výber malých regálových reprosústav
kayman
Založený: 28 január 2013
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2013 23:32:26    Predmet: výber malých regálových reprosústav Odpovedať s citátom
Zdravím Smile
mám taký menší problém pri výbere reprosústav kvôli rozmerom. Budú umiestnené v reálnej regálovej polici a z toho vyplýva niekoľko problematických podmienok:
- umiestnenie prakticky pri stene -> uzavretá ozvučnica alebo predný bassreflex
- hĺbka menej ako 20cm, toľko meria polica a všetko viac by z nej trčalo (a možno bol trebárs problém nasmerovať na poslucháča..)
- ak by boli hlbšie ako 20cm tak šírka nesmie prekročiť 17cm lebo vtedy by jedna bedňa zavadzala dverám skrine. hej je to divné ale inak to nejde Sad
- výška do 45cm Very Happy aj viac teoreticky ak by som prestavil poličku..
za týchto podmienok som našiel niekoľko kandidátov a neviem čo by bolo lepšie..
* Tannoy Mercury V1
- môj prvý výber, boli by natesno a trčali asi 5cm von
- predný bassreflex, 8ohm, 45Hz - 25kHz, 86dB
- 130mm LF, 25mm HF
- všh:300x170x255mm
- vraj sa moc nehodia k Denonu čo mám (časom plánujem dokúpiť stereozosík a zapojiť cez preout k receiveru na filmy a hudbu z počítača do zosíku priamo, časom Smile )
- z UK cca 160€, u nás 200€
* KEF C1
- veľmi zlá recenzia na whathifi.com, trčali by len trošku ale sú úzke takže sa dajú aj trošku natočiť a usmerniť na poslucháča
- predný bassreflex, 8ohm, 65Hz - 40kHz, 87dB
- 100mm LF, 19mm HF
- všh: 260x150x221mm
- 200€
* Heco Music Colors 100
- mne nie moc sympatická značka, čo som pozeral po fórach tak okrem nemcov nie je medzi hifistami moc obľúbená Very Happy
- predný bassreflex, 4-8ohm, 38Hz - 35kHz, 89dB
- 110mm LF, 25mm HF
- všh: 235x150x200mm
- ~300€
* Tangent EVO E4
- pre mňa úplná neznáma
- uzavretá ozvučnica, 8ohm, 70Hz - 20kHz, 85dB
- 100mm LF, 25mm HF
- všh: 190x125x160mm
- asi až moc malé, a tá nízka citlivosť tiež asi nič moc
- ~160€
* Audioengine P4
- z UK, nie moc známe u nás..
- predný bassreflex - taký pásik Smile, 4-8ohm, 58Hz - 22kHz, 88dB
- 101mm LF, 20mm HF
- všh: 228x140x165mm
- v amerike dosť obľúbený výrobca
- z UK ~260-280€
EDIT - doplnená DALI reprosústava:
* DALI CONCEPT 1
- ešte popozerám recenzie a zistím posluch v BA ale vyzerajú papierovo najlepšie. sú vysoké na čo mám miesto a aj na širku aj hĺbku sa mi zmestia!
- predný dvojitý bassreflex , 8ohm, 62,5Hz - 22,5kHz, 87dB
- 125mm LF, 25mm HF
- všh: 310x170x190mm
- 240€
a to je tak všetko Sad
je niekoľko modelov čo rozmerovo sedia ale všetko so zadným bassreflexom..
mám zapožičané na domáci posluch Q Acoustics 2010 (4-6ohm, 68Hz - 22kHz, 86dB, všh:234x150x203, 100mm LF, 25mm HF). no dunelo to strašne keď sú pri stene, rukou som zapchal bassreflex ale nejako to stále nebolo ono. skúsil som ich dať mimo poličky a sa mi zdali tie basy už dobré. inak na tú veľkosť sú basy akurát pre mňa. vôbec sa mi nezdálo málo basov ako píšu v recenziách Smile len pri tej stene to bolo celé oničom.
plánujem do budúcna center+surround tak ak by boli tieto predné z nejakej sady len plus.
