Milhauzz Nádejný hifista
Založený: 22 december 2010 Príspevky: 69 Bydlisko: Dubňany
Zaslal: Ut január 25, 2011 08:40:26 Predmet: Na kabelu záleží, a hodně ... |
Dobré ráno ve spolek.
Jak se tady na fóru sem tam povídá, tak hodně - téměř většina - kopíruje onen názor, že jako poslední je hraní si s kabeláží. Souhlasím, že výběr komponent a hlavně akustika je důležitá věc, která dokáže pohřbít sebelepší řetězec celého systému.
Říkal sem si, že než budu v poslechovce cokoliv dělat, počkám na jaro. Mám v plánu řešit nové trubky na topení a vodu, které, ať chci nebo nechci, vedou a budou vést přes poslechovku (sklepní místnost). Pak jsem měl v plánu dořešit akustiku a až pak si hrát s kabeláží a vychutnávat si placebo efekty.
Ale abych se dostal k věci. Včera sem si po delší době sedl do poslechovky a chtěl sem si spravit náladu po blbým dni v práci - nějak se nedařilo. Měl sem chuť na něco dobře nahranýho a taky tak malinko na divočinu. Takže výběr byl jasný, Monkey Bussines - Resistance is futile. Zapnu CD, AMP, posadím se a pustím play. Opakovalo se to, co minule, předminule. Poslouchání mě nebavilo. Hledal sem kde je chyba a odkazoval se na špatnou akustiku. Muzice chyběl prostor, drajv a celkově to byla nuda. Pořád mě hudba tahala buď k levé straně nebo k pravé straně. Začal sem být zoufalý. Po akustice sem začal přemýšlet o komponentech a čím dál tím víc sem se zaobíral myšlenkou, jaký pak "tkaničky" jsou asi uvnitř ve Focalech. Ale bylo asi 9 večer a až sem se nechtěl pouštět do žádných větších akcí. Tohle má čas.
Tak jsem vyměnil signálovej kabel. Odpojil sem letitý Oehlbach NF-1 a místo něj zapojil Basic Silver Line původně z autohifi instalace. Tento kabel patří mezi ty lepší (schválně nepíšu skvělé nebo vynikající) a patří mezi takové ty putovní kousky "které se neprodávají". Znovu jsem zapl CD a světe div se. Najednou v muzice byly výšky, předozadní prostor se konečně vyvalil ven, na středech se projevilo něco, čemu se říká zvuk nástroje - už to nebyl jen kravál.
Celkově se zvuk rozjasnil, uklidnil a zdetailnil (asi bych rozdíl ve zvuku mohl přirovnat k tomu, jeslti slyšíte hluk tleskání davu, nebo tleskání jednotlivých posluchačů při živáku). Abych netrpěl placebo efektem, vzal jsem zpět starý kabel a zapojil ho jen na L kanál, na R kanálu jsem nechal nový. Muzika mě táhla doprava, při opačném zapojení tomu bylo přesně naopak. Takže onen slavný Oehlbach NF-1 letěl do police a tam se na něj může prášit, na debila ... když neumí hrát, co s ním.
Jsem nadšený, konečně slyším v muzice to, co my chybělo a co sem měl naposloucháno z jiných aparatur. Na druhou stranu si říkám, jestli sem si tak trochu nenaběhl, když slyším takový rozdíl v signálovém kabelu. Ono, mezi náma, ten Oehlbach NF-1 je sice nic moc, ale rozhodně lepší, než nějaká OEM tkanička. Rozdíl sem čekal, ale že bude tak markantní, to tedy ne.
Takže jak, boužel nebo bohudík jsem jeden z těch, pro které signálový kabel není placebo efekt?
_________________ Hlavně se toho nebát  |
Zaslal: Ut január 25, 2011 09:22:07 Predmet: |
| Na kabelu skutečně záleží, s tím úplně souhlasím. Problém bývá v pokusech o vysvětlení, co způsobuje změnu zvuku, tady je nedozírné pole pro marketingovou mlžbu. Je to samozřejmě i tím, že solidní vysvětlení dosud nikdo nepodal.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut január 25, 2011 10:34:34 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 12:12:18, celkom upravené 1 krát. |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 25, 2011 11:42:31 Predmet: |
Také jsem měl za to, že záhada byla rozluštěna. Kvalitní stínění vítězí. Pokud někdo nemá super přístroje odolné zanesenému vf rušení.
