Nastavenie kľudového prúdu DPA 222
karolv810
Založený: 08 január 2009
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 09:37:35    Predmet: Nastavenie kľudového prúdu DPA 222 Odpovedať s citátom
Dobrý deň,
Ospravedlňujem sa za môj dotaz, ale konečne som sa dostal k oživeniu DPA – áčka a mám jeden problém.Neviem, či mal niekto už podobný problém, tak sa obraciam na všetkých členov tohoto fóra.Všetko ide podľa návodu na oživenie až do bodu nastavenie kľudového I. Neviem sa dostať k hodnote 200 mA, ale iba maximálne 80-90 mA(jeden kanál a druhý kanál).Všetky U sú v poriadku, relé naskočí, ledky svietia, tranzistory Q13-Q16 sú odizolované od hranolčeka, Q17-Q21 majú na kolektoroch plné napätie. Sady mám zakúpené od Aldaxu, kde ale boli zenerky na 12 V nie 16 V a C 19 má 33pF.Pri točení trimrom TR 1 stúpa U na báze Q 16 a tým aj U na báze Q 20.Na emitore Q 20 vsúpne U z 0,55 na 0,8 V - teda báza Q 22 -ale, na emitore je 0V.Prekontroloval som dosku DPS s plánom osadenia, ale žiadny rozdiel som nenašiel-ale chyba sa niekde mohla stať.Na DPA mám napojenú dosku PP04 a vstup je skratovaný odporom 100 R. Tento problém mám pri obidvoch osadených doskách.
Obraciam sa na Vás s mojou prosbou nakoľko si s tým neviem rady a chcel som Vás poprosiť o nejaké Vaše tipy, ktorým smerom ísť, čo kde namerať pri oživení môjho koncového DPA-áčka do zdarného konca.Uvítam každý tip, myšlienku od skúsenejších kolegov.Ak by som mohol poprosiť niekoho, kto má ešte otvorený koncák, či by nebol taký dobrý na nepomeral by mi napätia na tranzistoroch na hranolčeku a diodách D 11 a D12.
Ďakujem za pochopenie skúsenejších kolegov.
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 09:56:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemáš ty budiče ( Q21 a 22 ) celoizolovaný ?
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 10:14:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je v sadě místo BF 469/470, celoizolované 2SC3955/2SA1540 ?
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 10:33:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pane V., posílal jsem odpověď na Váš mail.
karolv810
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 10:33:46    Predmet: Nastavenie kľudového prúdu Odpovedať s citátom
Budiče Q21, Q22 sú vodivo spojené s hranolčekmi a po zapnutí je na kolektoroch +- napájacie napätie.Na bázach je cca 0,55 V z emitora Q 20(Q17) , ale emitory Q21,Q 22 sú 0 V.Pri točení TR 1 stúpne U na báze Q21,Q 22 až na 0,8 V.
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 10:44:55    Predmet: Odpovedať s citátom
1. jaká je hodnota paralelní kombinace emitorových odporů např. R57//R59//R61//R63//R66?
2. jaký úbytek DC napětí na paralelní kombinaci odporů ad (1) naměříte? Zajímala by mě hodnota naměřená na 2 rozsazích multimetru, nejlépe na rozsahu 2V a 200mV.
Máte k dispozici osciloskop?
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 11:01:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestliže máš na bázích budiče 0,8V a na emitorech nulu, jsou buď budiče vadný, nebo máš na emitorech zkrat....
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 11:23:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaká je naměřená hodnota odporů R54 a R55?
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 11:24:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mu multimetr vlivem oscilací může měřit úplné nesmysly...
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 11:24:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Proto žádám o měření na 2 rozsazích.
karolv810
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 11:43:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodnota nameraná medzi emitormi Q21 a Q 22= R 54+R55 je 93,5 R.
