Ake repro in-wall
harm22
Založený: 30 marec 2014
PríspevokZaslal: Ut apríl 01, 2014 18:04:14    Predmet: Ake repro in-wall Odpovedať s citátom
Zdravim,
som tu novy tak sa vopred ospravedlnujem za nedostatky ktore prejavim resp. za mozno prihluple otazky - snazil som sa na nete najst zaklady ku hifi no nejak som bud zle hladal alebo vsade su sami profici...
takze moja otazka znie:
v lete budem stavat dom a chcem dopredu vyriesit hifi system v obyvacke.
nie som zatial ziadny fajnsmeker takze mi staci aj stereo repro obycajnej kvality
vyhliadol som si receiver ONKYO TX-NR626
a k nemu repro in wall
zatial som prisiel ku dvom
BOWERS & WILKINS CWM 664
http://www.bisaudio.sk/Produkt.aspx?pr=00004413
a BOWERS & WILKINS CWM LRC7
http://www.bisaudio.sk/Produkt.aspx?pr=00004434
neviem aky je medzi nimi rozdiel no ten LRC7 sa mi pozdava viac - kedze su navyse rovnako drahe. poteboval by som poradit ktory z nich resp. nejaku alternativu v tejto cenovej hladine
dalej by som poterboval info ku tomu receiveru - ma vystup na zone 2 cez 2xcinch. ako to funguje? viem ovladat tu zonu rovnako ako zone 1 alebo k nej potrebujem aktiv repro s vlastnym ovladanim, resp. potrebujem tam aktivne repro alebo to taha sam receiver?
ak tam staci obyc repro tak som nasiel nieco taketo:
http://www.proaudio.sk/reproduktory-reprosustavy/instalacne-reproduktory/apart-mask6-bl-dvojpasmovy-nastenny-reprobox-cierny---9925/
moze to takto byt?
a este jedna otazka:
mam radsej vopred natahat kable na komplet 7.2 alebo aspon 5.1 ak by ma to do buducna nejak viac chytilo? teda chyti ma to?
dopredu dakujem za vsetky rady
PríspevokZaslal: St apríl 02, 2014 08:12:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud plánuješ stereo, tak rozhodně ne multikanálový AV Receiver, ale stereo receiver. Např. Onkyo TX-8050. Za cenu srovnatelnou s tím tebou vybraným řady 600 získáš kvalitu řady 800. Probírali jsme to např. zde:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=181037
Co se týče In-Wall beden, tak konkrétně poradit neumím. Obecně k těm tebou předvybraným - mají malý průměr středobasových respektive basových reproduktorů (ty první 150 mm a ty druhé 100 mm), takže bys v průměrně velkém obýváku trpěl nedostatkem basů. To se dá obecně vyřešit dvěma způsoby:
1) Volbou In-Wall beden s větším průměrem (středo)basových reproduktorů (alespoň 200 mm neboli 8" nebo víc) - něco jako Tannoy iw8TDC (pokud se tedy ještě tento model vyrábí):
http://usspeaker.com/Tannoy%20iw8TDC%20Inwall%20Speaker-1.htm
2) Doplněním třeba těch prvních vybraných o aktivní subwoofer - ať už klasický volně stojící, nebo In-Wall:
http://www.cybermarket.co.uk/shop/audio-video/in-wall-speakers/tannoy-iw-62ts-in-wall-subwoofer-1004043.html
Druhá zóna funguje tak, že ty výstupní Cinch konektory propojíš Cinch-Cinch kabelem se vstupem běžného stereo zesilovače s reprobednami nebo aktivních reprobeden. V druhé zóně může hrát to samé co v zóně hlavní/první, ale většinou lze zvolit i přehrávání něčeho jiného z jiného zdroje (záleží na tom, co konkrétní AV Receiver umí).
7.1 a 7.2 AV Receivery často umožňují připojení klasických (pasivních) beden bez zesilovače. Hlavní zóna pak může být maximálně 5.1 nebo 5.2 a pro 2. zónu se využijí "zbylé" dva kanály AV Receiveru. To, jestli toto konkrétní AV Receiver umožňuje, je nutné zjistit podle jeho manuálu. Nevýhoda je, že je zpravidla nutné použít dost dlouhé reprokabely. Ale pokud se použijí kabely s průřezem alespoň 2 x 4 mm čtvereční, tak to pro nenáročný poslech postačí.
