P: Několik kusů měřících mikrofonů
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2008 10:18:59    Predmet: P: Několik kusů měřících mikrofonů Odpovedať s citátom
Nabízím několik měřících mikrofonů vlastní výroby. Každý mikrofon má vlastní odměřenou kalibrační křivku. Jedná se o provedení bez symetrického výstupu/phantomového napájení, takže stačí připojit do micin zvukovky a už se měří. Zkreslení a šum je lehce vyšší než u těch nejlepších mikrokapslí, ale stále je použitelné, akorát se nedá lovit sedmá harmonická někde v -70dB. Na takové to domácí měření je to mikrofon snad až příliš dobrý. Jedná se o hliníkovou trubičku 20cm dlouhou, na jedné straně elektretová kapsle, na druhé konektor, lepeno epoxidem, aby to přežilo i českou poštu. Cena 200Kč + pošta.
E-mail:
ICQ:
PS: Nemám nic společného s Chuckem, Mengelem a jejich pokusem o měřící mikrofony.
edit: Zájemci o další mikrofony zde
Naposledy upravil check dňa So január 03, 2009 23:42:53, celkom upravené 1 krát.
jean
Založený: 18 apríl 2007
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 11:09:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Check ja by som si jeden vzal, ak vystane
Walda
Založený: 04 apríl 2007
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 11:20:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych si též jeden vzal.
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 12:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
už včera jsem psal mail, zatím bez odpovědi.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 12:14:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaká je tam kapsle- má známou charakteristiku ?? je přepojená pro vyšší ak. tlaky ??
dostane se ještě na mne ??
Dík za odpověďi
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 13:04:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Všichni, kteří mi psali, se zatím vešli. Počkám až se rozebere zbytek a příští týden bych to rozeslal.
Pro Slováky bude poštovné do dvou stovek, ale bude potřeba mi dopravit peníze zvlášť, to ještě promyslím.
Kapsle už nevím jaké má jméno, do 7kHz je víceméně rovná a pak padá stálou strmostí. Sroval sem ji naprosto přesně podle mých kalibračních dat.
JHradec
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 19:26:31    Predmet: Odpovedať s citátom
ono to má srovnanou charaktristiku ??
JHradec
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 19:32:10    Predmet: Odpovedať s citátom
sorry, nepochopil jsem - to je bez zesilovače= bez napájení = bez baterií ?
výstupní konektor je Jack 3,5 mm?
musím se kouknout, jestli mi noťas dodá napájení na vstupu pro mike
na stolním počítači by se muselo dobastlit.
\jaký je průměr té trubičky???
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 20:43:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli myslíš srovnanou elektricky, tak to ne. Ke každému jednomu mikrofonu dostanete kalibrační charakteristiku odměřenou právě na tomto jednom (ovšem bez SPL, to by ale stejně bylo k prdu). Což reprezentuje soubor, kde na jednom řádku píšu frekvenci a příslušnou hodnotu korekce vydělenou dvěma (tak to chtějí měřící programy jako LspLAB nebo ARTA). Takže z hlediska charakteristiky je úplně jedno jakou vložku jsem použil. Akorát teda upozorňuju, že to je zkalibrovaný od 2kHz, níž byly rovný všechny kapsle, co sem měl v ruce.
Mikrofony běžně prodávané kolem 1500Kč kalibrační charakteristiku nemají. Lépe řečeno on sice výrobce tvrdí, že ano, ale tak možná na jednom kusu ze sta, kapsle v těchto mikrofonech navíc není lepená, takže i po zkalibrování při pádu mikrofonu na zem přichází tato vniveč.
Vnější průměr trubičky - 12mm. Bez napájení, bez baterií (nutné nějaké výstupní napětí z Micin), konektor jack 3,5mm.
Pokud vyjde čas, tak ještě nějaké mikráky udělám, aby se dostalo na víc lidí. Po středě 10.12 2008 mi už nepište na mail, ale sem, kolik jich chcete a jestli stejné provedení nebo by byl zájem i o mikrofon s nízkozkreslující vložkou, symetrickým výstupem a phantomovým napájením, v jiném akusticko/uživatelsky přívětivějším pouzdru. Ten důmyslnější mikrák by byl samozřejmě dražší.
Další kolo možná udělám, pokud se seskládá aspoň 10kousků.
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 21:26:00    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá zajímavě. Můžu se zeptat na metodu kalibrace?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 21:39:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to taková nepravá kalibrace. Vejškáč reprobedny změřený na VŠ v Praze a Plzni na jejich zařízení od B&K. Na té bedně následně měřím stejným způsobem doma.
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 22:04:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji, to mi stačí.