_________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Ut január 25, 2011 15:50:36 Predmet: |
Já se tak trošku zamyslel nad kvalitou signálové kabeláže, spíš mě k tomu donutil onen názor slimáka. Rozdělil sem si kabeláž do třech základních skupin.
1, OEM a shity. Shitem myslím kabel, který je o ničem, má mizerné konektory, metalika stojí za prd, ale je dostatečně "bachratý" na to, aby ho marketing prodal, jako kdo ví co.
2, normální kabely, které mají s přenosem zvuku něco společnýho, mají dobrý stínění, jak už se tu psalo a celkově mají smysl
3, high-end a snob kabely, u kterých se platí více za design, značku, renomé a kdo ví co ještě. Tady bych to přirovnal k tuningu a celkové vyváženosti. Na Porsche se přece jen nemontují plechová kola, že ano ...
Řekl bych, dle mého skromného názoru, že sem přešel z bodu 1 na bod 2.
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St január 26, 2011 09:46:54 Predmet: |
Ak ide o reprokable, tak sa priklanam k nazoru, ze na kabloch naozaj zalezi.
Povodne som mal reprosustavy JBL E80 prepojene so zosilnovacom akoze repro dvojlinkou typu snurka od topanok.
Po "netovani" som nasiel 4-zilovy kruteny kabel od f.Ketos a bolo rozhodnute.
Po pripojeni a pocuvani "napocuvanej " hudby som bol prijemne prekvapeny zmenou k lepsiemu. Urcite k tomu dopomohlo aj zapokjenie Bi-wiring.
_________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
Zaslal: St január 26, 2011 10:07:54 Predmet: |
Počkej až připojíš koax, to ti teprve spadne čelist
Zaslal: St január 26, 2011 11:44:49 Predmet: to jardag69 |
Koax pouzivam ako signalovy kabel z gramofonu do predzosiku a potm do koncaku.
Ziadne rusenie, cisty signal, uplne o niecom inom ako pri pouziti dodavanych snurok ku gramcu.
Kable som si spravil z RG-62 + celokovove kvalitne RCA koncovky .
Zaslal: St január 26, 2011 11:45:28 Predmet: |
Tak už to dotáhni do konce a kup RG213 na repro
Jestli máš rád lepší věci, tak stříbřený RG 214.
Zaslal: St január 26, 2011 11:54:16 Predmet: to jardag69 |
Na reprokabel pouzit Koax????
Jedine ak , tak dvojca paralelne prepojeny , a to uz je riedna hadica....
Vsimni si tu kapacitu.
41.37 KB |
590 Time(s) |
MartinUrmince Hifista
Založený: 26 december 2010 Príspevky: 152 Bydlisko: Slovak Republic
Zaslal: St január 26, 2011 19:44:17 Predmet: Na kabelu záleží a hodne |
| jardag69 napísal: | Tak už to dotáhni do konce a kup RG213 na repro
Jestli máš rád lepší věci, tak stříbřený RG 214. |
Už nepoužívaš ten AIRCOM PLUS ale RG 213(214)?
Zaslal: St január 26, 2011 21:18:57 Predmet: |
Používám Aircom.
karloss Nádejný hifista
Založený: 31 december 2008 Príspevky: 69
Zaslal: St február 09, 2011 20:18:26 Predmet: Re: to jardag69 |
| terasky napísal: | Na reprokabel pouzit Koax????
Vsimni si tu kapacitu. |
a to je akoze vela?
Zaslal: St február 09, 2011 20:30:53 Predmet: |
Není to moc a je zbytečné dávat je paralerně. Odpor těch koaxů je velmi malý. Na domácí použití při délkách kolem 3m, žádný problém.
