Přehrávání hudby přes USB zvukovou kartu nebo DAC
ZdeNek II
Založený: 22 august 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 07:35:00    Predmet: Přehrávání hudby přes USB zvukovou kartu nebo DAC Odpovedať s citátom
Porovnával někdo stabilitu přehrávání hudby přes Foobar2000(Win XP) a iTunes(Mac OS X) když se používá USB zvuková karta případně DAC ? Přehrával jsem hudbu pře iTunes na Stello DA100 a přitom graboval Audio CD tak poškozené že nahrání jedné stopy trvalo cca 30 minut a nakonec mi odešel můj stařičký Mac mini , chudák to nevydržel . Přitom ovšem se hudba přehrávala bez jediného lupnutí , přerušení ... , zkrátka naprosto čistě . Po odpadnutí Mac mini jsem byl nucen provizorně než koupím nový Mac mini použít Notebook s Win XP a zvuk není možné reprodukovat plynule . Nezávisle na tom jak velký mu nastavím Buffer . Je nějaká rozumná cesta jak to na Win XP rozchodit ?
Tak problém je částečně vyřešen , stačilo přehrávat přes ASIO4ALL v2 a je to použitelné . Sice při více vytíženém procesoru to ještě trochu zlobí ale už je to akceptovatelné i když do přehrávání v Max OS X to má daleko .
Slimak
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 10:42:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdenek II. skusenosti s tym ma Hlava. Bohuzial uz na forum nechodi. Prehraval cez USB a Foobar s rovnakym vysledkom ako Ty (trhalo mu zvuk), poradil som mu zvacsit buffer, ale aj tak nepomohlo. Jemu to chodilo plynule len ked nic ine na PC nerobil, akonahle na nieco siahol, tak trhany zvuk. Teda vysledok presne ako u Teba.
aleska
Založený: 27 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 10:56:48    Predmet: stabilita při použití Foobar2000 ? Odpovedať s citátom
Tento problém jsem jsem nikdy neměl, protože používám jen digitální výstup integrované zvukovky na základní desce (Intel Quad), který dále zpracovávám externím DACem. Přehrávání naprosto plynulé, vlastní přehrávání pomocí Foobar2000 vytíží procesor na méně než 1 %. Problém nastal při použití USB zvukovky, kterou jsem potřeboval na změření akustiky místnosti = externí USB zvukovka se prostě nerozjela a ohlásila chybu v užití DLL knihovny. IT servisák mi poté udělal přednášku, že při použití jakékoliv externí USB zvukovky musím vypnout zvukovku vnitřní. Dle jeho zkušenosti současné použití integrované (či interní) zvukovky se USB externí zvukovkou povede jen k nesnázím. Nejspíše má pravdu... To "trhání" zvuku u XP vypadá na nedostatek paměti jako celku, problémem je taky vytíženost čipu, při grabování ti klidně pojede na skoro 100% a schází výkon pro zvukovku.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 11:08:40    Predmet: Odpovedať s citátom
aleska>
Právě že i při tom 100% vytížení procesoru pod Mac OS X nebyl žádný problém ale na Win Xp mu stačí i relativně málo (načítání nové webové stránky - někdy , spouštění programů atd..) a už se seká . Je ovšem docela možné že prostě je to systémem a Mac OS X je prostě mnohem lepší než Win XP . Možná Vista už to nedělá .... , ovšem já ji na žádné stroji nemám tak nemůžu porovnat .
aleska
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 11:21:19    Predmet: Odpovedať s citátom
ZdeNek II napísal:
aleska>
To není problém XP - nešel jsem do Vist, ale PC mám na ně připraveno. Viděl jsem 4,5 hodiny všechna 4 jádra vytížená na 100%, když jsem ve Foobaru zapnul Verify Integrity a přesto Foobar stále bez problémů hrál. Současně jsem dělal statistické výpočty, které trvají 4 - 12 minut a samy o sobě PC vytíží na 25 - 27 %. Faktem zůstává, že mám 4 GB RAM, protože jak jsem řekl, je PC připraveno na Visty...
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 11:37:45    Predmet: Odpovedať s citátom
aleska>
No nevím jestli to má co dělat s pamětí , on ten "notebook" co tu mám je vlastně pracovní stanice sbalitelná na cesty (Aspire 9804) a Ram má 2 GB . Sice je už starší (2 roky) ale ten Mac Mini je ještě starší a ram má jen 1 GB . Problém je někde jinde .
