Usporne ziarovky
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: St november 15, 2006 21:20:59    Predmet: Usporne ziarovky Odpovedať s citátom
V poslednej dobe su popularne rozne typy uspornych ziaroviek/vybojek.
Mate niekto informacie, ci vobec a ake produkuju rusenie do el.siete ? Ci to zavisi od pouziteho vstavaneho predradnika a tym padom budu na tom znackove vyrobky asi lepsie ako lacnejsie a neznackove, atd atd ... Smile
Alebo je to uplne inak ?
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: Št november 30, 2006 11:27:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Předpokládáš, že ruší více než běžné žárovky? To snad ne Shocked Mám jich v poslechovce hned celou tlupu (tři) Confused
Nothing is best
Hlava
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Pi december 01, 2006 11:50:53    Predmet: Odpovedať s citátom
No ... úsporné žárovky (spíše by mělo být zářivky, protože ona to až tak moc žárovka není) opravdu produkují obrovské rušení ve formě vyšších harmonických, neb mají v sobě elektroniku (všeljaké spínané zdroje/konvertory a co já vím co ještě).
Mám tušení že převažující je 3. harmonická, která s sebou nese to úskalí, že nadměrně zatěžuje střední vodič. Veliký průšvih nastává zejména ve velkých panelových domech, kde jsou páteřní rozvody dělané v zastaralé TN-C soustavě, kde je střední a ochranný vodič společný. Při masivním nasazení úsporných žárovek může přinést přetížení tohoto společného vodiče, který se může v extrémním případě až přepálit a malér je na světě.
Ale zpět k tématu ... ano, úsporné žárovky produkují hodně rušení do napájecí sítě. Jaké konkrétně ovšem záleží na samotné konstrukci této žárovky a zejména pak na její elektronické části, která určuje zda rušení bude převažovat v nf nebo vf spektru ...
miraa
Založený: 04 december 2006
PríspevokZaslal: Št december 14, 2006 22:38:04    Predmet: Odpovedať s citátom
V úsporných žárovkách je spínaný zdroj, který kmitá na frekvenci desítek KHz většinou obdelníkovým průběhem (spousta vyšších harmonických).
více na http://pavouk.comp.cz/hw/lamp/index.html
Můžete si vyzkoušet pokus:
Najděte doma nějaké rádijko, které umí amplitudovou modulaci. Zapněte, nalaďte někam, kde nic nevysílá a přibližte žárovce (zářivce). To je hluku, co? Laughing
Docela silné rušení produkují i spínané zdroje v nabíječkách mobilů. Jedna k Nokii rušila rádio až na vzdálenost 20 metrů. ....A samozdřejmě velmi ruší i počítače.
PríspevokZaslal: Pi december 15, 2006 00:17:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava napísal:
Můžeš to prosím nějak blížeji vysvětlit? Nedovedu si představit, jak by vyšší harmonické (speciálně třetí, tedy trojnásobek základní frekvence) mohly zatěžovat jeden ze dvou napájecích vodičů více než druhý. Ale pravda je, že si nedovedu představit spoustu věcí, které existují.
suK
Založený: 16 október 2006
PríspevokZaslal: Pi december 15, 2006 08:19:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vy mě děsíte! To by mě ani ve snu!
Z ničeho se nemá dělat věda. Ani z vědy ne, natož ze života. --- Jan Werich ---
miraa
PríspevokZaslal: Pi december 15, 2006 12:17:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava napísal:
Tento problém vzniká hlavně u frekvenčních měničů.
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2953&h=4&th=56:
Zajímavostí těchto vyšších harmonických je, například u jednofázových frekvenčních měničů, fakt, že použijeme-li tři jednofázové měniče stejného výkonu, zapojíme-li je každý na jinou fázi a nejsou-li vůbec použity síťové tlumivky, nulovým vodičem protéká poměrně velký proud - vyšší harmonické se neodečtou. Tento problém je stejný i u jiných zařízení - zdroje PC, úsporné žárovky. V budovách, kde převládá takovýto odběr (usměrňovač pracující do kondenzátoru), může být problém s dimenzováním středního vodiče N - teče jím vyšší proud než fázovými vodiči.
