Logitech Squeezebox Duet
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Ďalšia
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2008 14:55:11    Predmet: Logitech Squeezebox Duet Odpovedať s citátom
Poridil jsem si tuto hracku a muzu na ni ucho nechat Smile Po dlouhych peripetiich, kdy ceske zastoupeni prohlasilo, ze Logitech nestiha vyrabet a ze volne kusy budou nejdriv na podzim ne-li dele, jsem to nevydrzel a objednal z USA pres ebay. Zasilka dosla do tydne.
http://www.slimdevices.com/pi_duet.html
Kdo ma hodne CDcek nebo hodne hudby v souborech mp3/ape/flac apod. Je tato vecicka primo dokonala Smile Zvukove je solidni, vadou na krase muze byt regulaci hlasitosti ubiranim poctu bitu. Uvnitr je ale 24bit DAC, takze to neni takova hruza, jak by se mohlo zdat. Resenim muze byt pouziti externiho regulatoru hlasitosti, treba v predzesilovaci.
Nejaka ta recenze zde:
http://www.digilidi.cz/logitech-squeezebox-duet-test-recenze
http://technet.idnes.cz/otestovali-jsme-nekonecny-zdroj-hudby-logitech-squeezebox-p4r-/tec_audio.asp?c=A080616_221619_tec_audio_nyv
Video pohled zde:
http://avmania.zive.cz/default.aspx?article=951
Pokud to nekoho zaujalo a ma dotazy, ptejte se, mam ji teprve tyden a upravuju teprve pro to hudbu, ale jsem nadsen...
Naposledy upravil JuanV dňa Pi júl 25, 2008 18:38:42, celkom upravené 1 krát.
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2008 15:41:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Petr ma neco podobneho a rozdil mezi julinou ktera je v PC ve vedlejsi mistnosti a tim zarizenim je docela znat. Z obojiho bere jenom digital.
Merk
Založený: 07 november 2006
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2008 15:46:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No asi základní otázka - na kolik to přišlo včetně cesty, DPH a případných dalších poplatků.
JuanV
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2008 16:04:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi 5700,-
JuanV
PríspevokZaslal: Pi júl 25, 2008 18:45:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem to pro vas rozebral Smile
Linux v tom zrejme nebezi, neb firmware ma 589kB, kam se nevejde ani jadro...
Chipy:
DAC: WM8501
CPU: UBICAM IP3023/BG228-250U / 10DH0804AB
LAN: Realtek RTL8201CP
Hradlove pole: XILINX XC9536XL
WLAN: 802.11b/g WLANTPBG V2 / FCCID: Q72WLANTPBG
PríspevokZaslal: Pi júl 25, 2008 18:51:05    Predmet: Odpovedať s citátom
http://stereophile.com/digitalprocessors/906slim/index3.html
JuanV
PríspevokZaslal: Pi júl 25, 2008 18:56:03    Predmet: Odpovedať s citátom
To je mereni starsiho modelu s jinym prevodnikem i chipy a hlavne analog vystupem - ktery jiste nebude audiofilni Smile Kdo by chtel provest mereni, jsem ochoten zapujcit Smile Samotneho by me to zajimalo ...
notebookar
Založený: 25 júl 2008
PríspevokZaslal: Pi júl 25, 2008 19:01:38    Predmet: Odpovedať s citátom
je to pekny no
JuanV
PríspevokZaslal: Ut august 05, 2008 09:35:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo ma SB, muze neco zkusit ? nejak mi to dobre nefunguje.
Mam jedno album (jeden WAV) ve 48kHz/16bit k tomu cuesheet. Prevedu cele na flac, otaguju, importuju cuesheet - final jeden FLAC soubor pro cele album.
a ted ten problem. SB pri skoceni na jakykoliv track nez druhy skoci spatne uplne do jineho mista - vzdy pred cas, kam by mel, tj. jeste do predchozi skladby.
Mam pocit, ze to SC blbe pocita kvuli 48kHz, 88.2kHz (tam to dela taky), ok je pouze u 44.1kHz.
Proc 48kHz ? je to rip koncertu z DVD-Video v LPCM a taktez mam dvd-audio, kde to dela take. Muzu pripadne kus toho flacu nekde vystavit...jestli by nekdo chtel zkusit. Diiik.
Grippen
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Ut august 05, 2008 14:38:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, nemám sice SB, ale rád ten tvůj rip zkusím. Mám všechny své DVD-Video (LPCM, DTS na PCM) a DVD-Audio (PCM) uložené na HDD i zálohované na DVD-R, vždy ve frekvenci, v jaké je originál a všechno šlape správně. Mám to ale po jednotlivých skladbách, žádný jeden cuesheet.
