CFB od Analogu by Stephunk
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Po marec 17, 2008 22:33:46    Predmet: CFB od Analogu by Stephunk Odpovedať s citátom
Zdravím, po pár mesiacoch od prečítania článku
som sa rozhodol zapojenie vyskúšať. Miesto IGBT som použil IRF540/9640, kompenzácie 47p sú z dôvodu aktuálnej nedostupnosti nahradené 68p svitkáčom, a na vstupe nie je ssm2131 ale 1/2ne5532. Po pár chybách, keď sa mi dymilo z ochranných 22R odporov sa mi podarilo nastaviť kľudový prúd na asi 75mA. Po zahriatí asi 80mA. Najskôr to bolo 100 no ten sa zvýšil až na 120mA, tak som ubral. Napájanie +/-35V. Zhruba 80V/us, stabilné. Merané bez záťaže 20k,100k,150k,250k a 300k. Pozajtra budú chladiče a skúsim ho do 6Ohm+/-nejaká ta komplexná záťaž. Dal som mu aj cez 400kHz ale to už NE5532 vyrábal sínuholník. Predkladám nejaké obrázky tej zrúdy Laughing
stephunk
PríspevokZaslal: Po marec 17, 2008 23:33:00    Predmet: Odpovedať s citátom
a nejaké obdĺžniky pre zaujímavosť, budené výstupom z MAX038:
20kHz
100kHz
150kHz
250kHz
300kHz
vstup - malá stopa A
výstup - mala stopa B
snáď pôjde ten hosting Ashamed
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 11:09:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravdu rychlé, jsem zvědavý na výsledky do zátěže.
stephunk
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 17:16:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednané sú AD797 na vstup, Ne5532 je super, ale to ádéčko je viac super:) to potom bude mazec Laughing. Mám už aj väčší chladič, dnes ale tie záťažové testy nebudú, mám povinnosti. Moc som tomu neveril, no vyzerá to na to, že si dám urobiť aj poriadny plošák..
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 17:28:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Popravdě řečeno, 5532 rychlé není a AD797 taky příliš ne (20V/us). Pokud bude AD pro menší zisk než 10x, je nutné udělat kroky k zajištění stability. Jinak AD797 je vynikající obvod, je to high end, 5532 je jen midfi Wink
stephunk
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 17:36:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten operák je použitý ako "buffer", zaťažený je 50Ohm, jeho zisk je myslím okolo 1,5(1+16.5/33.2). Ak by AD nejako nevyhovoval, čo si nemyslím, mám pre nich využitie..
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 18:03:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:40:53, celkom upravené 1 krát.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 18:06:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtít po operáku 50R je sado maso Smile
coffee
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 18:07:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
je to jinak
coffee
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 18:07:51    Predmet: Odpovedať s citátom
všechen proud do toho 50R přece nedodává operák...........Wink frajere
stephunk
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 18:17:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Polovica ide z výstupu, polovica z operáku Smile pri plnej paľbe asi 30mA, To nie je také strašlich..
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 18:21:10    Predmet: Odpovedať s citátom
AD797 dá do 50mA, a zkreslení je malé i do zátěže. ALE - je potřeba prostudovat datasheet, zisk 1,5x NELZE realizovat jen FB děličem. Metodu pokus - omyl nedoporučuju, jsem nepřítelem bezhlavého bastlení Wink
stephunk
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 18:38:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz to vidím, možno bude treba kapacitku navyše. Prípadne zvýšim trochu jeho zisk a znížim celkový zisk, tak aby sa to v súčte rovnalo originálu..Nateraz to ale nechám tak, z niečoho vychádzať musím. Momentálne mi metóda pokus-omyl vyhovuje. Na človeka sa niečo nalepí Laughing
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 18:50:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapomínám (a často), že jde o bastlířskou komunitu Laughing . Každému co jeho jest Wink
stephunk
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 20:36:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak, nemám čo stratiť Laughing , prinajhoršom sa niečomu priučím..
PríspevokZaslal: Ut marec 18, 2008 22:22:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten OZ dodáva len chybový prúd do záťaže 50R, sníma sa to z jeho napájania. Ak by tam boli nutné prúdy blízko 50mA, aké by asi boli straty ((Pc) na tranzistoroch v napájaní (kade by ten prúd nutne tiekol).
