Zaslal: Ut február 19, 2008 22:42:45 Predmet: Test digitálních signálů |
Přátelé, rád bych, jestli byste mi mohli napsat poslechové dojmy z 2 přiložených signálů, poslechové rozdíly. Nikoliv analyzované rozdíly.
 Download |
| Filename: |
sig1.zip |
238.25 KB |
| Downloaded: |
590 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
sig2.zip |
238.11 KB |
| Downloaded: |
426 Time(s) |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut február 19, 2008 23:09:29 Predmet: |
sig1 -budu brát jako referenční.
sig2 -na první poslech je patrná menší úroveň hlasitosti.Hraje to "méně příjemně" ,tak nějak hrbatě...Copak to tam je přimíchané
Nedělám ze sebe vola,že ne ?
Naposledy upravil dhfool dňa St február 20, 2008 22:48:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut február 19, 2008 23:12:18 Predmet: |
Předpokládám, že jde o čistě poslechovou zkušenost
Nestyďte se se, vidím, že stahujete, tak pište
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut február 19, 2008 23:20:43 Predmet: |
Čistě poslech na plastových bedničkách.Rozdíly jsou zřejmé.Ani sluchátka jsem nazapojil.btw.Ani nemám soft na analýzu,nahodil jsem nový HDD,tak ho teprva zabydluju.
Naposledy upravil dhfool dňa St február 20, 2008 22:48:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut február 19, 2008 23:45:15 Predmet: |
| Na mizerná sluchátka ze zvukovky. Při nízké hlasitosti rozdíl malý, Při vyšší hlasitosti 1- jakési zkreslení, 2- kromě zkreslení zřetelný rušivý tón podstatně nižšího kmitočtu, než to pískání. Pak jsem si udělal analýzu, jsem opravdu zvědav na vysvětlení.
Rowing Nádejný hifista
Založený: 03 september 2007 Príspevky: 64 Bydlisko: Olomouc
Zaslal: St február 20, 2008 06:04:12 Predmet: |
No poslechl jsem si a nepříjemné pískání jsou oba
No vážně, v druhém opravdu něco navíc proti prvnímu a levý kanál nižší úroveň hlasitosti.
U mě sluchátka Beyer DT-770 Pro z externího modulu Audigy 2 Platinum.
K čemu analýza lupou? Ty repráčky se hýbou dle mě pořád stejně
Zaslal: St február 20, 2008 08:01:46 Predmet: |
| Díky za postřehy, zajímal by mě i názor někoho, kdo to zkoušel přehrávat na audio aparatuře (ne z PC do sluchátek), a na čem.
Zaslal: St február 20, 2008 08:40:15 Predmet: |
| PMA napísal: | | Díky za postřehy, zajímal by mě i názor někoho, kdo to zkoušel přehrávat na audio aparatuře (ne z PC do sluchátek), a na čem. |
V tom případě ovšem pozor na výškové reproduktory !!!
Zaslal: St február 20, 2008 08:43:07 Predmet: |
| Ucho varuje včas, je to ještě hluboko ve slyšitelném pásmu a nějaká větší hlasitost se ani nedá vydržet. Spíše pozor na bubínky při velké hlasitosti.
Roman St Hifi expert
Zaslal: St február 20, 2008 09:01:03 Predmet: |
| Tak jsem si to přehrál na aparátu. Sig1 je stejně nepříjemný jako Sig2, ale Sig2 obsahuje něco navíc, nějaké rušivé další tóny. Při pohybu hlavou lze snadno pozorovat maxima a minima pár cm od sebe. Ničím jsem to neanalyzoval, to udělám až teď.
Zaslal: St február 20, 2008 09:09:49 Predmet: |
| PMA napísal: | | Ucho varuje včas, je to ještě hluboko ve slyšitelném pásmu a nějaká větší hlasitost se ani nedá vydržet. Spíše pozor na bubínky při velké hlasitosti. |
Kompletně celý výkon je v pásmu výškového reproduktoru a ne každý slyší výšky dobře. Opravdu je potřeba opatrnost.
Zaslal: St február 20, 2008 09:16:43 Predmet: |
| Roman St napísal: | | Tak jsem si to přehrál na aparátu. Sig1 je stejně nepříjemný jako Sig2, ale Sig2 obsahuje něco navíc, nějaké rušivé další tóny. Při pohybu hlavou lze snadno pozorovat maxima a minima pár cm od sebe. Ničím jsem to neanalyzoval, to udělám až teď. |
To zní hodně zajímavě! Kdybych byl tak smělý, a připojil ještě další dva (poslední), mohu ještě poprosit?
 Download |
| Filename: |
sig3.zip |
237.63 KB |
| Downloaded: |
407 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
sig4.zip |
237.71 KB |
| Downloaded: |
388 Time(s) |
Zaslal: St február 20, 2008 09:33:02 Predmet: |
Poslechnu později, teď musím bohužel pracovat .
Zaslal: St február 20, 2008 09:39:34 Predmet: |
| Signál1 mě přijde ječivější/ostřejší než signál2 , signál2 mě přijde o něco "měkčí" .