Hlava
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 19:37:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Nechodí. Jen jde zrovna kolem a nakouk. Pravda, velikost bufferu s plynulostí přehrávání nemá nic společného, bylo úplně jedno jak se nastavil. Zaujala mě tu ve vlákně myšlenka, že by to vypadávání mohlo souviset s velikostí RAM. Je pravda, že jsem si teď do domácího noťase dopřál 2 GB RAM (před tím měl 512 MB a služební měl 1 GB) a subjektivně mám za poslední dobu pocit, že k výpadkům nedochází, ale nechce se mi moc věřit, že by to bylo zrovna tím. Taky jsem včera stáhnul nový Foobar (ten "starý" mi odmítal přehrávat hi-res nahrávky) a zase - mám pocit, že už to v podstatě vůbec nevypadává. A to jsem třeba dnes při hraní z noťase stahoval z Rapidshare, rozbaloval stáhnuté ZIPy, kreslil v AutoCADu a ještě měl otevřený Word a Excel a hrálo to naprosto plynule a bez problémů (dokonce podle mě asi náročnější skladby aspoň co se datového toku týče - 96/24).
Pak jsem ještě slyšel názor, že konkrétně u toho mýho Audionetu garantuje výrobce bezproblémový provoz na USB vstup s kabelem do délky 3 metrů, nicméně kabel mám stále stejný, tuším 5ti nebo 7mi metrový, takže v něm to nebude.
Slimak
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 20:47:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale, Hlava sa nam ozval. To som rad, si mi tu celkom chybal. Inak "Pravda, velikost bufferu s plynulostí přehrávání nemá nic společného" to celkom nie je pravda, ale povedzme ze pri prehravani cez USB zmena velkosti bufferu nezabera.
Mam XP a 2GB RAM, internu zvukovku a pri nastaveni bufferu na malu hodnotu prehraval foobar rovnako trhane (kazdych x-sekund vypadok). Az po prestaveni hodnoty buffera na vyssiu hodnotu to ide OK. Preco to nefunguje na USB netusim. Mozno je to dane prioritami zariadeni, zbernicou...... fakt neviem poradit. Zdenku skus ale jeden pokus - zvacsi swapovaci subor na dvojnasobnu hodnotu, nez je doteraz. A Buffer na foobare daj na maximum. Daj vediet ako to dopadlo.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 06:45:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkoušel jsem všechno , ale mám pocit že nic . Používám nové verze , ram je 2 GB atd... . Starý Mac mini měl jen 1 GB ram , procesor vytížený tak že mu trvalo 10s než přepnul mezi aplikacemi a přesto přehrávání bylo bez jediného zadrhnutí . A to si hudbu načítal z disku který byl samozřejmě externí a připojený také přes USB .
Slimak
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 07:12:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte ma napadá jedna vec, urobil som pokus so svojim ntb (ja prehrávam na htpc, takže na ntb som to neskúšal) a zvuk bol tiež trhaný, keď som použil cd mechaniku (z disku to šlo OK). Nemám USB zvukovku, ale v zásade cd mechanika je tiež externé zariadenie, aj keď cez iný port. Bufferovanie nepomohlo, ale skúsil som odstaviť nepotrebné utility a služby. Na značkových ntb totiž beží na pozadí dosť veľa všelijakých podporných utilít a služieb, niekedy aj nepotrebných. Po odstavení to už hralo OK. Tak môžeš ešte aj takýto pokus previesť.
Problémom môžu byť aj priority - ak niečo beží na pozadí, čo má väčšiu prioritu a ntb nestíha, tak jednoducho pozdrží USB.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 07:25:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Priority asi budou ten problém , pokud vím tak Core Audio na Mac OS X je podstatně vyspělejší než ekvivalent pod Win XP . Pokud bude problém v prioritách tak nic nepomůže . Jinak pod Win XP přehrávám z HDD a mám pocit že dochází k zadrhnutí i když nic nedělám a jen poslouchám , čas od času prostě uslyším drobné zadrhnutí . Je možné že to sere například antivir nebo něco podobného .
Hlava
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 07:28:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Ještě jsem nedodal, že s pořízením těch 2 GB RAM jsem VYPNUL odkládací soubor ve Windows XP (SP3). Taky v tomto to třeba může být, že už to nevypadává ... ?
Slimak
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 07:37:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava - ťažko povedať, možné je všetko, ak je pomalý prístup k disku a potrebuje swapovať, tak to môže spôsobiť drop out pri prehrávaní. Takže v tom prípade to iste pomôže, avšak musí byť dostatok RAM (2 GB na XP ale bohate stačí). Ale ak robiš s nejakým CAD systémom, tak swap by som nevypínal......
