AURA NOIR Hifi obsluha
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 7
Zaslal: Po august 03, 2009 14:05:18 Predmet: Stĺpové repro do 2500 € |
| Prosím Vás o "tipy" na stĺpové bedne do 2500 €, hlavne Vaše osobné skúsenosti, porovnania značiek, dojmy atď. Komponenty Hegel, kabeláž Audioquest, hudobný žáner metal. Ďakujem! |
Machalik Hifi expert
Založený: 15 január 2007 Príspevky: 1627
Zaslal: Po august 03, 2009 15:29:31 Predmet: |
Ahoj,
hlavně to nesmí být nic malého s malým basovým měničem a malým počtem pásem, jinak to nebude hrát čistě a nebude to umět hrát nahlas. V zásadě hledáš sloupová tří- a vícepásma s velkým basákem.
Kdybych měl být konkrétní, tak bych být tebou rozhodně zvážil tyto bedny:
http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=3013
Chlapík je prodává za skvělou cenu a mohly by být úplně přesně to, co hledáš. Jsou skvěle zfázované a dají se poslouchat - jako jedny z mála beden této velikosti - i z hodně velké blízky (1,5 m). Mají krásný hluboký bas a jsou dokonale spojené odspodu až nahoru, žádný reprák si nehraje to svoje a netrčí/nezaostává za ostatními. A jsou důstojné a krásné. V téhle cenové relaci neznám nic lepšího.
Kdyby se ti z nějakého důvodu nelíbily, tak hledej třeba B&W Matrix 801 Series 3 (ačkoli se podle mě finančně nevlezeš), starší model Quadral Titan (Mk I nebo Mk II, pozdější evoluce už se ti nevlezou finančně), taky ACR RP 400 Isostatic by jistě vyhověly (anebo menší ACR RP 300 Isostatic, ty vlevo na fotce, ale větší jsou lepší), dál už mě moc nic nenapadá. Kamarád měl ve tvé cenové relaci kdysi Isophon Vertigo, též skvělou bednu, ale bojím se, že ve spojení s Hegelem by to mohlo být už moc ostré. Na druhou stranu vlastně co to kecám, jo, do výběru bych je též zařadil, měly mocný zvuk, na metal jak dělané. Ještě mě napadají Quadral Vulkan Mk V, ty jsou též skvělé.
Hlavně si dej bacha na všechny vykuky, co ti budou doporučovat bedny, které vypadají koncepčně třeba takto nebo takto nebo takto nebo takto nebo takto atakdále. To je přesně to, co nechceš, nebude to fungovat. A že jich bude (všichni to mají doma).
Máš dost peněz a možná i víš, co chceš, tak se zkus orientovat na nějaký starší topmodel značky, ne současnou spotřebku (byť drahou jak šlak).
Samozřejmě všechno, co jsem napsal, platí pouze tehdy, nemáš-li odpor ke starším přístrojům a věcem z druhé ruky. Pokud jsi zásadový kupující pouze nových věcí z obchodu a vyžaduješ originální balení a dvouletou záruku atd., pak moje rady neplatí a spíš ti poradí někdo jiný.
Přeji šťastnou ruku.
J. |
Zaslal: Po august 03, 2009 17:05:18 Predmet: |
Ďakujem za tipy... sú to riadne búdy, nie žiadne búdky pre vtáčiky čo ledva štebocú Vieš, radšej človek pošetrí a kúpi poriadne bedne, ako sa unáhli, kúpi lacné bedne a po pol roku ho budú srať, nevyhovovať, rozmýšlať o druhých, to určite nechcem, ja chcem si vychutnávať hudbu cez kvalitnú reprodukciu, samozrejme vrámci finačných možností a nie nakupovať a predávať, dookola ten istý kolotoč búdky z druhej ruky by mi vôbec nevadilo kúpiť, pokiaľ nie sú 10 ročné a dva požiare za sebou , však audiofili sa starajú o takéto veci nie!? Pre mňa je dôležitý zvuk, výzor až na poslednom mieste. Keď to dobre hrá, nie je čo riešiť... |
Zaslal: Po august 03, 2009 17:22:51 Predmet: |
Velké bedny mladší deseti let (tj. z roku 2000+) za 2500 EUR těžko seženeš, všechno to bude drahé jak prase, cca dvakrát dražší. Jestli chceš velké bedny na kvalitní poslech metalu, tak budeš muset sáhnout do výrazně starší kategorie, cca 15-20 let. Všechny bedny, co jsem uvedl, jsou takto staré nebo starší. Na druhou stranu tě ubezpečuju, že s tím není sebemenší problém a mít deset let jako nějakou utkvělou zlomovou hranici nemá žádný smysl. Navíc, po roce 2000 se velkých beden vyrábí výrazně méně než dřív a jsou nezaplatitelné. Období, které by tě mělo zajímat (s tvým finančním limitem), jsou 90. léta.