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: Ut december 09, 2008 10:39:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal by som o jeden zaujem ak sa najde. ICQ: 140562268 Embarassed
minan
Založený: 02 november 2008
PríspevokZaslal: Ut december 09, 2008 10:56:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Psal jsem SZ ale radší píšu i sem, hlásím se o jeden.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut december 09, 2008 11:58:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Bylo by možné, aby ty mikrofony někdo na Slovensko odvezl a rozeslal až tam?
jean
PríspevokZaslal: Ut december 09, 2008 12:04:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Check, ty bývaš kde?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut december 09, 2008 12:24:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Domluvil jsem se s DHamanem, že mikrofony doručí z Prahy na Slovensko a rozešle až u vás, takže by jeden mikrofon měl vyjít kolem 300Sk včetně pošty.
Naposledy upravil check dňa St október 21, 2009 20:31:34, celkom upravené 12 krát.
jean
PríspevokZaslal: Ut december 09, 2008 12:39:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Check dobre, ale v Čechách by to prevzal aj redyuri.
Dismembered
Založený: 26 október 2008
PríspevokZaslal: Št december 11, 2008 19:18:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by byla další várka, tak bych měl zájem o 1 ks.
jmd
PríspevokZaslal: Št december 11, 2008 21:22:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem, ani teraz ešte nemám istotu či cez víkend a pondelok budem v Prahe. Preto sa zatiaľ nehlásim k prevozu a rozosielaniu na Slovensku.
minan
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 07:41:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtěl bych se zeptat na další várku? Né že bych byl nedočkavý ale spíš jen pro info. Stihne se to ještě tento rok nebo přiští ?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 13:57:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Až bude zase takových ideálně 20 mikrofonů. Kdo to nemůže vydržet, tak může obeslat zájemce o měřící mikrofony od Chucka/Mengela, dred je na audiowebu, myslím, že ani po třech letech se to tam neuskuteční.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 14:42:51    Predmet: Odpovedať s citátom
A nebylo by lépe tyhle dotáhnout do konce, třeba v provizorním pouzdře ? Chuck má snad vložky u sebe a elektroniky hotové, zkyslo to asi jen na Mengelovi a pouzdrech.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 15:26:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Já mám taky vložky a elektroniku - největší problém je pozdro... Navíc ty složitější mikrofony budu dělat pouze pokud o ně bude skutečně zájem a ten zájem já organizovat nebudu, to musíte sami. Ona většina lidí si chce odladit nějakou reprosoustavu, s měřením začíná a takové drahé řešení (nutno započítat externí preamp) vůbec nepotřebuje.
Sendy
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 16:01:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud vím, Chuck má dost promakanou elektroniku, nastavení gainu pro kalibraci + volba ref. úrovně, je škoda to odepsat.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 17:46:08    Predmet: Odpovedať s citátom
No já nevím na co mi ovládání bude (navíc složitost v konstrukci pouzdra), když je v preampu taky. Navíc kalibrace citlivosti je sice hezká věc, ale každej si soustavu připojí stejně do jiné zvukovky.
Sendy
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 18:34:27    Predmet: Odpovedať s citátom
To je sice pravda, ale snad když mám všechny nakalibrované stejně na vložku, prcnu ke kartě generátor, voltmetr, a mám jakousi absolutní kalibraci.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 18:50:13    Predmet: Odpovedať s citátom
No všechno jde, podle mě je kalibrace citlivosti zbytečná, nemám sloupovou vrtačku, abych mohl vrtat do trubky, nemám pistonfon. Kdo chce tak si udělá kalibraci spl pro sebe podle známé vejšky.
Když se ladí reprosoustava, absolutní spl není potřeba, na prostorovou akustiku myslím taky ne. Holt to není mikrofon do laboratoře nebo na měření hluku, ale v téhle kategorii je stejně žádaná nálepka B&K a jsou tam na to peníze.
Sendy
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 19:02:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Kterou vejšku máš na mysli ? Na ekonomce nebo pajdáku si nepomůže Laughing
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 19:27:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Dayton ND20FA-6 za stopadesát korun, v intervalu 2-5kHz citlivost 90dB při 2,83V, nezapuštěná, ve čtvercové desce umístěné od každé hrany jinak. Věřím takovýhle vejšce, protože padá z jednoho stroje, lidská ruka na to při výrobě nesáhne. Shodou okolností je to jedna z mála použitelnejch neodymovejch vejšek. Když se zapustí, tak má cháru ještě rovnější.
Vůbec můžeš vzít aspoň trochu konzistentní vejškáč, kterej měřil Zaph, ten to má zkalibrovaný a odměřený dobře.
Strana 1 z 5