Ještě dodám, že Nulák má běžně jen poloviční průřez než fázové vodiče
Hlava
PríspevokZaslal: So december 16, 2006 18:51:16    Predmet: Odpovedať s citátom
miraa napísal:
Tento problém je stejný i u jiných zařízení - zdroje PC, úsporné žárovky. V budovách, kde převládá takovýto odběr (usměrňovač pracující do kondenzátoru), může být problém s dimenzováním středního vodiče N - teče jím vyšší proud než fázovými vodiči.[/i]
A vo tom to je. Navíc ve starých instalacích bývá společný nulový a ochranný vodič, který se navíc ani nijak nejistí. Přetíží-li se, může se až přepálit (což je ale opravdu extrémní případ), v důsledku čehož přestívá fungovat i veškerá ochrana (v případě že nebude uděláno doplňující pospojování).
Proto to není tak úplně jednoduché s těma úspornýma žárovkama, ony mají sice svá pro, viz šetří peníze, ale i svá proti (produkce harmonických). Přičtou-li se k tomu v takovém věžáku mraky počítačů, mikrovlnek a bůhví čeho všeho ještě, je to radost ...
Ony nezatěžují jeden nebo druhý více, ony se algebraicky sčítají v nulovém vodiči (u trojfázové soustavy).
Franta
Založený: 15 október 2006
PríspevokZaslal: St január 10, 2007 12:48:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen nerozumím jedné věci : Proud totiž teče pouze tehdy, pokud je napětí v síti vyšší než napětí na filtračním kondenzátoru. Tento proud obsahuje poměrně vysoký obsah vyšších harmonických, které frekvenční měnič odebírá ze sítě.
Myslel jsem, že vyšší harmonické produkuje ten měnič, ne že je odebírá ze sítě.(?)
Jinak při dvoudrátovém rozvodu společný pracovní N a ochranný PE vodič nesmí mít menší průřez než L.
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: St január 10, 2007 13:06:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 22:11:15, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St január 10, 2007 13:13:30    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč by měl mít průřez menší? Teče jím přece stejně velký proud jako fází, ne?
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: St január 10, 2007 13:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujímavý poznatok že nulakom tečie vyšší prúd ako fázou.Tam je asi niekde zdroj ďalšieho prúdu asi.
Aj žiarivky a bordel podobného rázu má filter(ktorý keby tam nebol by ste sa divili čo sa stane),ktorý potláča rušenie z vnútra(nie vždy postačujúco).chyba je že elektronika nie je zvnútra tienená, ani jadrá trafiek, ani cievok.
Hlava: tebe sa tie 'harmonické' akosi páčia Very Happy ,v spínaných zdrojoch sa pravidelne sýtia jadrá rôznych meničov, ktoré pracujúna istej pracovnej frekvencii.Prúdové rázy ktoré vznikajú pritom, potom robia šarapatu.A peniaze to zas až tak nešetrí príkon 17W 'úspornej'
žiarovky je nezriedka 30-40W meraním overené!Stačí sa niekedy takejto veci dotknúť a človek vie že 17W je minimálne tepelný výkon ktorý vyprodukuje elektronika vo vnútri.
Hlava
PríspevokZaslal: St január 10, 2007 13:22:15    Predmet: Odpovedať s citátom
No, až tak se mi "nepáčia", ale bohužel se s nimi denno denně setkávám a musím na ně myslet doslova kudy chodím, protože toho bordelu je už v síti tolik, že je pomalu div že to všechno funguje.
Přál bych Vám třeba vidět, co udělá takové Pendolino se sinusovkou. Pokud máte pověšený analyzátor na trakčním vedení, tak jde z průběhů napětí a proudů Pendolino bezpečně poznat a to může být přitom ještě kilometry daleko, protože takovej bordel co z něj leze, to se jen tak nevidí. No a když se přiblíží ... to už se o sinusovce nedá moc mluvit. A nedělejte si iluze, že to neproleze přes trafačku ven do napájecí sítě.
Nulákem teče větší proud než fází? Na to jsi přišel kde? Přečti si pořádně co jsem napsal.