najradšej by som nejaké neutrálne, ako sú vraj Cambridge Audio Siricco S20/S30, no zase zadný bassreflex Sad vyhovuje mi napríklad zvuk AKG slúchátok alebo PX100 čo mám Smile
vyskúšať sa nedajú žiadne.
vie mi niekto poradiť, ktoré by boli najvhodnejšie z výberu? prípadne nejaké iné za podobnú cenu? pôvodný limit je 200€, dá sa vyššie ak si našetrím o mesiac/dva ale zase čo som pozeral tak drahšie sú v podstate vždy väčšie.
a ešte som zabudol, hlavne na hudbu to bude, síce filmy sa budú pozerať ale akčné veci mi nejako netreba dobre hrať ale veci ako Blade Runner by som si chcel vychutnať (takže zase hudba Smile )
šírič bludov! IGNORUJTE MA Smile
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 00:12:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jsi takhle limitován umístěním a rozměry beden, nebylo by řešením pořídit k AV Receiveru místo stereo zesilovače subwoofer? Z malých beden nalepených na zdi "hluboké ale nedunící basy" asi nevymáčkneš.
Tannoy Mercury V1 má můj kamarád a za tu cenu se mi zdají slušné. Ostatní neznám.
kayman
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 00:35:32    Predmet: Odpovedať s citátom
subwoofer sa nedá, susedia a k tomu rodičia..
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 01:13:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždyť to nemusí být nějaká hrombedna s "autotuningovým" desetipalcovým basákem. Když nemůžeš mít běžné regálovky se šestiapůlpalcem umístěné alespoň 30 cm od zdi, tak si dáš ke zdi malé regálovky s pětipalci a malý subwoofer někam na vhodné místo - tedy ne na zem do kouta. A když se to povede, tak bude ten malý subwooofer hrát bez dunění to, co by "normálně" hrály vhodně umístěné běžné regálovky. Ony i malé regálovky nalepené na zdi můžou dunět víc než menší rozumně umístěný a nastavený subwoofřík ...
kayman
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 09:01:53    Predmet: Odpovedať s citátom
takže ak majú aj predný bassreflex alebo sú uzavreté tak to nezachráni? (inak blbo sa to volá regálový/policový keď tam v podstate byť nemôže Very Happy )
vyzerá to takto - http://img802.imageshack.us/img802/6337/izba.png
s tým, že pravú budňu som už vymenil s tým pravým malým monitorom (nevyužívam ho a nebolo to potom symetrické)
Dali mám ponuku na vyskúšanie Smile
Vieš mi prípadne odporúčiť nejaký vhodný subwoofer? nebránim sa mu ale doteraz som nepočul sub, ktorý by nedunel po celom byte až k susedom.. (čo neznamená samozrejme, že to robia všetky Wink )
J
Založený: 24 september 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 11:34:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tangent majú v Royal sond studiu na Záhradníckej. Možno že by minimálne za vypočutie stáli. Ale basu z nich asi moc nevytrieskaš.
kayman
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 12:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom
zájdem pozrieť Smile dík
ak mám pravdu povedať, tie Q Acoustics 2010 mám ešte doma (zapožičané v Ketose ale sú na dovolenke takže nie na víkend ale týždeň Very Happy) a v recenziách bolo "lack of bass" - mne sa zdali dostatočné keď boli od steny. len pri stene to kvôli bassreflexu dunelo :/
ešte ich dnes poskúšam niekde ďalej od steny ale hrali podľa mňa dosť dobre
sasko
Založený: 09 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 13:01:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš to ťažké, ked nevies repro vhodne umiestnit.Neviem ci by nebolo vhodnejsie sa vykaslat na bedne a kupit nejake lepsie sluchadla.Vysledny zvuk bude neporovnatelne lepsi, ale su to iba sluchadla.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 13:42:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Co nové Xavian Bombonus?
