kryton Hifi expert
Zaslal: Po august 10, 2015 11:28:11 Predmet: Google Chromecast - špičkový zdroj HiRes audio signálu |
Hlavní rozdíl dnešní doby oproti devadesátým letům (v hifi oblasti) je v tom, že dnes není problém sehnat kvalitní zdroj digitálního signálu. Za směšné peníze lze dnes získat „transport“, který se s přehledem vyrovná nebo i předčí CD „transporty“ za 50 tisíc z 90 let, které dodnes někteří zoufalci obsedantně shánějí na inzerát (ještě minulý týden mi jeden takový volal na můj 10 let starý inzerát, kdy jsem prodával svůj poslední CD přehrávač).
Přes výše uvedené jsem ale použití Chromecastu pro audio účely považoval už za trochu ujeté. Protože si ale rád vše vyzkouším a stojí to pakatel, zakoupil jsem Google Chromecast a k tomu následují HDMI deembedder KanexPro :
http://www.bhphotovideo.com/c/product/909140-REG/kanexpro_haecoax_audio_de_embedder_with_3d.html
Chromecast se připojí do HDMI vstupu deembedderu a pomocí digitálních audio výstupů je možno připojit existující D/A převodník. Já jsem kvůli galvanickému oddělení zvolil optický TOSLINK (již dávno není pravda, že bývá zvukově horší než elektrický SPDIF – za určitých okolností).
Chromecast i deembedder napájím z USB 3.0 portů síťového úložiště Synology, které běží NONSTOP. Uvedené řešení je bit perfect pro všechny PCM stereo signály do 24bit/192kHz.
Pro zvukové srovnání byl použit TOSLINK výstup zvukové Asus Xonar Essence ST, který byl měřen Atkinsonem ve Stereophile a má prokazatelně velmi nízký jitter.
Výsledkem poslechu je, že zvuk sestavy Chromecast/deembedder je kvalitativně možná ještě o trochu lepší než než výstup Xonar Essence ST. Obé je pak výrazně lepší než digitální výstup Sony XA50ES, blahé paměti (srovnával jsem ji kdysi s Xonarem). A to platí nejen pro HiRes, ale i pro standardní PCM 44.1/16 (které je podle mě zcela dostatečné, pokud se používá na vhodném řetězci)
Takže – zapomeňte na neefektivní a nákladné nesmysly s audiem přes USB. K čemu kabel, když hudbu je možno pohodlně streamovat a získat minimálně stejně kvalitní zvuk za desetinu ceny (kvalitní USB vstup na DA převodníku celé řešení zbytečně prodražuje – a s Chromecastem ani nepotřebujete počítač, stačí smartphone nebo tablet, který už stejně máte).
 _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW.
Naposledy upravil kryton dňa Po august 10, 2015 14:06:41, celkom upravené 3 krát. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Po august 10, 2015 12:00:56 Predmet: |
Hezké. Jen mi není jasná souvislost s tématem - použtí Chromecastu jako zdroje kvalitního SPDIF audio signálu. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Po august 10, 2015 12:44:43 Predmet: |
| Myslim si, ze ilustracny obrazok a odkaz sa hodi, vzhladom na to, ze toto je uplne prve vlakno na tomto fore spominajuce Chromecast. |
Zaslal: Po august 10, 2015 12:47:27 Predmet: |
A k tomu 192/24b sa hodi uviest i tento komentar:
| citácia: | Hi, does this de-embedder support a 24/192 khz source, as could be a bluray audio disc? Thanks
luca b on May 7, 2015
BEST ANSWER: HI yes bought for that works great- but big thing is you have to press the small button 5.1/2 channel- my DAC has indicator lights to show 16/44 24/192 etc. and unless you play with that button you might get just the 16/44
e.g. put in 24/192 blue ray music only disc button one way DAC shows 16/44 press again shows 24/192
one way seems standard CD other way is hi-rez and be careful with coax output- do not strain it with heavy cable or a big push- not the most solid |
Zdroj: http://www.bhphotovideo.com/c/product/909140-REG/kanexpro_haecoax_audio_de_embedder_with_3d.html |
Zaslal: Po august 10, 2015 12:48:24 Predmet: |
| Takze ten bitperfect to byt uplne nemusi ak to vie i resamplovat... |
kryton Hifi expert
Zaslal: Po august 10, 2015 13:57:40 Predmet: |
| miero napísal: | | Takze ten bitperfect to byt uplne nemusi ak to vie i resamplovat... |
Resamplovat to určitě neumí, Je to hloupá krabička (deembedder).
