Zaslal: Po september 03, 2018 01:16:19 Predmet: stillabs.com |
Ahoj,
nelekejte se honosnosti názvu, nebo snad webu. To jsem já, starý Frantrax, který měl před třemi lety pocit, že by mohl svůj projekt předzesilovacího aparátu dovést do finálního stavu, za který by se nemusel stydět. Trvalo to dlouho, ale jsem spokojen.
K nahlédnutí zde: www.stillabs.com
Zásadní je to, že jsme s novým programátorem konečně doladili stabilní soft, s mechanikem nakreslili solidní bednění, aby dojem z hifi nekazil modushopí bastl, přidal se druhý buffer i zdroj pro cosi-jako-dual-mono a pár nových funkcí softu.
Výsledkem je nová verze předzesilovače s DRC ovládáním hlasitosti s novými tiššími relátky, oddělené zdroje pro audio kanály, vstupní impedacne 100k, OLED displej, solidní zkreslení i zvuk. No a aby mi nebylo trapně, mám novou značku i logo.
Radši se neptám na názory, ale kdyby to chtěl někdo vidět a slyšet, můžeme se domluvit. Jak jsem psal výše, dodělal jsem to pro radost a pocit dospělosti z dotahování věcí. Kdo bude prudit, přijedu ho praštit po hlavě mym novym dálkáčem z 22mm hliníkovýho ingotu! Howgh. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po september 03, 2018 07:47:56 Predmet: |
1) parada :-)
2) +++ anglicka verzia [*]
3) par otazok, z webu mi nie je jasne, aky je rozdiel medzi pre classic a pre standard. mimo obrazku teda. bolo by fajn to tam doplnit, preco si napr. priplatit za classic.
4) je mozne pouzit i nejake alternativne [=lacnejsie] dialkove, napr. z ebay?
5) co je sucastou DIY modulov? ma to nejaky navod, je tam schema?
6) bude zverejnene i meranie preampu?
[*] preklep "Encolsure" - http://www.stillabs.com/store/params/category/112754/item/522321/ |
Zaslal: Po september 03, 2018 08:11:22 Predmet: |
Vypadá to moc pěkně, asi to dalo dost práce. Dva drobné dotazy:
Pamatuje si to poslední nastavení hlasitosti po vypnutí, nebo najíždí na nějakou předvolenou (vždy stejnou) hlasitost ?
DIY moduly jsou navržené pro konkrétní typ konektoru cinch do DPS.
Je možné specifikovat, o jaký se jedná konektor ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 03, 2018 08:19:06 Predmet: |
| miero napísal: | | z webu mi nie je jasne, aky je rozdiel medzi pre classic a pre standard. mimo obrazku teda. bolo by fajn to tam doplnit, preco si napr. priplatit za classic. |
Předpokládám, že rozdíl je jenom v ovládání buďto tlačítky nebo rotačním enkodérem. Pokud je to tak, vzhledem k malému rozdílu v ceně bych řekl, že každý dá přednost knoflíku před vyčerpávajícím mačkání tlačítek IMHO. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 03, 2018 10:00:30 Predmet: |
Rozdíl mezi Classic a Standard je pouze způsob ovládání. Navíc si nemyslím, že je potřeba točit točítkem, většinou předpokládán použití dálkáče. Na dálku používám kód RC-5, tak jde použít prakticky jakákoli univerzální dálka, nebo se to dá naučit i mobil s IRkem.
Hlasitost a vstup si to uloží při vypnutí a při dalším startu se tam vrátí. Cinche jsou RCA RJ-255BKPLG, dodává je třeba customworks.
Součástí modulů je komplet nesmyslně dlouhej návod s popisem chytáků, schémata, osazováky, kóty, kabeláž, drátovací nákresy, seznamy součástek včertně ekvivalentů, kde to jde. Někdy si přivezu počítač do hospody na ukázku.
Něco naměřeno mám, ale chci udělat lepší měření, heslem "všechno bude!"
Překlep opraven, díky. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po september 03, 2018 17:51:46 Predmet: |
Jedním slovem: Nádhera A ten dálkáč, to je porno !
Desky jsou skoro zadarmo, mechanika do detailu dotažená a parádní, moc se mi to líbí. Dovedu si představit, kolik to muselo být stovek hodin práce. |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Po september 03, 2018 19:18:06 Predmet: |
uau, parada, vyzera to fakt na urovni.
