POMOC S NASTAVENIM DECKU SONY TC K - 590 HX PRO
Jaroslav
Založený: 25 november 2014
PríspevokZaslal: Ut február 24, 2015 15:24:53    Predmet: POMOC S NASTAVENIM DECKU SONY TC K - 590 HX PRO Odpovedať s citátom
Zdravim Vas,prosim o radu a to - chcem nahrat nejake chromky na tomto decku.Akym nastavenim dosiahnem najlepšiu kvalitu? Zapnutie dolby pri nahravani ma nejaky zmysel? Dakujem za odpovede.
Hasterman
Založený: 21 november 2011
PríspevokZaslal: Ut február 24, 2015 21:42:01    Predmet: Odpovedať s citátom
V prvom rade ako nahráte tak to treba aj počúvať. Mal som kedysi podobný model, ale s dolby S, už si nepamätám a pri dolby S to aj hralo najlepšie. Momentálne fičím na akai GX-95 a v poslednej dobe už dolby neriešim. Niekto vraví že dolby je aj tak len kurvítko a ja mám podobný názor. Pri dobrom nastavení decku, demagnetizovaných hlavách, dobrom zdroji signálu a hlavne kvalitnej kazete musí byť nahrávka dobrá aj bez dolby, aj s ním. Treba si spraviť nahrávku s a bez a skúšať čo sadne, je to individuálne. Skúsiť aj viac kaziet ktorá lepšie zahrá. Ja mám najradšej staré TDK a maxell. Basfky moc nemusím, a skúsiť aj normalky. Chromka neznamená že musí byť lepšia ako normal. Napríklad aj taká stará maxell UDI je veľakrát lepšia ako novšie chromky.
AKAI - Reference Master
Jaroslav
PríspevokZaslal: Ut február 24, 2015 21:48:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za odpoved.Este dotaz,uroven nahravania mam drzat na nule?
Hasterman
PríspevokZaslal: Ut február 24, 2015 21:55:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekedy je menej viac. Ja nahrávam cro2 tak +2 +3...
nstar
Založený: 22 máj 2010
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 08:36:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Skoda že si to nedal do vlákna o kazetakoch.
Zozen si manual.
Vlož kazetu, stlač calibration a kalibruj po znaky.
Deaktivuj kalibraciu, pustí zdroj a uchometricky porovnavaj prepinanim source/tape, môžeš pri tom podľa vkusu doladit bias. Mínus pridá vysky, plus uberie.
Pri vybudeni nahrávky treba myslieť na to, že 0VU je na tvojom kazetaku v -4db, teda keď nastavis na 0db si v +4VU.
DOLBY podľa chuti, podľa pásky, podľa zdroja, podľa hudby...vlastne tak krásne môžeš laborovat pri nahrávaní so všetkým.
To čo napisal Hasterman je síce fajn ale bez toho aby sme vedeli aký magic používa len ťažko zistíme čo u neho znamená + 3db...u teba je to + 7VU a to je na chromku dosť prebudene.
A vyskusaj aj pasky typu normal, tie hraju tiez velmi slusne, netreba ich podceňovať.
Máš trojhlavu laboruj, hladaj čo Ti vyhovuje. Používaj popisky.
Kľudne napíš čo, z čoho ideš nahravat a ako to máš poprepajane, aký výber pasok máš? To len pre zaujimavost.
Ps.:aha vieme čo pouziva Hasterman a tam je to to iste...proti gustu ale ziaden disputat
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 09:43:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za reakciu a pomoc,priznam sa niesom v tom nejak profik,nahraval som na starom jazveciku kde nebolo nic...No,ako zdroj signalu mam cd prehravac prepojeny normal audio cinchom.Ked dam monitor source,tak pocut hudbu v sluchadlach,ale ked dam tape,tak nieje pocut nic.Kalibrovat viem len uz pri spustenom recorde inak to nenaklaibrujem a aj ked nakalibrujem po cervene znacky,tak vu meter ide az do 7db.Kazety mam prevazne uz nahrate,ktore vymazavam a nasledne nahravam.su to prevazne chromky,ale aj metalky.
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 10:51:01    Predmet: Odpovedať s citátom
tak som trochu experimentoval,ale s neuspechom.Ako som spominal,kalibraciu viem spustit len s nahravanim,bez pause...potom je na paske na zaciatku pocut to pipanie.Vobec netusim co robim zle.Mozete mi napisat prosim krok po kroku ako to urobit? Sad
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 11:41:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Kalibrovat sa musi iba pri nahravani samozrejme. Ak deck nema kalibracne generatory (ten tvoj sa mi zda, ze ma), ako zdroj zvuku je mozne pouzit napr. sum z FM tunera - je sirokopasmovy (moj oblubeny Very Happy ). Ovladacie prvky nahravania pri prepinani TAPE/SOURCE nastavit do takeho stavu, ze nebude pocutelny rozdiel medzi zdrojom a nahravkou. Podmienkou tohto postupu je smozrejme 3-hlavovy deck, ktory je schopny snimat prave nahravanu nahravku priamo z pasky... Takto to robievam na mojom Sony TC-K670. Ak sa nemylim, ta voja 590-ka je novsi model mojho bez dual capstanu ale s kalibracnym generatorom.
