Znizenie hluku od kolies v aute
Dodink0
Založený: 30 august 2015
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2024 20:54:38    Predmet: Znizenie hluku od kolies v aute Odpovedať s citátom
Ahojte
Aky by bol podla vas najlepsi postup pre utlmenie hluku od kolies v aute? Nove kolesa budu mat hlucnost 69 db (oproti 72db). Robi nejaku zmenu i zmes ktorou je pneu nahustena? A vedel by mi niekto odmerat s dobrym hlukomerom terajsiu hlucnost (Bratislava okolie).
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Ne marec 10, 2024 22:28:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Vytlmenie dveri, podlaha syntetickymi bitumenovymi platmi (STP napr) +ANS pena. Podkolia dat dole a pod ne tiez ten bitumen nalepit (odtial ide najviac hluku)
Naposledy upravil blesk666 dňa Po marec 11, 2024 15:18:26, celkom upravené 1 krát.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2024 11:50:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Blesku, myslím že si povídáš s botem. Very Happy
Dodink0
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2024 16:11:44    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 taku tu komercnu teoriu ovladam (aj som si pozeral ten Dynamat co si mi minule odporucal). Skor ma zaujima ako vytvrorit co najucinnejsiu barieru ktora by to dobre utlmila od kolies.
blesk666
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2024 16:32:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Najlepsie riesenie je od vyrobcu a to asi nevyriesis a to su podkolia z makkeho materialu a nie tvrdy plast. Ak take nemas, tak ciastocne riesenie je ich dat dole a pod ne nalepit ten bitumen, ale kamienky a voda budu stale mlatit do toho tvrdeho plastu.
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2024 19:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak riešite kolesá, tak z pohľadu toho, čo môžete sám vyriešiť, je najprínosnejšie odhlučniť podbehy. Nič lepšie neexistuje. Ak ešte pridáte ďalšie odhlučnenie v tomto poradí: podlaha, dvere, strop, tak vlastne urobíte maximum.
Upozorňujem však, že pravdepodobne budete trošku sklamaný. Reálne toho totiž veľa neodblučníte. Aby to celé malo väčší efekt, museli by ste vymeniť sklá, za izolačné dvojsklo. Toto však je v podstate neprevediteľné.
Sony WH-1000XM4
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Po marec 11, 2024 22:29:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Treba si pustiť hlasnejšie hudbu v aute.
Dodink0
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2024 20:55:27    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 tie podkolia su pri poklepani ako bubom (skusim sa na ne zamerat). Inak som vymenil kolesa ktore su o 5 decibelov tichsie (hoodne vyrazna zmena). Teraz sa mi najviac zvyraznil zvuk od tesnenia vo dverach. Chvenie celeho skeletu auta a potom motor. Kolesa su dominatne akusticky len na horsom asvalte.
blesk666
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2024 07:11:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ake to je auto? V zaklade je napr velky rozdiel aj v ramci triedy. Napr Renault Megane ma ovela lepsie odhlucnejsie ako Hyunfai i30. Rozdiel je markantny co sa tyka odhlucnenia od podvozku ale aj aerodynamicky. Nove auta su obecne lepsie odhlucnene (nie vzdy). Ked som ale pocul rozdiel kompletne vytlmene auto pre ucely audia vs seriove, tak rozdiel tam bol znacny. (vybraty kompolet interier, podlaha, strop, podblatniky, dvere-vsetko dostalo bitumen+ANS penu). Ak si na to citlivy idealny upgrade je aj tak vymena auta za vyssiu radu, kde byva odhlucnenie vyrazne lepsie. Nove BMW rady 3 (G2X) je na tom napr velmi dobre
Dodink0
PríspevokZaslal: St máj 08, 2024 07:38:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Vw Transporter (auto nechcem menit). Very Happy
Dodink0
PríspevokZaslal: So august 03, 2024 18:19:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusil som urobit tie podblatniky a citelne po zvukovej stranke to je rovnake.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ne august 04, 2024 15:22:04    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba napísal:
...a špunty (sluchátka) hlouběji do uši
blesk666
PríspevokZaslal: Ne august 04, 2024 21:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Dodink0 napísal:
Podliepal si na plechy alebo na tie plastove podkolia, alebo aj aj?
