tippo Hifi obsluha
Založený: 09 august 2015 Príspevky: 16
Zaslal: Ne august 09, 2015 21:01:09 Predmet: Výber repra k NTB |
Zdravim, podobnych prispevkov je tu mnoho, ale aj tak risknem a dam tu svoj .
Vyberam si repro k NTB Dell Inspiron N5010. Som laik, popozeral som nejake fora, co to pocital a vybral aj par horucich kandidatov. Chcel by som ale vediet ci sa k mojmu ntb oplati kupovat kvalitne studiovky, alebo stacia lacnejsie, popripade ci sa mi oplati investovat do zvukovky. Asi 50% casu pocuvam radio (256kbps), 30% mp3 (od 192 - 320 kbps) a zvysok nejaky ten film, sem - tam hra .
Cenové rozpatie vpodstane nemam, ale povedzme ze do tych 150 by som sa chcel vojst .
Moji kandidáti su
Alesis Elevate 5, alebo 3,
Mackie CR4, alebo CR3
Microlab SOLO6C,
YAMAHA NS-333,
Edifier R1280T, alebo 1600
Uvazoval som aj nad lacnejsimi, necham sa inspirovat. Repro je urcene na izbu cca 5 x 6 m, ale casom mozno najdem vatsi byt . |
Zaslal: Ne august 09, 2015 21:32:28 Predmet: |
z vlastnej skusenosti by som sa vyhol (lacnym) vyrobkom alesisu i microlabu.
ak maju aktivy zosilnovac v len v jednej bedni a do druhej ide kabel, tak ten druhy hra typicky inak.
inak do tej miestnosti si mozes dat v pohode i trojpasmove repro za tisice eur. a na kvalitne ozvucenie celej miestnosti malymi monitormi rychlo zabudni :) |
Zaslal: Ne august 09, 2015 22:05:50 Predmet: |
| ak by ten strop 150 eur bol za 1 bednu, tak nevynechaj pri vybere JBL LSR305 :) |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Po august 10, 2015 20:27:26 Predmet: |
Ja nepotrebujem kvalitne ozvucenie za par tisic, ale v ramci toho rozpoctu som chcel vediet co vybrat + ci sa pri danej kvalite hudby oplati investovat viac  |
Zaslal: Po august 10, 2015 20:56:18 Predmet: |
Aku dolnu hranicu basov by si si predstavoval?
- Mackie CR4 - 70Hz
- Mackie CR3 - 80Hz
- Alesis Elevate 5 - 55Hz
- Alesis Elevate 3 - 80Hz
- Microlab SOLO6C - 55Hz
- Edifier R1280T ... frekvencny rozsah neuvadzaju!
- YAMAHA NS-333 - 65Hz ... tieto nemaju zosilnovac!
A som ti to aj nejako zotriedil podla ocakavanej kvality. |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Po august 10, 2015 21:33:32 Predmet: |
Netusim aku hranicu, ale cim nizsia tym viac zahra nie ? (teoreticky ) tak a tiez som pozeral na tie mackie cr4 v poslednej dobe. Znacku ediefer poznam len s par recenzii a dost malo parametrov uvadzaju . Cize ty odporucas ako "najmensie zlo" tie CR4ky ?
Alebo nieco ine priblizne v tej kategorii ? Inak diky moc za rady  |
Zaslal: Po august 10, 2015 21:56:35 Predmet: |
Z tychto moznosti CR4 alebo CR3.
Tie Alesis navrhuji diletanti, pozri napriklad ten maly jack na prepojenie druheho repraciku - povodny kabel sa mi rozpadol a novy s dostatocnym prierezom na prepojenie repro len tak lahko nekupis.
