rušenie - bzukot totálne kazí posluch
ostap
Založený: 13 september 2009
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 01:14:47    Predmet: rušenie - bzukot totálne kazí posluch Odpovedať s citátom
Zdravím, mám Shure SRH240, zapojené nasledovne: notebook -> PjoJect USB box -> Bravo audio sluchátkovy zosilovač -> SRH240. zvuk výborný, na jednu vec: v pozadí stále počuť piskot (ako komár) s pravidelným "zm zm zm". podobne ako mobil ruší televízor. Zjavne tam je nejaké rušenie, charakter a hlasitosť sa mení podľa polohy káblov, a to rovnako RCA medzi DAC a zosilňovačom, ako ako káblom sluchátok. čo by mi pomohlo, okrem vyladenia polohy káblov? RCA kábel by mal byť tienený, o sluchátkovom to neviem ale pri zapojení sluchátok priamo do notebooku bzukot nepočuť.
vďaka za rady, napríklad aj za "obaľ káble alobalom", čo som e%ste neskúšal lebo neviem či by to pomohlo Smile
marty226
Založený: 27 november 2010
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 06:38:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako první bych zkusil odpojit notebook. Jestli rušení zmizí, tak je to jasný.
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 09:56:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkousel jsi odpojit notebook od 230v a napajet jen z baterie? Zapojit jiny zdroj do zesilovace, pripadne analogovy vystup z notebooku. Pouzit jiny zesilovac. Jinej pocitac jako vstup do USB prevodniku? Nejsou nektere zdroje 230V blizko tech analogovych kabelu (treba zdroj notebooku).
Edit + pridana fotka: Pokud sis ten zesilovac neodstinil a vypada jako viz priloha, tak je to ten duvod ruseni. Odstinil bych ho a tim padem odstavec vyse je asi zbytecny.
L_u_k_a_s
fojo
Založený: 08 november 2006
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 11:54:49    Predmet: Odpovedať s citátom
mal som podobny problem,
vyriesil som to jednoducho, aj ked nie asi uplne bezpecne - vyrobil som si kratku predlzovacku na ktorej nie je zapojeny nulak, do ktorej davam zdroj od NTB a uz je ticho..
hlavne vyskusaj ako tu uz bolo spominane NTB na baterku, ak to ruzenie zmizne, fusni to tou predlzovackou..
ostap
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 12:13:48    Predmet: Odpovedať s citátom
enregistree napísal:
fotka sa sice nezobrazila, ale zosik ma otvorenu konstrukciu a nijak som ho netienil. foto:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvdMkOq9JoejMqd2XAQGX1d_WZ7WuyPKB94mHGEf3kG7_jNw2s&t=1
bzukot tam je aj ked je zosik jedina vec zapojena v zastrcke. ked nie je zapojeny ziadny vstupovy kabel, iba sluchatka, stale tam ten bzukot je a pohybom sluchatkoveho kabelu si mozem "ladit" ten bzukot, skoro ako FM antena. rovnako sa sa "ladit" aj cinch kablom z DAC. som z toho dost na nervy. odtienit znamena postavit okolo toho Faradayovu klietku?
enregistree
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 12:58:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Fotku jsem tam nahral chvili potom, cos to cetl, je to to same.
V stinenem case by to melo byt urcite. Jestli to vyresi tvuj problem, nevim. Napajeci zdroj bych vymenil.
Nemuze to zpusovovat treba wifi? Zkus tady hledat (search this thread) napriklad "buzz", "buzzing".
A
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18058393
L_u_k_a_s
ostap
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 14:20:01    Predmet: Odpovedať s citátom
A
mam podozrenie na wifi alebo podobnu vec. wifi modul mam v notase vypnuty hardwarovo, ale na susednom baraku je velky vysielac a rovnaky bzukot sa ozyva susedom z aktivnych reprakov. skusim zosik dat do plechoveho hrnca, uvidim ci to pomoze Smile
inak, nasiel som konkretne o tomto zosiku jedno cca 100 stranove forum a o bzucani tam zmienka je, s tym ze typek nasiel na stole miesto kde je to ticho a tym to vyriesil. tk asi idem hladat to tiche miesto
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 14:54:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezapomeň na pokličku Exclamation
Případně zkus nějaký normální zesilovač.
ostap
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 15:20:47    Predmet: Odpovedať s citátom
jasne ze s poklickou, faradayov hrniec musi byt uzavrety z kazdej strany. kazdopadne nepomohlo Smile
co mi pride blbe je ze ten bzukot sa meni aj pri pohybe sluchatkovym kablom, akoby aj ten fungoval ako antena. pri zapojeni priamo do NTB to ale nebzuci. veru neviem co s tym.
jardag69
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 22:01:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli se to tam dostává po napájecím kabelu, tak ti klec moc nepomůže.
matus_pigy
Založený: 07 január 2009
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 22:20:16    Predmet: Odpovedať s citátom
teoreticky by pomohol po sieti feritový krúžok, možno nejaký filter.
enregistree
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2011 23:32:34    Predmet: Odpovedať s citátom
matus_pigy napísal:
a jo, ferit bych pak zkusil dat i na ten sluchatkovy kabel.
