Indukční emitorové odpory
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 21:15:32    Predmet: Indukční emitorové odpory Odpovedať s citátom
Jak jsem viděl to nové DPÁčko (pardon, Ante), vzpoměl jsem si na jeden nápad a zajímal by mě názor ctěného pt. publika.
Svého času jsme dost zkoumali bezindukční emitorové odpory, existují, ale jsou dost drahé a nedostupné. Co takhle použít obyčejné dráťáky a udělat z nouze cnost ? Indukčnost odporů by se stala součástí výstupní indukčnosti, takže by zlepšovala stabilitu a signál pro celkovou zpětnou vazbu by se bral děličem přímo z emitorů koncových tranzistorů.
Jasně, poměr odporů by musel být A/B=C/D aby byl můstek vyvážený, ale to se dá udělat snadno (přinejhorším i trimrem.)
Přehlédl jsem něco důležitého, proč by to nešlo ?
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 21:29:18    Predmet: Odpovedať s citátom
podle fotek je v tom konci něco takového.. typ NS
http://www.vishay.com/docs/30204/rsns.pdf
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 21:55:38    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Dík, něco takového jsem tipoval.
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 22:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Případně, kdyby někomu vadil zvětšený výstupní odpor, dá se to vylepšit...
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 22:07:20    Predmet: Odpovedať s citátom
A nakonec třeba ještě takto:
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 12:55:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, požádej Lukáše Podlahu, aby Tě zařadil do vývojového týmu nově uváděné značky firmy Media Control, s.r.o.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 15:40:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobne som ho pochopil tak, že sa na tom projekte inšpiroval (i keď na tom nie je nič extra objavné) a ako amatér túto myšlienku rozvíja ďalej pre ostatnú amatérsku komunitu. Nič viac a nič menej.
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 15:53:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, ten projekt mi jenom připoměl debatu o indukčnosti emitorových odporů, jinak to nemá vůbec nic společného (což nepochybně dobře víš.)
Jestli máš technické připomínky, můžeš mi klidně nadat do idiotů, když zároveň napíšeš, co je špatně. Ale odpust si jízlivé ironické glosy bez věcného obsahu.
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 15:57:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tento Dale typ není " bezindukční "...ty na fotce ano...mají jí srovnatelnou s 0207, tj. 20-30 krát menší než obyčejný dráťák...ověřeno měřením....
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 16:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Bezva, rozumím tomu dobře, že nemám vymýšlet ptákoviny a raděj použít kvalitní bezindukční odpory ?
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 16:04:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak...
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 16:12:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten odpor bude mít vždycky nějakou indukčnost, danou geometrickými rozměry srovnatelného rovného drátu, v tomto případě kolem 50nH.
Samozřejmě "cívka" z manganinu, pěkně natočená na 6mm vrtáku má klidně to 1uH.
Kupodivu čínské bíle kostky mají indukčnost malou, tam i tim odprovým drátem šetří, je tenkej a kratkej, závity asi 4 na 5 průměru, indukčnost pod 100nH daná přívodními dráty.
Opa nenech se zviklat Smile
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 16:28:08    Predmet: Odpovedať s citátom
A jakou indukčnost, Vašku, bude mít dvojnásobná délka drátu, ale bifilárně konfigurovaná ? Laughing
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 16:45:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud mám spojit dva body vzdálené od sebe odporem, tak vždycky bude délka L "nebifilární"...
Tak mě napadlo, co by udělala konfigurace dvou paralelních vinutí, každé opačným směrem ?
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 17:08:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, četl jsi někdy o Červí díře ? Wink
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 17:14:05    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Aplikace na emitorové odpory mi uniká, ale teoreticky máš pravdu. Jenže to jsme hodně daleko od přízemní reality.
Ta spočívá v otázce, kde bezindukční odpory koupit, protože v běžných obchodech typu "drogérie se slonem" nemají ani slušné normální dráťáky, natožpak bezindukční. Nejspíš by ani nevěděli, na co se ptám...
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 17:42:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Namotáš-li dráty bifilárně, tj. semtam, indukčnost se zmenčí, čili " vzdálenost " se jako v červí díře zkrátí... Wink
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 19:15:19    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, třeba toto:
http://www.isotekcorp.com/non-inductive_resistors.html
Dávat do emitorů záměrně odpory s vysokou indukčností je nesmysl.
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 19:30:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Pochopil jsi to Vláďo správně, jako vzdálenost dvou míst, které budou spojená tím odporem, né jako délku drátu, kterým je navinutej.
To dvojité vinutí je právě ten Aryton-Perry, kterým jsou dělané ty nízkoindukční Dale odpory, teď Vishay.
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 19:39:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak, tady to máme:
Types of winding used in wire resistors: 1 - simple (inductive), 2 - bifilar (low inductance), 3 - simple on a flat former (inductance reduced due to small cross-section area), 4 - Ayrton-Perry winding on a flat former (the wire is split and wound around the former in opposite directions)
PríspevokZaslal: Ut február 08, 2011 20:25:50    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak jsem si koupil bezindukční odpory. Od renomovaného dodavatele.
Takhle to vypadá, když se oklepe tmel. Tři závity pásku přibodované k čepičkám.
Celkem slušný odpor, rozptyl dvaceti kusů malý, ty tři závity mají určitě menší indukčnost, než kdyby tam byla cívka s dvaceti závity.
Na druhou stranu, je tohle bezindukční odpor ?
mir.ku
Založený: 14 február 2009
PríspevokZaslal: Ut február 08, 2011 21:51:31    Predmet: Odpovedať s citátom
... rezistorus antibifiláris ... Laughing
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 08:03:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Čepičky to tlumí závitem nakrátko Very Happy
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 08:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Príklad diy bezindukčných odporov http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 09:32:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Skutečně úžasné, ten odpor má indukčnost přes 100nH, díky svým geometrickým rozměrům Rolling Eyes
JC
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 18:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
Na školské pokusy dobré.
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 20:59:33    Predmet: Odpovedať s citátom
znáte prodejce podobných odporů v ČR?
http://www.jantzen-audio.com/download/About%20metalized%20resistors_C.pdf
nižší indukčnost mají dva paralelně zapojené 5W MOXy než jeden 10W, že?
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 22:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: to je 0,22R ? délka odporu je 11mm, průměr 4mm?
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 22:58:34    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
0,22 R délka 12mm, průměr 5mm.
Konkrétně typ 0R22/ 2W 5% KNPI2S .
Podle datasheetu i podle prodejce by to I v názvu mělo znamenat bezindukční provedení.
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 23:07:21    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Čepičky jsou magnetické, tedy nejspíš ze železa. Kuchnul jsem ještě starší podobný odpor 0,1 Ohm DALE, tuším typ CW2. Ten je větší, odporový pásek má pouze dva závity. V místě připojení na čepičku jde pod úhlem cca 45° a čepičky jsou nemagnetické.
