Cim nahradit ESI Juli@ ?
wateruba
Založený: 05 október 2012
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 08:57:38    Predmet: Cim nahradit ESI Juli@ ? Odpovedať s citátom
Zdravim, mam zvukovu kartu ESI Juli@ ale kedze mi strasne sumi zrejme vplivom PC tak som zacal uvazovat nad vymenou za externu zvukovku.Podla toho co som sa dozvedel by s rusenim od pc u externej nemalo byt.Zatial som si vyhliadol tuto MaXiO 032e.Je o dost draksia oproti julii a preto by ma zujimalo ci to je kvalitou alebo len sirsimi moznostami?Samozrejme ze sa nebranim aj inej znacke len mi tato padla do oka.Budem moc rad ak mi poradite.
wateruba
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 08:59:36    Predmet: Odpovedať s citátom
... zabudol som napisat ze to mam len na pocuvanie ale o kvalitu mi ide.
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 09:02:37    Predmet: Re: Cim nahradit ESI Juli@ ? Odpovedať s citátom
wateruba napísal:
strasne sumi
Mozno by si nasiel riesenie niekde tu http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=125619#125619
Ak chces menit, Juli@ by som nechal, pouzil z nej digitalny vystup a kupil DAC.
wateruba
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 09:12:56    Predmet: Odpovedať s citátom
To som cital,zadny panel som dal dole aj eist som si vypol ale nic.Sumi a sumi.Nad DAC som tiez rozmyslal ale potom mi je zbytocna vacsia cast zvukovky a dalsia vec neviem aky DAC aby bol minimalne taky kvalitny ako julia.Tak mi pride ako najlepsie riesenie si kupit externu ale nieco lepsie ako julia.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 09:20:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Mas v mixeri vypnute vsetky ostatne nepotrebne vstupy? Hlavne mikrofon, line-in a analogovy CD vstup?
Tie byvaju velkym zdrojom sumu.
wateruba
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 09:46:19    Predmet: Odpovedať s citátom
TO poznam, mam vsetko nepotrebne vypnute.Nechapem tomu ked kazdy tu ohladne nej riesi drobnosti a mne to roby taky bordel.A to nemam storocne pc.Skusal som aj prehodit do ineho (z dvoch) portou a v podstate nic.Dokonca som vyhodil grafiku kedze ju mam aj v cpu integrovanu a tiez nic.Zmeny su akurat v charaktere sumu ale inak nic.Tak ze ako elekto neznaly som vyskusal asi vsetko.Tak mi pride ako jedina a najlahsia cesta kupit kvalitnu externu.Nemam totiz zaujem sa do toho sto rokou vrtat skusat.
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 11:35:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusal si tu ESI aj na nejakej inej zakl. doske?Robi to aj tam? Aky dosku vlastne mas?
wateruba
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 11:49:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusal som na asus maximus formula x38 a teraz fungujem na P8Z68-V/GEN3.Na tej prvej-starsej to robi tak isto.A zdroj mam corsair hx620w.
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 14:07:01    Predmet: Odpovedať s citátom
to je divne, ako velmi ti to sumi, resp. je to biely sum, teda taky ako na analogovej TV ked nevysielal kanal?
a ak pripojis ine zariadenie, napr. prenosny prehravac/mobil/... tak je to v pohode?
alebo mas nejake citlive reprobedny?
wateruba
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 14:17:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak, sumi to ako vtelke.Co sa tyka zariadeni tak zapnute nemam nic mimo pc samozrejme a repro.Repo mam Genelec 8020.Tie nesumia.
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 14:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
wateruba napísal:
A nemáš ji přepnutou na externí hodiny?
wateruba
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 15:03:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tusim ze nie lebo ked som to prepal tak to vobec nehralo.
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 15:38:34    Predmet: Odpovedať s citátom
wateruba --> Uprimne povedane, mam pocit, ze ta karta samotna nie je uplne v poriadku. Nemas moznost pozicat si nejaku inu internu zvukovu kartu a skusit, ci bude tiez chytat do analogoveho vystupu tolko bordelu (aby si zistil, ci je to naozaj zdrojom)?
Inak ja osobne by som to skor riesil digitalnym vystupom (hoci aj optikou) + DAC, ako externou zvukovou kartou. V tej cenovej ralacii cca 13 000 CZK sa da vybrat slusny DACan.
wateruba
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 15:47:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohuzial nemam inu na odskusanie.Mozno by som to vyskusal reklamovat.Aj ked oni mozu povedat je v poriadku aj keby nebola.Nevyhoda internetoveho nakupu.Len by ma zaujimalo preco radsej DAC nez externu zvukovku?
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 15:47:55    Predmet: Odpovedať s citátom
2 x PE.
wateruba
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 15:57:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Nerozumiem 2 x PE.