L_u_k_a_s
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 02:17:05    Predmet: Odpovedať s citátom
matus_pigy napísal:
po sieti myslis na napajani? kabel z adapteru ma ferit uz od vyroby takze tam tomu moc nepomozem. rozmyslam ze poslem do sveta cely zosik aj Project USB box a kupim miesto toho uDAC. Zosik je super - akusal som ho u kamosa a nebzucal - akurat u mna chyta nejaky signal asi z vysielaca a teda mi je dost na nic.
enregistree
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 09:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
ostap napísal:
rozmyslam ze poslem do sveta cely zosik aj Project USB box a kupim miesto toho…
to je skvelej napad, podivej se na tenhle: http://cgi.ebay.co.uk/XiangSheng-DAC-01A-DAC-Decoders-Headphone-PreAmplifier-/270627953026
info: http://www.xshn.com/en/display.asp?id=89
L_u_k_a_s
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 10:37:18    Predmet: Odpovedať s citátom
ostap napísal:
200 dolacov uz mi pride hodne, chcem to vyriesit tak, aby som po predani ProJectu a Bravo zosiku nemusel doplacat. Co vravite na ten uDAC-2?
Poradte, kde a ako najlepsie predat spominane dve krabicky, nie su to mainstreamove produkty takze na aukro to asi hadzat nechcem.
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 11:19:27    Predmet: Odpovedať s citátom
MOZNY POSUN: skusil som stare rozbite sluchatka od Philipsu (lacne plastaky) na elektronkaci a sice bzucia, ale sotva pocutelne, az vobec. na rovnaku hlasitost ako dostanem zo Shure ich ale musim viac vybudit, pocitam teda ze Shure su citlivejsie. To by aj mohol byt dovod preco je z nich taka dobra antena na WiFi signal. da sa im nejak pomoct?
MartinUrmince
Založený: 26 december 2010
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 11:37:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Co stáli tie Shure?
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 11:45:00    Predmet: Odpovedať s citátom
MartinUrmince napísal:
Co stáli tie Shure?
neviem sice ako to pomoze, ale stali 1500 ceskych Smile
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 16:08:09    Predmet: Odpovedať s citátom
beham po nete ako blby, snazim sa zistit co s tym a narazil som na nieco ako kovove navleky na elektronky, malo by ich to tienit od signalu od mobilov a wifi. neviem ale stale kde je u mna problem, ci je rusena len elektronka, alebo cely system pretoze ked hybem sluchatkovym kablom meni sa ten parazitny zvuk. ak by to bola len elektronka, staci na nu mozno nasadit ten kryt, mozno len zabalit do alobalu. skusim asi ten alobal, len zosik ma hole obvody a vsade malo miesta, nechcem to vyskratovat Smile
jardag69
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 16:17:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se ti to rušení chytá na kabel od sluchátek a cpe se ti zpátky do zesilovače, tak bys musel pořešit stínění kabelů nebo filtr mezi sluchátky a zesilovače.
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 16:30:22    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
tienenie kablov, veru neviem ako na to. je to jednoduchy pogumovany dvojzilak. mohla by tomu pomoct ta feritova blbost co sa dava na kable? a asi som naivny ked si ten filter predstavujem ako niečo podobné redukcii velky-maly jack. take jednoduche to asi nebude, co?
jardag69
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 17:00:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Byla by to plechová krabička s tlumivkami a kondíky jak v antením zesilovači. Ale dělat to jen tak bez měření je asi o ničem. Snad jen pokusně něco, co ořeže vše nad 20kHz.
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 17:10:04    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
a co sa tyka toho odtienenia kabla, ako by sa dalo vyriesit to?
MartinUrmince
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 17:40:39    Predmet: Odpovedať s citátom
ostap : Výmenou za symetrický , s tým že oplet zapojíš len na jack .Pozri , či je možná výmena.
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 17:43:56    Predmet: Odpovedať s citátom
je to na fest, kazde ucho ma svoj kabel a nedaju sa odpojit. a neviem ci sa mi chce to rozoberat, hlavne ked neviem ci to vyriesi moj problem
MartinUrmince
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 18:21:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém sa ale nevyrieši sám od seba a pri slúchadlách za 60€ by sa ti ruky nemali klepať ako napr. pri AKG K 1000.
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 18:44:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zlepsenie: sachoval som s alobalom, ci sa nieco nestane, a stalo sa! ked pridrzim kus alobalu tak, ze je pritlaceny na vycnievajucu cast redukcie velky-maly jack, bzukot je vyrazne tichsi! hifisti, vysveltite mi to prosim Smile
jardag69
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 18:47:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to celé tvoje zapojení nějakou reálnou zem ? Myslím alespoň jednu trojžílovou napájecí šňůru ? Otázkou je, v jakém stavu v takhle zarušeném prostředí bude ta zem.
ostap
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 18:49:48    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
trojzilovy kabel ma len notas, zosik len dvojkolikovu vidlicku, potom trafo a z neho ide 24 V. zeby stacilo uzemnit nejak zosik a bol by pokoj?
jardag69
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2011 19:29:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem si jistý, jestli je zem u napáječe notebooku průchozí nebo jestli je to izolované. To zkus na vypnutém zdroji změřit, jestli je to propojené s kostrou notebooku.
