Impedance reprosoustavy??
Mira
Založený: 26 február 2008
PríspevokZaslal: Pi máj 09, 2008 20:02:10    Predmet: Impedance reprosoustavy?? Odpovedať s citátom
Zdravím všechny
Asi každý ví, jak má vypadat frekvenční charakteristika reprosoustavy..
Ale jak by měl vypadat průběh impedance (ale spíše jak ve skutečnosti vypadá) od 20 Hz do 20 Khz či víš?? Pro malou ukázku posílam graf zcela obyčejných reprosoustav Mordaunt Short 912. Měřěno na signalním generátoru 20Hz-20Khz z přesností 5% - tady přesnost zcela postačuje. Koncový stupeň byl PM-A1. Faktor tlumení 100. Byl braný úbytek na rezistoru 0,2 ohmu v serii při výstupním výkonu 1W na 1 Khz. Jaké máte postřehy při měření reprosoustav? Pokud bereme v úvahu, že se změní impedance dvakrát kolikrát se změní při stejném vstupním napětí akustuctický tlak???
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 09, 2008 21:54:36    Predmet: Odpovedať s citátom
tohle je docela tak jak to ma vypadat, spodni vrchol respektive dva jsou ozvucnice a basak pak rezonance vyskace na tom neni nic v neporadku
Ich meine es Ehrlich
Eric Appla
PríspevokZaslal: Pi máj 09, 2008 22:17:31    Predmet: Odpovedať s citátom
takhle traba muze vypadat 3 pasmo (obrazek myslim ze copyright Velky Bobo)
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: So máj 10, 2008 12:21:31    Predmet: Odpovedať s citátom
4 Mira
3,6 minimum, to je v toleranci 10% 4 ohmovych repro.
Pod 2 ohmy to nejde. Jevi se mi to normálně.
Co se Ti nelíbí nebo nezdá?
Mira
PríspevokZaslal: So máj 10, 2008 19:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
4 Mira
Mě se to jeví celkem v pořádku. Je to jen názorná ukázka a ptám se spíše na postřehy z Vašich měření Cool
MethMan
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Po máj 12, 2008 09:24:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Eric Appla napísal:
... myslím, že to není v pořádku. Ty peaky (pod 100Hz) jsou tam tři a měly by být - v případě BR ozvučnice - dva . Ten malý uprostřed je chyba reproduktoru nebo měření. Peak na 1kHz eventuelně způsobený rezonancí výškového je divný. Byla by to dost blbá výhybka
Při rychlém hledání se mi nepodařilo najít jaký typ ozvučnice MS912 mají. Tipuju uzavřenou, protože jsou uváděny jako regálové, takže BR na zadní stěně nepředpokládám. Pokud by tomu tak bylo, pak měří Mira špatně nebo to jsou neskutečně mizerný bedny.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Po máj 12, 2008 09:43:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Není on ten mezihrb indukovaná síť? Pak by stačilo zvednout úroveň. Případně by to mohl být zakroucený BR. Ale teda měřit ručně je asi dost piplačka, softem (třeba Arta) je to určitě rychlejší a snad i přesnější.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Po máj 12, 2008 15:32:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nelíbí. Jeden hrb navíc, divný pokles nad horním basovým peakem a je toho tam víc. Doporučuji měření zopakovat a měřit napětí na bedně při napájení přes odpor 1 kohm (konstantní proud) a s menším krokem frekvence. Pokud vyjde totéž, je to hodně divná bedna. Pokud vyjde něco jiného, je některé z měření blbě.
http://www.kvakeri.cz/
Mira
PríspevokZaslal: Po máj 12, 2008 21:41:22    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Ano, bylo to brané z velmi malého úbytku napětí.Těch 50 hz je rozhodně ze sítě. Jak si představuješ měření bedny přes odpor 1kohm? Ta membrána by se při výstupním napětí 2V nehla a basreflex ozvučnice má hodně vliv na výchylku ozvučnice. Takže jak jsi to myslel?
Mira
PríspevokZaslal: Po máj 12, 2008 22:14:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Borci odměřte si své špičkové bedny a pošlete to sem ať vidím příkladnou plochou Cha-ku impedance. Měření zopakuji z větším odporem asi 1ohm a větším výkonem cca 2-4W. Přeci jen jsem to opravdu měril z malého úbytku.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut máj 13, 2008 02:52:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Mira napísal:
Frigolanďané žijí na vrcholcích And a většinu času tráví tím, že v obrovských kotlích vaří asfalt, který pak vylévají po horských svazích do údolí. Jejich oblíbeným nápojem je čaj, což se pozná z toho, že ve frigolandských textech se velmi často vyskytuje slovo the.
Mira
PríspevokZaslal: Ut máj 13, 2008 09:52:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Frigolanďané žijí na vrcholcích And a většinu času tráví tím, že v obrovských kotlích vaří asfalt, který pak vylévají po horských svazích do údolí. Jejich oblíbeným nápojem je čaj, což se pozná z toho, že ve frigolandských textech se velmi často vyskytuje slovo the.[/quote]
Už tuším jak jsi to myslel.Blbě jsem to pochopil. Nedovedl jsem si nějak představit měření s 1kohm v serii.. Takhle jak jsi napsal to bude rozhodně lepší než měřit jen úbytek na odporu. Dík Rolling Eyes
Mira
PríspevokZaslal: Št máj 15, 2008 11:13:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Posilám nový graf je to měřeno na svorkách reprosoustavy v sérii byl odpor 4,9 ohm. Výstupní napětí zesilovače bylo 1.25V při 1kHz. Brumu jsem se zbavil byla to dobrá rada.Dík
    velky bobo
    Big Audio Druid
    PríspevokZaslal: Št máj 15, 2008 11:42:00    Predmet: Odpovedať s citátom
    To jako že to je napětí na bedně když je napájená přes 4,9 ohmu ? Anebo je to výpočet Z = [napětí na Z]/([1.25V]/[4.9 Ohm + Z]) kde Z je komplexní impedance bedny ?????????
