Co je tady špatně....?
aaa
Založený: 02 marec 2010
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 02:07:40    Predmet: Co je tady špatně....? Odpovedať s citátom
zasvěcení poznají rychle. dík
Naposledy upravil aaa dňa Št február 10, 2011 21:56:25, celkom upravené 1 krát.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 08:03:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc pěkné, to je vlastně BV head amp. Teď ho kdosik prodává za krásných 2290Kč. Kolik stála jen ta deska?
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 08:11:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, to je Per-Anders Sjoestrom.
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 09:12:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Invertuje..okrem toho, že nemá ovládanie hlasitosti.
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 09:29:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Bimonaurální konstrukce ( ? )...moc hezky udělaný... Cool
Duwenbleidd
Založený: 16 jún 2009
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 09:44:13    Predmet: Odpovedať s citátom
aaa - co je špatně? Že to sem vůbec uploaduješ, máš snad svolení od P-A?
Lukas_87
Založený: 29 október 2010
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 10:07:38    Predmet: Odpovedať s citátom
ty PDF bys tu neměl publikovat...
1.) zapojení v celku invertuje - ale Per Anders nevěří v absolutní fázi (nicméně předřadit tomu jeden invertor neni tak náročný) - na druhou stranu TPA6120 v invertujícím zapojení má 10x nižší zkreslení.
2.) má nevhodně rozvedenou zem od usměrňovacích můstků.
jeho design jsem asi před dvěma měsíci napůl obšlehnul, přizpůsobil pro mě běžně dostupný součástky (D2PAK/TO-220 bez nožiček LM317 a jinej můstek) a jinou šířku krabičky (vyšlo mi to 10x10 cm) a v pondělí sem si vyzvednul prototypovou DPS - brzo si to osadim a pojedu...
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 10:28:00    Predmet: Odpovedať s citátom
??, to si meral, alebo??
Lukas_87
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 19:10:19    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
nemohu, než odkázat na P-A Sjöströma: "The TPA6120 runs in inverting mode just because this will reduce the distortion by a factor of 10." (viz http://sjostromaudio.com/pages/hifi-projects/36-hifi-projects/93-qrv07-headphone-amp?start=2)
aaa
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:21:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Duwenbleidd napísal:
Chcëš mě dávat kázání? Jsem za to zaplatil, tak je to snad moje věc ne?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:26:31    Predmet: Odpovedať s citátom
To zas ne, jestli šíříš jeho dokumentraci, woe. (pokud nevisí někde u něj na netu)
aaa
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:27:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano , moc hezky udělaný, akorát, že napájení nemůže být ze dvou různých zdrojů. Je to jasně napsané na TI. Záporné póly musí mít stejný potenciál. Takže deska je nepoužitelná a poletí dokoše.
aaa
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:32:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Lukas_87 napísal:
Aha.
Naposledy upravil aaa dňa Št február 10, 2011 21:59:38, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:34:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to tedy určitě ne. Je to koupené pro vlastní potřebu, a další šíření není možné. Alespoň ne při respektování pravidel civilizovaných zemí a společností.
aaa
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:35:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo mám, chceš to písemně? bože bože Crying or Very sad
aaa
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:36:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemáš, pravdu, předmětem koupě byla deska a ne dokumentace. Jinač duševní vlastnictví uznávám.
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:39:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Dokumentace není přístupná, až po platbě.
P-A je v množině mých "friends" na diyaudio.
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:40:56    Predmet: Odpovedať s citátom
aaa
Nemáš pravdu že to musí byť jeden zdroj, len napätia musia byť rovnaké, teda nesmie to byť napr. +-12V a sdruhý +-5V.
Although the power supplies are independent, there are some limitations. When both amplifiers are used, the
same voltage must be applied to each amplifier
. For example, if the left channel amplifier is connected to a ±12-V
supply, the right channel amplifier must also be connected to a ±12-V supply. If it is connected to a different
supply voltage, the device may not operate properly and consistently.
When the use of only one amplifier is preferred, it must be the left amplifier. The voltage supply to the left
amplifier is also responsible for internal start-up and bias circuitry of the device. Regardless of whether one or
both amplifiers are used, the VCC- pins of both amplifiers must always be at the same potential.