Nebolo by to mozne urobit to aj s XLR OUT a aspon jednym (idealne dvomi) XLR in? uz ked Peter SPX urobil svoj preamp som po tom volal a opat ziadne XLR:-(
Dialku tiez velmi chvalim. |
Zaslal: Ut september 04, 2018 17:08:00 Predmet: |
Rixi a Blesku, díky.
Pokud by to mělo dostat XLR in/out, znamenalo by to komplet nový design - elektronika, desky, spodní plech... Takže závěr - teď ne. Ale za dalších pár let, až něco postavim, bude to mít primárně XLR. Musim dát za pravdu KarloviS, že signál má mít mínus, plus a zem. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut september 04, 2018 19:52:42 Predmet: |
| Po skúsenostiach čo tu dosiahli kolegovia s virtuálnou symetrikou, tak prečo nepostaviť dva prístroje nad seba, pričom v jednom by bol ľavý a v druhom pravý kanál a v každom prístroji by stereo bolo nahradené mono symetrickým zapojením. |
Zaslal: Ut september 04, 2018 20:12:55 Predmet: |
Když už jsme u toho, tak signál má mít jen minus a plus. Ta zem je tam jen proto, aby neuletěl do nebe a měl se kam dívat .
Ta "virtuální symetrika" diskutovaná v jiném vlákně je tak trochu z nouze ctnost. Navíc řešit to dvěma přístroji je tak trochu overkill. Škoda, že tam není XLR od začátku.
Mimochodem, každá elektronická symetrika je tak trochu "pseudo", jelikož CMV (schopnost "plavat") je dost omezené a ke všemu se sčítá s užitečným signálem. Další věc je, že i výstup by měl umět plavat a když se jeden výstup uzemní, na druhém by mělo být dvojnásobné SE napětí.
Františku, jestli do toho můžu trochu kecat, tak pokud budeš dělat symetriku, tak nechť vstupní impedance je aspoň 100k SE, 200k bal. To zmenšuje vliv nestejnosti výstupních odporů předchozího komponentu. V praxi se to dá udělat dobře jen s FETy (pokud nepoužiješ trafo, což má zas jiná úskalí). Nenech se ovlivnit zdejšími návrhy na silně kompromisní zapojení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut september 04, 2018 21:13:15 Predmet: |
Když už by tam byly FETY, tak může být vstupní odpor třeba 1 MEGA, co tomu brání ?
A ten plovoucí výstup se dá udělat s trafem a kompenzací zkreslení, už se to tu probíralo víckrát a mě se to řešení moc líbí. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut september 04, 2018 21:34:33 Predmet: |
Nic tomu nebrani, udelat 1M. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St september 05, 2018 17:16:47 Predmet: |
Virtuální symetrika - dobrej paskvil. Na to jsem asi moc málo nóbl
Momentálně mám vstup. imp. 100k (abych byl přesněj pro PMA, tak je to cca a platí cca pro audiopásmo ) To já jen, že mě to zajímá nejen u symetriky, odlehčí to výstupu předcházejícího zařízení -> sníží jeho zkreslení.
Ohledně symetriky, tam zatím nemám Hi-Fi ambice. První přístroj se symetrikou, co plánuju, bude mikrofonní preamp na nahrávání ve stylu SSL9000. Pak něco á la API.
Pavle, s FETy to myslíš jak? Stačí FETový opamp, nebo extra JFET pár na vstupu, pokud řešíme integrovanou podobu?
Trafo a kompenzace zkreslení - můžete mi prosím do zpráv poslat link na relevantní studijní materiál? Díky. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St september 05, 2018 17:22:28 Predmet: |
| Frantrax napísal: |
Může to být i OZ, ale pak dojdeš na zapojení se 3 OZ jako přístrojový zesilovač. Protože chceš, kvůli malému šumu, mít malé odpory v sérii se vstupy a tudíž oba vstupy musí řešit neinvertující OZ. Pak ten šum ale ničí odporová síť u třetího OZ, jak známo, tak přístrojové zesilovače šumí.
