný predpoklad dobrého zvuku. |
Zaslal: Št september 30, 2010 13:41:54 Predmet: |
Děkuji za odpověď, nicméně tento test se ve Stereophile standardně provádí. |
Zaslal: Št september 30, 2010 14:36:38 Predmet: |
PMA napísal: | Jak se ohřeje PA300 po hodinovém provozu na 1/3 jmenovitého výkonu do 8 ohm? |
Do 8 ohm to nebude nijak kritické pro 4 ohm zesilovač. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št september 30, 2010 19:54:14 Predmet: |
kazzatel napísal: | Chladič chladí dvěma způsoby, tepelným vyzařováním a obtékáním vzduchem. Poměr obou je myslím cca 30 : 70 % ( nebo tak nějak... |
Ten poměr zásadním způsobem závisí na tvaru chladiče a konstrukci přístroje, takže hovořit o pevně daném poměru, ať už 3:7 nebo jakémkoliv jiném moc nedává smysl. Něco jiného je rovná deska, zcela jinak to bude u profilu s dlouhými žebry, která "sálají na sebe navzájem" a další výsledek dá tunel profukovaný větrákem. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št september 30, 2010 20:12:21 Predmet: |
Ale samozřejmě, ty rozumbrado... |
Zaslal: Št september 30, 2010 20:15:44 Predmet: |
danhard napísal: | PMA napísal: | Jak se ohřeje PA300 po hodinovém provozu na 1/3 jmenovitého výkonu do 8 ohm? |
Do 8 ohm to nebude nijak kritické pro 4 ohm zesilovač. |
Je to otázka velikosti chladičů a jejich umístění. |
Zaslal: Št september 30, 2010 22:40:00 Predmet: |
Vzpomenete si ještě na "větrák s nulovými otáčkami" ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 01, 2010 06:53:07 Predmet: |
PMA napísal: | danhard napísal: | PMA napísal: | Jak se ohřeje PA300 po hodinovém provozu na 1/3 jmenovitého výkonu do 8 ohm? |
Myslel jsem, jestli není špatně ta metodika, jestli to není 1/3 jmenovitého výkonu do jmenovité zátěže.
Do dvojnásobné hodnoty zátěže je to zatížení zesilovače asi jako při 1/8 jmenovitého výkonu do jmenovité zátěže a to by měl snad vydržet každej papírák _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 01, 2010 06:55:46 Predmet: |
Rozumím, jen jsem popsal test ve Stereophile. I tak s ním má velké množství zesilovačů potíže, přesto že jde o zátěž 8 ohm pro stroj se jm. z. 4 ohm, dochází k odstavení tepelnou pojistkou.
Tady je příklad, zesilovač Chord fungoval jen 6 minut:
http://stereophile.com/solidpoweramps/chord_spm_650_power_amplifier/index4.html
Zesilovač přitom specifikuje parametry i do 2 ohm ...... |
