Regalovky do cca. 2000Eur
pepe001
Založený: 26 január 2012
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 11:36:00    Predmet: Regalovky do cca. 2000Eur Odpovedať s citátom
Ahojte, chcem vás poprosiť o radu ohľadne kúpy repro, regálovky do cca. 2000Eur. Miestnosť mám cca. 4,5x3,5m prepojenú s ďalším priestorom, využitie 60% hudba, 40%film, teraz mám stĺpy Magnat Qauntum 555+center+surr a Onkyo tx-sr508, chcel by som sa zvukovo posunúť vyššie. Pohon by som chcel riešiť novým AVR cez pre-out do stereo zos. Počúvam prevažne jazz, acoustic, melod. rock, prp. všetko Very Happy . Zatiaľ mám vyhliadnuté Dynaudio Focus 160, Sonus Faber Venere 2.0, dík za rady a nápady.
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 12:36:35    Predmet: Odpovedať s citátom
možno by si mohol naznačiť, čo Ti nesedí na zvuku súčasnej zostavy a či sa to týka aj posluchu na slúchadlá...
pepe001
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 13:00:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvukovo, je terajšia zostava vcelku v pohode, problém mám s dunením/zadný basreflex/ a mám taký pocit že 555-ky sú do môjho priestoru príliš "veľké", presnosť basov sa vytráca a tiež mi chýba viac priestorovosti. Dunenie je otravné aj pri filmoch. Repro mám na hrotoch. Skúšal som ucpať basreflexy, ale nebolo to ono, nejaká akustická úprava molitanmi nepripadá do úvahy /manželka/, problém je hlavne že repro sú umiestnené v rohoch. Slúchadlá neriešim vôbec.
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 13:14:58    Predmet: Odpovedať s citátom
pepe001 napísal:
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 13:21:58    Predmet: Odpovedať s citátom
problém je hlavne že repro sú umiestnené v rohoch[/quote]
ekvalizer
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 13:31:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Prve by som skusil (docasne, pokusne = nie na stalo) vysunut sucasne reprosustavy do priestoru, ci dunenie nezmizne / nebude mensie.
Podla speci tvoje bedne idu cca do 30 db +/- 3 db (ak vyrobca nekeca). Focus 160 do cca 44 Hz +/- 3 db. Ak ti ale miestnost zvyraznuje basy (vymyslam si) niekde okolo 50, alebo 70 Hz, mensimi reprosustavami nic nevyriesis. Ciastocne nieco dosiahnes iba zmenou ich umiestnenia.
pepe001
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 13:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Viac ako 50 cm od steny ich nemôžem umiestniť, už potom zasahujú veľmi do priestoru, to dunenie nie je až také, ale stále je tam, tak potom asi len niečo s predným basreflexom, príp. uzavretou ozvučnicou, či?
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 13:43:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Najjednoduchsie a najrychlejsie je danu frekvenciu skorigovat ekvalizerom, nakolko akusticke upravy neprichadzaju do uvahy. Len vediet, ktora to je - najdi si na webe kalkulatory, kde zadas velkost miestnosti a priblizne uvidis, ktora frekvencia je v tvojej miestnosti zdvihnuta. Ak ma na tej istej frekvencii reprosustava este aj zdvih (hrb), moze to robit slusnu paseku.
Ak budes menit reprosustavy, urcite ich doma vyskusaj, aby si sa netrafil prave do reprosustav, ktore este problem s miestnostou umocnia.
Drzim palce Wink
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 14:26:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Este doplnenie. Bedna ktora sa snazi hrat co najviac basy je obvykle stale skor mala a z takou byva s dunenim o dost viac problemov ako s bednou ktora nema "nabuzerovanu" basovu oblast. Presne taka "nabuzerovana" bedna umiestnena v rohu vzdy najviac duni. Skus si tam naopak bednu s vacsim basakom. Odporucam ak to nemas daleko skusit BV Audio F3B kde mas moznost vdaka aktivnemu basu nastavit si uroven basovej sekcie a zaroven bas nie je "nabuzerovany". Budes podla mna prekvapeny ze ta velka bedna bude mat objem, presnost basu a pritom dunenie tam mat proti sucastnemu rieseniu nebude. Je to nezmyselny predsudok ze velka bedna=vacsi problem na basoch a ze sa naopak viac hodi do mensich priestorov ako bedna ktora ma zdvihnute spodne pasmo aby papierovo siahako co najhlbsie a realna citatelnost basu je mizerna.
bedo
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2014 08:33:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som asi skúsil začať od najjednoduchších vecí - súčasné bedne mierne posunúť, natočiť, prípadne aj zapchať basreflexový otvor (niektorí výrobcovia priamo dodávajú na to určené molitany). Ale umiestniť bedne do rohu je naozaj asi to najhoršie, čo im môžeš urobiť. Na nekonkrétnom zvuku na basoch môže mať svoj podiel aj zosilňovač, pokiaľ nemá bedne pod kontrolou. A netreba sa ani spoliehať na kvalitu nahrávok, k tomu zasa smerovala moja otázka, či je to počuť aj na slúchadlách.
