Operace operáky
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba
PríspevokZaslal: Ne jún 12, 2022 18:39:42    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
Mohol by ste urobiť porovnávacie meranie medzi LM 4562 a OPA 1612? LM 4562 sa vyskytuje v Topping D10s aj bal a OPA 1612 používajú vo vyšších modeloch. Pekne spracované meranie.
Mám tu OPA1622EVM (OPA1612 nemám). Výsledek níže, je to čistší, než samotný loopback, a diferenční vstupní impedance s OPA1622 je 2kohm, místo 500ohm bez něj.
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 00:59:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To je skvělý výsledek. Jenom je blbý, že pořád nevíme, jestli na tom obrázku je zkreslení D/A převodníku, toho operáku, nebo A/D převodníku.
Možná řešení jsou dvě.
Buď dát za D/A převod filtr na principu Viktorova generátoru, nebo použít notch filtr.
Obojí samozřejmě na pevném kmitočtu, z kvalitních součástek (kondenzátory polypropylen).
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 07:44:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém zůstal, za 20 let jsme se posunuli o 30 dB se zkreslením dolů Laughing . Pro mě je hlavní ukazatel, aby to stačilo na měření výkonových zesilovačů. Měření na 1 kmitočtu a jedné úrovni mě po pravdě moc nezajímá. Máme různé priority Smile .
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 08:25:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Niečo pre OPA1611 (single OPA1612)
Meranie na PRE1 s modulmi osadenými OPA1611, pre porovnanie aj loopback zvukovky.
Cesta signálu: symetrický vstup(OPA1611), zosilnenie 2x (OPA1611), atenuátor na impedancii 1k, symetrický výstup (OPA1611, záťaž 600ohm symetricky medzi +out, -out) THDvs. f merané dnes, THD/1k minulý rok
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 08:26:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeral som datasheet, je to deklarované ako sluchátkový preamp, znesie za na výstupe záťaž 32 ohmov. Ale je to naozaj skvelé.
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 08:36:40    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Vypadá to jako REW s JAVA (bez ASIO driveru), takže 16 bit? Zkuste ASIO4ALL
https://www.asio4all.org/
REW s tím umí pracovat, s mnohými jinými ASIO drivery neumí. Lze vybrat i odlišnou kartu pro vstup a výstup v control panelu ASIO4ALL.
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 08:44:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to REW s ASIO, nie je to Java.. A je to stará Lynx L22. TAkže meriam jej limity Wink
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 09:20:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Co budete dělat, až se měřící technika vylepší o dalších 20dB ?
Všechno znovu přeměřit ! Laughing
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 09:21:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Budeme simulovať. Smile
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 09:55:11    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Byl jste rychlejší Rotfl Rotfl Rotfl
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 09:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Jo, to známe Wink .
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 10:08:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ono není od věci vědět, proč je nějaký zapojení dobrý a jaký má limity.
Třeba OPA1622 má úplně jinou topologii, než OPA1612.
OPA1622 je dobrej sluchátkáč a určitě strčí do kapsy i nějaké DISPRE a to i s podstatně horším zdrojem Laughing
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 12:26:04    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Pro praktické měření, zejména výkonových zesilovačů, je možnost krokování frekvence nebo výkonu naprosto zásadní a s prezentovaným zařízením jsou parametry s velkou rezervou vyhovující.
Na druhou stranu, pro zkoumání limitů metody, nebo analýzu jednotlivých komponent, je měření na jednom kmitočtu a nějaká ta filtrace nezbytností.
Uznávám, je to spíš zvědavost nebo ctižádost pochlubit se co nejlepším číslem, než praktická potřeba.
Pro účely audio by klidně šlo všechno pod -100 dB prohlásit za nulu.
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 12:51:29    Predmet: Odpovedať s citátom
A to ještě pro vysoké úrovně hlasitosti, při nižších rozlišení sluchu klesá.
V podstatě stačí, když se z rozvojem zkreslení dostaneš pod nějakou hladinu slyšitelnosti a je pak jedno, že při malých hlasitostech naroste zkreslení, protože jsi stejně už pod šumem.
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 13:32:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby šlo jenom o to, dostat se v loopbacku pod -120 dB, to zvládne i stařičká EMU1212.
Samozřejmě, 1 kHz a optimální úroveň. O šumu se nebavím. Stačí, že neomezuje zobrazení harmonických.
