Dospělé HiFi
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 17:12:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolil som si novú úrodu "zo svojej zahrádky".. Smile Celková výška je 135cm bas je 15". Samozrejme "poloaktív". Kto je zvedavý ako to hrá, je vítaný.
babaudio
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 17:29:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekné, stredák je
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/5P200Fe.pdf
alebo
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/6P200Fe.pdf
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 17:29:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To je hodně velká divočina Very Happy
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 17:40:01    Predmet: Odpovedať s citátom
2babaudio
"B" je správne..
Slimak
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 19:52:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejaké merania by neboli?
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 20:39:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Niečo "predbežné" ano, napríklad sweep alebo horizontálne smerovky (meranie na jeden záťah, žiadne skladanie, vyhladenie 1/6 okt, v miestnosti vo vzdialenosti cca 2m ),tá "diera" medzi 30-60Hz je polohou v miestnosti a miestnosťou, v blízkom poli sa to pod 200Hz zrovná do 3dB, až po 25Hz..
Naposledy upravil BV dňa Št december 27, 2012 21:17:07, celkom upravené 1 krát.
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 20:54:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Já co mě to připomíná.
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 21:02:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Veru, v obidvoch sú reproduktory.. Cool
boxer
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 21:09:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha. No toho jsem si všiml až teď. Laughing
babaudio
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 21:11:45    Predmet: Odpovedať s citátom
pekné meranie,
aké sú deličky a citlivosť stredy/výšky ?
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 21:14:45    Predmet: Odpovedať s citátom
220Hz, 1600Hz, citlivosť cca 91dB/2,83V.
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Št december 27, 2012 21:37:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle bych si někdy rád poslechl. Zajímavá konstrukce. Good job
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 02:49:49    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Vy upřednostňujete měření vyhlazené na 1/6 oktávy? To je o ničem - akorát tak hezké obázky do datasheetu.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 07:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile , špeciálne pre Checka, raw meranie ten istý sweep. Ešte raz, je to merané v miestnosti pomalý sweep (cca 10sekúnd), takže "milión" odrazov.. Má to takto vyššiu vypovedaciu hodnotu? (o miestnosti určite..). Nie je problém urobiť aj meranie s krátkym oknom hore, a basy v blízkom poli a zložiť to, to bude aj bez vyhladenie ešte "krajšie", hladšie a ako pekný obrázok do "katalógu" lepšie..Ja viem,nikto to nerobí dobre, len... Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 08:27:05    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
BV napísal:
Ne, ta měření od BV jsou dobrá a vystihují realitu, jak se reprosoustava chová v reálných podmínkách. "Hezké obrázky do datasheetu", které nemají s realitou mnoho společného a kde je řada stupňů volnosti pro navázání nerealistických charakteristik vyrábí někdo jiný.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 08:37:41    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: a jak vypadá měření s digitální korekcí místnosti?
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 09:10:22    Predmet: Odpovedať s citátom
A co když někoho zajímá chování té reprosoustavy samotné, tj. ne kombinace reprosoustavy + konkrétní místnosti?
To jsou totiž dvě různé věci a každého, kdo je aspoň trochu v obraze, to zajímá jaksi zvlášť.
Pak nezbývá, než změřit bednu samotnou a mimochodem to jsou data, na základě kterých se dělají výhybky - taková měření přece už musí existovat, stejně jako musí být dostupné aspoň nějaké obrázky ze simulace výhybky (pokud se vše dělá dobře, kontrolní měření prakticky netřeba). Pak ale moc nerozumím, proč BV ukázal místo takových měření tohle. Ale to je nakonec jeho věc, navíc uvedl, že se jedná o obrázky "předběžné". O reprosoustavě jako takové to každopádně mnoho něříká - něco ano, ale zdaleka ne vše, co by mohlo.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 09:19:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Chování reprosoustavy samotné se dá věrohodně změřit jen v mrtvé komoře. Skládání z charakteristik naměřených pár cm až dm od bassreflexového otvoru a měničů nedává informaci o chování celé reprosoustavy bez vlivu místnosti. Ukazuje jen na to co se měří, tj. chování měničů a ústí bassreflexu pár cm/dm od zmíněných.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 09:22:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozumím, že vám se to ještě nepodařilo. Ale třeba takový Don Keele, mj., by s vámi nejspíš nesouhlasil. Je to jen vaše stará písnička, aneb "než jen něco, tak raději nic"...
BTW, reproduktory se samozřejmě neměří takhle zblízka, to jsou nesmysly (tedy pokud to tak někdo dělá, je to špatně - nemluvím o skládání NF). Navíc nikdo netrvá na skládání NF a FF (jakkoli je to v místnosti obtížné a rozlišení ve frekvenci nebývá nejlepší). Ale i tak to IMHO řekne o bedně víc, než obrázek výše.
A hlavně, u reprobedny samotné nás zajímá především až pásmo řádově od stovek Hz výš. Co se děje pod tím, lze dostatečně dobře jednak předpovědět, a druhak je to dané z velké části tou místností - tam ano. Proto si také nemyslím, že skládání všeho do jednoho obrázku má nutně větší smysl (sám to nedělám). Ovšem co se děje na samotné bedně od cca 300 - 500 Hz výš, už je i v běžné místnosti smysluplně zjistitelné. A to je to, co nás zajímá, přirozeně včetně vyzařovacího diagramu. BV ale tohle všechno ví a má, narozdíl od jiných, i vyzkoušené, a podrobnější měření, bude-li chtít, je jistě i schopen dodat.