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 21:29:14    Predmet: Odpovedať s citátom
wateruba: Mohl by jsi napsat jak přesně to máš zapojeno? Podle toho co píšeš,bych si tipl že máš analogový výstup z Julči rovnou do vstupu koncáku a reguluješ hlasitost až v PC. Jest tak?
wateruba
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 21:45:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano je to tak.Ako som uz pisal mam genelec 8020 a to su aktivne repro.Jedine co si regulujem na repro je vstupna citlivost ale sumi to uz pri stvrtine.Tak ze vies preco to robi?Mam to prepojene symetricky jack - XLR.
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 12:47:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus si od někoho půjčit Xonara ST. Mě analog z Julči zase bruměl a nevěděl sem jak to vyřešit. kartu sem vyměnil za Xonara ST a bylo po problémech a i to ještě líp hrálo. Třeba ti to pomůže
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 12:58:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Regulovat hlasitost až na repro,v PC nechat nastaveno maximum. Pravděpodobně příliš vysoká cistlivost repro,pokud tam není jiný problém.
wateruba
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 15:31:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nastavovat hlasitost na repro nepripada do uvahy-nastavuje sa citlivost na kazdej bednicke zvlast a keby pre nic ine tak mam este subwoofer.Xonar by som si nekupil lebo ked uz nieco nove tak jedine externu a do oka mi padla ESI MaXiO 032e.To bolo v podstate to s cim som chcel poradit.Teda s externou zvukovkou mi zrejme neviete poradit ale potreboval by som poradit ako odskusat tuto moju.Aby som vedel ci ju reklamovat alebo ju mozem predat s tym ze je v poriadku.
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 15:34:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Když do ní vrazíš sluchátka,tak šum slyšíš??
Když stáhneš citlivost na reprákách tak,aby jsi se s hlasitostí v PC pohyboval nad polovinou,tak šumí také?
wateruba
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 16:08:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Sluchatka nemam ale aj tak asi by som nepochodil ked nema na sluchatka vystup.Ak teda neberiem do uvahy prerobenie konektora na dva jacky.S tou hlasitostou ak som dobre pochopil tak ten sum je staly.Teda ked pridavam hlasitost na zvukovke tak sum ma stale rovnaku intenzitu.Teda sumi rovnako ci nastavim v PC 0 - 100%
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 16:22:18    Predmet: Odpovedať s citátom
2 x PE je 1. spojení s PE v PC a druhé třeba ve výkonovém zesilovači. Pokud to tak je, výsledný signál je často doprovázený cvrlikáním nebo zvýšeným šumem. Řešení této problematiky vyžaduje jisté znalosti a zkušenosti a schopnost najít opravdové příčiny. Totéž platí třeba při měření zesilovačů kartou v PC v loopbacku. Nedá se to "vyučovat" po webu.
wateruba
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 16:30:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Chapem, len teraz mi z toho vychadza dat ju reklamovat s tym ze mozno zbytocne.Ako laik teda nemam sancu zistit ci je problem v PC alebo zvukovke?
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 16:42:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud nastavíš hlasitost v PC na cca 60% a na reproduktorech citlivost tak,aby hrály běžnou hlasitostí,šumí to?
wateruba
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 17:04:41    Predmet: Odpovedať s citátom
V PC hlasitost na 60% na repro cca 20% a nesumi.Lenze to znizujem citlivost na repro a subwoofer uz ma citlivost na minime teda za takehoro nastavenia je strasne vyrazny.Inak je to sub k tymto bednickam genelec 7050.Ked mam cilivost na repro na 50% tak je to s subom ok.
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 17:09:34    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom případě je to problém s extrémní citlivostí repro. Předpokládám že repro mají dvoužílový přívod,taktéž subwoofer,takže by problém s PE neměl nastat. Vyzkoušel bych každopádně výstup nesymetrický,na něm je výstupní úroveň dle dokumentace k ESI s nižší úrovní. Pak nastavit citlivost na repro tak, aby jsi se pohyboval při běžném používání v horní polovině hlasitosti v PC (jednoduše řečeno,aby ti bedny nesnesitelně neřvaly už při hlasitosti v PC na 30%)
wateruba
PríspevokZaslal: So október 06, 2012 17:17:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Napajacie kable su trojzilove presne ako do PC zdroja.Inak ak sa ti bude chcet mozes sa na ne kuknut
http://www.notape.net/files/eqs4/spgeec0017/SPGEEC0017-b6b1b52.pdf
http://www.notape.net/files/eqs4/spgeec0017/SPGEEC0017-386e6ec.pdf
http://www.notape.net/files/eqs4/spgeec00011/SPGEEC00011-398fe8e.pdf
http://www.notape.net/files/eqs4/spgeec00011/SPGEEC00011-78e151c.pdf
htpc
Založený: 26 december 2010
PríspevokZaslal: Ne október 07, 2012 13:54:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Mas SS.