S FETy se to dá vyřešit předřazením 2 FETů OZ a trochu promyšleným zapojením, kdy oba jsou v ZV a současně zůstává velký vst. odpor. Což je tak trochu KH, když už jsme u zkratek
(poslal jsem Facebook Messengerem) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St september 05, 2018 18:40:46 Predmet: |
| NA akej impedancii mas attenuator? |
Zaslal: St september 05, 2018 22:37:53 Predmet: |
2k. Kompromis mezi zkreslením vlivem zátěže budicího obvodu a indukovaným rušením. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St september 05, 2018 23:15:55 Predmet: |
Myslel som riesenie symetriky s OZ, To ze to nemusi sumiet vidno u BV Audio PRE aj lacnejsieho P1SE
Primarne sa mi hnusi tahat 2m cinch kable popri napajacich k aktivom |
Zaslal: Št september 06, 2018 16:02:07 Predmet: |
Pokud to nebrumí, tak bych se toho nebál... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
ALMA! Hifi obsluha
Založený: 23 február 2010 Príspevky: 37
Zaslal: Ne október 21, 2018 11:09:05 Predmet: |
Vypadá to opravdu velmi solidně.
Jestli mohu i trochu kritiky . Asi by mi vadilo osazení OPA2604 v F-Bufferu a navíc v dvojitém provedení. Pro lepší separaci kanálů bych už dnes do jiných než jednoduchých oz nešel. Jde ten rozdíl slyšet, ale záleží i na konkrétním typu. |
Zaslal: Ne október 21, 2018 13:47:20 Predmet: |
Kritika je na místě Taky to nepovažuju za ideál, ale i tak to funguje dobře. Plánuju diskrétní buffer.
EDIT: Tak mě to zmátlo, že jsem zapomněl na to, že ten dvojitej buffer nepoužívám ve stereu. Ty moduly tam mám dva, maj i zvlášť oddělený napájení, takže jde prakticky o dual mono konstrukci. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št október 25, 2018 01:56:48 Predmet: |
Navíc jsem si vzpomněl na porovnání zvuku toho buffer s jiným diskrétním diamond bufferem a ten můj s operákem ku podivu všech dvu zúčastněných vyhrál. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št október 25, 2018 20:28:01 Predmet: |
A ako to vidíš s použitím diskrétnych op amps? veľkej to módy posledných rokov (používa ho napríklad aj Bunta v svojom preampe )
Hlavnou výhodou oproti monolitickým op ampom ma byť výrazne vyšší open loop gain, vyšší výstupný prúd a predpätie v „A“-ku, (nízky šum, čo asi diskutabilne)
Napríklad : SS3602; Sparkos Labs, V6 Vivid; Burson Audio, Orange Discrete op-amp... |
Zaslal: Št október 25, 2018 22:38:33 Predmet: |
| Nejdůležitější je vždy co nejlepší ( nejhezčí ´) výsledný zvuk...jaká jsou ovšem pro to kriteria, je otázka do široké diskuse, osobní můj poznatek je ten, že hejhezčí zvuk je málokdy ten, který má nejmenší zkreslení - hodnotící kritéria jsou mnohem jemnější.... |
Zaslal: Pi október 26, 2018 11:46:55 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Nejdůležitější je vždy co nejlepší ( nejhezčí ´) výsledný zvuk...jaká jsou ovšem pro to kriteria, je otázka do široké diskuse, osobní můj poznatek je ten, že hejhezčí zvuk je málokdy ten, který má nejmenší zkreslení - hodnotící kritéria jsou mnohem jemnější.... |
1) mohl bys, prosím, uvést některé z těch mnohem jemnějších hodnotících kritérií?
2) dělal sis pro sebe nějaký výzkum ve smyslu souvislosti "nejhezčího výsledného zvuku" a nějakých známých parametrů? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 26, 2018 12:18:40 Predmet: |
Rozhodující je měkká limitace při přebuzení a dobře vypadající obdélník 10 kHz. Pak to musí hrát jak z praku. Zkreslení je nízké, to se měřit nemusí. Šum nejlépe poznáš s uchem u reprobedny. Proč z toho dělat vědu ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 26, 2018 12:37:22 Predmet: |
| opa napísal: | | Rozhodující je měkká limitace při přebuzení a dobře vypadající obdélník 10 kHz. Pak to musí hrát jak z praku. Zkreslení je nízké, to se měřit nemusí. Šum nejlépe poznáš s uchem u reprobedny. Proč z toho dělat vědu ? |
Čiže slušne urobene zapojenie s lampami ? !  |
Zaslal: Pi október 26, 2018 17:15:54 Predmet: |
Opa jen prudí, toho si nevšímej.
Násedující řádky jsou mym soukromym názorem a rozhodně si nemyslim, že by byl /jedinym/ správnym...