Naposledy upravil MaBat dňa Pi december 28, 2012 10:20:55, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 10:19:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre "nespokojných", meranie zložené z FF a NF, spojené na 200Hz. Vyhladenie 1/12okt. Samozrejme merania, na základe ktorých vznikli výhybky existujú, a simulácia sa zhodla s meraním . Meranie na "jeden záťah"s korekciou miestnosti (waw z rephase) neviem urobiť, resp. neviem merací signál z Holmimpulse korigovať priamo pri meraní tým výstupom z Rephase. A urobiť to ako C=A*B nemá zmysel, snáď len ako reklamný obrázok.
A momentálne to ani neriešim, len sedím a počúvam..
Naposledy upravil BV dňa Pi december 28, 2012 10:34:06, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 10:21:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Na těch bednách mě zaujala ta nezvyklá středovýšková kombinace. Měl bych z toho upřímně takhle trochu strach. Tak jsem byl také zvědavý, jak to i přes řekněmě nesporné inherentní komplikace, nakonec vyšlo. A tedy stále jsem.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 10:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
2 MaBat
TPL150H som zvolil kvôli krátkemu zvukovodu, ktorý je "náhodou" dlhý akurát toľko, aby sa čelo odozvy stredu a výšky pri step response pekne v čase stretlo..A je to počuť na lokalizácii a tranzientoch. Neriešil som či bude výsledok v +-1dB, toto bolo momentálne podružné, stačí že tie zmeny v SPL nie sú skokové a spojené s anomáliami na fázy.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 10:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
To přece není potřeba měřit sweepem. Stačí IMHO RTA (např. Arta) s využitím nahrávky bílého šumu, přehrávané odkudkoliv, co udělá tu konvoluci...
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 10:36:26    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Je to slyšet v porovnání s čím? Myslím si o důležitosti "transient perfect" odezvy své.. Schválně zkuste poslechnout konvoluci s nějakým all-pass filtrem, Rephase to jistě umí jednoduše vygenerovat. IMHO rozdíl nepoznáte, bude-li to změna opravdu jen ve fázové cháře.
Naposledy upravil MaBat dňa Pi december 28, 2012 10:37:16, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 10:37:01    Predmet: Odpovedať s citátom
A na čo by to bolo dobré? Ako demonštrácia možností Rephase, obrázok do katalógu? Bude to vo výsledku (obrázok) presne rovnaké ako to A*B..
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 10:37:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebude..
Krom toho, konvoluce v čase je A krát B ve frekvenci. Ale tady to samozřejmě tak jednoduše nefunguje, právě vzhledem k akustice prostoru. S tím šumem ale nevidím důvod, proč by to nemělo být právě měření toho, co ta korekce dělá...?
Aplikovat tu konvoluci na již změřenou impulzní charakteristiku místnosti je pozdě, ale aplikovat ji na testovací signál -ať už je jakýkoliv- je přece právě to, co ta korekce dělá.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 10:48:36    Predmet: Odpovedať s citátom
2MaBat
Je to vec názoru, a priameho zrovnania.. Zatiaľ to počúval okrem mňa viacmenej náhodou jeden človek (boxy prvýkrát hrali včera popoludní), ktorý okamžite v porovnaní s "klasickým" trojpásmom, kde je na časovej ose pekne vidieť "nástupy" jednotlivých meničov pri step response, si "zadol na zadok" hlavne pokiaľ išlo o lokalizáciu a prirodzenosť. Nevedel v čom je rozdiel, ale okamžite hovoril o priestore a lokalizácii. Podstatný je výsledok, nie cesta k nemu.
Naposledy upravil BV dňa Pi december 28, 2012 14:17:43, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 10:50:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně bych řekl, že za tím bude ten zvukovod a podoba vyzařovacího diagramu, tj. omezení brzkých odrazů v pásmu, kde je to důležité pro vnímání lokalizace, nezabarvení zvuku... Samotná skoková odezva - jestli je to ve výsledku menší nebo větší all-pass, s tím IMHO nesouvisí.
Jak říkám, pro jakékoliv závěry o vlivu čehokoliv by bylo nejdřív potřeba porovnat to poslechově při konvoluci s dodatečným all-pass filtrem, který to chování v čase schválně ještě "pokazí" (nebo to jen zkusmo vyřadit z korekčního filtru - nevím, jak to máte udělané). Samozřejmě naslepo s někým, kdo nebude vědět, o co jde. IMHO subjektivně se už nic nezmění.
jmd
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 12:59:43    Predmet: Odpovedať s citátom
JBL 4345 v časových posunoch predstavuje snáď najväčší extrém aký poznám. Viď. obrázok Check-om rýchlo spraveného merania na Hradišti. Pritom posluchovo to nie je vôbec zlé (vo väčšej miestnosti alebo vonku). Možno je to kvôli iným výhodám. IMHO každopádne svoje kvality tá bedňa má...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=15219#15219
check napísal:
Pro zajímavost JBL 4345, na které se nehrálo.
JBL 4345 impulsní odezva, zajímavý je ten o cca 3/4 ms časově posunutý výškáč (v horně). Dále v podstatě interference se "supervýškáčem".
PríspevokZaslal: Pi december 28, 2012 14:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Velkou roli asi hraje ten vintage čtvercový tvar bedny, před 40 lety se na to moc nehledělo. Na vyšších středech a výškách jsou to zřejmě spíše difrakce než cokoliv jiného, to nebude místnost.
Dost se to shoduje s poslechovým dojmem, středy a celé vyšší pásmo zní z té bedny velmi, velmi archaicky.
Strana 36 z 38