Franta
PríspevokZaslal: St január 10, 2007 13:31:22    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
Podívej se co napsal miraa, je to zkopírované z odkazu.
stephunk
PríspevokZaslal: St január 10, 2007 13:34:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava: To s tým prúdom nebolo na teba, schválne som ťa spomenul osobitne
Ale kde som to videl sakra, asi si dám šluka bo už nevidím
Surprised Very Happy
Inák pendolíno hentak vidno na analyzátore?Uaau ešte že nebehá u nás Very Happy
PríspevokZaslal: St január 10, 2007 13:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
U třífázového zapojení (i formou tří okruhů na různých fázích) to chápu. U "vyváženého" zapojení stejné zátěže na jednotlivé fáze nic nulákem nepoteče, protože se to vzájemně fázemi vyruší. Mluvím o nuláku ven z baráku, před roztrojením na jednotlivé okruhy. Tam si dovedu představit, že harmonické způsobí, že výsledný součet proudů na nuláku ven z baráku nebude nulový.
Ale v rámci jednofázového okruhu musí jeho nulákem téci stejný proud jako fází - kam jinam by se ztrácel?
stephunk
PríspevokZaslal: St január 10, 2007 13:50:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St február 07, 2007 14:10:09    Predmet: úsporné zářivky Odpovedať s citátom
Problematikou se zabývám jen amatérsky, nicméně jsem rozebral a případně i opravil desítky těchto rušičů. problém bych roztřídil :
1)z hlediska napájení- usměrňovač nabíjí kondenzátor- to bylo už probráno, kondenzátor nebývá( zvláště u neznačkových) velký a navíc provozem ztrácí kapacitu. Rušení se tedy zmenšuje na úkor světelného výkonu a trvanlivosti
2) Vlastní měnič cca 50 kHz obdélník zdroj i zářivka nestíněná a z důvodů
úspory namontovaná ve svítidlu k tomu neurčeném- výsledek- viz. rádio.ruší to i na krátkých vlnách údajně i na stovky metrů
3) síťový filtr, který má odstranit použití sítě jako antény u levnějších výrobků chybí úplně,u "značkových" je omezen místem a tedy mizerný ( levnější série značkových- prodávané "v akci" ho nemají na tišťáku osazen)
4) rozběh, probíhá mimo pracovní frekvenci- rázem ,nebo řízený PTC,při rozběhu se nabíjí filtrační kondenzátor, kondenzátor filtru (pokud je použit) a i žhavení odebírá větší proud.Tím jednak vzniká "lupanec" jednak se opalují kontakty vypínače, který posléze před svým skonem také začne rušit.
5)účinnost měniče je různá- někdy je místo rozběhu s diakem nastaven příčný proud tranzistory- to jsou ale jen ty nejhorší ....
6)Většinou jde o stejné zapojení s bipolárními tranzistory a budícím trafem, dokonalejší ( MOSFET + řídící obvod)jsou řídké ( Philips).On ten řídící obvod ( tuším 3155) není nic jednoduchého ( budič horního spínače ).
Tož si to přeberte...
PríspevokZaslal: St február 07, 2007 14:51:24    Predmet: Odpovedať s citátom
JHradec:
Měl bys nějaké doporučení (kromě úsporné žárovky nepoužívat Smile )?
JHradec
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 11:33:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Každá rada drahá - pokusit se získat neošizené úsporky a montovat do odstíněných svítidel- rušení se vždycky odstraní snáze u zdroje.
Moje zkušenost- vypálené trubice s vynikající elektronikou se šrotují ve sběrných dvorech a v obchoďáku se vesele prodává kšunt nejhoršího zrna.
Dobré byly ( kupodivu) TESLA a OSRAM.
Kvalitnější elektronika obsahuje vždycky i startovací pozistor - což se projeví pomalejším- ( postupným) rozsvícením- nechá se to poznat i při zkoušce na prodejně.
Zede
Založený: 28 december 2007
PríspevokZaslal: Št január 03, 2008 18:47:32    Predmet: Kompakty a rušení Odpovedať s citátom
Ohledně těchto zařízení bych možná jenom a úvod opravil obecně tradovaný omyl...nejedná se o úsporné žárovky, není to žárovka a úsporná už vůbec ne. Z hlediska účinnosti je klasická zářivková trubice výrazně lepší. Takže tak... Cool
Co se rušení týče, prováděl jsem před pár lety nejaká měření. Výsledky už bohužel spláchl čas (resp. výměna počítače, protokoly už jsou fuč.) takže jenom obecně...bylo to dost hrozné. Hlavně levné "supermarketové" kompakty produkovaly dost děsivé rušení v širokém spektru. Výrazně dražší značkové kompakty byly mnohem lepší, ale i tak toho rušení nebylo nejméně. Levné značkové kompakty byly někde na půl cesty...
