Ake repro pouzit namiesto ARV 104?
Sebastian
Založený: 20 august 2008
PríspevokZaslal: So máj 12, 2012 22:50:04    Predmet: Ake repro pouzit namiesto ARV 104? Odpovedať s citátom
Teraz som kupil reprobedne a je tam tento vyskovy a mne to pili uska a chcel by som tam vlozit nieco co ma maksie vysky.
Pomozete?
Cele je to 3 pasmo zostavene z TVM 226,150,104 vsetko 8 ohmove.
vyhybku robil nejaky clovek ktory je slaboprudar.
Tolko zatial o nich viem.
Dakujem vopred za nazory.
Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly Smile
fojo
Založený: 08 november 2006
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 01:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
TVM robili este basaky a stredaky ako tak, ale vysky stoja uple za prd, nech to uz vymenis za cokolvek s rovnakymi rozmermi od inej firmy, bude to lepsie, skus nejaky seas alebo scanspeak lacny, iste to bude v poho
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 08:10:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem krasne.Mal som taky isty napad.
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 08:28:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Prave som zistil ze to nieje 104 ale 3604
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 09:02:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 26, 2014 09:58:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 09:38:55    Predmet: Odpovedať s citátom
horemic napísal:
Malým posunem k lepšímu by mohla být právě změna z 3604 na 104.
Podle mých zkušeností by to byl naopak krok zpět. Ale koule do svěráku za to nedám.
Navíc 3604 má větší vnější průměr, než 104, takže by to znamenalo nějaké i mechanické úpravy. Ale na druhou stranu by nějaké úpravy byly nutné asi při výměně za cokoli.
Čím nahradit 3604 netuším.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 10:58:20    Predmet: Odpovedať s citátom
V takovéhle kvalitavní kategorii, někdy pomůže jen snížit citlivost výškového reproduktoru.
Začal bych výkonovým odporem 2R7 nebo 3R9 v sérii s výškáčem.
Stačí na 4 nebo 5 watů.
Je to levné a rychlé řešení, které je hned slyšet.
dbmax
Založený: 15 február 2009
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 16:18:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil dbmax dňa Ut november 29, 2016 21:00:04, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 16:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Má laický dotaz tomu snížení citlivosti výškáče seriovým odporem:
toto zapojení z pohledu výhýbky zvýší impedanci reproduktoru, takže to vlasně rozhodí dělicí frekvenci. Takže by se vlastně měla předělat i výhybka na novou impedanci.
Ještě mě napadá, že by šla zachovat celková impedance 4 Ohmy tak, že by se dal paralelně k reproduktoru odpor třeba 10 Ohm a seriově odpor 1.3 Ohm. Hodnoty paralelního a seriového odporu by se volily podle požadovaného útlumu, ale vždy tak, aby byla zachována celková impedance 4 Ohmy a nemuselo se zasahovat třeba do tovární výhybky.
Ale třeba je to zbytečné a/nebo ta kombinace paralelní + seriový odpor sice zachovává impedanci, ale má nějaké další nepříznivé vlastnosti ...
dbmax
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 16:48:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil dbmax dňa Ut november 29, 2016 21:00:17, celkom upravené 1 krát.
Hippo007
Založený: 17 november 2009
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 17:08:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle osazení je to něco doma vymyšlené. Byla bedna navržena na základě měření reproduktorů a pak simulace zapojení výhybky? Jestli jsou výhybky udělané jen ze vzorečků a poslechu, nemůže být výsledek optimální.
Zvuku ARV3604 svědčí vyšší dělící frekvence - nad 5kHz, jak to má i ARS1034 nebo ARS1054. Jaké má bedna dělící frekvence?
ARV360x se díky rozměrům bez úprav uchycení a doplnění kroužku nedá jednoduše nahradit něčím jiným.
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 18:00:22    Predmet: Odpovedať s citátom
šeďour napísal:
K tomu som pri viacerých ARS subjektívne dospel aj ja, ale keďže som nemal dôveryhodný merací mikrofón, nikdy som char. pred/po úprave nemeral, takže je to len taká empíria.
Čím to ale je? Predpokladám, že citlivosti tých meničov snáď pri návrhu zohľadňovali, tak prečo to hrá tak agresívne (sykavky, činely, chrastítka, vyššie harmonické rôznych nástrojov)? Totiž skreslenie ten ARV360x podľa mňa subjektívne až tak katastrofálne nemá - jednak keď sa nechá hrať sám, tak nič hrozné nepočuť, dvak keď sa stiahne úroveň tých zložiek signálu, už to celé znie relatívne prijateľne (v porovnaní s primeranou triedou/érou sústav).