Pokud jsem koukal správně, tak Onkyo TX-8050 2. zónu umí, ale samozřejmě jen tím prvním způsobem - tedy s použitím zesilovače nebo aktivních beden. Tu druhou možnost umět nemůže - koncové stupně má jenom dva.
harm22
PríspevokZaslal: St apríl 02, 2014 15:14:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som tiez pokukoval po nejakom stereo receiveri no mne vyhovuju aj HDMI porty a ostatne funkcie AVreceivera teda do stereo receivera nechcem ist.
tie tannoy repro som nikde nenasiel no kvoli basom by som radsej siel do subwoofru.
tie LCR7 vedia hrat aj ako centre teda by som kupil este jeden k tomu a aj subwoofer a urobil by som z toho 3.1
zatial ale chcem fungovat na dvoch front reproduktoroch.
vychadzam z toho ze BOWERS & WILKINS su spickovy vyrobca (dufam ze sa nemylim) teda aj tie repro dokazu zahrat obstojne aj basy. obyvak s kuchynou bude tak 5x6m teda myslim ze by dva LCR7 mali pre zaciatok stacit... navyse budeme mat ciastocne otvoreny priestor domu takze tam nebudem moct na plne pecky pocuvat nejaky metal ked mi bude vedla spat dieta...
aj tento AV receiver ma zonu 2 zrejme taku istu ako ten tebou uvadzany stereo receiver teda predpokladam rovnaku funkcnost. mne staci ak to bude hrat na terase to iste ako vnutri. teda ako vidim budem potrebovat aktivne exterierove repro.
tento receiver ma 7.2 a k tomu este zone 2
este jedna otazka - ked pripojim ten AV receiver cez zone 2 (teda 2xcinch) na tie aktivne repro hlasitost budem vediet ovladat cez receiver?
cez surround by som nechcel tie externe pripajat... to by som musel vzdy prestavovat nastavenia repro ked by som nechcel aby mi film isiel aj vonku v repro...
este jedna otazka:
je mozne ja jeden kanal pripojit dva repro? - keby som mal potrebu dodat do kuchyne viac zvuku alebo radsej to hodit na surround kanal?
PríspevokZaslal: St apríl 02, 2014 18:43:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží na tom, jestli preferuješ kvalitu zvuku či hejblata. Můj kámoš má Onkyo TX-NR609 a je to zvukově dost bída. -zejména z digitálních vstupů. Z analogových to ujde. Ale třeba je to Onkyo TX-NR626 lepší - neznám ho. Já osobně pokud už multikanál, tak něco od Yamahy, ale proti gustu žádný dišputát.
Podle mě ale na přehrávání filmů atd. stačí všechny zdroje obrazu (DVD/Bluray/Media Player, HTPC, satelit atd.) zapojit pomocí HDMI do TV, a z TV vytáhnout zvuk digitálně po optice nebo po koaxiálu a poslat to do toho stereo receiveru.
Co se týče přehrávání audia, tak zdroje zvuku (CD Player atd.) se připojí taky optikou nebo koaxiálem a všechny síťové funkce jako internetová rádia, přehrávání hudby z PC, NASu a USB atd. to stereo Onkyo umí taky.
Co se týče B&W, tak konkrétně ty In-Wall bedny samozřejmě neznám a ani nevím, jaké řadě běžných beden odpovídají, ale co jsem slyšel z řady 6, se mi nelíbilo ani trošku. Řada 7 jakž takž. Svojí cenové kategorii podle mě odpovídá až řada 8. Je to ale samozřejmě hlavně věc vkusu každého soudruha.
Co se týče toho výstupu do Cinchů pro zónu 2 - stáhni si manuál od toho Onkya a mrkni do něj. Já jsem si hrál s nějakou Yamahou a tam šlo volit jak Fixed (tedy "stále na plno" s nutností nastavovat si hlasitost na externím zesilovači), tak Variable (pak se dala hlasitost druhé zóny ovládat dálkáčem od AV Receiveru).
Pokud se u té Yamahy použily pro druhou zónu surroundové reprovýstupy, tak šla ta druhá zóna ovládat zcela nezávisle. Mohla tedy hrát samostatně jen první/hlavní zóna, nebo samostatně jen druhá zóna, a nebo mohly hrát obě zóny současně. A při současném použití obou zón se dalo vybrat, zda budou hrát obě zóny to samé, nebo zda bude každá zóna hrát něco jiného.