Bohužel to píšu už jenom z hlavy, ale určitě by stálo provést zase nějaké seriozní měření.
AIR
Založený: 18 jún 2007
PríspevokZaslal: Po január 21, 2008 08:50:13    Predmet: Odpovedať s citátom
U mne se rušení kompaktními zářivkami projevovalo při jejich zapnutí prsknutím do CD přehrávače. Pokud byl pouze zapnutý blikl display, pokud přehrával stopnul se. CD přehrávač zapojený 3 vodičovým napájecím kabelem, běžný panelák (viz. instalace popsaná Hlavou). Rušení se projevovalo ze dvou zdrojů, jednak osvětlení linky s trubicovou zářivkou a jednak kompaktní zářivkou ze stropního svítidla, tam osazeny 2 stejné kusy od stejného výrobce, druhý byl v pohodě. Ostatní úsporné kompakty v bytě a přímo v místnosti se takto neprojevovaly. Závěr nemá pointu, nepřišel jsem na to podle čeho vybírat kompakty a jak se rušení bránit.
stephunk
PríspevokZaslal: Po január 21, 2008 18:38:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Moja rada znie: vyserte sa na žiarivky, kúpte si led žiarovky...začínajú byť lacné a sú oproti 'úsporným žiarivkám' skutočne úsporné Very Happy
Hlava
PríspevokZaslal: Po január 21, 2008 19:08:26    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
LED žárovky? Hehe
LED žárovky mají podle mě jednu velmi podstatnou vadu ...
LED žárovky mají velmi výraznou modrou složku ve spektru, které vyzařují.
A tato modrá složka ke vší smůle působí jako velké lákadlo pro komáry Laughing
Takže jo, dej si všude do bytu LED žárovky. Ale dal bych si tam i nějaké ty hubiče na komáry, bo bez nich .. ups!
stephunk
PríspevokZaslal: Po január 21, 2008 19:35:05    Predmet: Odpovedať s citátom
no o tej modrej zložke som nevedel, predávajú sa aj biele s teplým svetlom, svietia parádne, doslova ako žiarovka, no trošku belšie, podstatné je že to svetlo má teplý charakter na rozdiel od studenej čistobielej..
Hlava
PríspevokZaslal: Po január 21, 2008 20:00:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Vona ta modrá složka je zatím u všech LED svítidel, byť jsou pro naše oko bílé. Ono se na ty komáry přišlo víceméně náhodou, protože v místech, kde se začaly osazovat LED svítidla na venkovní osvětlení se ti komáří začali stahovat Laughing
Zatím je to asi nějaký technologický problém, proč to nejde, resp. neumíme vyrobit bez té modré složky ve spektru.
stephunk
PríspevokZaslal: Po január 21, 2008 23:27:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasné, biela nie je monochromatická Very Happy . Zatiaľ sa ľudia nesťažovali na komáre, uvidíme v lete. Jeden chlapík ich od nás bral zo 10 a na komáre sa nesťažoval-uvidíme v lete Wink
Tie úsporné žiarovky ale idú z módy-predávajú sa menej ako led(môj poznatok, nie všeobecná pravda)..ľudia akosi začínajú skúšať, a sú spokojní.
calvus
Založený: 12 január 2008
PríspevokZaslal: Ut január 22, 2008 18:37:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak vás tady tak pročítám, zvažuji, jestli nebude lepší začít v budoucnu svítit doma baterkama. Laughing
Ale teď vážně. Svinstva co si nataháme doma do sítě je kolem fakt požehnaně, já třeba zažil největší maras u těch stmívacích sraček, taky dneska doma nic takového nemáme. Jinak ale těch úsporných věciček, spíše ty dražší varianty, doma máme a je jich všude kolem dost.
jenže jinak to ani nejde.
No přiznávám že nejsem zrovna v tomto oboru znalec, ale všechna ta rušení kolem, mi samo že hodně vadí a proto taky nejsem pro radar v ČR a jiné podobné hovadiny, které si na nás ještě v budoucnu vymyslí.
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut január 22, 2008 19:42:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty LED žárovky by mě vcelku zajímaly ? Nemáte někdo z vás chlapi nějakej tip kde se daj sehnat klasika do běžnejch svítidel E27 apod. ?
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Ut január 22, 2008 19:52:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Stačí trochu zagooglit. K sehnání jsou třeba tady: http://www.shop.elim.cz/inshop/