Abych byl přesný, je to včetně sw. korekce 2. a 3. harmonické. Ale to dělá Cosmos taky, akorát je to přednastavené z výroby.
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 20:32:04    Predmet: Odpovedať s citátom
No jenže o šumu by ses bavit měl. Jinak nedostaneš velký dynamický rozsah měření. Je to chyba, opomíjet šum. Velká chyba pro toho, kdo si za cíl klade měření. V tom obrázku cos postnul vidíš prdlajs, úplně tam třeba chybí potenciální síťová tráva. Šum všechno milosrdně schová. Z toho jsme vyrostli.
Naposledy upravil PMA dňa Po jún 13, 2022 20:37:44, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 20:33:58    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
No a to je dobře, ne? Měli byste taky pracovat se SOTA obvody, a ne pořád jen s vykopávkami.
A že 1612 a 1622 se silně liší, to fakt vím. Ale 1612 tu nemám. 1622 mám pár EVM, neb se mi hodily. Nepotřebuju číst věčné poučování.
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 21:46:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže když tu uvádíš, jako velkej machr, měření OPA1622 místo OPA1612, tak si normální laickej čtenář myslí, že je to něco podobného.
Ale asi jo, jsou to oba dvojitý operáky Laughing
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2022 21:54:20    Predmet: Odpovedať s citátom
... V tom obrázku cos postnul vidíš prdlajs, ...
Když měřím THD sinus 1 kHz, zajímá mě pásmo 2-10 kHz, případně do 20 kHz.
A tam vidím, že žádná harmonická není horší, než -126 dB. Vzhledem k okolnostem to považuju za dobrý výsledek. Ano, Cosmos je minimálně o 10 dB lepší a má výrazně menší šum. Právě proto by bylo fajn změřit to s nějakým filtrem, můj osobní dojem je, že A/D převodník je ve Tvém řetězci nejlepší komponent. Větší část zkreslení bude mít na svědomí D/A převod. Možná ? Bylo by užitečné vědět, jak to je.
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2022 05:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď ma zaujíma skreslenie na 1kHz, tak zmeriam toto..
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2022 08:03:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mě to v simulaci funguje taky Laughing
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2022 10:14:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Lenže na tom obrázku je meranie PREampu. Wink
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2022 10:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
No jistě, ukazuje to jen, že torie souhlasí s praxí Laughing
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2022 10:42:36    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
No jo, trochu mě mrzí, že když byl nedávno Lynx ke koupi, že jsem nezareagoval.
Tak ale taky nemůžu mít všechno, co si zamanu... Smile
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2022 11:18:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, to by byla další hračka, to bys musel před manželkou dobře utajit Very Happy
Já používám linearizovanou LTC1668, sice se s ní dostanu ve zkreslení jen na pár tisícin procenta, ale při 1MHz Very Happy
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2022 12:05:56    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To se nedá, máme společnou pracovnu. Však ona si taky koupí, co potřebuje.
Ale pravda je, že v reálu toho Lynxe nepotřebuju, fakt by to byla jenom hračka.
BV se tím živí, to je něco jiného. Na moje blbnutí EMU bohatě stačí. Možná ten Cosmos, ale to by musel bejt hodně štědrej Ježíšek.
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2022 18:31:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Lynx je už dnes notně zastaralá záležitost. Potřebuješ SOTA DAC a ADC, které mají excelentní linearity až do 0dBFS, a ne aby se to lámalo někde na -16dBFS. Možností je víc než dost.
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2022 18:36:43    Predmet: Odpovedať s citátom
A pre staru Lynx je treba stary pocitac s PCI slotom a odhadujem maximalne Windows 7. Podobne ako aj pre ESI Juli.
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2022 18:55:18    Predmet: Odpovedať s citátom
L22 neexistuje, len E22 s PCIE konektorom.
PríspevokZaslal: Pi jún 24, 2022 05:59:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes som dostal od AP takúto ponuku , Smile
Low-Cost Testing for Your Production Line
Audio Precision Testing
Our APx500 Flex software is completely at home in the laboratory, and on the production line. At $3,300 USD, the APx500 Flex is the exact same software used with all APx analyzers and can be combined with your choice of data acquisition hardware to build very low-cost test systems. And the intuitive user interface means that everything can be modified by people without expert training.
https://www.ap.com/analyzers-accessories/apx500-flex/
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 7