Jediné omezení u té druhé možnosti bylo, že pokud měla druhá zóna hrát něco jiného než zóna první, tak musel být zdroj zvuku pro druhou zónu připojen analogově (receiver měl jen jeden DAC).
(No - ona ta Yamaha měla vlastně zóny 3, ale s tím už jsem si nehrál.)
Pokud by nevadilo, že by totéž hrálo v obýváku i kuchyni a to vždy to samé a vždy stejně nahlas, tak by se dala kuchyň připojit jako surroundové bedny a používat jí v módu All Stereo společně s obývákem. Terasa by pak byla nezávislá zóna 2 klidně i bez vlastního zesilovače připojená na druhý pár surroundových výstupů, které lze vyhradit pro zónu 2 standardně.
Dvě reprobedny sice na jeden kanál připojit jdou, ale většina receiverů připouští minimální impedanci 8 Ohm a sehnat bedny s impedancí 16 Ohm by byl dost problém. Sice by šlo spojit dvě čtyřohmové bedny seriově, ale to je z audiofilského hlediska bída a v případě rozdílných typů beden učiněné zvěrstvo.
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: St apríl 02, 2014 18:52:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Reproduktory zabudované v stene majú podľa mňa opodstatnenie v nejakých administratívnych a obchodných priestoroch, spoločenských halách... , proste všade tam, kde by mohli pôsobiť rušivo, hrozilo by ich poškodenie alebo odcudzenie a pod.
Už klasické reprosústavy umiestnené tesne pri stene nehrajú optimálne a pre kvalitný posluch (Hi-Fi) je nevyhnutné, aby v okolí reprosústav bol voľný priestor.
Preto by som Ti odporúčal veľmi dobre zvážiť, či je skutočne nevyhnutné použiť zabudované reprosústavy. Ak je pre Teba dôležitá kvalita reprodukcie, tak Ti odporúčam tomuto kompromisnému riešeniu sa vyhnúť a zamerať sa na výber klasických reprosústav.
MaG
PríspevokZaslal: St apríl 02, 2014 19:15:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak zapojíš 2 reprosústavy paralelne, znížiš ich impedanciu (v prípade zhodných reprosústav na polovicu), ak ich zapojíš do série, impedanciu zvýšiš.
Pri vhodnom zapojení by to "hralo", ale na kvalitné reprodukciu to nie je dobré riešenie.
PríspevokZaslal: St apríl 02, 2014 20:36:51    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
Kompromisné riešenie..... nesúhlasím, dá sa to aj nekompromisne, len za tým hneď netreba vidieť repro vsadené v sádrokartóne kdesi na WC
Repro pri stene nehrajú optimálne... ale zabudované v stene hrajú ako víno
harm22, až je pre teba dôležitá kvalita reprodukcie a v lete začínaš stavať doma, tak pozri sem pre inšpiráciu na nekompromisné inwall riešenie
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/100392-beyond-ariel-776.html#post3064192 Cool
PríspevokZaslal: St apríl 02, 2014 21:08:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tak. Správně provedené In-Wall řešení rozhodně není kompromisní. Třeba takový profesor Petřík má dva "zazděné" Fostexy a k tomu jeden "zazděný" basák jako subbas a hraje mu to parádně. A to je člověk, který fakt ví, co dělá. Bohužel na svém webu http://hifiart.cz/new.htm fotky toho řešení nemá, ale ono zvenku stejně není nic k vidění - prostě v rovné zdi je uprostřed u země basák a na každé straně ve výšce uší jeden širokopásmák.
Na druhou stranu představa, že laik "vyvoslí" nějaké skluptury třeba ze sádrokartonu a do toho zapustí nějaké reproduktory a bude to pecka, je taky mylná. Čistě náhodou to přijatelně dopadnou samozřejmě může, ale výsledek Karlovarské losovačky by byl rozhodně jistější:
http://www.youtube.com/watch?v=f0-SY70ZR08
harm22
PríspevokZaslal: St apríl 02, 2014 23:15:50    Predmet: Odpovedať s citátom
pokusim sa odpovedat vsetkym:
kozousch:
ak je v cenovej kategorii nieco lepsie (rozumej rovnako vybavene s lepsim zvukom) ako to onkyo kludne mi daj nejake konkretne modely, v hifi technike dost plavam takze kludne porad. kazdopadne momentalne inklinujem ku jednoduchemu riesienu a mnozstvu funkcii ktore to onkyo ma... (v podstate uz aj tych 1000€ ktore do tejto sustavy som ochotny investovat je pre mna dost)
aprpo stereo planujem zatial, ak ma chyti nejaka film mania tak to mozno rozsirim na 5.1 ak nie mozno skusim nejake fakt poriadne bedne - to uvidim az o par rokov.