RG214 http://www.ges.cz/sheets/r/rg214u.pdf
Odpor 3m kabelu je 0.033 ohmu
dushan Hifi obsluha
Založený: 11 marec 2011 Príspevky: 27
Zaslal: Pi marec 11, 2011 20:43:34 Predmet: RG62 alebo RG213 alebo ... ?? |
-pomyslam zamenit na mojej mini vezi Cambridge Audio One Plus moju momentalnu klasicku repro 4 linku ( bi-wire )
http://www.richersounds.com/product/speaker-cables/cambridge-audio/symphony-bi-wire/gale-symphony-biwire
, taktiez aj pre subwofer ( mono )
-pise sa o RG62, RG213,...a rozne high-end (cenovo horibilne kable ) tak teda vyskusat to ? ktory ?? tie RG su pomerne lacne kable, ak si to clovek zhotovi sam, co?
-potrebna dlzka cca 1.5m a 2m
-citam aj necitam ze by to malo zabrat a ukazat pocutelny rozdiel??
-ako s koncovkami :banany, vidlicky alebo bez ( iba nasunut a zakrutit ? )
-a ako, ked to chcem bi-wire? cize 2x kabel a tienenie spolu a stredny spolu, alebo??
poradte sk predajcu, DIY vyrobcu, prip. postup, radu, typ,..
viem ze sa to urcite niekde nachadza na fore a ze sa opakujem..
s prepacenim a podakovanim, ,,,
dushan
Naposledy upravil dushan dňa Pi marec 11, 2011 21:47:37, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi marec 11, 2011 21:42:09 Predmet: |
Privítajme dushana a jeho high end vežičku .
dushan Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 11, 2011 21:51:20 Predmet: |
toz velke podakovanie za taku poctu, som velmo rad zavana to riadnou ironiou, alebo?
| MartinUrmince napísal: | Privítajme dushana a jeho high end vežičku .  |
Zaslal: So marec 12, 2011 00:03:55 Predmet: |
U minivěže to asi nebude hlavní problém, ale jestli se ti do toho chce. Asi nemá cenu dávat k repro hned 213, ale můžeš zkusit třeba tu 62.
Na biwire bych se asi vyprdnul. Zapojíš to normálně. Stínění černé svorky, prostředek červené.
Naposledy upravil jardag69 dňa So marec 12, 2011 00:07:34, celkom upravené 1 krát. |
ramones Hifista - pokročilec
Založený: 18 jún 2009 Príspevky: 267
Zaslal: So marec 12, 2011 00:04:58 Predmet: |
On chtěl říci, že jakákoliv výměna čehokoliv, je v tomto případě zbytečná Neber to osobně, týká se to všech.....ale pokud si chceš dopřát pocit, že se něco změní k lepšímu, klidně to udělej
Lukas_87 Hifi obsluha
Založený: 29 október 2010 Príspevky: 28
Zaslal: So marec 12, 2011 00:55:21 Predmet: |
| tou RG62 bych ale asi nepřipojoval reproduktory...
Zaslal: So marec 12, 2011 09:31:48 Predmet: |
Pravda ten tvrdý drát na středu není moc vhodný. Lepší bude asi RG58
dushan Hifi obsluha
Zaslal: So marec 12, 2011 19:41:06 Predmet: |
ja len ze proste tie RG kable niesu cenovo naj -drahsie, prave opak a pise sa o nich vraj maju kvalitne tienenie, nizku kapacitu a ked si to vie clovek poskladat doma. myslel som ze s porovnanim tych prehnanych cca 300,- e kablovych osialov by to mozno vycarovalo nejaky lepsi zvuk, ci cuo ?. tak ale kedze -kedze sa to tu hemzi nazormi pre a pro. no nic, zostanem pri mojej 4 linke. snad casom. resp. ak by niekto poradil z vlastnej skusenosti kt. RG kabel pre repro by bol ideal a ci je to zmysluplne, pocutelne, patricne rozdielne, atd.... dajte znat. dik.
david.a Hifista
Zaslal: So marec 12, 2011 20:30:55 Predmet: Re: Na kabelu záleží, a hodně ... |
| Milhauzz napísal: |
Celkově se zvuk rozjasnil, uklidnil a zdetailnil (asi bych rozdíl ve zvuku mohl přirovnat k tomu, jeslti slyšíte hluk tleskání davu, nebo tleskání jednotlivých posluchačů při živáku). Abych netrpěl placebo efektem, vzal jsem zpět starý kabel a zapojil ho jen na L kanál, na R kanálu jsem nechal nový. Muzika mě táhla doprava, při opačném zapojení tomu bylo přesně naopak. |
Mozna by to chtelo si prostudovat, co je placebo efekt a jak se mu ucinne branit.