Jediné, s čím můžou být u starších repro problémy, je závěs basáku, který býval někdy dělán z polyurethanu, který se rozpadá. Spousta beden však má závěs z obyčejné gumy a ten vydrží na věky. Pokud mají PU závěs a rozpadne se (což se jednou za 10-15 let stane, je to vlastnost, nikoli vada), tak se koupí nový a reprák se opraví. Většina firem tento servis standardně poskytuje.
Jinak co se poškození požárem/dětmi/vysokou hlasitostí týče, tak to je jiná věc, ale to zase můžou utrpět jakkoli staré bedny a je třeba si prostě na to dát pozor. Při troše zkušeností se to dá poznat hned při nákupu.
Zvolený přístup jednorázového nákupu solidní věci namísto několika mezistupňů je moudrý. V tom případě bych však zvážil, jestli nesáhnout ještě trochu hlouběji do kapsy. V případě beden jako JBL 250 Ti však není co řešit, ty mohou vydržet navěky. Jak velkou máš místnost a jakou máš podlahu? Koberec nebo holé dřevo/laminát/dlažbu? Máš třeba fotku nebo nákres? Z toho by se daly vymyslet vhodnější tipy/užší výběr.
Naposledy upravil Machalik dňa Po august 03, 2009 18:35:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po august 03, 2009 17:29:40 Predmet: |
| Miestnosť 5x5m, podlaha celoplošne pokrytá hrubým kobercom, vlas 1,5cm, steny sa dajú vytlmiť materiálom, nie je problém... |
Zaslal: Po august 03, 2009 17:48:10 Predmet: |
Potlumit se dá i přirozeně - nábytek, vysoký knihovny.
Jestli to máš na metloš, tak poslechni Machaldu. Jdi jen do velkejch beden, co maj aspoň 12" basák. Buď tu starotu co inzeruje, což neni vubec špatný nebo DIY, tam by se za 2500 už něco udělat dalo. Snad i Aragorn Za ty peníze nový dobrý bedny nekoupíš. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po august 03, 2009 18:37:17 Predmet: |
| Do 25 m2 je vhodná prakticky každá bedna, takže tím pádem už jen vybírej podle poslechu, designu a peněženky. Nic dalšího už se podle mě poradit nedá. |
MilanTuma Hifista
Založený: 15 november 2007 Príspevky: 158
Zaslal: Ut august 04, 2009 18:01:55 Predmet: |
Zvukově nezapomeňte na BV Audio model F3A či F3B. Není to čistě sloupová bedna, nicméně poslech doporučuji. 5x5 metrů by jim slušelo  |
iggi Hifista
Založený: 05 január 2008 Príspevky: 127
Zaslal: Ut august 04, 2009 21:28:14 Predmet: hmm |
aj audio physic tempo 6 by si mal zvazit....
Po dlhom vybere sme si ich domov kupili a spokojnost nadovsetko. _________________ Jediné, čo je na obmedzenosti skutočne veľké, je jej masové rozšírenie. |
mafo22 Hifista
Založený: 16 jún 2007 Príspevky: 221 Bydlisko: SR - BA
Zaslal: St august 05, 2009 06:43:35 Predmet: |
MilanTuma
BV Audio model F3A či F3B. Není to čistě sloupová bedna ....