navyse je jednoduchsie skryt v stene jeden hdmi ktory pojde od avr ako niekolko kablov od vsetkych komponentov ktore pojdu do telky a nasledne z nej dalsie do stereo receivra...
obyvak a kuchyna je jeden priestor takze by to bolo vitane aby tam hralo to iste, ak to spravne chapem tak viem pripojit repro na ktorykolvek kanal a nastavit pri nom hlasitost atd?
apropo ak tebe ako hifi expertovi tie LCR7 hraju dostatocne tak pre mna to bude skvele... Very Happy
MaG a Kozousch a Bubuxin:
momentalne ani neviem ako kvalita vyzera/znie nie to este aby som ju vyzadoval...
pre mna je podstatny pomer vykon cena - predsa len idem stavat dom a tam je kopec inych poloziek ktore by tento rozpocet mohli pohltit navyse ani manzelka zatial nie je nadsena, citujem "vyhodit cca 1000€ na nejake blbe repraky???"
nepaci sa mi predstava ze mi vedla telky stoja metrove reprobedne, proste sa mi paci moznost takmer uplne ich skryt v stene, navyse takto budu viac chranene pred detmi ktore okolo telky isto budu denne "tancovat"... proste mi to pride viac uhladene mat repraky skryte v stene (ktora bude aj tak duta) a vyuzit tym priestor. navyse uz dlhsiu dobu mame vymysleny design obyvacej miestnosi v style minimalizmu...
teda aby som to zhrnul - skuste mi poradit alternativu resp. lepsie riesenie ako mnou navrhnute (ci uz AV alebo stereo receiver, alebo nejake ine na slovensku dostupne(aj cenovo) reproduktory zabudovatelne do steny) poprosim ale o konkretne modely nech si ich aj viem pozriet nie odpoved v style nejaky marantz...
pre mna momentalne kvalita nie je prednostna, podstatne su riadky vyssie...
takze ak viete poradte
dakujem
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 06:42:18    Predmet: Odpovedať s citátom
harm22 napísal:
.....momentalne inklinujem ku jednoduchemu riesienu a mnozstvu funkcii ktore to onkyo ma... (v podstate uz aj tych 1000€ ktore do tejto sustavy som ochotny investovat je pre mna dost)
......obyvak a kuchyna je jeden priestor takze by to bolo vitane aby tam hralo to iste......
.....momentalne ani neviem ako kvalita vyzera/znie nie to este aby som ju vyzadoval....
.....manzelka zatial nie je nadsena, citujem "vyhodit cca 1000€ na nejake blbe repraky???"......
......nepaci sa mi predstava ze mi vedla telky stoja metrove reprobedne.......
.....navyse uz dlhsiu dobu mame vymysleny design obyvacej miestnosi v style minimalizmu...
......pre mna momentalne kvalita nie je prednostna....
Takže vyhovie hocičo. Vyber to čo sa páči manželke.
vlado222
Založený: 10 február 2011
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 08:28:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Bubuxin Thumbs up V obyvacej miestnosti v štýle minimalizmu nebudú hrať žiadne repráky dopre. Ak vyberie manželka, tak nebude mohla frfľať neskôr že sa jej to nepáči.
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 08:32:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ukry do tej steny niečo "normálne", nie 3ks 10cm "basov"... Zázraky sa nedejú. Jednoducho zapusti do roviny so stenou nejaký slušný 3pásmový reprobox , ktorý sa zmestí do rozpočtu.
Inak "design minimalizmu " je presne proti akustike..Najlepšie budú bezdrátové sluchátka.
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 09:11:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Další vlákno, kde autor ve skutečnosti nechce radu, ale udělat to podle svého. Nejlepší je to pak nechat na něm.
harm22
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 09:11:38    Predmet: Odpovedať s citátom
tak mi teda skuste nejake repro poradit...
zase odpoved v style nieco normalne...
to ako ked niekto na pcforum hlada notebook tak mu neodpoviem ze hocijaky 15.6palcovy .
proste ja sa v tom NEVYZNAM tak by ste pani mohli byt prosim konkretnejsi. ak su 100mm basy slabe alebo nehraju dobre tak mi skuste navrhnut lepsie. ak by som tam mal zabudovat nejaky normalny reprobox tak mi skuste napisat aky a aj ako. - neviem si predstavit ako by som mal ten reprak v stene "utesnit" alebo prisktutkovat na pevno alebo co..
prisiel som sem pre rady nie pre odpovede "tak nech vyberie manzelka"...