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 15:16:32    Predmet: Odpovedať s citátom
U nich bude asi překážkou cena - 8.880,- Kč:
http://www.hifi-voice.com/vsimli-jsme-si/712-bonbonek-od-xavianu.html
kayman
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 19:58:32    Predmet: Odpovedať s citátom
je to dosť. teda, predpokladám, že za tú cenu sú parádne ale ak chcem aj surround sa to dosť predraží.. a ako sasko píše v podstate. je mi jasné, že v tejto izbe skvelý zvuk len tak nebude ale aspoň za nejakú rozumnú cenu by mohol byť lepší ako teraz. slúchatká používam večer a budem ich ešte meniť lebo po hodine už ma začínajú tlačiť - celkom dosť silno tlačia tie AKG. pri domácom teste mi sadli lepšie ako napríklad Audio Technica čo som mal s AKG na domácom posluchovom teste. AT sa mi zdali, že ľahko padnú ale asi mi lepšie nakoniec sadnú. už len škoda, že tie akg sú otvorené, by boli fajn do práce Smile
no a k repro, viem si zapožičať na doma tie Dali aj Tangent. Tak to využijem a to čo bude hrať aspoň trochu rozumne tu beriem Smile
sasko
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 20:44:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Kayman
Myslim ze keby si vymenil zosilnovac za nejaky stereo a oželel kino, urcite by to hralo lepsie a aj problem s basmi by sa mozno obmedzil.
Neviem sice ci to mas prepojene optikou alebo ako, to uz by si potreboval aj externy dac a to by sa predrazilo.
Nebolo by zle skusit nejake aktivne monitory nieco ako tie audioengine (nepocul som) a ist priamo s PC.
kayman
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 20:57:52    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som mal v pláne časom kúpiť stereo zosilňovač. k nemu pc, cd player a do main in pripojiť front preout z receivera Smile teraz to mám optikou pripojené s počítačom aj s bluray prehrávačom
inak, skúšam teraz ešte tie Q Acoustics a keď upchám bassreflex tak to stratí dosť na basoch. ak ich dám ďalej od steny tak pri niektorých skladbách to už tak neduní, ale ak to mám porovnať s tými philips, nie je to až taký rozdiel zase.. možno aj ten receiver kazí ten rozdiel a možno je tam malý rozdiel (alebo som hluchý Very Happy )
edit: ešte taká vec, na philipsoch mám -40dB hlasitosť ale s Q acoustics musím dať až na cca -20dB aby to hralo približne rovnako.. to je tou citlivosťou? to by tie Tangent neboli asi moc dobré (ešte menšiu majú..)
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 21:37:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Bedničky se středobasáčky o průměru 100 mm problém s basy vyřeší stoprocentně - žádné basy hrát nebudou. Takhle nějak vypadá frekvenční charakteristika 4" středobasáčku:
http://www.visaton.sk/visaton_old/czech/clanky/clanek_604.htm
Sice tenhle reproduktorek od Visatonu neznám, ale podle ceny to asi žádné šidítko nebude - jeden stojí jako dvě celé reprobedničky:
http://www.reproobchod.cz/visaton-ti-100-8-ohm-p3043
kayman
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 23:18:52    Predmet: Odpovedať s citátom
k tým Tangentom je aj subwoofer možné dokúpiť za fajn cenu. pozerám ho (http://www.tangent.sk/sk/model/109_EVO-E8-subwoofer.html), umožňuje zapojenie cez preout v receiveri ale aj s 2.0 zosilňovačom Smile
PríspevokZaslal: Ut marec 05, 2013 23:42:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tých AKG sa dajú posúvať tie "krúžky" na drátoch. Ľahko ich posunieš i o 1cm na oboch stranách a potom budú určite pohodlnejšie... ;-)
kayman
PríspevokZaslal: St marec 06, 2013 00:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
ako posunúť? Very Happy
ono sa ten spodný posúva podľa veľkosti hlavy ale vracia sa späť.. a ten horný nejde aj keď tú skrutku vyberiem Embarassed
PríspevokZaslal: St marec 06, 2013 07:03:56    Predmet: Odpovedať s citátom
na K272 mam tiez ten dolny pohyblivy a horny priskrutkovany. som teda povolil skrutku horneho a tahal silou 1cm nahor, cim som sice tu gumicku u dolneho natiahol na limit, ale ta to zvladne :))
ps: inak v tych dvoch dratoch zda sa ide signal do druheho sluchadla; som si uvedomil az pri posuvani kruzkov :)
kayman
PríspevokZaslal: Št marec 07, 2013 11:25:26    Predmet: Odpovedať s citátom
rozobral som spodné a skoro som to nedal späť Very Happy horné som skúsil ale bál som sa viac zatlačiť Smile
dôvod prečo tie rozmery musia byť hĺbka pod 20cm (dĺžka poličky) alebo užšie ako 17cm a môžu trčať von je tá blbá skriňa, ktorá sa musí otvoriť úplne lebo sú v nej šuflíky..