To co píšete, je přepínání EDID (Extended Display Identification Data) informací, které dembedder předává zdrojovému komponentu (v tomto případě Chromecastu).
Zjednodušeně to funguje tak, že zařízení předává informace o formátech, které podporuje. Pokud předá informaci, že podporuje sampling rate jen 48kHz, pak zdrojové zařízení (nikoliv deembedder) musí zajistit převzorkování na tuto podporovanou sampling rate. Od toho je na deembedderu ten přepínač. V poloze 5.1 vše funguje z hlediska audia jak je potřeba (s podporou hires) _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW.
Naposledy upravil kryton dňa Po august 10, 2015 14:00:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po august 10, 2015 14:00:36 Predmet: |
| OK, dik za spresnenie. |
Zaslal: Po august 10, 2015 15:32:40 Predmet: |
Asi jsem trochu nechápavý, odkud se vezme ta muzika ??? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po august 10, 2015 15:35:38 Predmet: |
| napriklad z telefonu z Androidom, alebo z netu, alebo z NAS... ten Chromecast je nieco ako sietovy streamer (do HDMI) |
vanav Hifi obsluha
Založený: 11 september 2008 Príspevky: 39
Zaslal: Po august 10, 2015 16:15:29 Predmet: |
| Jaká se používá aplikace pro přehrávání a které audio formáty to podporuje? |
kryton Hifi expert
Zaslal: Po august 10, 2015 16:38:11 Predmet: |
| opa napísal: | | Asi jsem trochu nechápavý, odkud se vezme ta muzika ??? |
Předpokladem je, že uživatel má vlastní hudební knihovnu v podobě hudebních souborů WAV, FLAC či MP3 (včetně všech možností katalogizace) dostupnou někde na domácí WIFI.
Například:
- na disku svého notebooku
- na paměťové kartě svého mobilu/tabletu
- na síťovém diskovém úložišti
Bez ohledu na to, kde jsou soubory uloženy, reprodukci řídíš svým smartphonem/tabletem. Například pomocí skvělé univerzální aplikace BubbleUPnP pro Android. V této aplikaci si zvolíš knihovnu, z které chceš přehrávat (někde na domácí síti, ale i třeba na Internetu) a zařízení přes které chceš přehrávat - tzv. renderer (v našem případě Chromecast). Vybereš si v databázi hudební knihovny, kde jsou skladby katalogizovány včetně obalů, skladbu nebo album, které chceš přehrát a spustíš přehrávání (vše ve svém smartphonu).
Samotný datový stream pak probíhá přímo mezi hudební knihovnou a rendererem. Přes smartphone žádná data netečou (s výjimkou situace, kdy je hudební knihovna uložena přímo ve smartphonu). Smartphone slouží pouze jako controller.
Podporované formáty jsou dané pouze rendererem. V případě Chromecastu to jsou pro audio:- HE-AAC
- AAC LC
- MP3
- Vorbis
- WAV (LPCM)
Je třeba říct, že není rozhodující formát, ve kterém jsou soubory uloženy v knihovně, ale formát, který dokáže streamovat software hudební knihovny. Hudební knihovna většinou automaticky převádí formát (bezeztrátově) na LPCM, případně WAV, takže bez problémů lze obvykle přehrát i soubory FLAC.