Od Microlabu som pocul lacnejsi model B73 a nie je to nic, co by stalo za to podporovat. Solo bude lepsi, ale ocakavam, ze v podobnom duchu tiez zamerany viac na efekt ako kvalitu. |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Po august 10, 2015 22:03:43 Predmet: |
A ked mas vybrat nieco mimo mojich "favoritov" ? No predtym som mal Redstar RS 215R, tak aby si vedel ze pre mna bude asi vsetko co vyberiem lepsie . |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 11, 2015 15:22:20 Predmet: |
No volal som na tú ponuku a je to ešte aktuálne, len sa mi to zdá dosť veľky risk br´t repro bez záruky, značke M-Audio sa dá veriť si myslíš čo sa týka kvality ?  |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 11, 2015 15:56:36 Predmet: |
aha, to je novsi model
netvrdim, ze cena z inzeratu je primerana, urcite by mohla byt nizsia ak uz nie su v zaruke a je dostupny uz i novsi model
idealne si ich ist vypocut osobne, ked uz nie k predajcovi z inzeratu, tak aspon do najblizsej predajni kde ich maju ... a tam zvazit ci kupit nove, alebo stare
vyhoda tychto je "biamp", teda zosilnovac na kazdy reproduktor |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 11, 2015 19:26:37 Predmet: |
jasne, tak porozmyslam teda co vziat, len este raz sa spytam, aj ked mozno budem zniet ako "debil" , ale chcem vedeit ci budem pocut na obycajnej zvukovke a pri spomenutej kvalite rozdiel v kvalite povedzme mezi Mackie CR4 a Microlab SOLO6C, kedze je tak skoro rovnaka cena a druhe spominane maju 2x vatsi vykon . |
Zaslal: Ut august 11, 2015 19:48:02 Predmet: |
Na elektricky vykon nema zmysel pozerat, pre hlasitost je dolezity akusticky tlak SPL. Ten zda sa uvadzaju len Mackie, a CR3 da kratkodobo 97dB a CR4 da kratkodobo 100dB. Bude ti to stacit? :-))
Nikde sa neuvadza, ze ako este dobre hraju pri tej max. hlasitosti. Nikde sa neuvadza ani ako vyrovnane hraju pri nizsej hlasitosti. Takze bez toho aby som to pocul tak haadam, ze tem Mackie bude o chlp lepsi - lebo robi i kvalitne profi monitory a vie co je dolezite, zatial co ten Microlab som jeden videl a kvalita bola dost nevalna.
Pocutelne rozdiely urcite budu, aj keby si to testoval z mobilu... |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 11, 2015 21:30:38 Predmet: |
| Neviem, celkovy dojem moze byt lepsie i nemusi. Rozhodne budu mat viac basov a smejd to tiez nie je... :-) |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 11, 2015 22:18:15 Predmet: |
Chápem, kým ich nebudem počuť, nebudem vedieť ktorá bije .
Predpokladám že to isté mi povieš aj k Behringer MS 40 že ? Tam je tiež nižší výkon, no 4,75 "woofer a píšu že začína na 50hz . Nie žeby mi tak extrémne záležalo na basoch, ale v poslednej dobe počúvam dosť elektronickú hudbu :p |
Zaslal: Ut august 11, 2015 22:44:14 Predmet: |
jj. ale nehnal by som to do extremov, za tu cenu 150 Eur bude lepsie menej dobreho nez viac zleho...
dobre monitory, zosilnovace i reprobedny maju na cenovke jednu nulu navyse |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: St august 12, 2015 08:45:39 Predmet: |
Jasne chapem, tak zobral by som tie Mackie cr4 (aj tak sa mi najviac pozdavali uz od zaciatku ). Ale este jedna otazka, myslis ze sa mi oplati doplatit cca 60e za http://reprosustavy-a-reproduktory.heureka.sk/m-audio-bx5-carbon-set/ tieto ? To je set s toho co som hore pisal. dokopy maju od dost vyzsi vykon a ako si pisal, aj ten zosik na kazdy reprak :-p ..  |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: St august 12, 2015 09:35:58 Predmet: |
Rozhodol som sa nevyhadzovať zbytočne veľa peňazí, keď aj tak ten výkon pravdepodobne nevyužijem . Dnes objednávam Makcie cr4, ale dodacia doba až 18teho . Potom napíšem moje pocity a dojmy . Diky ešte raz  |
Transcend Hifi obsluha
Založený: 10 november 2012 Príspevky: 10
Zaslal: St august 19, 2015 10:29:28 Predmet: podobný "problém" |
Čaute chalani! akurát riešim niečo poodbné. Ja som si pred rokom a pol kúpila M-Audio Studiophile AV 30, lenže našla som kupcu a tak by som menila za lepšie a mám rovnaku cenovu hladinu ako ty, tippo.
Počuj, mna by zaujímalo, že prečo si zavrhol Microlab? Ja som totiž chcela voliť presne tieto (aj ked neviem, dokedy ešte budu v predaji) a zaujalo ma, že si si vybral Makcie, ked počuvaš elektro a Microlab má 6,5 palc. bass a mackie 4, čo je celkom rozdiel. V čom sa ti zdajú mackie lepšie?