To power down the right channel amplifier, disconnect the VCC+ pin from the power source.
The two independent power supplies can be tied together on the board to receive their power from the same
source.
Stejný potenciál neznamená, že to musí byť galvanicky spojené na jeden zdroj.
aaa
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:42:11    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Deska stála 369 švédských aj s konektorama a poštovným.
aaa
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 21:48:54    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
aaa
source.
Aha, v tom případě to bude chtít asi trimr na přesné sladění obou zdrojů. Nebo naměřit stejné rezistory.
aaa
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 22:03:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty se na to furt díváš, že jde o schéma, tedy duševní vlastnictví, chápu to. Ale pro mě je to "owner's manual" a ten se množit dá. A většinou jsou na webech ke stažení zdarma, a tajné to rozhodně není.
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 22:18:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale však je to katalógové zapojenie , tak nechápem ten rozruch..
2 Lukas_87
To (10x menšie skreslenie) si asi "vycucal" z prsta, žiadne relevantné meranie, len tvrdenie,na stránke výrobcu nič čo by to potvrdzovalo, a dosť meraní som si urobil sám.
Nie je to Fetový OZ s nevyváženými impedaniami vo vstupoch..
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 22:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, to je bouře ve sklenici vody. Duševní vlastnictví chránit, to ano, ale co je to za vynález dva operáky za sebou v triviálním zapojení popsaném v tisících učebnic a datasheetů ?
aaa
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 22:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, taky nechápu to tóčo, o co komu jde. Je to tak, jak psal BV, v podstatě kat. zapojení. Jinač aktuální deska je tady, koupená. kdyby měl někdo pocit, že někoho poškozuju
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 23:13:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, schéma jsi dostal k desce pro svojí potřebu. Počítám, že jsi nekoupil autorská práva.
aaa
PríspevokZaslal: Št február 10, 2011 23:30:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Bože můj, ty chceš furt vidět jenom to jedno! Dokázat někomu, že jsem někoho podvedl, něco mu ukrad, připravil o zisk, znemožnil podnikání...Práva, práva, práva. A naco? Na manuál k použití? Je to tak těžké pochopit? Nemůžes se na věc podívat i jinak? Nebo ti schéma zatemnilo mozek?
jardag69
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2011 07:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
aaa napísal:
Pod jakým jménem sem bůh píše ?
Lukas_87
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2011 09:40:07    Predmet: Odpovedať s citátom
a než jí vyhodíš, tak jí osaď - "pár" lidem už to funguje...
Duwenbleidd
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2011 10:01:38    Predmet: Odpovedať s citátom
aaa - co si myslíš ty je jedno. Hlavní je, že v dokumentu je jasně napsáno, že další šíření je možné jen se svolením - a svolení není to samé jako když si koupíš desku. Doufám že nejsi stejný tvor jako se pod touto přezdívkou vyskytoval na Audiowebu a vysloužil si tam ban. Pokud ano, tak radím ostatním aby tě radši ignorovali.
aaa
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2011 21:59:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Nelze dovozovat, že vše automaticky podléhá ochraně, byť je to tam autorem napsáno. Nemá to právní opodstatnění už jenom proto, že se jedná o katalogové zapojení, které je běžně dostupné. Autor nic nevymyslel, nic neinovoval. Kdyby požádal o ochranný vzor nebo patent, tak by mu nebylo vyhověno. Že to tam je napsáno, neznamená v podstatě nic. Kdyby to bylo předmětem sporu a skončilo to v soudní síni, tak podstatných je několik věcí, třeba jestli se jedná o chráněné duševní vlastnictví, a hlavně, jaká je vzniklá škoda. Už to chápeš? A nebo chceš zase mlátit kolem sebe hlava nehlava a dělat z někoho debila za každou cenu? Já jsem si pár soudů prošel, tak vím jaký je postup. Žalovatelné to je. Ale to tě můžu klidně žalovat, kdyš si vymyslím, že si mě kopl do koulí.
Jediný kdo poradil je BV , a tímto mu děkuji za objasnění "potentials".