    Mira
    PríspevokZaslal: Št máj 15, 2008 12:53:37    Predmet: Odpovedať s citátom
    velky bobo napísal:
    Prostě to co je v tabulce už je vypočtená Z reprosoustavy pro kmitočty od 20Hz do 20Khz.
    stephunk
    Založený: 23 december 2006
    PríspevokZaslal: Št máj 15, 2008 18:18:05    Predmet: Odpovedať s citátom
    Fíha!!
    Keď som meral imp. svojich 2pásiem, nameral som maximum 23 Ohm asi v okolí 55Hz(uzavretá 15l skrinka), ďalej strmý pokles k 3,6 Ohm asi na 200Hz a od 250Hz vyššie, až po úplne najvyšších dvadsať to bolo 3,8 Ohm plus mínus desatinka..Meral som primitívne-prelaďovaním generátora napojeného na koncák,10R odpor a bedňa. Meral som úbytok napätia na odpore..
    Mira
    PríspevokZaslal: Št máj 15, 2008 18:26:52    Predmet: Odpovedať s citátom
    stephunk napísal:
    Fíha!!
    A vůbec žadná rezonance výškového měniče?? Jaký byl dělící kmitočet?
    stephunk
    PríspevokZaslal: Št máj 15, 2008 18:31:09    Predmet: Odpovedať s citátom
    delil som na 2800Hz, v jednom prípade bola výhybka 6db/okt, potom 12db/okt. Nepamätám sa, pri ktorej som meral. Zapojené to bolo dobre, meral som dokonca dvakrát, či som niečo nedokonil, no po vyspatí a následnom zmeraní, dostal som opäť čiaru rovnú ako lúč slnka úzky..
    Mira
    PríspevokZaslal: Št máj 15, 2008 18:37:21    Predmet: Odpovedať s citátom
    stephunk napísal:
    A jaké jsi měl reprodoktory? Zdá se mi to téměř nemožné. Viděl jsem graf dvoupásem dynaudio audience 52 a zrovna nejrovnější nebyl.. Pravda u těch MS 912 to dělá asi ten hliníkový výškáč.
    stephunk
    PríspevokZaslal: Št máj 15, 2008 18:46:20    Predmet: Odpovedať s citátom
    Výškač je vifa xt25tg30. Stredobas je papierový MBquart..Výsledok ma zarazil , no je to možno preto, že výškač má rezonanciu dosť hlboko pod fd..
    Mira
    PríspevokZaslal: Št máj 15, 2008 19:01:54    Predmet: Odpovedať s citátom
    A co treba focal?
    velky bobo
    Big Audio Druid
    PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 18:04:41    Predmet: Odpovedať s citátom
    Mira napísal:
    velky bobo napísal:
    A jakou metodou byl měřený fázový úhel impedance? Anebo byla měřená odděleně reálná a imaginární složka?
    Mira
    PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 19:05:34    Predmet: Odpovedať s citátom
    velky bobo napísal:
    Mira napísal:
    velky bobo napísal:
    U MS912 bylo měřeno čistě efektivní napětí na svorkách reprosoustavy. Mě o žádné fázové úhly nešlo. Chtěl jsem vypočítat čistě impedanci- nejednalo se o žádnou velkou přesnost, ale myslím že v úvodu to bylo napsáno jasně. Ten druhý graf focal jsem neměřil já.. Doufám že se tedy takto nedopouštím velké chyby měření. Šlo mi spíše najít minima impedance reprosoustav.
    velky bobo
    Big Audio Druid
    PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 19:12:23    Predmet: Odpovedať s citátom
    Bohužel dopouštíš se dost velkých chyb. Aby bylo jasno:
    velky bobo
    Big Audio Druid
    PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 19:17:25    Predmet: Odpovedať s citátom
    V komplexním oboru totiž platí např. |1 + 1j| = √2 - a ne 2, jak se chápe obvykle.
    PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 19:18:13    Predmet: Odpovedať s citátom
    Mira napísal:
    Tam vždycky sedí Maurentz. Já jsem Vám říkal, že to nemá cenu.
    Frantrax
    Tetřev hlušec
    Založený: 28 január 2007
    PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 19:21:49    Predmet: Odpovedať s citátom
    To jsou základy, učí se to ve třeťáku na gymplu...
    velky bobo
    Big Audio Druid
    PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 19:23:29    Predmet: Odpovedať s citátom
    Vzdávám to ...
    Timerobber
    Banned
    Založený: 21 jún 2007
    PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 20:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
    Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 20:37:19, celkom upravené 1 krát.
    Mira
    PríspevokZaslal: So máj 17, 2008 15:16:21    Predmet: Odpovedať s citátom
    velky bobo napísal:
    Velký bobo tak mě prosím spočítej tímhle vzorcem Z když napětí na Z=0,625V