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 09:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
harm22 napísal:
...to ako ked niekto na pcforum hlada notebook tak mu neodpoviem ze hocijaky 15.6palcovy .
Ty ale hľadáš NTB na "internet, Word a Excel" čo zvládne naozaj hacijaký 15,6 palec.
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/speaker-systems/inwall-inceiling-speakers/ns-iw960/?mode=model
harm22
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 09:52:38    Predmet: Odpovedať s citátom
tak mi teda aspon odporucte nieco co sa predava aj na slovensku...
ano chcem len na "internet word excel" aj tam je v nejakom cenovom rozpati velky rozdiel vo vykone... ako vidim jednoduchsie bude ked do leta poriadne prehrabem net.
dakujem za doterajsie rady...
vlado222
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 10:08:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri rozpočte ktorý si na to všetko čo chcešvyčlenil. V holobyte ktorý budeš mať. (v ktorom bude všetko hrať ako na vlakovej stanici) sa moc poradiť nedá.
Si nenáročný poslucháč,tak to moc nerieš. Kúp si to čo sa tebe a tvojej manželke najviac páči a čo ti designovo zapadne do tvojho nového bývania.
MaG
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 10:39:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Re: bubuxin a Kozousch
Nechcem hodnotiť niečo, čo priamo nepoznám, zrejme máte so zabudovanými reproduktormi viacej skúseností. Ale sú reprosústavy zabudované v stene schopné podať priestor rovnako dobre, ako samostatne stojace reprosústavy? Hlavne hĺbku priestoru?
Moje doterajšie skúsenosti mi hovoria, že pre podanie priestoru potrebujú reprosústavy v oblasti meničov voľný priestor zo všetkých strán.
Moje reprosústavy som dlhý čas presúval (vo finále aj o 1 cm vzdialenosti), pootáčal, nakláňal, kým som našiel ich optimálne umiestnenie (medzi zadnou stenou reprosústav a stenou miestnosti je voľný priestor 55 cm), ktoré je stále len kompromisom, keďže sa jedná o univerzálny obytný priestor.
Z reproduktorov pevne zabudovaných v stene, ktoré sa nedajú posunúť, ani pootočiť, by som bol ja osobne hooodne frustrovaný Shocked .
harm22 napísal:
...v lete budem stavat dom a chcem dopredu vyriesit hifi system v obyvacke...
Tu by si si mal položiť najskôr zásadnú otázku, či chceš reproduktory, ktoré nahradia nekvalitné reproduktory zabudové v TV, alebo či chceš riešiť skutočne Hi-Fi systém.
Na tomto fóre diskutujú ľudia, ktorí sú schopní kvôli akustike prestavať obývaciu izbu a Ty k tomu pristupuješ presne z opačnej strany. Lebo ja tiež súhlasím s tým, čo napísal BV: Inak "design minimalizmu " je presne proti akustike..
Mám z toho zatiaľ dojem, že Tvojou prioritou je dizajn a žiadaš rady od ľudí, pre ktorých je prioritou zvuk.
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 12:17:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem tedy jiné In Wall řešení než to u profesora Petříka neslyšel a ani nejsem konstruktér beden, ale pokud se nepletu, tak u měničů zapuštěných do zdi není problém s odrazy od zadní stěny podobně jako tomu je u klasických beden, které stojí blízko u zdi.
Slyšel jsem něco, co se In Wall řešení trošku blížilo - a to set Cabasse EOLE 2, kdy byly satelity upevněné přímo na zdi v rozích místnosti a hrálo to dost v pohodě. Pravověrný Hi-Fista by pochopitelně spokojen nebyl, ale běžný člověk by podle mě nadšený byl víc než dost. Dnes už je EOLE 3, ale je to dost nad limit:
http://cabasse-hifi.cz/produktova-rada/40-eole-3.html
Cabasse umí tyhle lepší systémy zaměřené na běžné posluchače odladit podobně dobře jako třeba Bose. Hraje to efektně a současně to většinou nemá žádné zásadní chyby. Mají i nějaké In Wall řešení. Cabasse MT30 Antigua In Wall už se asi nevyrábí:
http://reprosoustavy-reproduktory.heureka.cz/cabasse-mt30-antigua-in-wall/
Slyšel jsem klasické regálovky Cabasse MT30 Antigua a za ty peníze mi přišly slušné.