co sa tu clovek vsetko nedozvie  |
ramones Hifista - pokročilec
Založený: 18 jún 2009 Príspevky: 267
Zaslal: St august 05, 2009 11:21:58 Predmet: |
| Mohu ti nabídnout moje americké trojpásmové Acoustic Research s 30 cm basákem. Na rock a metal skvělé bedny a ještě ti spousta penízků zůstane. Jsou v nabídce v rubrice "prodám". Pokud by byl zájem, tak napiš na : ramones@centrum.cz |
Zaslal: St august 05, 2009 15:17:38 Predmet: |
Audio Physic Tempo jsou přesně ten směr, kterým by se člověk neměl vydat. Naprostá katastrofa. Kamarád měl (vyšší model) Virgo a prodal je a vyměnil za už zmíněné Isophon Vertigo - úplně jiný svět. Anebo, když už Audio Physic, tak by se vyplatilo zajet si na návštěvu k uživateli Matto do Bratislavy, který prodává druhý nejvyšší model Audio Physi Caldera Mk II, a poslechnout si je. Akorát stojí 3500 EUR.
Bavit se o Tempu mi v tomto vlákně přijde jako totální nepochopení dotazu a pouhá touha prosazovat to, co mám zrovna já doma. Co tak aspoň prosazovat to, co bych chtěl mít doma? |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 05, 2009 18:42:30 Predmet: |
jdi do tech JBL 250Ti , teda pokud je už borec neprodal . Těžko najdeš něco co je na rock vhodnější!
Bedny na tenhle žánr potřebujou velkej basák a taky hodně velkej dolní střeďák.
Pokud bys chtěl něco menšího tak vulkány budou asi to pravý.
BTW audiophysicy jsou na metal blbej vtip! _________________ XAES, DISPRE2, TM audio CFB400, 3P ETON 11" SS 7" BG planar |
ketas Hifista
Založený: 01 február 2007 Príspevky: 221 Bydlisko: Komarno
Zaslal: St august 05, 2009 19:07:31 Predmet: |
| mam v akcii nove DYNAUDIO FOCUS 220 s plnou zarukou moznost odskusania u nas v studiu predajna cena 2780€ mozem ti ich ponuknut za 1990€ www.hanzelaudio.com |
Zaslal: St august 05, 2009 19:11:43 Predmet: |
Pistolníku, ty bedny tuhle rockovou pověst mají podle mě trochu nezaslouženě; když jsem je teď o víkendu zase poslouchal na integráči, tak mi přišly jako vhodný na cokoli. Poslech akustickýho jazzu nebo elektroniky nebo popu je z toho skvělej. Akorát klasiku jsme si s kámošem-majitelem nepouštěli, neb ji nikdo neposloucháme.
Audio Physic na metal - snad Kronos. |
Zaslal: St august 05, 2009 19:18:10 Predmet: |
| Aura Noir: Pozor na všechny, kteří ti budou nabízet bedny zhruba nějaké takovéto konstrukce :) |
dhfool Hifi expert
Zaslal: St august 05, 2009 19:36:24 Predmet: |
Imo nejde o to co posloucháš, ale o to, jak nahlas.
Neznám bednu, co umí hrát dobře nahlas i potichu. Jestli někdo jo, tak sem s ní. |
Zaslal: St august 05, 2009 19:54:53 Predmet: |
Z mé zkušenosti vyplývá, že problém potichu vs. nahlas je většinou v zesilovači, že bedny s dobrým zesilovačem hrajou dobře potichu i nahlas. Ale bojím se, že až na pár jedinců mi v tomto nebude nikdo rozumět.
JBL 250 Ti hrajou skvěle potichu i nahlas. Další bedny jmenovat nebudu, jsou jich mraky. |
Zaslal: St august 05, 2009 20:48:34 Predmet: |
Hlavně na poslech potichu nejsou potřeba velký bedny _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Vlasto Hifista
Založený: 25 január 2007 Príspevky: 217 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Št august 06, 2009 09:16:07 Predmet: |
ja by som len skromne dodal, ze metlos by mali bedne zahrat razantne, uderne, bicie musia mat stavu, ostrost tu nevadi, daj pozor, aby nehrali prilis mako, sladko.
Dufam, ze si bol niekedy na ako tak dobre nazvucenom metalovom koncerte, takze vies ze okrem kopaka v hrudi, to musi mat nieco aj z toho, co som napisal vyssie.
a nastvem Machalika....moj mozno nie naj tip : Canton Vento 809.
