Ivo Toman Hifista
Založený: 13 jún 2008 Príspevky: 243
Zaslal: Št november 10, 2011 21:39:00 Predmet: Slepený magnetofonový pás |
Koupil jsem starší pásy Maxell. Při přetáčení z cívky na cívku se ale magnetofon trápí, jako kdyby byl pás slepený. Dá se tato závada nějak odstranit ?
Omlouvám se, ale vlákno o tomto problému nemohu najít.
vlado.bb Hifista
Založený: 16 apríl 2011 Príspevky: 153
Zaslal: Št november 10, 2011 23:06:15 Predmet: |
| ked som zhanal informacie o pase Zonal 830,natrafil som na jedneho taliana ktory popisoval ako upiect pasy vrure na pecenie,udajne to pomaha.Ja osobne som to neskusal,zatial som to nepotreboval.Mozno sa ti ozve niekto co ma s tym skusenosti.pas moze byt spinavy aj od nikotinu,tam ti asi pecenie nepomoze.Ak to skusis daj vediet
blueneon81 Hifista
Založený: 19 november 2009 Príspevky: 152
Zaslal: Pi november 11, 2011 09:20:36 Predmet: |
Zapekanie pásov robia mimo iné aj profesionáli s mastermi, ako presne sa to robí ale neviem. Každopádne treba skúsiť trošku alkoholu (isopropyl) na handričke počas pomalšieho prevíjania.
_________________ Sony MZ-R 70
Sony MDS-JE 520
Sony PCM-501 ES
Sony TC-K 511S
Pro-Ject Phono Box II
Tesla B115 |
Fitter Hifista - pokročilec
Založený: 16 september 2009 Príspevky: 250
Zaslal: So november 12, 2011 07:56:38 Predmet: |
Isopropylalkohol ha handričku, nepúšťajúcu chľpky pri prevíjaní je asi najlepší spôsob. no bolo by asi účelné vedieť, z akého "vrhu" pásy pochádzajú. Pokiaľ sa jedná o Maxell, je mi táto závada viac, ako podozrivá...
Forever: Revox PR99MKIII, PR99P, B77, B790, B261, B226, B252, Marantz SQ541, Denon DA500, Musical Fidelity Elektra E60, Sony PCM-R300, Sony MZ-R30, MZ-R900, Musical Fidelity X-LP, Empire 1080LT, Au/Ra TW120, Cordial CMK422, 222, Mazda MX-5 And Mig 29...
Ivo Toman Hifista
Zaslal: So november 12, 2011 17:14:46 Predmet: |
Koupil jsem 5 pásů Maxell XLI 35-90B. Čtyři jsou v pořádku, jeden lepí. Byly asi delší dobu skladovány v archívu nějaké instituce v Německu. Jsou na nich nahrány koncerty vážné hudby.
Vypadají jako nové. Asi byly v prostředí s větší vlhkostí.
Zaslal: Ne november 13, 2011 07:45:43 Predmet: |
| Zvláštne, Maxellov mám dosť, no pravdou je, že všetko tenkonosné 25 na 18-tkach cievkach. Tie používam do mojej B73. Mal som pásy z viacerých zdrojov, od súkromníkov, zo štúdií, atď... Na veľkých strojoch fičím na Basf SM911.
Linecur Hifista
Založený: 01 marec 2009 Príspevky: 119 Bydlisko: Brno
Zaslal: Po november 14, 2011 23:14:34 Predmet: |
Právě teď to řeším - otevřel jsem nový ampex 456 a dělá právě to samé, takže už se "griluje" v troubě. Jsem zvědavý, jak moc to pomůže
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St november 16, 2011 13:55:28 Predmet: |
Tak ako, pomohlo to zapekanie?
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
hugo2 Hifista - zaslúžilec
Založený: 29 august 2010 Príspevky: 579 Bydlisko: Zilina
Zaslal: St november 16, 2011 19:02:43 Predmet: |
| Linecur napísal: | Právě teď to řeším - otevřel jsem nový ampex 456 a dělá právě to samé, takže už se "griluje" v troubě. Jsem zvědavý, jak moc to pomůže  |
Niekde na zahranicnych forach sa preberali i Ampexy i Quantegy a niektore serie boli uz od nove nie moc vydarene.
To som pocul ale i o Basf napriklad.
Zaslal: So november 19, 2011 07:39:40 Predmet: |
| Najväčšie zveriny mi povystrájali niektoré pásy od Shamrock. Mal som ich niekoľko kusov. Nakoniec som došiel na to, že sa dali farebne rozlíšiť, len teraz si už nepamätám ako. Tuším čierne išli do smetí. PR99 sa po 5 min. zastavil, A700 ho utiahol, no vŕzgal pri tom, ako staré dvere.
vlado.bb Hifista
Zaslal: Ne november 20, 2011 08:46:27 Predmet: |
| skus pozriet/www.akai-rock-n-roll-oldies.de/baender.htm
Zaslal: Po november 21, 2011 20:37:13 Predmet: |
Tak ako ...? Upecene ?
Linecur Hifista
Zaslal: Po november 21, 2011 21:12:27 Predmet: |
| Tak jsem to "upekl", hraje ti sice slušně, ale hlavy to trochu špiní, míň ale stále... asi to vyhodím
Zaslal: Ut november 22, 2011 08:58:10 Predmet: |
Možno teraz je ten správny čas po upečení prebehnúť pás cez liehovú vatu..