Samostatne R 54=47,1 R, R 55= 46,7 R
karolv810
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 11:48:54    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Q 22 emitor - 43,2 V, báza - 0,55 až - 0,8 V po točení trimrom TR 1 a na emitore je stále 0V.Druhá strana totožná, aj druhý kánál detto.Preto to nechápem, že by boli všetky štyri budiče vadné?
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 11:52:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Navštívil jsem P.A. (Švédsko). Jeden emitorový odpor má 2R2, pět paralelně má tudíž 0R44. Je potřeba změřit úbytek na té paralelní kombinaci (nikoliv proti zemi!). Dále by byl potřeba osciloskop a ujistit se, že je to stabilní. Napíšu ještě do mailu.
karolv810
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 12:41:03    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 14:00:08    Predmet: Odpovedať s citátom
S odpojenejma vstupníma destičkama ti to taky blbne?
karolv810
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 14:13:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
Je to to isté, ako s nimi.
karolv810
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 14:19:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
Ak by to bolo možné a vedel by mi niekto pomôcť, potreboval by som zmerať napätie na bázach Q 17 a Q 20 , aby som vedel, v ktorej časti mám hľadať problém.Ja mám na bázach napätie +- 1,17 V pri vytočenom trimri úplne vľavo.
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 14:27:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkontroluj proud rozkmitu (VAS) jako úbytek na emitorovych odporech těch tranzistorů.
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 14:56:08    Predmet: Odpovedať s citátom
karolv810 napísal:
Quart napísal:
To vypadá normálně. Důležité je napětí na emitorech Q17 a Q20. Když to srovnáme s PA4 (je to také bipolární konec), tak na emitorech budičů mám +0,61V a -0,58V. Klidový proud každým párem pak cca 125mA, takže 0,5A celkem. Skoro bych podezíral oscilace.
karolv810
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 16:23:33    Predmet: Odpovedať s citátom
karolv810 napísal:
Quart napísal:
Na emitoroch je Q 20 -0,55 V a Q 17 0,542 V až do hodnoty +-0,8 V podľa natočenia trimra TR1.
Quart
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 16:37:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Co máš za trandy místo BFek?
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 16:47:56    Predmet: Odpovedať s citátom
karolv810 napísal:
Pak je ale opravdu problém, a jako první tipuji oscilace (údaj DMM se zprůměruje na nulu).
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 16:57:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomu nerozumím, na emitorech budičů je +/- 0,8V, tudíž to je i na bázích konců a přitom není na emitorech konců nic ?
Kolik je při těch +/- 0,8V na bázích mezi emitory konců ?
Naposledy upravil danhard dňa Po apríl 05, 2010 17:01:39, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 17:01:14    Predmet: Odpovedať s citátom
karolv810 napísal:
Moc se omlouvám topologie DPA se liší od PA2/PA4. DPA má o jeden stupeň/přechod v budiči navíc. Rozhoduje napětí na emitorech Q21 a Q22. Mělo by tam být cca +0.58V a -0.58V. To znamená, že na emitorech Q17 a Q20 musí být cca +1.2V a -1.2V. Pokud není, tak by mělo pomoci zmenšit R49.
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 17:05:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ať nejdřív zkontroluje proud VAS, může mít třeba otočenou zenerku v jednom proudovém zdroji, pak tam teče příčně podstatně míň a dc servo to klidně dotáhne.
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 17:06:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Mělo by to být cca takto: (hodnoty červeně)
Naposledy upravil PMA dňa Po apríl 05, 2010 17:12:10, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 17:06:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Číslování součástek nesouhlasí s Mk2..
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 17:09:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tenhle obrázek byl v tom *.doc souboru ? Mě to ukázalo prázdnou stránku Confused
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 17:10:24    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
To vím, a nepoužívám číslování P.A., ale stavebnice Aldax. Prosím nedělej větší zmatek, než je.
PríspevokZaslal: Po apríl 05, 2010 17:10:58    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Nene, pan kolega psal soukromě.