ZdenekII - Antivír vypni (ak môžeš), to fakt nerobí moc dobrotu (zvlášť symantec antivír je na toto des). Ono aj keď len prehrávaš a nerobíš nič iné, systém aj tak vždy niečo robí. Dokonca aj keď neprehrávaš - občas disk "zaškriabe". Ono, napríklad taký zapnutý nástroj na obnovu systému tiež urobí svoje, pravidelne si tiež systém indexuje súbory (ak je toto zapnuté - štandardne áno) a bežia aj ďalšie interné procesy. Pokiaľ má človek doma súkromnú mašinu, dá sa urobiť "minimalistická" verzia XP s vypnutím všetkých nepotrebných utilít (mám to tak na htpc), výsledok je veľmi dobrý, PC je rýchle, nikde nič "nedrhne". Vždy sa s tým dá vyhrať.
Tiež ovládače urobia svoje, knižnice.... Inak pokiaľ sa to zlepšilo cez ASIO, tak jednoducho ASIO urobí bypas kmixeru, niečo na tom bude.
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 07:38:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava
Jo s tou virtualní pamětí(swap file) to muže být.
ZdenekII
To,že "procesor" přepíná 10s nemusí být procesorem,ale právě tím,že swap file je plný.Stačí se podívat kolik v té době máte volné paměti.Taky HDD na noťasu nemusí zrovna být nejrychlejší...
Řešení bych viděl -Reinstal XP,naistalovat pouze foobar a vyzkoušet to.
Před tím bych taky zkusil vypnout swap,jak říká Hlava.
Slimak
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 07:44:18    Predmet: Odpovedať s citátom
A ešte vypnúť nástroj na obnovu systému a indexovanie a žiaden antivir. Teda ak noťas nie je firemný a môžeš robiť takéto pokusy.
dhfool
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 07:44:39    Predmet: Odpovedať s citátom
ZdenekII
Zkuste nám típnout spuštěné procesy,třeba tam něco najdeme...
Slimak
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 07:46:05    Predmet: Odpovedať s citátom
"Zkuste nám típnout spuštěné procesy,třeba tam něco najdeme..."
Dobrý nápad, uvidíme čo tam beží...
Roman St
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 07:50:17    Predmet: Odpovedať s citátom
USB je jako každý hardware obsluhován asynchronním přerušením. V BIOSU můžete někdy přiadit k USB přerušení přímo (Assign IRQ for USB ). Někdy to pomůže, někdy ne. Obsluha hardisku IRQ14 (potažmo tedy swapovacího souboru) má poměrně vysokou prioritu, takže při dostatečně velké paměti je jeho vypnutí výhodné.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 08:52:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Večer jsem dám ty procesy , teď jsem v práci a tu nemám DAC . Jinak drobné nedorozumění - maximální vytížení měl Mac OS X (přepínání mezi aplikacemi , grabování CD , nahrávání z extrémního hdd přes USB atd...) a ani lupnutí ! Naopak Win XP nemá žádné vytížení , přehrává z interního disku atd . . Je možné že to bude ten antivir (Norton Antivirus ) . S tou čistou instalací to nebude tak žhavé protože notebook je firemní a je na něm tolik SW který tam musí být že čistá instalace je nereálná .
procesy
 Filesize:  205.64 KB
 Viewed:  443 Time(s)
Slimak
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 09:15:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdenek II
skús najprv vypnúť ten norton antivírus a odskúšaj. je to des, veľmi spomaľuje pc a sú s ním len problémy. Zapnúť sa to potom dá vždy.
Slimak
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 09:30:35    Predmet: Odpovedať s citátom
ccapp je ten norton. inak máš tam toho požehnane, najlepšie je, ak sa názvy vložia do google a ten vypíše čo to je. osobne by som vypol všetky veci ako camera asistant a podobne.
konzultoval som tvoj problém s technikom u nás, keď počul že USB zvukovka povedal, že potom je to jasné, obvykle treba nové ovládače ak to trhá zvuk.
Tak budeš musieť vyskúšať.
dhfool
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 10:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jůůůůů Shocked Tolik bordelu jsem už dlouho neviděl Laughing
Otázkou je,jak se chová ten debilní Acer ePower atd. a jeho funkce podtaktování procesoru a co já vím čeho všeho...Je možné,že jak skočí násobič dolů,může to ovlivnit i další věci...a naopak...VYPNOUT a zkusit,pokud to jde Rolling Eyes
Jinak je tam toho vážně hodně.Jako firemní auto-a nikdo ty koberečky nevyklepe,ani kdyby se brodil po kotníky ve sračkách
Wink
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 10:53:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, bude čistka .