Hudební knihovnu lze vybudovat pomocí různých aplikací dle zvolené platformy. V PC (Windows) například pomocí foobaru, síťové úložiště Synology má vlastní media server (běží nad Linuxem), v Androidu lze knihovnu vystavět a sdílet opět pomocí BubbleUPnP,
| vanav napísal: | | Jaká se používá aplikace pro přehrávání a které audio formáty to podporuje? |
Viz výše. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW.
Naposledy upravil kryton dňa Po august 10, 2015 16:46:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po august 10, 2015 16:45:20 Predmet: |
| Teoreticky by sa do tej HDMI srandy mal dat zapojit lubovolny "HDMI pocitac", nakolko ide len o "vyzobanie" audio stopy, ktora sa potom posle dalej cez SPDIF. Hoci aj Raspberry Pi, alebo takato srandicka. Nie? Ci ten Chromecast je tam klucovy kvoli kvalite transportu (nizky jitter - ak to niekto niekde meral)? |
kryton Hifi expert
Zaslal: Po august 10, 2015 16:52:24 Predmet: |
| Odar napísal: | | Teoreticky by sa do tej HDMI srandy mal dat zapojit lubovolny "HDMI pocitac", nakolko ide len o "vyzobanie" audio stopy, ktora sa potom posle dalej cez SPDIF. Hoci aj Raspberry Pi, alebo takato srandicka. Nie? Ci ten Chromecast je tam klucovy kvoli kvalite transportu (nizky jitter - ak to niekto niekde meral)? |
Určitě. Jde jen o to, jaké softwarové vybavení na té "HDMI srandě" to bude obsluhovat. Tohle vlákno je především o domácím streamingu a tam má Chromecast velkou výhodu v tom, že je široce podporován vývojáři třetích aplikací.
Musím říci, že zvukově je to nadstandardně dobré. Ale nedoporučují na HDMI výstup deembedderu připojovat televizor. Copak o to, funguje to dle očekávání (standardní Chromecast video výstup), ale zřejmě se z TV dostane do řetězce nějaké VF smetí s vlivem na jitter, takže zvuk ze SPDIF se mírně zhorší. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW.
Naposledy upravil kryton dňa Po august 10, 2015 16:56:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po august 10, 2015 16:53:37 Predmet: |
Nerozumiem HDMI, ale nie som si uplne isty, ci je mozne z HDMI streamu bezstratovo zaroven "vyzobat" audiostopu s fs 44100Hz i s fs 48000Hz.
HDMI pouziva nejake hodiny odvodene z CPU a tie vacsinou nie su nasobkom 44.1kHz. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Po august 10, 2015 16:59:16 Predmet: |
| miero napísal: | Nerozumiem HDMI, ale nie som si uplne isty, ci je mozne z HDMI streamu bezstratovo zaroven "vyzobat" audiostopu s fs 44100Hz i s fs 48000Hz.
For digital audio, if an HDMI device has audio, it is required to implement the baseline format: stereo (uncompressed) PCM. Other formats are optional, with HDMI allowing up to 8 channels of uncompressed audio at sample sizes of 16-bit, 20-bit and 24-bit, with sample rates of 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz and 192 kHz.
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Po august 10, 2015 17:02:28 Predmet: |
kryton: Díky za vyčerpávající odpověď. Přesto si neodpustím dvě drobné doplňující poznámky:
1. Pořád ještě není jasné, kudy a jak se dostane datový proud z PC do Chromu a jak to zařídit, abych se adresáři v PC probíral pomocí tabletu (který nemám a nechci mít)?
2. Když už mám muziku v PC, proč jí neposlat rovnou z kvalitnější zvukovky do zesilovače bez všech těch mezičlánků a navíc ještě s komfortem klasického velkého monitoru, normální klávesnice a myši bez zápasení s upatlaným displejem ??? _________________ Cui bono ? |
kryton Hifi expert
Zaslal: Po august 10, 2015 17:33:10 Predmet: |
| opa napísal: | kryton: Díky za vyčerpávající odpověď. Přesto si neodpustím dvě drobné doplňující poznámky:
2. Když už mám muziku v PC, proč jí neposlat rovnou z kvalitnější zvukovky do zesilovače bez všech těch mezičlánků a navíc ještě s komfortem klasického velkého monitoru, normální klávesnice a myši bez zápasení s upatlaným displejem ??? |
ad 1) Pomocí vhodného softwaru pro Media Library. Nainstaluješ třeba foobar2000 s pluginem UPnP/DLNA. Vložíš do foobar library svoji hudbu. Když ho spustíš, objeví se ti knihovna foobaru v mobilu v BubbleUPnP.