Osobne som to doma riešil oddelením (spodných) basov do subwoofera - normálne počúvam len malé bedničky na stojanoch, ktoré na väčšinu hudby, ktorú počúvam, v pohode stačia a v prípade, že mám pocit, že by sa zišlo ísť nižšie (najčastejšie u klasiky), tak zapnem aj subwoofer. Ten má hlavne tú výhodu, že sa s ním dá samostatne hýbať a nájsť mu také miesto, aby nehúkal. A že má vlastný zosilňovač stavaný na mieru meniču tiež ničomu neuškodí.
Súhlasím s bleskom666, že veľké bedne nemusia byť v tomto horšie, akurát si myslím, že viac ako na veľkosti, záleží na kvalite samotných meničov (a do istej miery aj ozvučnice - u malej je menší priestor pre rôzne parazitné rezonancie).
THXKO
Založený: 31 december 2011
PríspevokZaslal: Št júl 03, 2014 09:45:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil THXKO dňa So august 03, 2019 20:59:57, celkom upravené 1 krát.
Zdeny
PríspevokZaslal: Št júl 03, 2014 10:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevhodná kombinace prostoru a sestavy.
- repro v rohu = nárůst na basech
- pravděpoodbné asymetrické rozložení soustavy, polechvý prostor spojený s dalším prostorem (dozvuk na basech = dunění, zahuhlané)
- low-cost AV receiver nedokáže udržetbedny pod kontrolou
- o kabaláži e moc nepíše, tam může být jistá rezerva
Bedny vysunout nechceš, místnost upravit nechceš, sluchátka nechceš. Moc jiných rad nenajdeš, ale těmito 3 body bys měl opravdu začít. Pak teprve přistoupit k řešení částí sestavy.
Za cenu malinko přes 2000EUR seženš excelentní Dynaudio Special 25, stojanová bedna z říše snů, která definitivně nebude dlouhotím nejslabším prvkem tvé sestavy/místnosti. Dunění -pokud bude-nebude zcela jistě vlivem této bedny.
vlado222
Založený: 10 február 2011
PríspevokZaslal: Pi júl 04, 2014 14:48:10    Predmet: Odpovedať s citátom
pepe001 napísal:
A čo tak niečo so spodným basreflexom. napr.-> http://www.webareal.sk/highend-eshop/eshop/17-1-Komisia-bazar/0/5/1301-CHARIO-ACADEMY-MILL-1
Alebo niečo iné od charia. V platane ich Nemček vypredáva -> http://www.platanaudio.sk/cache/documents/CHARIO-Vypredaj-6-2013a.pdf
Poprípade tieto stĺpy Xaviany Giulia (s uzavretou ozvučnicou) -> http://www.hifionline.cz/hifibazar/prodam/reproduktory/xavian/giulia/
Arrow http://www.audiodrom.cz/recenze/reprosoustavy/313-xavian-giulia.html?start=1
Naposledy upravil vlado222 dňa Pi júl 04, 2014 15:12:29, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Pi júl 04, 2014 15:01:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno i tieto trojpasmovky... http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_3.php
dbmax
Založený: 15 február 2009
PríspevokZaslal: Pi júl 04, 2014 15:14:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil dbmax dňa Ut november 29, 2016 21:32:26, celkom upravené 1 krát.
Matrix
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 08:30:16    Predmet: Odpovedať s citátom
pěkná "regálovka" se zdá i tato od L Acoustics
http://www.promusic.cz/produkty/pro-audio/l-acoustics/koaxialni-systemy/l-acoustics-12xt-id:703.eshop
Jen dost dobře nerozumím tomu, proč by musela být, i v nabízené pasivní verzi, připojena pouze na jejich firemní zesilovače tak, jak se píše v manuálu v kapitole 7.2.1.2
Věděl by tady někdo, proč?