Zaslal: St február 20, 2008 10:09:05 Predmet: |
| ZdeNek II napísal: | | Signál1 mě přijde ječivější/ostřejší než signál2 , signál2 mě přijde o něco "měkčí" . |
Můžu poprosit i signály 3 a 4?
Vysvětlení podám, ještě bych počkal na nějaké názory. Nejde o "chytáky".
Zaslal: St február 20, 2008 10:30:54 Predmet: |
rozdíl mezi 3 a 4 nemůžu objevit , přesněji když si myslím že jsem objevil rozdíl tak při dalším přehrání zase zmizí . Signál 4 - při poslechu celé délky si na něj možná lépe "zvyknu" ale při poslechu vzorku o délce 1s se mi zdají stejné .
Zaslal: St február 20, 2008 10:47:08 Predmet: |
| ZdeNek II napísal: | PMA
rozdíl mezi 3 a 4 nemůžu objevit , přesněji když si myslím že jsem objevil rozdíl tak při dalším přehrání zase zmizí . Signál 4 - při poslechu celé délky si na něj možná lépe "zvyknu" ale při poslechu vzorku o délce 1s se mi zdají stejné . |
Velmi děkuji, právě slyšený rozdíl mezi signály č. 3 a 4 mě extrémně zajímá.
Zaslal: St február 20, 2008 11:13:48 Predmet: |
| Tak Sig3 a Sig4 jsou velmi podobné, přesto Sig3 se mi zdá pro ucho příjemnější, Sig4 je nepatrně "protivnější " jako by v něm byl nějaký tón(y) co ho "kazí".
Zaslal: St február 20, 2008 11:16:18 Predmet: |
Na signály jsem se před poslechem nedíval. Hrají mi v uších i po vypnutí .
Zaslal: St február 20, 2008 12:05:26 Predmet: |
| ZdeNek II, Roman: díky, bezvadné reakce. Pokud byste srovnali signály 1, 2, 3, 4 na "příjemnost - nepříjemnost", ev. na lokalizaci, jak by to dopadlo?
Zaslal: St február 20, 2008 16:27:54 Predmet: |
Porovnávát už moc nemohu, neboť jsem je už viděl , ale bráno než jsem je viděl: určitě nejpříjemnější byl Sig3 a nejmíň Sig2 a Sig1.
Není nad čistej sinus, ten navozuje jinou harmonii .
Zaslal: St február 20, 2008 16:38:51 Predmet: |
| Gratuluji všem, kdo poznali jakékoliv rozdíly. Vyluštění ještě chvilku oddálíme. Co lokalizace?
Zaslal: St február 20, 2008 17:08:27 Predmet: |
| Počkej do večera, domů přijdu sice asi pozdě, zkusím si ty 3 a 4 co jsi hodil dnes poslechnout a napíšu ti.
Pasul Hifi expert
Zaslal: St február 20, 2008 17:30:31 Predmet: |
| Tak já nevím ,ale já to říkám furt že jsem hluchý.Teď to poslouchám dokola a už se v tom ztrácím.Radši už mlčím...
coffee Hifi expert
Zaslal: St február 20, 2008 18:28:46 Predmet: |
_________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:40:04, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 20, 2008 18:38:13 Predmet: |
Řekl bych, že cílem není exaktní vědecký výzkum, ale posbírat pár postřehů, jejichž různorodost může být naopak přínosem.
Takže můj poslech:
Trojka je podobná jedničce, ale trochu se liší. Čtyřka je podobná dvojce, rušení je ještě o něco zřetelnější.
Zaslal: St február 20, 2008 19:14:14 Predmet: |
| coffee: vůbec mi nejde o žádnou vypovídací hodnotu, zajímají mě názory lidí, i kdyby jich bylo jen pár. Každý máme jinou aparaturu atd., je to OK. Současně nejde o to někoho shazovat. Výdledek bude pro mě zajímavý a domnívám se, že i pro ostatní - často se soustředíme na nepodstatné věci, a podstatné unikají. Ale to Vám nemusím říkat.
dhfool Hifi expert
Zaslal: St február 20, 2008 19:25:35 Predmet: |
Lokalizace sig1+sig2 je jiná než u sig3+sig4.Která je ale správná netuším,stačí pohnout o milimetr hlavou a je to jinak.
Zvukově sig4 má opět nižší úroveň než sig3,nepříjemné jsou oba stejně,jiné rozdíly neslyším.
Kdybych si měl vybrat nejlépe znějící sig,tak je to bezkonkurenčně sig1.
Taky bych řekl,že co vyšší číslo sig,tak to nižší hlasitost,nebo něco jako "zastřený tón"-nevím jak to popsat...
dhfool Hifi expert
Zaslal: St február 20, 2008 19:28:19 Predmet: |
A už sem,prosím,nic neposílej.Už mám zaděláno na pěknou schízu
Zaslal: St február 20, 2008 19:31:10 Predmet: |
| Nebudu. A nebojte se napsat, jak to opravdu slyšíte, i kdyby to mělo být všechno stejné. Výsledky budou dost záviset na aparátu, a podle mě to dopadne nejhůře (nejneposlouchatelněji) z onboard zvukovky (AC97 atp.) PC.
