Konštrukcia Powerampu s topologiou podobnou Dispre II.
lgabco
Založený: 12 september 2008
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 11:56:32    Predmet: Konštrukcia Powerampu s topologiou podobnou Dispre II. Odpovedať s citátom
Mám postavený predzosilňovač Dispre II a po zvukovej stránke som veľmi spokojný. PMA odviedol podľa mňa veľmi dobrú prácu. Doteraz som používal Balzen od NP a celý čas som u tohoto preampu mal pocit, že horná časť spektra je až príliš "zaoblená", zjemnelá a nie dostatočne čistá. U Dispre nastalo u mňa zlepšenie.
To ma viedlo ku myšlienke, že podobná topológia by mohla byť základom aj pre výkonový zosilňovač. Myslím tým takéto zapojenie:
1. Vstupná časť s diferenciálnym stupňom s degenaračnými odpormi v emitoroch
2. Prúdové zosilnenie pomocou buffera z bipolárnych tranzistorov
Nejaké limity o ktorých uvžujem:
A. Výkon minimálne 50W/8 ohm resp 100W/4 ohm na kanál
B. Napájacie napätie 30 - 40V
C. Klidový prúd vo výstupných tranzistoroch celkovo 1A
D. V jednej krabici dva kanály s jedným trafom, ktoré je možné prepojiť do mostíka a vytvoriť tak symetrický zosilňovač - monoblok. Druhá možnosť je zapojiť obidva kanály paralelne a získať monoblok s klidovým prúdom až 2A, čo by mohlo byť postačujúce pre menšie výkony a lepší (?) zvuk. Tá druhá varianta je moja preferencia.
Moja predstava o tomto vlákne je o tímovej práci pri konštrukcii tohoto Ampu. Okritizuje tento návrh, znesiem toho veľa, neurazím sa na nič.
Laughing
Ďalej uvediem zopár iniciálnych myšlienok.
Ladislav
lgabco
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 12:24:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Prvvý nástrel
Ladislav
lgabco
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 12:27:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Komentár ku obrázku:
1.Napájacie napätie 30V
2. Zatiaľ nie je jasné, či bude potrebný prúdový zdroj pre napájanie diferenciálnych stupňov. Napätie tu bude mierne kolísať pri vyšších výkonoch.
3. Otvorená je ozázka kaskódneho zapojenia
4. Všetko je otvorené ...
Zdravím všetkých,
Laco
Ladislav
lgabco
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 13:12:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte koncový stupeň
Ladislav
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 13:44:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak tak koukám,tak nejsem jedinej,koho to napadlo Laughing (což se ostatně dalo předpokládat).
Mezi Q18,Q19 a koncové tranzistory by se jistě musel dát ještě jeden stupeň a místo R34 by se musel udělat obvod pro nastavení klidového proudu.Tlumivka na výstupu paralelně???
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 13:57:38    Predmet: Odpovedať s citátom
"Mezi Q18,Q19 a koncové tranzistory by se jistě musel dát ještě jeden stupeň ... "
Obšák proč ?
Teď je to jen trochu moc otevřené Smile
Obšák
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 14:53:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsem z hlediska zatížení tranzistorů Q18,Q19,pokud se pletu a vyhoví to tak,jak to je,budu jen rád.Určitě by záleželo na výběru tranzistorů Q18,19 a koncových tranzistorů.Můj návrh:na pozici Q18 2SC 4793,jako konce MJW 3281 a jejich komplementáry.Vyhovělo by to?
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 14:57:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Darebáci! Kdo jste se mi naboural do PC a ukradl mé geniální a neopakovatelné nápady ? Rotfl
No ale všechno jste nenašli, důležitá maličkost zůstala utajena. Wink
Tak já něco napovím, u koncového stupně je klíčová teplotní kompenzace udržující stabilní klidový proud.
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 14:58:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Kupodivu na něčem, co lze nazvat "výkonový zesilovač s topologií Dispre II", pracuji Laughing (asi to není velké překvapení).
Nastíním:
1. krok je koncový stupeň ve třídě A s více páry koncových tranzistorů. Toto bude zrealizované v lednu (januári) 2009 (návrh PCB je už hotový). Áčko není nutná podmínka, ale já je mám zvukově rád Wink Po ověření by měl přijít
2. krok - zmíněný výkonový zesilovač.
P.S.: tentokrát to bude od A do Z uzavřený projekt, pouze s možností poslechu Wink , ev. prodeje finálního výrobku.
