Co vám leze z přehrávačů?
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 00:27:37    Predmet: Co vám leze z přehrávačů? Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 17:29:21, celkom upravené 1 krát.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 01:51:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezký obdélník je základ. Vyhodit.
horemic
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 02:09:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 17:28:52, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 02:23:45    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaut napísal:
Děláš si prdel ?
Ten člověk zřejmě nic netuší o principu A/D a D/A převodu, PCM a frekvenčním omezení.
Ty překmity nejsou nic jiného, než projev radikálně omezeného pásma na 22kHz a budou u každého přehrávače ať stojí pár stovek nebo milión.
horemic
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 02:43:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:06:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 08:55:30    Predmet: Odpovedať s citátom
horemic napísal:
Děkuji také.Teorie i praxe chybí.Jsem rád za každý názor.Jen jsem myslel že když většina kvalitního zbývajícího řetězce dokáže kvalitně "přenést" různější tvary signálů,v extrémních případech i hudby,že je v první řadě dokáží "dodat" zdroje signálů a "hudby".
Dokáží, ale jen do frekvence 22kHz. Cokoliv nad je vymyšleno a ve výstupním signálu nemá co dělat.
david.a
Založený: 28 jún 2009
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 08:56:14    Predmet: Odpovedať s citátom
horemic napísal:
Pro zacatek by to chtelo trochu teorie. Myslim, ze bez pojmu pulzne-kodova modulace, vzorkovani a vzorkovaci frekvence se moc neni o cem bavit.
horemic
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 10:03:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 17:31:00, celkom upravené 1 krát.
merhaut
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 10:42:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Z tohohle nejde nedělat si prdel.
Nicméně, horemicovi (už bez prdele) doporučuju znovu si přečíst – a hlavně zapamatovat – z jakých kmitočtů se onen "hezký" obdélník 1kHz skládá.
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 11:05:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono jde o poměrně častou chybu. Stačí si projít libovolné fórum o NOS převodnících, skoro v každém najdeme fotky krásných obdélníků a následné oslavné pochvaly. Sám jsem před lety cílil na ostrý obdélník z NOS DACu, a to jsem měl již spoustu let státnici z digitálního zpracování signálů (možná až příliš dlouho) Smile
Představu ostrých obdélníků navíc podporují nekvalitní softwary, které při zobrazování průběhů tupě spojují jednotlivé vzorky rovnými čárami a lidé pak chtějí na osciloskopu vidět to samé.
david.a
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 12:15:34    Predmet: Odpovedať s citátom
horemic napísal:
O teoretických 22kHz vím,ale 1kHz je 22krát méně,což by neměl být tedy limit a proto mě má první zkušenost se signálem z CD-generátoru mírně řečeno překvapila.Vůbec když vím že kvalitní zesilovače umí i obdelníky v řádu desítek a stovek kHz.
Ohnoes Jo tak mozna bych zacal definici funkce, to by bylo jeste o kus lepsi.
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 12:26:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to způsobené přenosovou funkcí filtru, který musí nad 22kHz všechno odříznout, aby ve výsledném signálu nezůstaly tzv. "aliasy". Téměř pravoúhlá amplitudová charakteristika vede na zakmitávající skokovo odezvu (odezvu na obdélník). Dopručuji projít základy, nebo třeba i tento můj dokument:
http://web.telecom.cz/macura/sazava3.pdf
horemic
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 12:32:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:06:38, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 13:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
"Hezky" umí obdélník, pokud mluvíme o digitálním zdroji signálu, jen SACD (přikládám, doba náběhu je cca třetinová proti CD, a doba ustálení mnohonásobně kratší, bez "zvonění"). Názory jsou různé, můj názor je takový, že tvar časové odezvy JE důležitý, stejně jako doba náběhu a doba ustálení.
 Filesize:  13.25 KB
 Viewed:  454 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 13:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
horemic napísal:
Děkuji všem.Vím že problematika není jednoduchá,zdrojů ke studování hodně a času tak proklatě málo.Jen jsem jako laik žil v domnění že přehrávače umí signály reprodukovat přesněji.Ještě se jen zeptám jestli ten "hezký" obdelník může napovědět o kvalitě přehrávače?Samozřejmě spolu s "hezkými" ostatními parametry.
Pořád Ti to nedochází, to není o přesnosti nebo nepřesnosti přehrávače. Už samotná data nahraná na CD nemohou obsahovat vyšší kmitočty, než 22kHz a proto je ten tvar takový, jaký je.