Naposledy upravil Vlasto dňa Pi august 07, 2009 09:59:22, celkom upravené 1 krát. |
iggi Hifista
Zaslal: Št august 06, 2009 10:33:04 Predmet: |
| Machalik napísal: | Audio Physic Tempo jsou přesně ten směr, kterým by se člověk neměl vydat. Naprostá katastrofa. Kamarád měl (vyšší model) Virgo a prodal je a vyměnil za už zmíněné Isophon Vertigo - úplně jiný svět. Anebo, když už Audio Physic, tak by se vyplatilo zajet si na návštěvu k uživateli Matto do Bratislavy, který prodává druhý nejvyšší model Audio Physi Caldera Mk II, a poslechnout si je. Akorát stojí 3500 EUR.
to vacsinou vravia taky co len studuju obrazky a technicke parametre na nete a nechodia si repraky vypocut.
Potom tu ludi zavádzaju. a takych je tu vacsina, bohuzial... _________________ Jediné, čo je na obmedzenosti skutočne veľké, je jej masové rozšírenie. |
Zaslal: Št august 06, 2009 11:38:03 Predmet: |
Další majitel?
Tempo myslím slyšel každý; na každé výstavě chrchlají a kníkají v místnůstce Audio Physicu. Na metal jak dělané. |
agustini Hifista - pokročilec
Založený: 08 apríl 2007 Príspevky: 382 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št august 06, 2009 12:29:55 Predmet: |
| dhfool napísal: | Imo nejde o to co posloucháš, ale o to, jak nahlas.
zajdi si do BA k uzivatelovi matto a okrem bedien co predava si vypocuj tie aktualne PMC co tam ma. Pocul som ich tak hlasno ze som mal miestami pocit zakricat aby to bolo tichsie (ja pocuvam dost potichu a preto som kupil radsej regale v aktive so submi)..nemal som pocit ziadneho skreslenia ani nepocul ziadnu deformaciu sposobenu prilis velkou hlasitostou.. tiez som ich pocul na hranici pocutelnosti a cuduj sa svete bolo tam vsetko. S tym Acuphase v A-cku im to fakt slape! Absolutne mi nic nechybalo ani extremne potichu. Je to jedina velka bedna co som pocul hrat dobre aj nahlas aj potichu. |
iggi Hifista
Zaslal: Pi august 07, 2009 08:02:28 Predmet: |
| Machalik napísal: | Další majitel?
dalsi teoretik?
to augustini: Neviem sice ake ma tie PMC, ale model OB1 hra teda dost "efektne". Vobec sa nesnazia hrat realne a to sa mi moc nepaci.... _________________ Jediné, čo je na obmedzenosti skutočne veľké, je jej masové rozšírenie. |
Zaslal: Pi august 07, 2009 10:07:30 Predmet: |
| myslim ze ma Eb1 ale niesom si isty presnym modelovym cislom. Pocul som aj tie mensie (zrejme tie, ktore uvadzas) a nepripadali mi niak efektne.. Stredy to malo perfektne a na toto pasmo som dost "zatazeny" , takze o neakom efektovom zvuku tam urcite nebola rec. To podanie stredov mi dost pripominalo zvuk ATC. No ale kazdy mame svoje preferencie a hlavne svoje vlastne usi a pocujeme inak.. |
palinoch Hifista
Založený: 29 december 2007 Príspevky: 109
Zaslal: Pi august 07, 2009 17:44:11 Predmet: |
| citácia: | | Hlavně na poslech potichu nejsou potřeba velký bedny |
Tak toto je na 100%
| citácia: | Z mé zkušenosti vyplývá, že problém potichu vs. nahlas je většinou v zesilovači, že bedny s dobrým zesilovačem hrajou dobře potichu i nahlas. Ale bojím se, že až na pár jedinců mi v tomto nebude nikdo rozumět.
Konecne kontruktivne veci z ktorych si nieco clovek zoberie ci utvrdi. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Pi august 07, 2009 18:47:43 Predmet: |
To si nemyslím. Ona velká bedna má velký zvuk i potichu, ale většinou už to něco postrádá. Málo výšek, moc basů, nebo naopak atd... Jestli je to zesákem, jak tvrdí Máchalík ,to netuším. |
Zaslal: Pi august 07, 2009 19:09:05 Predmet: |
No jestli by pak v tomto neposloužil vyšší stojan... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