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 15:06:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Výbornej nápad. Určitě to vyburcuje většinu stavitelů DPA222. Od téhle chvíle se budou bát, aby zesilovač od PMA náhodou nehrál líp než jejich právě pracně dokončený skvost a budou si ho chtít postavit, aby porovnali Laughing
oprava: PMA mě předběhl, bastlení se asi nebude konat Laughing
JTO
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 15:09:47    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Že by pokus o "zmrduvzdornost"? Shocked
Obšák
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 15:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: tím "a místo R34 by se musel udělat obvod pro nastavení klidového proudu" jsem samozřejmě myslel nejen trimr,ale taky tranzistor(y) snímající teplotu chladiče Wink
JTO
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 15:15:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
To je samozřejmost Wink
Obšák
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 15:25:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady už se vyvíjí konec na bázi DispreII a já jsem si DispreII ještě pořád nepostavil.Jsem určitě nejpomalejší bastlíř a můžu se jen stydět Embarassed .Navíc mě to zrovna ted štve,mám teď doma kromě svých Dynaudio 1.1 i Shany 530 a rád bych to s DispreII slyšel.No nic,jdu konečně objednat součástky Smile
Roman St
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 15:32:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Páni obvodáři, to je skvělé, nastiňte mi alespoň předpokládaný výkon do osmi u Powerdispre, abych věděl nač se těšit Very Happy .
lgabco
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 15:47:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďalšie poznámky.
V uvedenej verzii má stupeň zosilnenie 17,5 dB, t.j. 1V na vstupe dodáva 7,5V na výstupe.
Na výstupe Dispre je signál max. 4V. Použiteľné pri tomto uvedenom zapojení je 3,5V. Vtedy je výstupné napätie 26V a simulované skreslenie na výstupe 0,0023%.
Pri simulácii som použil na pozícii Q18 BD 139_16 a na výstupe MJE 15030
Napíšte názor na kaskódne zapojenie na vstupe. Pri simulácii sa skreslenie namení. Dať či nedať?
Ladislav
JTO
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 16:11:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman: Tak většina zesilovačů je univerzální. Z daného zapojení lze přidáním nebo ubráním napájení a koncových párů (a přepočtení pár odporů) vytvořit zesilovač s rozpětím napětí třeba 50 až 300W/4 ohmy...
JTO
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 16:17:04    Predmet: Odpovedať s citátom
lgabco napísal:
Ďalšie poznámky.
To neni až tak podstatný. Pěkný THD má třeba i Lynx a zesílení si lze libovolně poštelovat... Koukal bych na spektrum, to řekne o zvuku dost...
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 16:17:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedělá si Roman srandu? Smile
Vubec mi to všechno přijde trochu vtipný Laughing
PS: Navrhuju zvukově porovnat Dispre 2 s pasivnim preampem - poťákem Smile
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 17:04:20    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Pavle, a musí to být čisté Áčko? Pořád si myslím, že by stálo za to uplácat nějaký ten AdaptiveBias nebo něco na ten způsob. Vychází mi, že při klidovém proudu 0,8 - 1A už přechodové zkreslení prakticky zmizí a jde jenom o to, jak ošetřit oblast, kde by se protější tranzistor zavíral. S tím, že nad polovinou max. amplitudy už se může dít ledacos a nemusí to být slyšet.
S jakým počítáš výkonem?
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 17:08:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Iq cca 1,6A (to je má "norma"), RÍ audio na BP mělo 1,3A.
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 17:16:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jo, do osmi ohmů by to mělo stačit.
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 17:36:21    Predmet: Odpovedať s citátom
MasterAmp napísal:
Právě že nemá. Je tam harmonických až do aleluja, sorry. Měli bychom mířit o 2 třídy výš, než je Lynx.
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 17:44:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Lynx nemá nejmenší důvod mít dobré vlastnosti, záměrně nepíšu THD, je to klasicky "špatná" topologie.
Roman St
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 19:06:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Trocha srandy nidky neškodí, ale pokud se to povede tak dobře jako DII, tak všechna čest.
Mimochodem symetrická verze DII od Petra K. byl první preamp, který mi neumožnil regulérně změřit THD, neboť prakticky žádné nemá Shocked .
Tak proto se těším na power pokračování.
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 19:19:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Romane, pokud dotáhnu do konce 2. fázi, tak 400W/4ohm.
Ad poťák - milý Františku, tyto ptákoviny se dělaly x-krát, jedna z variant he AU/RA, další byla DPA101 či podobně (Alps). Nefunguje to. Velká impedance + kabel + vstup zesilovače nefungují, hraje to nevalně - pouze slušné midfi.
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 19:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
ad prodej finálního výrobku :
Až budete mít orientační představu o ceně, prosím o info, předem děkuji.
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 19:30:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně musím mít orientační přehled, že je to v pořádku technicky a realizačně, a tam zatím zdaleka nejsme. Nerad bych stvořil FYA (fifty years after) Rotfl
Roman St
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 19:30:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle 400/4 je dost, to jsem ani nečekal. To bych pak i tu 880tku byl ochoten prodat Very Happy .
Timerobber
Banned
Založený: 21 jún 2007
PríspevokZaslal: Po december 08, 2008 19:31:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 22:23:04, celkom upravené 1 krát.
Strana 1 z 3