Hippo007
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 18:23:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdoví, jak je udělaná výhybka. Jestli máš basák a střeďák v 8 Ohmech a výškáč 4 Ohmový, musí být už teď vzhledem k citlivosti reproduktorů ve výškové sekci nějaký odporový dělič nebo sériový odpor.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 19:38:26    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou ARV360x se žlutou kalotou ? O něco líp prý hraje textilní černá kalota, která je prakticky totožná s tou z ARV104. Není to nic moc, ale možná to opravdu celé velmi zhoršuje špatně navržená výhybka.
šeďour
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2012 09:32:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě, je celý ten problém s výrazným podáním výšek mnohem jednodušší.Pan konstruktér prostě nezohlednil vyšší citlivost výškového reproduktoru, takže jednoduché řešení snížení citlivosti seriovým odporem je na místě.
Vycházím i z předpokladu, že návrh vyhybky je velmi jednoduchý, dost možná je pouze okopírováno nějaké tovární zapojení Tesla (pocházející ze sedmdesátých let).
Sebastian
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2012 15:41:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Napadol ma este typ "ribbon tweeter.
Co vy na to?
Nasiel som Monacor lacny.
Sebastian
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2012 17:43:10    Predmet: Odpovedať s citátom
pani prepacte no nestihal som si precitat vase nazory doteraz. Ak sa k tomu dostanem tak zajtra otvorim celu bednu a nafotim vyhybku a aj zistim presne typy menicov. Moj plan bol ale aj tak postupne zamenit menice za lepsie. Visaton asi,nakolko cela bedna je podla navrhu Visaton Mega.
Sebastian
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2012 19:38:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som to otvoril uz teraz lebo som to nevydzal Laughing
Su tam teda osadene ARV 104-3,ARP 150 a ARN 226
A snad sa mi podari poslat aj ta vyhybka nafotena...
Sebastian
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2012 19:40:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejdu mi poslat fotky a ani neviem kde ich mam ulozit.
Do keluuuu
Inak mam vybrate nahrady za ARV 104.Uz som ich objednal.
http://www.e-speakers.com/-strse-485/Visaton-DSM-25-FFL/Detail.bok
pouzite za 30cku
Sendy
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2012 19:46:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějaké bezhlavé měnění reproduktorů jedněch za jiné vůbec nic neřeší.
Sebastian
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2012 20:05:06    Predmet: Odpovedať s citátom
skusit treba.Inak ostanem stat kde som.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 00:11:38    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tieto: http://monacor.sk/product/show/5876/DTM-104-8 ?
man.earth
Založený: 02 február 2009
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 08:11:14    Predmet: dsm 25ffl Odpovedať s citátom
ked vymenis tie arv-cka za dsm25ffl bez upravy vyhybky, budes velmi sklamany, jedine ze mas rad supernablistane vysky... lepsie bude hrat upravena vyhybka s arv ako zapojenie dsm na slepo na "nejaku vyhybku"...
SCAN SPEAK 26W+SEAS W18NX+SCAN SPEAK 2904/9800 DIY 3 WAY
mongol
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 11:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Sebastian jde na to dobře, jako když se vaří polífka ze sekyrky
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 13:32:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ho nechajme dovariť, potom to dochutí vegetou ktorú už objednal.
Sebastian napísal:
pouzite za 30cku
Sebastian
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 15:06:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak ok chlapci a co radite?
Ja som ich objednal ale este nie su poslane....
Takze....
Pocuvam....
ehmmm Citam...
Very Happy Very Happy Very Happy
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 17:38:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Postav overený projekt. Ale komplet, nie len "akože" (ako hovorí moja neter).
Sebastian
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 18:48:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze teraz som to pocuval a teda nieje to az take strasne.
Pustal som viac roznych zanrov a celkom v pohode.
Len som musel pridat basy a stisit vysky.
Vsetko o 2 db.
Sebastian
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 19:52:46    Predmet: Odpovedať s citátom
mam vymysleny projekt.
Do bedni co mam pojde:
VISATON SC10N -W130S-W200S
Bude to vyzerat nejak takto:
http://www.youtube.com/watch?v=28G_4EbVHI8
Akurat rozdiel bude ze bude aktivny woofrik a nie v bedniach w300s.
A ja mam mensie a biele.Vlastne ved typ "MEGA" od Visatonu.
Vyhybka sa bude tiez samozrejme menit.
Moze byt?
Sebastian
PríspevokZaslal: St máj 16, 2012 20:16:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyrieseny problem.
Chyba je v basreflexe.
Nema tam byt.Ked som ho zapchal tak zvuk sa hned napravil sam.
Len teraz mam problem dalsi a to taky ze musim tu dieru po basreflexe bud nejak zakryt no nechcem kazit design bedne alebo docital som sa ze pomoze este jeden basak.
Len neviem ako ho tam dat a aky.
Ci na povodnu vyhybku alebo na terminal napojit basovu vyhybku?
Vsetky repra maju 8 ohmov.
Kolko ohmovy basak mam dat?