Ten koniec som robil (aj s SSM2131), takže to sú praktické skúsenosti. Nijaká extrémna rýchlosť prebehu (SR) toho OZ tam nie je potrebná, je to CFB s prúdovou väzbou do výstupu toho OZ. Rozkmit na výstupe je (skoro)identický so vstupným napätím a za normálnej prevádzky ten OZ k tomu rozkmitu prispieva minimálne. AD797 bude nestabilný, NE5532 je dobrá voľba.
stephunk
PríspevokZaslal: St marec 19, 2008 00:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka za postrehy, trošku sa mi opäť vyjasnilo. Tú 797 isto pre kľud duše testnem, ale až keď dorazí. Aspoň viem čo od toho potom môžem čakať. Takisto sa teším aj na coffeho alternatívu. Dnes večer na to napojím záťaž(možno aj divokejšiu) a pokúsim sa čosi opäť nacvakať..
PríspevokZaslal: St marec 19, 2008 01:30:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja se jen primlouvam za vykonaky aspon trochu k sobe IRF640/IRF9540.
stephunk
PríspevokZaslal: St marec 19, 2008 22:21:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Sranda, pôvodný chladič to nakoniec ešte stíhal trochu chladiť, tak som skúsil
záťaž 6,6Ohm čisto odporovú:
20kHz
50kHz
100kHz
150kHz
200kHz
250kHz
300kHz
400kHz
ísť ďalej nemá zmysel, už by som asi rušil pár vysielačov Laughing
Nabudúce s kapacitou 2u, 10uF a menej obrázkov, aby som nenudil Smile
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: St marec 19, 2008 22:28:52    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
... aby som nenudil Smile
-chýba tam dym Smile
ars longa, vita brevis
stephunk
PríspevokZaslal: St marec 19, 2008 22:30:39    Predmet: Odpovedať s citátom
ten bude zajtra s tými 10mikrákmi Laughing , neskôr skúsim aj nejaké srandičky cez zvukovku..
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2008 00:17:50    Predmet: Odpovedať s citátom
2 mikro ano, s deseti to odděláš...
stephunk
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2008 18:45:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ach áno, to som prestrelil Smile Za chvíľu idem na to.
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2008 18:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
20kHz
50kHz
100kHz
150kHz
200kHz
250kHz
300kHz
400kHz
Opakovací frekvence v kHz neodpovídá počtu dílků a nastavení časové základny (třetí rotační přepínač zleva) - jak je to?
stephunk
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2008 18:54:47    Predmet: Odpovedať s citátom
To je ok, merané je to spolu s čítačom pripojeným na výstup generátoru, tretí prepínač zľava je pre oneskorenú časovku(je vyradená), nie pre hlavnú, ten je v tomto prípade mimo obrazu úplne vpravo. Mal som blbo foťák, ak budem testovať tie komplexnosti s 2uF, zaberiem celý panel Wink
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2008 19:02:28    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom případě je to vynikající výsledek, F(-3dB) odečítám 700kHz.
stephunk
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2008 19:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúsim aj znížiť kompenzácie na 47p, tak ako v originál prameni, možno to bude strmšie. Budím to len obdĺžnikom 1V, tomu časom tieź pridám. No však uvidíme..medznú frekvenciu zistím presnejšie so sínusom, nech to moc netrpí Smile
stephunk
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2008 22:08:48    Predmet: Odpovedať s citátom
chladič má po 3och testoch asi 60°C, viac ho ždímať nejdem, podmienky rozhodli a vše odhalili Laughing , 6,6Ohm+1uF paralelne.
1kHz
5,6kHz
10kHz
Tlmené kmity asi 80kHz, možno by sa hodil nízkoindukčný odpor, i keď si myslím že je to normálne aj pri bezindukčnom..
PMA: mimochodom F(-3dB) je 713kHz Wink
PríspevokZaslal: Pi marec 21, 2008 08:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
1kHz
5,6kHz
10kHz
Je to velmi dobrý výsledek, musí se brát v úvahu velká strmost napětí na výstupu tohoto zesilovače. Proud kapacitou je C*SR, v tomto případě C=2uF a SR cca 80V/us ..... nechci to domýšlet. Možná SR do kondenzátoru spadne vlivem omezení proudu.
stephunk
PríspevokZaslal: Pi marec 21, 2008 10:18:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam len 1uF, ďalej som objavil, že sú tam 39p kompenzácie, nie 68 ako som si myslel, ak dám 47p, prekmity sa zhoršia, no skúsil som medzi bázu predbudiča a výstup dať RC kombináciu, výrazne sa to zmenilo, myslím že je to lepšie. časovú konštantu tohto RC som približne nasadil na dobu periódy dokmitov, je to lepšie. Skúsim to presne vyladiť...už sa na to vrhám. Problémy to robí zas v okolí prechodu nulou, pakáreň.