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 11:46:17    Predmet: Odpovedať s citátom
čiže,vložim pasku,spustim nahravanie z cd /prepojene cinchom/ , spustim kalibraciu nastavim po znacky,pretocim spat a nahravam od zaciatku? tak?
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 12:49:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Někdy se doporučuje CrO2 vybudit až +6dB ale já nahrávám max. +3dB coby kdyby...Dolby ? Používá se, jiní uživatelé důsledně vypínají i za cenu vyššího šumu, dvojitá modifikace signálu přináší mírné zkreslení, charakteristika kompanderu rec/play není přesně zrcadlová ale není to kritické ani běžně slyšitelné. Sony dává lepší výsledky na japonských páscích (Maxell, Sony, Fuji, TDK...) než na evropských jakostech (Basf, Agfa, Philips...) a tak.
Jupi
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 13:05:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Chvilku to trvalo, ale nasiel som ti user manual na TC-K690, ktory je vyzsi model od tvojho 590. Jediny rozdiel od tvojho by mal byt dual capstan. Od strany 11 je tam popis nahravania a na strane 14 je popisana kalibracia. Samozrejme ze je to ale po anglicky... Ak je kalibracia podla toho navodu, tak pri stlacenom tlacidle kalibracie ale nepocujes ziaden zvuk. Takze postupuj podla navodu.
https://docs.sony.com/release/TCK690.pdf
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 13:12:51    Predmet: Odpovedať s citátom
moc dakujem.Este sa chcem spýtat,ci je dolezite nahratu kazetu zamzat pred novym nahravanim.Dakujem.
Lechos
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 13:30:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaroslav napísal:
Samozřejmě není...novým záznamem se starý automaticky smaže.
Jupi
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 13:37:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale nie je od veci dat preistotu magnetofon z druhej ruky nastavit. Vycistit, nastavit geometriu hlav, urovne, ... Pri zlom nastaveni sa moze premazat ciastocne aj opacna strana nahravky, popripade neuplne vymazat zaznam, poskodit pasky, ...
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 13:40:02    Predmet: Odpovedať s citátom
tento deck je nerozhaseny a skoro vobec nehrany.Vsetko je zablombovane.Skor vomne je problem,ako som pisal,nahraval som na jednduchom,jednohlavovom črepe.
Lechos
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 13:52:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi napísal:
Může, teoreticky...pokud někdo hejbal s výškou nastavení stopy mazací hlavy...
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 16:36:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte mi poradte,ako zamedzim tomu kalibračnemu zvuku na zaciatku pasky?
Jupi
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 16:44:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Musis ho premazat nahravkou. Smile Ten zvuk na paske je samotny kalibracny signal, ale ked uz ides nahravat, previnies pasku uplne na zaciatok este pred kalibracny signal a premazes ho novou nahravkou.
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 16:47:14    Predmet: Odpovedať s citátom
takze ak urobim kalibraciu,vratim pasku spat a zacnem nahravat,tým to zmažem.Nevedel som ze si to pamata tu kalibraciu.Na to sluzi funkcia memory? Embarassed
Lechos
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 16:48:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jednoduše...po zkalibrování pásky zastavíš deck, vrátíš kazetu na začátek a začneš normálně nahrávat, již ale nehejbej s točítky BIAS či co tam máš...nahrávkou se testovací signál prostě smaže.
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 16:51:10    Predmet: Odpovedať s citátom
tak dík,uz tomu zacinam rozumiet.Ja som vstky pasky /chrome,metal/ co mam uz nahrate mazal v domneni ze to tak ma byt,hruuuza Smile
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 16:57:46    Predmet: Odpovedať s citátom
este by ma zaujimalo,aky je podla Vas najlepsi format zvuku na kazetu
Jupi
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 17:01:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslis zdroj, od kial chces nahravat? Idealny je analogovy zdroj - LP, kazeta alebo magnetofonovy pas. Ked chces nahravat z CD, tak to CD so mozes radsej napalit a bude to 1:1.
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 17:02:23    Predmet: Odpovedať s citátom
v nere to konverujem do wawe hodim na mp3 prehravac a tak nahravam
Jupi
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 17:07:41    Predmet: Odpovedať s citátom
A preco nie priamo z CD prehravaca? Myslis, ze MP3 ma kvalitnejsi audio vystup?
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 17:10:02    Predmet: Odpovedať s citátom
CD player mam pokaslny.mp3 si konvertujem do wawe a tak to nahravam,ale necham si pordit co je naj...
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 17:17:47    Predmet: Odpovedať s citátom
teda aky format je najvhodnejsi?
Lechos
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 17:19:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak již psáno bylo, kazet deck vznikl jako partner gramofonu, LP a případně cívkového magnetofonu, nejlépe 1/2 stopého a 19.05 cm/s...to je pravej analog zvuk, ostatní jsou prznitelé jakosti...uvědom si že na jednu stranu kazety nacpeš 45-46 minut záznamu max. (o C120 nechci mluvit) kdežto na CD-R běžně 80 min. Pominu taktně formát MP3, nemá s analogem společného zhola nic.
Hasterman
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 17:20:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Zbytočná robota s konvertovaním. Kvalita nebude lepšia od originálu.
Jaroslav
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 17:21:56    Predmet: Odpovedať s citátom
je mi to jasne,hladam najlepsi sposob a vyuzitelnost veci co mam k dispozicii.Momentalne mam len ten MP3 prehravac.Mam aj converter signalu z digital do analogu