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 13:30:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To je dobrá a potřebná odpověď, Vláďo, jelikož existují CD přehravače s přepínatelnými filtry, které se snaží o "hezčí" tvar odezvy, ale samozřejmě je to vykoupené tvorbou "smetí" (frekvenčních složek - aliasů, co to je jsem vysvětlil v dokumentu nalinkovaném výše) v audio pásmu. Nicméně, stále zůstává kmitočtové ořezání už při vzniku nahrávky, i když výrobce implementuje do přehravače filtr s jinou přenosovou charakteristikou.
horemic
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 14:03:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:07:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 17:58:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Obdélníkový signál (každý), má liché harmonické až do nekonečného kmitočtu, samozřejmě s klesající amplitudou s kmitočtem. Pokud se obdélník s opakovací frekvencí 1kHz ořízne na 22kHz, znamená to, že všechny harmonické složky spektra nad 22kHz, tj. od 23. harmonické nahoru, se uříznou. Toto uříznutí harmonických ve frekvenční oblasti se projeví jako prodloužení doby náběhu v časové oblasti a zakmitávání odezvy. Mezi kmitočtovou a časovou odezvou existují jednoznačné vztahy. Více se pro Vás udělat nedá, byla by potřeba minimálně střední průmyslová, lépe však vysoká škola elektrotechnického nebo matematického směru. Vzdělání je základním a nutným předpokladem pochopení.
horemic
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 20:10:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:08:06, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 09, 2011 20:35:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná postačí, když se připomene, že "frekvencí" se rozumí ideální hladká sinusovka o dané periodě. Libovolné jiné tvary průběhů jsou součty sinusovek o různých frekvencích, s různě velkou aplitudou, různě vůči sobě fázově posunuté. Abys dostal ostré změny tvaru, musí se tam vyskytovat sinusovky o vysokých frekvencích, které mají "ostrá kolena". A na ideálně ostrý obdélník potřebuješ sinusovku s obrovskou (nekonečně vysokou) frekvencí, jinak bude strana vždycky trochu zvlněná a roh obdélníku bude trochu zakulacený.
Takže když z teoretického obdélníku o periodě 1kHz odstraníš všechny sinusovky nad 22kHz, dostaneš takový zaoblený obdélník se zvlněnými stranami.
Není to žádná velká věda Smile
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 12:12:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Když někdo chce z CD playeru krásný obdélník, stačí namontovat místo výstupního bufferu nějaký klopný obvod. Wink
jardag69
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 13:29:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to trošku mimo, ale před nějakou dobou jsem prohlížel parametry sluchátek a mají tam měření odezvy na obdélník. Zajímavé věci se tam dějí. Jen si nějak nedovedu představit jaký mikrofon umí měřit obdélník na nízkém kmitočtu, kdy by tam určitou delší dobu byla ss složka. Třeba měření na headphone.com
horemic
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 21:28:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:08:37, celkom upravené 1 krát.
lgabco
Založený: 12 september 2008
PríspevokZaslal: Ut január 11, 2011 20:29:19    Predmet: Co vám leze z přehrávaču Odpovedať s citátom
jednoduchá odpoveď - neskutočný bordel. Moja skúsenosť je nasledovná. Kúpil som si od Erna Borbelyho stavebnicu na preamp. Na vstupe mal jfet-y a vstupný odpor okolo 1Mohm. Na osciloskope bolo všetko v poriadku.
Po jeho zapojení do reťazca to hralo vyslovene zle. Nadalo sa to ani porovnať s inými preampami. Keď už som to chcel vyhodiť, napadlo ma, že na vstup som nedal kondenzátor na odrušenie vf zložiek. Pripojil som tam 390pF a všetko sa zmenilo. Zvuk sa neuveriteľne zlepšil po všetkých stránkach.
Zaujímavé je to, že iné preampy také citlivé neboli, ale to nič nemení na veci, že signál z CD môže obsahovať zložky, ktoré úplne rozhádžu užitočný signál v preampe.
Potom výber toho "správneho" preampu môže byť zaujímavý problém...
Ladislav
PríspevokZaslal: Ut január 11, 2011 20:31:44    Predmet: Re: Co vám leze z přehrávaču Odpovedať s citátom
lgabco napísal:
To je jeden z klíčů k řešení zvukově úspěšného preampu. Je zajímavé, že to E.B. opomenul - ale není sám.
PríspevokZaslal: Ut január 11, 2011 20:42:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Z toho ovšem vyplývá potřeba poměrně radikálně omezit šířku pásma a nepředhánět se, kolik MHz ten který komponent přenese.
Samozřejmě, samotné aktivní obvody musí mít rezervu oproti vstupnímu filtru.
PríspevokZaslal: Ut január 11, 2011 20:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to poněkud složitější.
PríspevokZaslal: Ut január 11, 2011 21:21:29    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, to je vlastně pravda.
jardag69
PríspevokZaslal: Ut január 11, 2011 21:22:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Přimlouvám se za výklad. Taky mě napadlo dát do vstupu a výstupu zesilovače nějaký strmý filtr od cca 30kHz v nějakém kvalitním vf provedení.
horemic
PríspevokZaslal: Po október 29, 2012 23:21:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 17:32:17, celkom upravené 1 krát.