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 08:46:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Dle čeho konkrétně se zdá být pěkná? Slyšel jsi někdy něco takového hrát? Smile
Zjevně je součástí zesilovače doplňková ekvalizace, i v případě pasivu. Bez ní to bude pravděpodobně, zvlášť nadoma, zcela neposlouchatelné. To není špatně, je to prostě způsob, jak se to rozhodli udělat - asi rozumné řešení.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 08:46:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Matrix napísal:
Aby si si kupil od nich aj zosik.Reklama. Fakt dávaš otázku ako 10ročný fagan.
Matrix čo tu miešaš hrušky z jablkami.
Na ozvučovanie bedne do bytu?
To že NA aj BV aj další použivaju citlivý basak na tie basy neznamená v hifi že aj na stredy a výšky dáme repro na ozvučovanie.
A konštrukcie basak+stredovýška koaxial a podobné na ozvučovanie su dobré do velkej miesnosti , možno na kino ale ideálne hlavne na posluch vonku a pre kapely.
Clovek doma počuva dosť aj potichu a tie mikrodetaili tam musia byť.To že uchu chýba bas aj výšky je zase dané konštrukciou ucha.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 08:49:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Može to aj tak byť.
Dizajnovo je to do PA systámu nastriekaná buda s asi plechovým sitom na predu možno vhodná aj ako odposluch pre kapelu.
Bytove reprosustavy odporučam v peknej prírodnej dyhe aby ladili ku nabytku a podlahe,respektíve ku akustickým uprávám a celkovej harmonii v byte.
Naposledy upravil BlackBerry dňa Po júl 21, 2014 08:55:11, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 08:53:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Z manuálu:
"In passive configuration, the 12XT onboard crossover network uses proprietary third order filters.
The linearization and protection of the transducers is defined by the drive parameters contained in the LA4 / LA4X amplified controller."
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 08:54:45    Predmet: Odpovedať s citátom
V boxoch F3B aj v MAXoch sú aj a stredy a výšky použité "repro na ozvučovanie" A hrajú dosť "hifi".
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 08:56:25    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Pokud se "hifi" definuje jako směrující krám, pak ano Smile
Matrix
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 08:57:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem to tušil, že jde jen o zavádějící a podbízivou reklamu...
Tahle bedna se mi onehdy zvukově velmi líbila a tak jsem se dovolil optat na odborném fóru, co za tím "nutným" zapojením je.
PS
Nevím, co je NA a BV a technice vůbec nerozumím Very Happy
Matrix
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 09:02:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Z manuálu:
Vidíš, to mi úplně uteklo. Pak už to chápu:-)
Naposledy upravil Matrix dňa Po júl 21, 2014 09:04:20, celkom upravené 1 krát.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 09:03:03    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Hifi možno ale hraju aj HIGH END ?
Prídem niekedy vypočuť. Very Happy
Aj ked ja ten výškač moc nemusím.
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 09:05:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Matrix napísal:
Z manuálu:
Přičemž "linearizací" se bude patrně myslet opravdu ekvalizace, tj. dotvarování frekvenční cháry "do rovna"...
Pojem linearizace jinak znamená něco dost jiného, a sice nahrazení něčeho nelineárního něčím lineárním. O čemž tady dost pochybuju (samotná hrbatá chára ještě není nic nelineárního).
Jinak, že i tohle bude pořád hrát líp, než většina hifi komerce, o tom nepochybuju.
jmd
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 10:36:41    Predmet: Odpovedať s citátom
koaxialny systém "bodový žiarič len časovo posunutý" viď pár obrázkov ako taká konštrukcia vyzerá...
http://soundman.com.ua/2014/01/testirovanie-koaksial-ny-h-stsenicheskih-monitorov/3/
http://musique.skytopic.org/47876221706-probleme-115xt-l-acoustics-presque-pour-rire
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 10:56:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Basový reproduktor zkrátka není moc dobrý zvukovod pro výškový měnič. Prodance má na webu řadu měření takových koaxiálů. Není to nic extra, ani u těch nejlepších dostupných, ani směrovostně ne. Proti tomu je i ekvalizace principiálně bezmocná - nic se s tím nezmůže.
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 15:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Musel by som asi 5 x zdvihnuť cenu... Smile
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 15:43:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne ten "krám" smeruje len vertikálne, vám aj horizontálne. Ja mám normálny krám, vy kvadrát "krámu". Pár ľudí to počulo, a prežili to. Nejako to prežijem aj ja...
Ale nie je to skutočne pre ľudí, čo pri počúvaní behajú po byte , ležia na zemi alebo maľujú strop..