Fajn by mohly být koaxiály z řady Archipel:
http://cabasse-hifi.cz/produktova-rada/43-archipel.html
jenže ty větší s průměrem středobasu 170 mm stojí kolem 10 tisíc Kč za kus, takže taky nic.
Kdybych to řešil já, tak si koupím na anglickém eBayi Tannoye 611, protože nemají bassreflex a jsou komplet vytlumené, takže by jim nemusela zásadně vadit změna ozvučnice z dřevotřískové na zděnou. Ty dva osmipalce v každé bedně v pohodě ubasují i 50 metrů čtverečních. A možná bych je zazdil kompletně. Vyndat měniče, zapustit je 3 až 5 mm pod úroveň hrubé omítky, přetáhnout je lepidlem s perlinkou, navrch štuk, barva, měniče a hotovo :
http://www.ebay.co.uk/itm/Tannoy-Sixes-611-MK2-/251491149703?pt=UK_AudioVideoElectronics_HomeAudioHiFi_HiFiSpeakers&hash=item3a8e0a6787
Ale to už je takové bastlířské řešení a není to samozřejmě vhodné pro každého.
Ale nedávno jsem byl u kamaráda, který je Hi-Fi nepolíbený ale zato je kutil, a ten si v rozích místnosti vytvořil ze sádrokartonu "šikminy" pod úhlem tak 30 stupňů, do vykroužených otvorů připevnil měniče vymontované z nějakých mizerných beden Jamo a hraje to taky ... Rolling Eyes
Ze srandy jsem si zadal do images. google.com slova in wall speakers a vypadlo fotek hotových řešení habaděj. Možná by stálo za to nějaké přijatelně vypadající řešení proklikat a zjistit, co je v nich použité. Třeba tohle by nemuselo být špatné:
Monitor Audio těch modelů asi dělá víc:
http://www.amazon.co.uk/Monitor-Audio-W280-LCR-InWall-Speakers/dp/B003DJLPSG
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 13:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 13:49:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Moje manželka dodnes vzpomína na JAMO
http://www.excel.cz/JAMO+A+610+Graphic+++Hi_Fi+darek-MTkyMw-177522/
Sice to není úplne in-wall, ale ..... O nějakém basu se taky bavit nemůžeme...
A tuším XAVIAN děla jedny bedny určené pro montáž na stěnu
mmch - jak máš vlastně tlustou zeď
harm22
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 20:25:48    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG: ano nemam chut prekopat cely obyvak kvoli lepsiemu zvuku a ano v prvom rade riesim design no chcem aby to aj kusok hralo. skusal som hladat audio na designovom fore no nic som nenasiel tak som sa obratil sem. dufal som ze sa takymto niecim ako ja uz niekto zaoberal a kedze som nenasiel ziadnu inu temu zalozil som tuto.
Kozousch:
monitor audio som pozeral ako prve no odradila ma ponuka od slovenskeho distributora na par in-wall repro za 6000€... zrejme mi poslal cenu tych najdrahsich...
skusim este prehrabat ebay mozno tam nejake vhodne najdem.
s tymi images to je dobry napad - kuknem
rotr:
stena ma momentalne 20cm no tym ze dom este nestoji tak nou mozem hybat max do 40cm hrubky...
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 22:20:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Já se obávám, že najít nějaké přijatelně hrající In Wall řešení za levno bude fakt problém. Já osobně nevím o žádném ne-Hi-Fistovi, který by o něčem takovém uvažoval už při rekonstrukci či stavbě obydlí. Většina lidí to řeší až dodatečně a končí u klasických beden - nebo spíš u jejich plastikových imitací. Takže se obávám, že mezi levnými In Wall bednami najdeš maximálně takové ty podhledové záležitosti do supermarketů, škol a podobně, ale In Wall alternativy k "Hi-Fi" reprobednám jsou spíš okrajová a designová záležitost zaměřená na lidi ochotné za atypické řešení připatit.
harm22
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 22:25:31    Predmet: Odpovedať s citátom
nakoniec asi pojdem do Polk Audio RC85i a k nim nejaky maly mily subwoofer v prijatelnej cene...