ad 2) Důvody vidím následující:
Uživatelský komfort:
- není nutné tahat kabel z PC do zesilovače - v případě streamingu počítač vůbec nemusí být v blízkosti zesilovače (tedy obvykle v obýváku)
- Řešení s Chromecastem je instatní - je ihned k dispozici, nemusí se čekat až nabootuje PC (počítač není vůbec potřeba, když je knihovna v mobilu nebo na NAS)
- Řešení s Chromecastem umožňuje streaming přímo z Internetu - např. Google Play Music
- Streaming je flexibilní. Můžeš svoji knihovnu vypublikovat do Internetu (zabezpečenou jménem a heslem) a při návštěvě poslechového studia, které je na úrovni doby, si tam můžeš pouštět hudbu přímo ze své knihovny aniž bys s sebou nosil hromadu CD
Kvalita zvuku:
- Zvukovka v PC, pokud bude použit analogový výstup, neposkytně většinou tak kvalitní zvuk jako kvalitní externí převodník. Mimo jiné leze do aparatury VF bordel z PC.
- Bod 1 padá, pokud se použije externí D/A převodník připojený k PC přes TOSLINK nebo přes galvanicky oddělený SPDIF vstup na převodníku. Ovšem zvukovka s nízkým jitterem na SPDIF je obvykle dražší než řešení Chromecast/deembedder [/list]
PS: Velký monitor je fajn. Ale opravdu posloucháš hudbu s monitorem před sebou? Nebo k němu odbíháš? Mám 24" monitor ve stejném pokoji jako aparaturu, ale poslouchám výhradně v křesle s mobilem nebo tabletem v ruce. Ani notebook na kolenou bych nesnes. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Po august 10, 2015 18:00:41 Predmet: |
kryton --> Pytam sa to preto, lebo mne vyhovuje trebars kombinacia aplikacii Kodi.tv + Yatse na telefone / tablete. Raspberry Pi ma priamo usitu distribuciu Openelec, ktora to vie nativne posielat cez HDMI von. Cize myslim, ze by to mohlo byt OK. Samozrejme je to len v rovine teoretizovania Ale niekedy nie je zle rozsvietit svetlo aj inym smerom. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Po august 10, 2015 18:06:17 Predmet: |
2 Odar: Yatse je skvělá aplikace, Je zajímavé, že na Apple iOS srovnatelně kvalitní aplikace neexistují (jako Yatse a BubbleUPnP). Apple sice přišel s iPodem, ale v současnosti je pro audio streaming první volbou jednoznačně Android. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: Po august 10, 2015 19:40:28 Predmet: Re: Google Chromecast - špičkový zdroj HiRes audio signálu |
| kryton napísal: |
Takže – zapomeňte na neefektivní a nákladné nesmysly s audiem přes USB. |
Asynchronní USB DAC chromecast rozdupe. Jitter přes toslink není problém v jediném případě...když má člověk D/A za stovky tisíc, kde je dobrý ASRC. V ostatních případech USB jednoznačně vyhrává.
Sám stavím vlastní DAC, který má DLNA, přehrávání dat na USB MSD, spotify atd...ale asynchronní USB device tam budu mít vždycky, protože je to zatím jedno z nejlepších existujících rešení.