No, dobrej zvuk, co to je? Za mě poze pocitově mě ten zvuk nesmí srát, má mít kontrolovaný basy, hodně se pozná na neseroucích sykavkách. Dobrej přístroj bude nejspíš i dobře měřit, typicky nechceš mít moc vylezlý vyšší harmonický.
Existujou celkem typický zapojení, nikdo moc nepřichází s ničim závratně novym, takže se u jejich aplikace řídim trochu instinktama, trochu zkušenostma. Důvody, proč jsem ten předzes navrhnul, jak jsem navrhnul, byly často praktický. Jako třeba:
1/ reléová regulace hlasitosti. Poťák je blbej v tom, že má omezenou životnost, blbej souběh zejména u nízkejch hlasitostí, kde posluchám čast oa rád. Bez motorku se taky blbě ovládá a dálku. U relat je výhoda možnosti návrhu útlumáku na konstantní impedanci, cože se hodně líbí zejména obvodům, který maj na výstup útlumáku zapojenej vstup. Když se jim na vstupu impedance mění, mění se trochu jejich cování. Tady "viděj" pořád stejnou impedanci.
2/ Aplikace běžnýho zapojení diamond bufferu ve zpětný vazbě OZ. Je to jedna z používanejch topologií audio bufferu. Velmi často se zvuk zařízení degraduje jeho přílišnym zatěžovánim na výstupu, za což se rád takovej operák odvděčí ošklivym zkreslenim, a protože to vazba neuhlídá, vylezou i vyšší harmonický. /Čekám, že mě za tohle vysvětlení někdo vynadá a poučí o přesný fyzice tvorby vyšších harmonik/. Proto jsem vybral paradoxně OPA604, kterej neni až tak populární, protože v typickejch zapojeních zkresluje. Díky posílení výstupu diamond bufferem a konstantní impedanci na vstupu se to tolik neděje. Porovnával jsem měřením i poslechově asi 10 typů OZ a tenhle to vyhrál i oproti dražším, rychlejším a víc hifi typům, a to jak měřením, tak poslechem i odolnosti proti VF rušení.
3/ abych dokončil celkovou myšlenku preampu, zmímím i způsob ovládání. Chtěl jsem dálku, protože jsem línej. Relata se daj ovládat i hromadou analogovejch logickejch obvodů, ale mít relatovou regulaci hlasitosti bez zobrazovače volume mi přijde nonsens. Jako bonus mi procesor dovolí nastavení legrácek v menu, pamatuje hlasitost, umí nastavit různý vstupní gainy jednotlivejch vstupů a dokonce si i vstupy pojmenovat.
A poslední zamyšlení - hifi se věnuju od šestnácti, kdy mi s návrhem prvního preampu pomáhal sám kazzatel Byla to pro mě dobrá škola s možností si svůl bastl poslechnout na velkym hfi, porovnat s jinejma přístrojema a dál se rozvíjet. Hifi pro mě bylo číslo jedna, velká pecka a okouzlení. Rád jsem hledal ideální zvuky, sháněl hifi nahrávky a byl celkově fanda. Celou tu dobu jsem hrál na kytaru v menších kapelách a rád navštěvoval menší i větší koncerty, rock jazz. Posledních pár let se věnuju i tvorby zvuku od začátku, poslouchám nástroje často a zblízka, z dálky, v různejch prostorách, často to s tim, po čem se jde v hifi nemá nic společnýho. Navíc musím uznat, že je to trochu boj se dostat k solidnímu hifi zvuku. Měli bychom si těch dobrejch studií vážit a nějak přimět mixing a mastering inženýry, aby se odprostili od loudness war, ale myslím, že se situace stabilizuje díky streamovacím službám, který normalizujou na RMS a ne peak. Víc poslouchám to sdělení nahrávky, myšlenku hudby, prostor. Jasně, s blbym hifi bych si to tolik neužil... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi október 26, 2018 17:20:01 Predmet: |
| Henri napísal: | | opa napísal: | | Rozhodující je měkká limitace při přebuzení a dobře vypadající obdélník 10 kHz. Pak to musí hrát jak z praku. Zkreslení je nízké, to se měřit nemusí. Šum nejlépe poznáš s uchem u reprobedny. Proč z toho dělat vědu ? |
Nejak jsi to nepochopil  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 26, 2018 17:22:36 Predmet: |
Frantisku, napsal jsi to hezky, ale jsou to taky pindy. On the other hand, pindy do make a high-end audio  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 26, 2018 17:47:13 Predmet: |
Ale aspoň netvrdim, že to pindy nejsou Je to můj subjektivní pohled. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