Linecur Hifista
Zaslal: St november 23, 2011 10:32:08 Predmet: |
| jupol napísal: | Možno teraz je ten správny čas po upečení prebehnúť pás cez liehovú vatu..  |
Jak to myslíte? Moc si to nedovedu představit? Teda na všech ploškách po kousku hraní zůstává vrstva hmoty...
Zaslal: St november 23, 2011 10:36:55 Predmet: |
Myslel som to tak, ako to vyššie popísal blueneon....
vlado.bb Hifista
Zaslal: St november 23, 2011 20:01:54 Predmet: |
| pozri Ebay 200676332503
Zaslal: Št november 24, 2011 08:43:02 Predmet: |
| vlado.bb napísal: | | pozri Ebay 200676332503 |
Veľmi podobne som to robieval, našťastie teraz takéto pásy už nemám, ale pred 30 rokmi...
Zaslal: Ut november 29, 2011 07:44:09 Predmet: |
Vatovo liehovu metodu som vyskusal na starom Emgetone.
Funguje.
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut november 29, 2011 10:29:08 Predmet: |
To zapékání funguje jen na dosud neuvolněnou vrstvu. To co už se z pásku uvolnilo je nutno odstranit dodatečně.
_________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut november 29, 2011 10:56:29 Predmet: |
| Nechci zpochybňovat "zapékání", ale kdysi mi bylo řečeno, že pokud se pás nalepuje, tak buď elektrostatikou, nebo byl "slizský" a pomohlo mu buď protažení a usušení přes válečky s lihem, nebo mnohonásobné protažení strojem. Některé měly taky tendenci se lepit na rolku.
Zaslal: Ne január 22, 2012 15:25:35 Predmet: |
Tak som zo špásu kúpil dva Shamrock pásy. Jeden vypadá celkom dobre ,pri prevíjaní sa nelepil na kolíky páskovej dráhy. Druhý katastrofa ihneď pri vložení do stroja škripot a následne sa nalepil a namotal ku prítlačnej kladke(testované na B 730). Vložil som ho do trúby na 60 st. na hodinu a žiadne zlepšenie. Nepomohlo ani čistenie liehom.Išiel do smetí -aspoň mal syn zábavku keď s páskou lietal po byte.
Oba pásy už páchli stuchlinou. Jeden starší, taktiež Shamrock som dal na radiátor uvidí sa do jari....
154.26 KB |
301 Time(s) |
Zaslal: Ne január 22, 2012 15:28:17 Predmet: |
Za takéto pásy je škoda peňazí...
palipol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne január 22, 2012 15:45:04 Predmet: Shamrock - hrôza |
Poznám, kúpil som ich nové - 3ks - spolu s Grundigom TK 745, najhorší bol ten škripot pri prehrávaní - niečo ako keď ideš nechtami po školskej tabuli...Aj na ostatných strojoch.
Nepomohlo vôbec nič. Všetky som vyhodil, vyťažil som len cievky a krabičky.
Zaslal: Ne január 22, 2012 16:40:29 Predmet: |
| Už som ich pár mal a boli v poriadku. Všetko je len o skladovaní...
Zaslal: Po január 23, 2012 09:21:30 Predmet: |
Mám tiež jednu 18 cievku na skúšku ( akú máš na obr.) a našťastie je v poriadku, ale už ich viacej nechcem.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po január 23, 2012 21:08:05 Predmet: |
| Nemáte někdo dvoubarevný Sony - 50um tuším se jmenoval E-SLH, z jedné strany je černohnědý, z druhé strany bílý se stříbrozeleným potiskem ?
vlado.bb Hifista
Zaslal: Ne január 29, 2012 08:55:50 Predmet: |
| Zavadzaci pas Sony , zelena potlac ale je to 35 m , oznacenie FeCR ,ten sa u mna najde
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: Po január 30, 2012 10:17:44 Predmet: Pečenie-nie zákuskov |
Chcem testnúť to zapekanie pásov.
Má niekto na to overený predpis koľko ako dlho a na akých teplotách hriať ?
Popíšte to tu,vyhrabal som ca.40 ks Scotch 227 na bielych 18 cievkach a je ten problém s lepením sa vrstvy a keď prevíjam na stroji s väčším protiťahom brzdenia tak sa aj sem tam niečo odlúpne z vrstvy,ale hlavne špinia tou lepkavou hmotou.Uvidíme či sa podaríniečo zachrániť tak prosím o ten návod.
P S :nezmäkkne pri tom aj plastová cievka(ironicky či to nezapečiem do celku),alebo mám rdšej pred úkonom pretočiť trebárs na bobby AEG stred.
Ďakujem za skoré odpovede a hlavne popisy postupu.
Potom sa pochválim.
_________________ Vintage:
Zaslal: Po január 30, 2012 10:25:43 Predmet: |
Dal som do trúby na 60 stupňov na hodinu a nepomohlo.
Testovací objekt - Shamrock.
Mám teraz niekoľko Maxell pásov a zanechávajú na kolíkoch biely poter,vyložene sa s nich práši.
Čisťím ich cez vatu s liehom a potom suším na radiátore.
Sú aj Emgetony LHD a tie sú bez problémov i keď sú z jedného zdroja.