Streaming z iOS je paradoxně daleko jednodušší, pokud má člověk airplay příjmač, kterej stejně stojí pár kaček... A může streamovat cokoli, vzhledem k tomu, že je airplay zabudovanej přímo do OS. To je pro mě osobně jedna z mála vyýhod iOS, jenže těch nevýhod je tolik, že nic jinýho jako android mi do mobilu nesmí. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Po august 10, 2015 20:18:29 Predmet: Re: Google Chromecast - špičkový zdroj HiRes audio signálu |
| Dohnalik napísal: | | kryton napísal: |
AirPlay nepodporuje HiRes audio.
Nevýhody přenosu zvuku po USB lze zajisté technicky vyřešit, ale důsledkem je vyšší cena. Zůstává nepohodlnost kabelového propojení. Zdroj signálu musí být blízko převodníku. To znamená PC v obýváku.
Atkinson v Stereophile měřením prokázal, že lze vyrobit TOSLINK výstup se stejným (velmi nízkým) jitterem jako elektrický SPDIF (v kartě za 5 tisíc).
Z principu je ale oboje zbytečné, protože koncepčně správné řešení je preamp s digitálními vstupy (vestavěným převodníkem) a podporou DLNA/AirPlay atd. K čemu tři komponenty (streamer, převodník, preamp), když stačí jeden bez externí kabeláže a vším, co s tím souvisí. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Po august 10, 2015 20:22:38 Predmet: Re: Google Chromecast - špičkový zdroj HiRes audio signálu |
| kryton napísal: | | Atkinson v Stereophile měřením prokázal, že lze vyrobit TOSLINK výstup se stejným (velmi nízkým) jitterem jako elektrický SPDIF (v kartě za 5 tisíc). |
Ale od HDMI po Toslink je dlllha cesta. Nahodou, nemas/nevyrobis detailne foto tej krabicky zvnutra? Co sa tam nachadza?
Mimochodom SPDIF z principu fungovania nemoze mat jitter tak nizky ako ked je hodinovy signal oddeleny od datoveho signalu, napr. u streameru pripojeneho z CPU priamo na DAC s patricnym galvanickym oddelenim. |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 10, 2015 22:09:49 Predmet: |
2 miero: Shodou okolnosti jsem vcera vygooglil taky tu prezentaci o prenosu zvuku pres HDMI. Pochopil jsem z toho, ze kdyz se chce, tak u zarizeni v cene desitek tisic to jde zaridit tak, aby se nekonal jitter klidne v radu ns. Ovsem nedelam si iluze, ze si s tim nekdo s vyrobcu ve spotrebce lame hlavu. Odvozovani hodin pro audio stream od hodin videa je brutus To je taky odpoved nekterym broukum Pytlikum, co si myslej, ze kdyz to dokaze transportovat HD video s datovym tokem v Gbps, tak audio to prece musi davat levou zadni. Ano, ale... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Po august 10, 2015 23:49:28 Predmet: |
| Tico napísal: | 2 miero: Shodou okolnosti jsem vcera vygooglil taky tu prezentaci o prenosu zvuku pres HDMI. Pochopil jsem z toho, ze kdyz se chce, tak u zarizeni v cene desitek tisic to jde zaridit tak, aby se nekonal jitter klidne v radu ns. Ovsem nedelam si iluze, ze si s tim nekdo s vyrobcu ve spotrebce lame hlavu. Odvozovani hodin pro audio stream od hodin videa je brutus To je taky odpoved nekterym broukum Pytlikum, co si myslej, ze kdyz to dokaze transportovat HD video s datovym tokem v Gbps, tak audio to prece musi davat levou zadni. Ano, ale... |
Jo. Ještě před měsícem jsem se v jedné diskuzi s někým hádal, že HDMI pro přenos zvulu s vysokými nároky je KO řešení používaje tvoje argumenty. Nicméně jsem to slyšel a hraje to skvěle (v tomto konkrétním případě). Je to atypický případ. Délka HDMI "kabelu" je v tomto případě jen několik milimetrů a hodinový generáotor, digitální výstupy a vše okolo se odehráván na ploše menší než 5x5cm. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut august 11, 2015 08:54:22 Predmet: |
Už možná 4 roky zpět jsem navrhoval klukům v Casea, ať udělají dobrý převodník signálu z HDMI výstupu. Zatím asi nic.