Slimak
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 11:43:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdenku, daj potom vediet ako si dopadol, ak sa Ti to podarí, je dobré vedieť čo zabralo, lebo to nie je vôbec ojedinelý problém.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: St jún 25, 2008 07:45:43    Predmet: Odpovedať s citátom
čistka proběhla(antivir, acer-doplňky atd..) , bohužel žádné zlepšení se nekonalo . Je možné že to způsobuje něco co ještě nebylo vyčištěno takže stále zkouším .... .
dhfool
PríspevokZaslal: St jún 25, 2008 09:26:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě mě napadlo- přehrávat a dívat se na procesy,který si zrovna při tom škobrtnutí hrábne.
Ohledně toho podtaktování-Obávám se,že u NB to bude na úrovni BIOSu a vypnout to nepůjde ani tam.
Na svém HTPC jsem měl problém s CTFMON.EXE, který mi dělal lupance při grabování hi-res nahrávek.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Št júl 17, 2008 07:01:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém vyřešen, vrátil jsem se na Mac OS X a je to bez problémů. Můžu prohlížet web , grabovat CD a dělat plno dalších věcí a zároveň přehrávat hudbu bez jediného škubnutí nebo zaváhání .
truthseeker
Založený: 23 september 2008
PríspevokZaslal: Ut september 23, 2008 21:11:56    Predmet: trhanie zvuku Odpovedať s citátom
Ja mam podobny problem na notebooku Acer 5720g Core2 Duo 2GHz, 3GB RAM, Windows Vista Home Premium. Je to dost nahodne to znamena, ze niekedy sa problem objavi raz za tyzden, niekedy raz za niekolko tyzdnov. Vtedy je to vsak dost neprijemne, zvuk vyrazne trha hoci v pozadi nemam spustene nic mimoriadne. Niekedy to samo prejde po par minutach, je to dost nahodne. Podla mna to nesuvisi ani s velkostou RAM ani s antivirusom. Datovy tok pri prehravani zvuku je zanedbatelny v porovnani s moznostami modernych pocitacov.
Na forach som nasiel mnozstvo odporucani nemam ich zatial odskusane. Jedno odporucanie hovori, ze by to mohlo suvisiet so spravou napajania co bolo nacrtnute aj v tomto fore. Zdenek skus vypnut v rozsirenej sprave napajania automaticke podtaktovanie procesora pri necinnosti. U mna sa do prislusneho dialogu viem dostat z ovladacich panelov. Treba nastavit tieto 2 hodnoty pre pripad, ze je notebook napajany zo siete:
MIN FREKVENCIA CPU = MAX FREKVENCIA CPU = 100%
tragih
Založený: 16 december 2008
PríspevokZaslal: Ut december 16, 2008 15:38:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim,
taky resim takovyhle problem, mam normalni stolni PC(s winxp) s externi USB zvukovkou, interni zvukovka pracuje faine ale na USB se zadrhava zvuk. Zjistil jsem ze kdykoli sahnu na systemovej disk tak to ve zvukovce zadrhne, kdyz treba nacitam nejakej soubor do ramky tak se to zadrhne, kdyz treba defragmentuju systemovej disk tak slysim jenom chrceni, kdyz defragmentuju jakejkoli jinej disk tak zvuk jede ok. Kdyz mam na systemovym disku treba video soubor co ma kolem 1GB, tak staci jen kliknout pravym tlacitkem a uz se zvuk drhne. Nejdriv sem zkusil upgradnout ovladace a firmware na zvukovce..pak to bylo ok asi 2 dny potom to zase zacalo. Zkusil sem obnovit system pred bod nez sem upgradnul ovladac a zase to bylo ok ale jen na par dni. Ted uz me to bohuzel nenecha obnovit system. Preinstalovani ovladacu taky ne. Zkusil sem zvukovku postupne zapojovat do vsech USB portu co mi ze zakladni desky trcej(to proto ze sem koukal tak kazdej USB port ma prirazenou jinou sirku pasma), preinstalovat ovladace pro zakladni desku. Nic uz ted nepomaha a zvuk jen chrci a me to nici usi i srdce(kdyz me yamahy dodostavaji takhle zabrat).
Vypada to jako ze se neco podelalo v OS(doufam ze ne v hw), ale reinstalovat se mi nechce. Nenapada nekoho co by mohla byt pricina ? (vyse popsane rady bohuzel nepomohly)
Merk
Založený: 07 november 2006
PríspevokZaslal: Ut december 16, 2008 17:23:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A nepomůže zvětšit buffer v ovladači zvukovky? Teď nemám po ruce zapojenou USB zvukovku, ale matně si vzpomínám, že jsem něco takového musel udělat, když jsem ji rozjížděl na stařičkém počítači.
