Vliv reprokabelu (měřitelný) na ampl. char. a zkreslení
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 14:31:13    Predmet: Vliv reprokabelu (měřitelný) na ampl. char. a zkreslení Odpovedať s citátom
Přiložené obrázky ukazují měřitelný vliv reprokabelu - dvojlinky 1,5mm2 o délce 5m na amplitudovou charakteristiku a zkreslení měřené jednou na výstupních svorkách zesilovače a podruhé na svorkách repro, tj. za kabelem. Zátěží je vždy stejná reprosoustava.
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 14:37:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobry test. Byl to, rekneme, normalni (cenove i prurezem a delkou) kabel, nebo nejaka exotika?
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 14:39:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak jsem psal, obyčejná průhledná repro dvojlinka, průřez 1.5mm2, délka dvojlinky 5m.
Ten zesilovač má velmi malou výstupní impedanci, tak to vynikne.
Charakteristika na svorkách (modrá) prakticky kopíruje amplitudovou charakteristiku i zkreslení karty v loopbacku.
kryton
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 15:46:18    Predmet: Odpovedať s citátom
A jaké je teoretické vysvětlení tohoto chování?
jmd
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 15:48:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie priehľadné dvojlinky - repro káble bývajú riadne zoxidované pravdepodobne priesakom uvoľňujúceho sa chlóru z PVC izolácie. To bolo ok? Pýtam sa lebo rozdiel je prekvapivo veľký.
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 15:52:52    Predmet: Odpovedať s citátom
kryton napísal:
Odpor 10m drátu (+možná indukčnost) v poměru ku frekvenčně závislé impedanci repro, prostý Ohmův zákon.
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 15:53:53    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Kdepak, drát je perfektní, nezoxidovaný, téměř nový, spoje čisté a utažené, žádné banánky. I nový kabel má odpor Laughing
kryton
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 15:58:31    Predmet: Odpovedať s citátom
kryton napísal:
A to zkreslení?
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 16:07:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pořád totéž. Zkreslení tam zanáší nelineární proud zkrz repro (repro má nelineární impedanci), proud x odpor kabelu dá zkreslení napětí na svorkách repro. Na zesilovači je to zatlumené jeho minimální výstupní impedancí. Pokud by měl větší výstupní impedanci, tak uvidíš zkreslení (hrby) i na jeho svorkách.
http://pmacura.cz/repro.htm
Domácí úloha pro všechny: jaký je odpor měděného kabelu o délce 10m a průřezu 1,5mm2 ?? Very Happy
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 16:17:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepomohli by nejake highend drevene podstavce na ten kablik? :)
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 16:19:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpor 10m 1,5mm kabelu je: 0,11866666ohm. Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
jmd
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 16:22:58    Predmet: Odpovedať s citátom
AC/DC ?
Vlastne pýtaš sa presne, odpor DC a impedancia AC.
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 16:24:13    Predmet: Odpovedať s citátom
A ked jednu zilu reprokabelu das kratku napr. 0m a druhu das tych 10m aky bude vysledny odpor? :-)
hcrevize
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 16:27:11    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA se ptal na odpor 10m 1,5mm2 mědi. tj. 5m dvoulinky.....viz to s čím je to měřeno viz výše
pokud myslíš 10m dvoulinky bude to 2x tolik
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 16:38:13    Predmet: Odpovedať s citátom
5m dvoulinky má odpor jako 10m jednolinky Laughing
Možná je tam v reálu trochu víc délky, těch 5m je odhad.
K tomu je potřeba vzít indukčnost dvoulinky, která se v pásmu nad cca 5kHz už určitě projeví vzhledem k odporu a na 10kHz už je to srovnatelné. Když si uděláte poměr parazitních impedancí kabelu k impedanci repro (padá cca na 3,3 ohm na 500 Hz), tak z toho vyjde dost přesně ten pokles FCH.
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 18:32:49    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
To je blbost, máš to snad umístěný v termostatu ?
Ale chybí tam jedna podstatná maličkost, jaká je impedance beden ?
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 18:38:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Taková:
Nechceš nám zatím vypočítat indukčnost té dvojlinky? Wink
hc: ztratila se ti tam jedna jednička Laughing
hcrevize
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 18:45:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde?
Chybu neregistruju Rolling Eyes
http://danyk.cz/vypocty.html
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 18:55:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi záleží kdo vzal jaký měrný odpor mědi. Mám radši vzorec, než internetovou kalkulačku Laughing
Dosaď si jedničky a uvidíš, že měrný odpor mají blbě.
Naposledy upravil PMA dňa Št december 10, 2015 18:57:51, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 18:56:58    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ předtím sem to počítal růčo a měrný odpor bral někde z netu proto se to trochu liší
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 19:00:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Z té jejich kalkulačky vyjde vyjde 1,78E-08, mělo by to být 1,68E-08 ohmcm. Pravda, ta teplota Laughing
Ale nechme to pls, je to už OT.
Zeus
Založený: 25 december 2013
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 19:09:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A co stejné měření stejného vzorku hudby s jiným kabelem?
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 19:14:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc nerozumím tomu slůvku "hudby". Je to měření sweepem a v horní části obrázku je vždy kmitočtová charakteristika (což je v obrázcích s rozsahem 125dB rovná čára) a v dolním složky zkreslení v závislosti na kmitočtu .......
S jiným kabelem by to přesně odpovídalo jeho odporu a indukčnosti. Kapacita se v tomto rozsahu kmitočtů prakticky neuplatní.
Ono je to jedna velká trivialita, jenomže praští do očí, když je to takhle jasně vidět.
Zeus
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 19:18:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, měl jsem na mysli, zda se jiný kabel bude nějak zásadně lišit.
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 20:04:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže útlum 0,4dB a zvlnění +/-0,15dB, pohoda Laughing Furt je to řádově jinde než jen samotnej ten centr na difrakcích (jestli se chytáte tohodle), a to jsme ještě neviděli vyhnutej výsledek (když vidím už jen to naprosto nevhodný uspořádání repro pro centrální kanál)...
Zeus
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 20:33:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
Jj, bylo to také k tomuto tématu, i když asi jen podvědomě Smile
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 21:07:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg: na nic nereaguju, je to jen samostatné téma. Úplně jsem zapomněl na vztahovačnost některých.
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 21:51:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Dyť se ptám, máte to v termostatu ?
1,78E-08 je u mě doma v pořádku Smile
Indukčnost záleží na průměru drátu (vlastní indukčnost) a na vzdálenosti drátů od sebe (vzájemná indukčnost).
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 22:23:39    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ale tak to je nám asi jasný. Myslel jsem, jestli nemáš v hlavě vzoreček. Něco jsem našel, vyšlo by to zhruba 0,5uH/m té dvojlinky (1,5mm2, l=3mm). Jak ti to vychází?
Zorg
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 23:58:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jen, že dosud ty náhody skoro přesně korelovaly s nějakým novým vláknem "testů" Razz Prosím tedy ještě o export prvního obrázku ve stejném měřítku jako ty zbývající. Děkuji Wink