4 kryton
Co jsi udělal s těmi tisícovkami CDček, když si prodal poslední CD přehrávač už před 10 lety? |
Zaslal: Ut august 11, 2015 09:02:27 Predmet: |
Z téhle diskuse mi vychází jednoduchý závěr, že v praktickém použití jsou tyto různé technologie na normální poslech uchem nerozlišitelné. Některé jsou teoreticky vhodnější než jiné, ale ucho to při běžném poslechu stejně nepozná. Teoreticky je USB async vhodnější než obyč HDMI, ale výsledek - spokojený posluchač na HDMI. Stejně jako je spoustu spokojených posluchačů na USB adaptive. I na slušnější interní zvukovce. A dnes již i na integrované zvukovce kompu. A spoustu lidí si chválí zvukový výstup iphonu.
Teorie je fajn, sám ji mám rád, ale ve finále je to o jednoduchosti zprovoznění a pohodlí ovládání. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Ut august 11, 2015 09:18:06 Predmet: |
| Kuba4 napísal: | Už možná 4 roky zpět jsem navrhoval klukům v Casea, ať udělají dobrý převodník signálu z HDMI výstupu. Zatím asi nic.
4 kryton
Co bych s nimi dělal. Převedl jsem je do mediální knihovny na NAS a odtud je zálohuji do cloudu. Na původní CD padá prach. Upřímně mě fascinuje, že dnes ještě někdo používá klasický CD přehrávač. Nedovedu to pochopit. Je to po všech stránkách dramaticky horší a dražší.
| dustin napísal: | Z téhle diskuse mi vychází jednoduchý závěr, že v praktickém použití jsou tyto různé technologie na normální poslech uchem nerozlišitelné. Některé jsou teoreticky vhodnější než jiné, ale ucho to při běžném poslechu stejně nepozná. Teoreticky je USB async vhodnější než obyč HDMI, ale výsledek - spokojený posluchač na HDMI. Stejně jako je spoustu spokojených posluchačů na USB adaptive. I na slušnější interní zvukovce. A dnes již i na integrované zvukovce kompu. A spoustu lidí si chválí zvukový výstup iphonu.
Spíše bych řekl, že teorie je vždy zjednodušující a popisuje ideální stav. A ucho je prevít.
Zvukové rozdíly na straně digitálních zdojů signálu jsou dramatické. Je to to první, co je třeba v řetězci vyřešit. S tím HDMI je teorie jasná. Když Chromecast připojím k deembedderu 3m dlouhým HDMI kabelem, jde zvuková kvalita do háje v souladu s teorií. Velký vliv má ovlivnění dalšími komponenty v řetězci a způsob jejich pospojování. Když se toto ošetří, tak se lze dopracovat k pozoruhodným zlepšením.
Mohl bych to popsat podrobněji. Vzhledem k místní ABX inkvizici se toho raději vystříhám. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Lukaso Hifi obsluha
Založený: 15 január 2009 Príspevky: 22
Zaslal: Ut august 11, 2015 09:46:05 Predmet: |
Audio přes HDMI je sice zajímavá alternativa, má však spoustu "ale". Výsledkem je náchylnost na různou konfiguraci (jak již bylo řečeno, cesta audio dat je příliš komplikovaná, stejně tak obnovení audio hodin).
DA převodníky, které umějí kvalitně obnovit hodiny, aby byly na úrovni asynchronních USB DA převodníků, jsou cenově úplně jinde, jak zmínil Dohnalik. Výhodou asynchronních USB DA převodníků je, že s malým úsilím hrají všude stejně. Také je již možné je připojit k mobilnímu telefonu s USB OTG (záleží tedy na převodníku a OS)
Jako alternativu ke chromecastu s USB DAC bych volil Runeaudio (které jsem krátce testoval) na Beagle Bone Black nebo Raspberry pi 2. Ale je to takové DIY, což určitě nevyhovuje každému. |