Něco pošli. . .
JuanV
PríspevokZaslal: Ut august 05, 2008 16:51:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Neco dam na rapid, ve foobaru to jede korektne, ale v SB ne...
Grippen
PríspevokZaslal: St august 06, 2008 13:28:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, takže chyba ve SB, myslel jsem, že je něco s tím ripem.
ALEX
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: St august 06, 2008 20:30:44    Predmet: Odpovedať s citátom
já mám squeezebox obyč, ne duet..vyslo na 5k.
je to vopruz s těma cuesheetama...ja je vubec nepoužívám. kaslu na ne. ripnu tak aby se vytvoril separatni .flac soubor pro každy track. EAC to sam udela.
pak to je v poho...v softwaru squeezecenter musis furt dat Rescan. aby si to oindexoval v DB
ale to asi vis
JuanV
PríspevokZaslal: St august 06, 2008 20:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Vopruz to neni, je to vcelku jednoduche, nekde jsem tu pastnul script, ktery vse udela. Jde o to, ze je proste v SB bug pri vice jak 44.1kHz, coz je jen dvdaudio pripadne lpcm z dvd video a tech neni zas tolik...takze se s tim ted da zit Smile
ALEX
PríspevokZaslal: St august 06, 2008 20:55:34    Predmet: Odpovedať s citátom
no nevim...zkusim taky nejaky 48 file co to udela.
JuanV
PríspevokZaslal: St august 06, 2008 21:05:13    Predmet: Odpovedať s citátom
u tebe to pujde pac mas kazdej track v separatnim flacu...on jen blbe seekuje, kdyz je to v hromade, coz urcite opravi a ja budu spokojenej Smile vyhoda jednoho fajlu je lepsi manipulace, zalohovani, paleni jako obraz vcetne cuesheetu, ktery to udela jako by to byl original, zadne zbytecne soubory okolo.
Ale kazdemu vyhovuje neco jineho, takze nic proti tvemu zpusobu Smile
JuanV
PríspevokZaslal: Št august 14, 2008 10:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalsi feature pro SB, existuje plugin Room Correction, ktery umi aplikovat filtry, ktere ziskate vlastni mereni. Funguje to tak, ze PC digitalne prechrousta zdrojovy soubor a ten teprve posle do squeezeboxu. Neni teda potreba zadna dalsi krabicka ci drahe zarizeni na room correction, chce to jen trosku vykonejsi PC, aby to stihalo Smile
Merk
PríspevokZaslal: St september 03, 2008 18:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Streamuješ data z PC nebo z NAS (viz třeba http://www.alza.cz/externi-serverovy-box-synology-nas-ds-107-d72698.htm )? Co jsem našel, tak by měl jít na NAS nainstalovat SqueezeCenter - viz http://oinkzwurgl.org/ssods . Ale zajímalo by mě, jak to funguje v praxi, zvlášť třeba s flacy s interními cue sheety.
JuanV
PríspevokZaslal: St september 03, 2008 18:48:36    Predmet: Odpovedať s citátom
mam miniPC, kde bezi i dalsi sluzby. Funguje to bezvadne, mam jeden soubor flac a v nem vse (covers, cuesheet, tagy, apod)
TomasT
PríspevokZaslal: St september 03, 2008 18:55:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Prijed mi to nekdy predvest pls...
Merk
PríspevokZaslal: St september 03, 2008 20:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pod miniPC si máme představit co přesně? Nějaké integrované řešení typu Via Epia ve formátu miniITX?
Já aktuálně váhám mezi třemi variantami:
(a) mini PC s malým dotykovým displejem (resp. základním notebookem, třeba Asus EEE) a externí zvukovkou v obýváku u sestavy, nebo
(b) centrální NAS, na který by se dle potřeby přes wifi připojoval notebook, mobil a nebo třeba právě Squeezebox, případně
(c) Emgeton Guru Tvix.
Každá z nich má svá pro i proti... Confused
JuanV
PríspevokZaslal: St september 03, 2008 20:57:53    Predmet: Odpovedať s citátom
(b) nevyhoda jednoucelove krabicky, nemuzes ji jednoduse pouzit na cokoliv dalsiho-spoustet jakekoliv aplikace.
(c) kup si radsi original TViX 6500A Smile
(d) miniPC server mimo mistnost s externimi/internimi ulozisti, spravovany pres vzdalenou plochu.