http://img208.imageshack.us/img208/1603/20130227290.jpg
By som asi neriešil a riskol Tannoy (nedajú sa v predajni požičať, len objednať a zobrať..) ale tých 5cm von čiže bližšie ku mne a napríklad by som ich už nevedel ani trošku natočiť na mňa..
Papierovo sa mi páčia Dali ale ak by som šiel do subu a surroundu tak za prvé sú drahšie a sub u nich stojí 600€ čo je dosť (dosť ako dosť samozrejme Smile len každý má na audio iný objem peňazí čo je ochotný investovať). Tak som zvedavý na tie Tangent. do tak krpatej izby musia stačiť Rolling Eyes a ten sub si viem potom tiež počižať a porovnať s ním a bez neho..
kayman
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2013 22:32:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak, asi je blbosť kombinovať reprosústavy z rôznych rád a rôznych výrobcoch pri mulitikanále, že? Very Happy
Asi blbá otázka ale radšej sa blbo spýtam ako byť potom v blbej domnienke Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2013 08:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
no, aspoň ľavý a pravý by mohli byť rovnaké ;-)
kayman
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2013 09:20:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Až tak blbý zase nie som Very Happy
Len som rozmýšlal či na filmy stačí dali concept 1 a surround napríklad súčasné philips a nejaký center alebo surround center napríklad niečo z jednej rady. Lebo komplet od Dali je celkom dosť takže fronty teraz a zvyšok už by nebol dostupný za pol roka.. :/
sasko
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2013 12:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Center by mal mat aspon rovnake vyskove repro, najlepsie v jednej rady nech je to podobne naladene zo stereom,surroundy nie su az take dolezite.
kayman
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2013 17:02:50    Predmet: Odpovedať s citátom
začínam rozmýšlať, že sa na multikanál vykašlem.. Embarassed a radšej lepšie stereo (napríklad tie bombonus Rolling Eyes )
pravdupovedať, možno by ma tie filmy v surrounde prešli po čase (a filmov kde by to malo zmysel ani nemám teraz veľa (Blade Runner, BSG, ..))
kayman
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2013 13:38:06    Predmet: Odpovedať s citátom
tak vyzerá to na Dali, len fronty - Concept 1.
s predajcom čo som kecal tak je podľa neho zbytočné riešiť center keď sú ľavý a pravý front tak blízko obrazu Smile
zadné nechám asi tie čo mám teraz, hudba na stereo bude fajn a na filmy budú aj tieto philips ako surround myslím stačiť Rolling Eyes
zdenek2603
Založený: 02 jún 2009
PríspevokZaslal: Po marec 18, 2013 20:52:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Nazdar.Zkus se podívat na Bowers Wilkins M1,leží mi doma 5.0 sestava,jen bys potřeboval nějaký subík.
Cambridge Audio 840A+Cv2,Bowers Wilkins 804D,cabeláž Cardas,Onkyo tx-sr 876.
kayman
PríspevokZaslal: Ut marec 19, 2013 20:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
tie by vyšli asi celkom draho.. a ten sub, ďalšie financie a ešte ho aj umiestniť.. a doma by bol problém asi so subom Rolling Eyes
milraz
Založený: 12 február 2008
PríspevokZaslal: St marec 20, 2013 14:02:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus pozriet na EPOS ELS-3.
kayman
PríspevokZaslal: St marec 20, 2013 14:25:57    Predmet: Odpovedať s citátom
zadný bassreflex Smile
aj keď, napríklad Dali tvrdí, že ich Zensor 1 so zadným bassreflexom môže byť umiestnený ku stene - vraj je tak designovaný.. tak ja neviem Cool
J
PríspevokZaslal: St marec 27, 2013 13:56:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžeš prosím ťa napísať v ktorom štúdiu si bol pozrieť tie Dali?
