Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5950 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi november 18, 2016 20:01:42 Predmet: |
Q2 (BC557) je zapojený tak, ako je v tejto schéme ?? |
ickx Nádejný hifista
Založený: 12 december 2009 Príspevky: 82
Zaslal: Pi november 18, 2016 20:12:13 Predmet: |
Ne není,je to špatně nakreslený dík za upozornění.Zesilovač už hraje a je to teda něco a taky to brutálně topí,prostě správný název Extremní kamna _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Ne apríl 30, 2017 11:48:41 Predmet: měření CCIF |
Tak přece jen jsem nějaké vady na kráse upravené ExtremA našel. Je to vše o momentálních možnostech měření. Zatímco při jednotónovém měření naměřím bez zátěže a se zátěží 4ohm na všech kmitočtech v audio pásmu prakticky totéž (jsem omezený na Fs = 48kHz), tak při měření CCIF intermodulačního zkreslení do 4 ohm vylezou viditelné intermodulační produkty, ve srovnání s měřením bez zátěže. Je to sice řádově lepší, než v původním zapojení, ale přesto je tu prostor pro zlepšení. Viz obrázky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne apríl 30, 2017 12:08:07 Predmet: |
Víš jakej je rozdíl mezi profíkem a amatérem ? Profík ví, že od jistý míry se na to může vysrat, kdežto amatéru tato brzda chybí...
Naposledy upravil kazzatel dňa Ne apríl 30, 2017 15:52:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne apríl 30, 2017 13:07:22 Predmet: |
PMA: a v simulacii je to tiez? |
Zaslal: Po máj 01, 2017 15:28:10 Predmet: |
22 v P-P a 4R záťaž bude pre Re=0,47R už na hranici "exkurzie" do AB. |
Zaslal: Ut máj 02, 2017 09:30:28 Predmet: |
kazzatel napísal: | Víš jakej je rozdíl mezi profíkem a amatérem ? Profík ví, že od jistý míry se na to může vysrat, kdežto amatéru tato brzda chybí... |
Jasně, jen se ta laťka, od kdy se na to "vy....", jen za dobu, co se v audiu pohybujeme, snížila asi o 3 řády. Koncem šedesátých let byla spektrální analýza s rozsahem víc než 80 dB utopie, v době vzniku a ověřování DPA to bylo 100dB
Nechceš po mně, abych se ptal, jaký je rozdíl mezi rutinérem a člověkem ochotným přijímat nové informace, že? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 02, 2017 09:34:03 Predmet: |
miero napísal: | PMA: a v simulacii je to tiez? |
BV napísal: | 22 v P-P a 4R záťaž bude pre Re=0,47R už na hranici "exkurzie" do AB. |
V simulaci je to později a v mnohem menší míře. A v simulaci se skoro neuplatňuje (u tohoto obvodu) změna base stopperu z 22R na 3R, takže bych hádal, že model něco nezohledňuje.
ExtremA není pro vyšší výkony a menší zatěžovací impedance cesta. Byla to hezká hračka, ale, jak píše kazzatel, ale je čas se na to "vy....". Ale z úplně jiného důvodu, než napsal _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut máj 02, 2017 09:48:35 Predmet: |
"Profesionálové" (nevím, kolik těch uvozovek by mělo být)
V praxi je vývoj většinou ukončen blížícím se koncem termínu. Omezen zadáním investora, který je úplně mimo - a vypálí požadavky bez jakékoli anylýzy...
Tady je někdo "profesionál" (minimálně v oboru audia)? - Možná tak BV - a to jen proto, že být profesionál znamená, že to dotyčný dělá za peníze.
Tady by to mělo být o radosti...
...ale stává se z toho peklo. |
Zaslal: St január 23, 2019 12:49:17 Predmet: |
ExtremA dostala novou krabici. Malá změna provedení na Gain = 1, veškerý zisk obstarává předzesilovač. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 23, 2019 12:53:49 Predmet: |
Takze v chladnom pocasi ExtremA a v teplom bude zas CFA? Co tak potom upravit i ten CFA na zisk 1? |
Zaslal: St január 23, 2019 13:21:49 Predmet: |
Aha, podpis . Bude potřeba změnit.
No hřeje to slušně, to je pravda. CFA by šlo upravit jen špatně na zisk 1, resp. nemělo by to žádný přínos. ExtremA využívá jen koncový stupeň (zisk těsně pod 1), takže modifikace byla jednoduchá. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po apríl 25, 2022 08:51:58 Predmet: |
Udělal jsem drobnou změnu na PCB v GND cestě - 1 přeškrábnutí a 1 drátová propojka. Výsledek je téměř eliminace síťových násobků ve spektru a snížení šumu přes pásmo 22kHz na 23uV, při použití OZ OPA637. To už je prakticky šum OPA637 x zisk, takže limit. Pár měření přikládám, THD+N je bohužel zcela určené šumem měřicího systému (šum na vstupu karty ku použitelnému vst. napětí), THD v podstatě taky, ale s menším omezením, protože na AP byla H3 = -129dB. I tak je to docela zajímavé:
Zkreslení v pásmu 100Hz - 1kHz pod -120dB, tj. pod 0.0001%. Všude je pod 0.001%. Nárůst pod 100Hz dělá jednoznačně karta, nad 1kHz je to mix karta/zesilovač.
Ještě zkreslení v závislosti na kmitočtu do komplexní zátěže, simulující 2-pásmové repro. Zátěž má dole výrazně nelineární impedanci - feritová cívka 18mH v rezonančním obvodu. I tak se zkreslení drží díky minimální výstupní impedanci velmi velmi nízko - to jen k mýtům, jak vadí v zátěži každá nelinearita. Je to prostě jen dělič nelineární a výstupní impedance.
Ten zesilovač je samozřejmě díky generovanému teplu zcela nepraktický. Je to jen ukázka parametrů dosažených s jednoduchým obvodovým řešením ve třídě A. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
bvgsxduij112 Ready2Die
Zaslal: Po júl 17, 2023 17:38:43 Predmet: |
laco napísal: | mam rozpracovany univerzalny all-in-one pcb na ktorom sa bude dat postavit
a) 100W/4 class AB
b) cca 20W/4 class A - ExtA
c) 100W/4 class A+ (na jeden kanal budu potrebne 2 pcb) |
Ahoj,
jak to dopadlo s tímto pcb? _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Po júl 31, 2023 14:40:31 Predmet: |
Cimrmann by řekl, je to úžasné, jak to funguje, bohužel to poněkud topí
Je to zesilovač vhodný pro ekology, kteří chtějí pro záchranu naší planety nahradit krb s praskajícím dřevem v zimě vytápěním ekologickou elektřinou (v zimě zajisté ekologicky z jádra).
Cimrmann byl znám prošlapáváním slepých cestiček a tohle byla jednou z nich
Cimrman logicky doporučuje zesilovač v B-čku, napájený spínaným zdrojem a pro vizuální elektronkový efekt zvuku použít sadu vybraných archivních lamp.