(d) mam ja, toto reseni uz jsem zde prezentoval na intel atom zakladni desce low power. Uloziste resene Mybookem (umi se krasne vypnout), uvnitr 2,5HDD na system a temp pro stahovani... Bezi na nem sluzby pro squeezebox, tvix a popcorn, tj. SqueezeCenter, Tvix Netshare, MyiHome Smile
Merk
PríspevokZaslal: Št september 04, 2008 10:46:52    Predmet: Odpovedať s citátom
JuanValiente napísal:
Účelem té krabičky je pouze úložiště dat, které by s ohledem na malou spotřebu (jednotky wattů) mohlo jet non-stop a sloužilo by pro více průběžně se připojujících zařízení. Úložiště dat je třeba tak jako tak a přijde mi neekonomické kvůli tomu nechávat jet nonstop PC s násobně vyší spotřebou a nebo muset pokaždé PC zapínat. Možnost instalace SqeezeCenter je příjemný bonus.
Proč? AFAIK je Emgeton originál pouze s upraveným FW na české podmínky (české znaky v EPG u DVB-T, české titulky a podobně). Plus česká podpora a servis. Je jasné, že TViX ze zahraničí vyjde levněji, ale nevím nevím, jestli se to vyplatí. Teď ale koukám, že TViX dováží a českou podporu dodává Acomp. Takže je to fifty fifty. I co do špatné pověsti obou českých distributorů Laughing
Aha, už na to koukám - http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3040
Chápu správně, že provozuješ současně TViX (pro obraz) a Squeezebox (pro zvuk)? Je tam zvukový rozdíl, nebo jde jen o příjemnější ovládání Squeezeboxu?
JuanV
PríspevokZaslal: Št september 04, 2008 10:52:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Emgetonova povest je znatelne horsi nez Acompu Smile Na kazdeho asi vzdycky neco vyhrabes.... Navic Emgeton dovazi jen jeden model a jeste k tomu starsi.
miniPC zere 30W, kolik zere NAS ? (nevim to)
Jo provozuju to oboji. Komfort ovladani je na muziku u SB nekolikanasobne lepsi vcetne kvality zvuku a cuesheetu, tagu, obrazku apod. Rychle si zvyknes.
Merk
PríspevokZaslal: Št september 04, 2008 11:00:57    Predmet: Odpovedať s citátom
U toho jednodiskového Synology jsem četl údaj 15W při běhu a 6W při hibernaci. Což zase není takový rozdíl od těch Tvých 30W, ale k nim si ještě musíš přičíst spotřeby MyBooku. Který je vlastně taky NAS.
JuanV
PríspevokZaslal: Št september 04, 2008 11:06:50    Predmet: Odpovedať s citátom
MyBook se vypne pri necinosti. NAS bych ja osobne nechtel protoze treba pres noc si na tom PC muzu pustit nejakou stahovaci aplikace, prakticky cokoliv co si nekdy v budoucnu vymyslim nebudu omezeny NASem. Ale pokud to fakt nekdo chce jenom na streaming a nic vic, bude asi NAS uspornejsi volba, cenove to ale asi vyjde +/- nastejno.
jussi
Založený: 13 august 2008
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2008 15:00:31    Predmet: Odpovedať s citátom
mas to prepojene cez ethernet, ci cez wifi? lebo pocitacku mam hore v izbe a pustal by som si to dolem, takze asi wifi, len ma zaijima ci to nebude rusene niecim ...
j.
PríspevokZaslal: St november 05, 2008 11:14:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Koukal jsem se na SqueezeCenter a musím říci, že jsem docela příjemně překvapen. Komplet napsané v Perlu (tedy multiplatformní a snadno rozšiřitelné). Pro konverze používá klasické otevřené softy (lame, flac, sox, ...) a jejich volání je v přehledném konfiguráku (convert.conf). Lze tak např. upgradovat konvertory na nové verze - třeba pro upsampling na 96kHz ( http://www.alekz.net/archives/86 ) použít nový algoritmus v SoXu.
humpf
Založený: 16 október 2006
PríspevokZaslal: Po december 01, 2008 12:18:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako laického uživatele mě zaujala následující diskuse. Vypadá to, že pro nás lamy nemusí být squeezebox vždy to pravé:
http://www.gramophone.co.uk/mainforum.asp?messageID=69365&messageSectionID=59&threadID=69365&type=chrono
Nechci flamovat, takže se nebudu dohadovat, jestli jsou ti lidi pitomí. Jen bych z různých takových ohlasů (kterých jsem viděl víc) (a v případě zájmu o tu hračku) dal pozor na záležitosti kolem záruky, servisu a připravil se na netriviální instalaci. Smile
Nasral se a šel.
JuanV
PríspevokZaslal: Po december 01, 2008 12:28:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Zbytecne obavy...support maji na foru, je pravda, ze instalace neni uplne trivialni.
Strana 1 z 11