Dodink0
PríspevokZaslal: Po august 05, 2024 09:13:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatial len tie plastove podkolia. Dal som tam 7mm Comfortmat Blockshot s utlmom 32 db (bol dost prolblem ich namontovat naspat). Teraz najblizsie skusim tie plechove vonkajsie podbehy na ktore dam Comfortmat Viper 0.49 mlf a Comfortmat Blockshot 32db.
Dodink0
PríspevokZaslal: Ne august 18, 2024 09:00:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nema niekto skusenost s tymto podbehom (na stranke maju uvedene ze je z gumy). https://www.kupsito.sk/i/12453910025/podbehy-kolies/gumove-podbehy-blatnikov-lublin-ii-iii-3
Dodink0
PríspevokZaslal: Ne október 27, 2024 09:02:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Prave sa nachadzam v bode kde mam comfortmat viper po stenach a vzadu na podbehoch, Druha vrstva je SGM silton na stenach a na podbehoch z vnutra Comfortmat titan (investicia zatial okol 1200eur a zvukovo rozdiel tak minus 0.5 decibela) co je pocitove hodne malo. Teraz mam v plane tretiu vrstvu 10 cm hrubej polyuretanovej peny a z vnutra predne podbehy, Nakoniec bude podlaha s viperom a SGM Barrier Mix Prime. A potom este motor (ak mate niekto tip ako dobre utlmit hluk z motora tak dik za radu).
Dodink0
PríspevokZaslal: Št október 31, 2024 16:40:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Vcera som vytlmil steny po obvode s 10cm polyuretanovovou penou a citelne sa zo zadu ztisil hluk kolies. Zosilnel zvuk motora, klimatizacie a sum okolo iducich aut.
Neskusal tu niekto stisit hlucnost klimatizacie?
Dodink0
PríspevokZaslal: Pi november 22, 2024 21:19:27    Predmet: Odpovedať s citátom
K dnesnemu dnu cca 150 kg materialu polepeneho podlaha podbehy (i z vonku a z vnutra) komplet po obvode a vvsledok nic moc (stale pocut kolesa).
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: So november 23, 2024 10:39:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno by stalo za to vyskusat ine pneumatiky Wink
blesk666
PríspevokZaslal: So november 23, 2024 19:23:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Fuuu tak to je už riadna kopa materiálu. Chcelo by to za jazdy merať mikrofónom odkial ide najviac toho hluku
Dodink0
PríspevokZaslal: Ne november 24, 2024 13:40:08    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
Pneu bola prva vec co som upgradoval. Ich papierova hlucnost bola 73db. Ked som dosiel do pneuservisu s poziadavkou na pneu ktore maju hlucnost 68 db tak namna pozerali ako na ufona. A ze oni take pneu pre tento typ auta ani nepoznaju a ani nevedia zohnat (tak som si ich musel zohnat sam). Smile)
Dodink0
PríspevokZaslal: Ne november 24, 2024 13:49:28    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 napísal:
No to pridanie na hmotnosti je uz celkom dost (este ma caka strop kapota torpedo a airbox) a asi to bude este plus 25kg.
Neskusal niekto tlmit airbox u diesela? Ze ci to ma vyznam kvoli vysokemu tepelnemu vyzarovaniu tepla z motora na naslednu ucinnost tlmenia antivibracneho materialu... Ci tam pouzit nieco od mlf 0.6 a popripade ako druhu vrstvu comfortmat skyline?
Dodink0
PríspevokZaslal: Ne november 24, 2024 13:53:35    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 napísal:
Nakviac stale zadne kolesa... Ono sa to nejak prenasa po skelete auta. Este premyslam ze by som skusil dat ako tretiu vrstvu na vnutor podnehoch comfortmat blockator. A odmerat to neviem...