No a počujte, viete mi povedať, že v čom je lepší m-audio bx5 od toho mojho studiophile, prosím? dík
Celkom ma tá vaša debata inšpirovala.
ps: Ako sa ti pozdávajú tie mackie? |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: St august 19, 2015 13:17:15 Predmet: |
AHOJ, tak moje pocity su viac ako zmiesane , ale nie z Repro, ale obchodu. Objednal som si ich v http://www.muziker.sk/ a pisalo ze do tyzdna su dostupne. Dnes presiel tyzden, nic neprislo, tak som volal a pan mi povedal ze sa naskladnia 12.11 . Cize ti pri vybere nepomozem, ale som zas nerozhodny ci objednat cr4ky inde, alebo vybrat nieco ine , ach debil som  |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St august 19, 2015 13:43:40 Predmet: |
| Zkus Prodance, příp. si tam s klidem jde poslechnout/vyzkoušet něco jiného. |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Pi august 21, 2015 13:02:55 Predmet: |
Už som objednal Mackie cr4 u iného dodávateľa, majú prísť na druhý týždeň (dúfam že aj prídu ).
Potom hodím nejaké dojmy  |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 25, 2015 12:33:59 Predmet: Spokojnosť |
Tak dosli !
Nemal som predtým skúsenosti s podobným repro, ako som hore písal, mal som Redstar rs215, ktoré stáli asi tretinu ceny CR4-riek .
Prvá vec s ktorej som hotový je ako s takých malých bedničiek dostanem toľko hluku ? . Samozrejme záleži na tom čo pripojím, ale na ntb mi to hrá tak, že aj susedia si vypočujú moj playlist .
Čo sa týka vzhľadu vyzerajú super, zelené kruhy pridávajú jemný nádych minimalistického dizajnu, asi dorobým pod ne zelené LED podsvietenie a bude to top .
No a nakoniec zvuk, tak kým začnem sypať chválu, treba dodať že pri slabšej kvalite (youtube pod 360p) je to des , ale tak to len reprodukuje ako to reálne je, podobne aj mp3, filmy a pod .. Ale ak dám dobrú kvalitu tak som s toho kvalitne hotový .
Keď som ich prvý krát zapol, prvý song čo som pustil bol AWOLNATION - Sail, tak a vyrazilo mi to dych . Basy sú ohurujúce, prechody tak čisté, spev to absolútne nenarušilo a tá presnosť . Potom som počúval všetko čo ma napadlo a spať som išiel niekedy o 3tej ráno . Čekol som aj nejaké scény s filmov a jediná vec čo na nich môžem (s mojim lajickým pohľadom) povedať, je že "skoda že som ich nekúpil skôr .
Dík ešte raz za rady  |
Zaslal: Ut august 25, 2015 12:49:24 Predmet: |
Jee, super ze sa pacia! :-)
Skus este experimentovat s ich umiestnenim na pevnejsie podstavce tak 10-25cm, pripadne natocit nech viac smeruju na usi. Na zaciatok snad dobre posluzia nasladane knihy. A tiez ako daleko ich od seba dat, napr. zacni s umiestnenim rovnostrannym trojuholnikom a potom pozoruj ako sa meni zvuk ak ich das blizsie, pripadne natocis. |
tippo Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 25, 2015 14:34:11 Predmet: |
Koľko stoja také nové podstavce ? či pri tom asi aj bazoš by sa dal nie ? No skúsim podložiť a uvidím
Oreginál ich mám natočené, ale na fotke to "hustejšie" vyzerá keď sú rovno a zvuk sa mení, no hlavne som skúsil ako to znie keď sú iba na stole a keď na tých penách a je tam brutálny rozdiel, dobre že sú priamo v balení. . Odporúčaš časom aj nejakú zvukovku ? |
Zaslal: Ut august 25, 2015 15:25:43 Predmet: |
Neviem ci najdes nejaky vhodny rozmer, skor som myslel nieco si vyrobit.
Najprv by som ich skusil pripojit na mobil, ci mp3 prehravac ci bude pocut vyrazny rozdiel oproti NTB. Je dost mozne, ze ntb ju ma relativne dobru a s na tychto repro sa lepsia uz (zial) neprejavi. |