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Pi apríl 04, 2014 11:43:13    Predmet: Odpovedať s citátom
JAMO k montáži do zdi :
http://www.cptpraha.cz/cs/jamo-iw-606-d360
http://www.cptpraha.cz/cs/jamo-iw-625-lcr-d362
http://www.cptpraha.cz/cs/jamo-iw-626-lcr-d363
atd...
harm22
PríspevokZaslal: Pi apríl 04, 2014 14:36:06    Predmet: Odpovedať s citátom
tieto jamo som pozeral. viem si predstavit tieto jamo ako left center a right a k tomu tento subwoofer
www.ebay.com/ctg/Jamo-IW-1060-SW-Passive-Subwoofer-/69638437
s takouto instalacnou krabicou
www.monitoraudiousa.com/products/inwall-subwoofer/iwb-10/
teoreticky viem zatial fungovat len na dvoch repro left a right s tym ze urobim predpripravu na ten subwoofer a ten kupim pozdejsie...
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Pi apríl 04, 2014 14:47:21    Predmet: Odpovedať s citátom
trochen inšpirácie http://www.soundandvision.com/content/wall-wall-sound Cool
PríspevokZaslal: Pi apríl 04, 2014 14:53:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Jamo sice nejsou moje oblíbená značka, ale podle popisu to vypadá, že v tom naštěstí nejsou měniče řady S 600, ale C 600. Tu jsem neslyšel, takže je naděje, že to bude hrát přijatelně. S 600 (konkrétně S 606) jsem bohužel slyšel a je to peklo na zemi.
Jediné, co mě u toho zaráží, je možnost přepínat impedanci mezi 4 a 8 Ohm. Vřazením odporu 4 Ohmy do serie se čtyřohmovou bednou to asi naštěstí nebude - středobasák vypadá dvoucívkový:
http://www.jamo.com/custom-installation/installation-speakers/?sku=IW606FG
Ale asi by se dal vybrat i nějaká model bez toho podezřelého přepínání impedance. A v té řadě je i subwoofer, takže by bylo možné vzít dvě menší bedny a subwoofer - pokud se to vejde do cenového limitu:
MaG
PríspevokZaslal: Pi apríl 04, 2014 18:04:32    Predmet: Odpovedať s citátom
harm22, odporúčam Ti ešte pozrieť ponuku Ketosu. Máš tam Boston Acoustica, Q Acoustics, Dynaudio a Meridian (ten je cenou už hodne vzdialený). Mal by som k tomu väčšiu dôveru, ako k Jamo.
Hlavne by som Ti však odporúčal taký systém vopred si vypočuť, aby si nebol neskôr sklamaný. Treba počítať s tým, že nároky ľudí všeobecne rastú a nedostatok, ktorý si dnes ochotný tolerovať, môže byť napr. po roku značne iritujúci. Externé reprosústavy vymeníš ľahko (veľa sa dá zmeniť aj len zmenou ich umiestnenia, ako som už písal), zabudované však nie.
A hlavne nepodceň kvalitu kabeláže, ktorú dáš pod omietku. Už som mal skúsenosť s ťahaním nového koaxiálneho kábla externe. lebo ten šmejd čo položil majiteľ pod omietku bol časom nepoužiteľný. A dohliadni si na správnu pokládku, lebo rôzne zalomenia, poškodenia izolácie... sa môžu prejaviť až po čase.
A ešte by som Ti dal typ na Bose Acousticmass (reflexný systém). Sú to miniatúrne krabičky, ktoré ale hrajú celkom dobre. Mal som možnosť vypočuť si takúto inštaláciu v prezentačnej posluchovej miestnosti a hralo to celkom dobre. Na použitie k TV je to celkom dobrý systém.
harm22
PríspevokZaslal: So apríl 05, 2014 11:58:10    Predmet: Odpovedať s citátom
tie Polk 65LS sa mi celkom pacia... akurat na sk stranke stoja 469eur a na nete sa daju kupit za 100£ niekde aj $
in-wall-speakers-review.toptenreviews.com/?full_site=true
ak sa mi prestanu pacit tak ich zo steny vyberiem a sadrokarton lahko zatvorim... a kupim nieco ine - kable uz natahane budu...
apropo aky priemer mi aj do buducnosti zarucuje dobry zvuk?
a aky koaxial by som si mal pripravit pre buduci subwoofer?