Dodink0
PríspevokZaslal: Št november 28, 2024 18:48:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ma tato polyuretanova pena rovnake vlastnosti i pri stlaceni? Alebo je lepsie ak je na danom mieste nestlacena?
""Comfortmat Soundtrap je blok pohlcujúci hluk z veľmi jemnej polyuretánovej peny. Je určený do dutín karosérie, stĺpikov a ďalších oblastí, kde nie je možné aplikovať klasické zvukovoizolačné materiály. Jedinečná pena s mikroporéznou viskoelastickou štruktúrou a otvorenými bunkami vysokej hustoty poskytuje maximálnu absorbciu hluku v širokom frekvenčnom rozsahu. "Tvarová pamäť" peny spolu s prvotriednou mäkkosťou umožňuje zmenšiť rozmery bloku na minimum a inštalovať ho do všetkých miest v automobile. Behom chvíle získa blok svoj pôvodný tvar a vyplní priestor. Jedna strana bloku je opatrená vodeodolnou fóliou a je vhodné ju inštalovať na stranu karosérie. Soundtrap sa vyrába v rozmere 495 x 195 x 95 mm.""
 Filesize:  17.58 KB
 Viewed:  97 Time(s)
blesk666
PríspevokZaslal: Pi november 29, 2024 13:07:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa popisu to funguje podobne ako Polyuretonová penová páska ,ktorú som zvykol použivať na tlmenie/vypľňanie medzier kde bolo riziko že budú dva materialy vedľa seba vibráciami do seba narážať a spôsobovať hluk/pazvuky. Dibré na tom je tá tvarová pamäť. Kde to pri inštalácii možeš stlačiť aby si to do danej dutiny vedel dostať a následne sa prna vráti do pôvodného stavu, resp expanduje koľko to pustí a zároveň úplne vyplní danú dutinu. Myslím že stlačená bude mať mierne iné frekvenčné útlmové spektrum, ale zdá sa mi to na potlačenie hluku vznikajúceho prenosom a rezonanciami v otvorených dutinách v podstate ideálny materiál.
Dodink0
PríspevokZaslal: Pi december 06, 2024 21:45:52    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 napísal:
Ak by si porovnal tuto penu so silent coat 30 ktora by bola podla teba lepsia ako tlmenie na miesta kde sa da dostat normalne?
Dodink0
PríspevokZaslal: Pi december 06, 2024 21:59:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Vcera som vytlmil prednu kapotu s Comfortmat Viper, Comfortmat Skyline, Silent Coat HOOD LINE 30 a na to este original tlmenie ktore tam bolo (musel som prerobit jeho ukotvenie). Vysledok ma celkom prekvapil (hluk od motora sa stisil o 600 dieselovych otacok naviac). A o dost viac zase vynikaju zadne kolesa a plastovbe diely s klimatizaciou na dvojke (pred tym mi vadila na trojke a na dvojke ju nebolo pocut). Este skusim dat do tesnenie pod kapotou tesniacu snuru RedWind.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Po december 09, 2024 16:23:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekný popis riešenia audio v aute - tlmenie + komplet výmena audio. Dávnejšie ma to dosť zaujalo. Mohla by to byt dobra inšpirácia, ak už nie je neskoro.
Kia Cee'd - ozvučenie (Audio System HX165SQ + CO165EVO,MD Lab AM-60.6)
Dodink0
PríspevokZaslal: Št december 12, 2024 18:07:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi napísal:
Uz to mam takmer hotove ale dik za tip (este vlastne nemam zosilnovac)
Dodink0
PríspevokZaslal: Št december 12, 2024 18:17:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Odlhucnena cela strecha s Com Cobra, skylina a Silent Coat Hodliner 30. O dost sa znizila ta rezonancia zo zad podbehov a celkovo hluk v aute (nema zmysel odhlucnist len podlahu bez stropu). Teraz zase zacal dominovat vo zvuku motor a klimatizciu pocujem na jednotke. A o dost viac mi zacal vadit aerodynamicky sum z vonku (ale sedan z tohto auta nebude po akustickej stranke). Vaha materialov ma ccca 175kg,