Zaslal: So marec 12, 2011 20:45:05 Predmet: Re: Na kabelu záleží, a hodně ... |
| david.a napísal: | | Milhauzz napísal: |
Mozna by to chtelo si prostudovat, co je placebo efekt a jak se mu ucinne branit. |
Můžeš nás poučit ? Určitě si to rádi přečtou technici i pouzí posluchači.
david.a Hifista
Zaslal: So marec 12, 2011 21:19:22 Predmet: Re: Na kabelu záleží, a hodně ... |
| jardag69 napísal: |
Můžeš nás poučit ? Určitě si to rádi přečtou technici i pouzí posluchači. |
Dobry zacatek je http://en.wikipedia.org/wiki/Placebo-controlled_studies, sice je to primarne o biomedicine, ale da se to docela snadno prenest. Na konci je docela reprezentativni tabulka o konstrukci experimentu.
Ale pozor, vyzaduje to premysleni a navic je pravdepodobne, ze se to "nebude libit" tem, kteri "to prece jasne slysi".
Pro ponekud zabavnejsi formou popsane tytez jevy doporucuji http://www.amazon.co.uk/Bad-Science-Ben-Goldacre/dp/000728487X/?tag=bs0b-21, resp. web http://www.badscience.net/. Zejmena zminena kniha obsahuje docela pekny prehled ukazek fungovani placebo efektu, pritom je take vysvetleno, proc je dany pristup iracionalni.
Dobry relativne popularne napsany material o metodologii vedy je http://www.skepdic.com/, je tam spousta odkazu na dalsi zdroje. Doporucuji zejmena hesla "positive outcome bias" a "science".
Zaslal: So marec 12, 2011 22:01:16 Predmet: |
To je všechno hezé, ale v medicíně je cílem posoudit s maximální možnou mírou pravděpodobnosti skutečný účinek léku.
U hifistů je to trochu jinak, chtějí sami sebe obelhávat a v tom jim nikdo nedokáže (a vlastně ani nesmí) zabránit.
david.a Hifista
Zaslal: So marec 12, 2011 22:38:46 Predmet: |
| opa napísal: |
U hifistů je to trochu jinak, chtějí sami sebe obelhávat a v tom jim nikdo nedokáže (a vlastně ani nesmí) zabránit. |
Tyka se to vsech disciplin, ktere maji neco spolecneho s vnimanim lidskymi smysly. Placebo je fascinujici jev. Moc se mi libi. A v medicine bych si zase nedelal velke iluze. Cilem je prodavat lek, ne posoudit jeho ucinnost.
A ano, hifisty je prima obelhavat. Vzhledem k tomu, ze to primarne nikomu neskodi, nemam ani problem, kdyz na tom nekdo vydelava zajimave penize.
Zaslal: So marec 12, 2011 23:41:49 Predmet: |
A co nám můžeš dát za odkazy ohledně vlivu vf rušení na funkci elektroniky.
Třeba zesilovačů ?
Nebo něco o normách omezujících rušení ze spínaných zdrojů ?
Nebo si myslíš, že tohle všechno si taky vymýšlí hlupáci zaslepení placebo efektem ?
Našlo by se taky něco ?
david.a Hifista
Zaslal: Ne marec 13, 2011 00:04:23 Predmet: |
| jardag69 napísal: | A co nám můžeš dát za odkazy ohledně vlivu vf rušení na funkci elektroniky.
Třeba zesilovačů ?
Našlo by se taky něco ? |
To sis tak rychle ten material dokazal prostudovat, ze uz chces dalsi?
Zaslal: Ne marec 13, 2011 00:54:42 Predmet: |
Poradím ti. Zajdi do nějaké počítačové firmy a řekni jim, že tahat sítě stíněnými nebo optickými kabely je jen pomatení placebem. Přeci stačí obyčejné dva dráty a už to jede. Na co dávat nějaké opakovače do linky, že ?
Dva dráty musí stačit vždy, všude a na jakoukoliv vzdálenost.
