Hraní z PC
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 19:51:48    Predmet: Odpovedať s citátom
ozzy8 napísal:
...Ako by teda bolo možné zablokovať takúto činnosť systému, aby si nerobil čo chce, keď je to najmenej vhodné...
format C:\
Widle si dělají, co je napadne. Už dlouho. A bude to jen horší. Sad
Když jsem zjistil, že na telefonu s WIN 8.1 si ani neuložím telefonní číslo do seznamu bez toho, že bych vytvářel účet na Hotmailu, tak mě přešel smích...
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 19:59:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypnut updaty v Microsoft Security Essential a updatovat rucne, ked je to "vhodne". Neviem, co mas za CPU, ale ak prehravanie hudby "rozhadze" jedna bublina, tak to bude asi nieco na styl Atom-u, alebo niecoho podobneho.
Preto druhe odporucanie - kupte si normalny CPU. Nemusi to byt i7-cka, dnesne Pentia su dostatocne vykonne na to, aby blba bublina, alebo aj narocnejsie veci neovplyvnovali (vykonovo) prehravanie hudby. Ja mam v HTPC bezne pustene na pozadi ine veci a Foobar bezi bez problemov. A to tam mam vopchateho smiesneho Celerona.
Tretie odporucanie - Foobar-u nastav pri spusteni vyssiu prioritu. Len (pri slabom CPU) ti to zas moze brzdit ine veci (systemove).
Stvrte odporucanie - nastav si KUREVSKY velky buffer. Niekedy pomoze aj to Smile
Ako pise opa, mozes skusit iny OS. Ubuntu, Kubuntu, Fedoru + napr. XBMC, alebo AllInOne riesenie typu OpenELEC (ten sa da vyskusat aj z flashky).
Naposledy upravil Odar dňa Ut september 16, 2014 20:16:54, celkom upravené 3 krát.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 20:03:13    Predmet: Odpovedať s citátom
myslim , ze by stacilo zmenit toto
 Filesize:  76.07 KB
 Viewed:  460 Time(s)
bogino
Založený: 05 september 2012
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 20:13:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Aktualizacie aplikacii su zalezitostou nastavenia samotnych aplikacii, nie su riesene nejako centralne. Preto neexistuje jedno centralne miesto, kde by si aktualizacie aplikacii vypol. Rezim aktualizacii sa konkretne v MS Security Essentials da nastavit na manualny, v takom pripade sa aktualizacia sama od seba nespusti.
Nastavenia konkretnych aplikacii, ktore nesuvisia s hudbou, skus ale riesit na nejakom pocitacovom fore (hojko.com, zive.cz, ...), alebo osobne s niekym, kto sa do veci vyzna. Moze sa ti podarit tvoj system doladit, aby ku vypadkom nedochadzalo.
Iny mozny pristup je na prehravanie dedikovat samostatne izolovane PC, ktore nebude pripojene do internetu. Taketo PC sa moze zaobist bez zbytocnych aplikacii a ak by si ho naozaj pouzival len na pustanie hudby, nepretrzite aktivovana antivirova ochrana by ani nemusela byt potrebna.
Moje testy: http://headaudio.weebly.com
ozzy8
Založený: 31 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 21:10:31    Predmet: Odpovedať s citátom
V Aceri E11 je Celeron N2830. Nedošlo k výpadku signálu, len som zachytil také drobné posunutie zvuku. Ako som napísal, všetko som vypol, zakázal všetky aktualizácie, len on si zmyslel ma upozorniť, že som antivírus už nemal dlho zapnutý.
Takže asi sa ho budem musieť zbaviť. Problémom môže byť, že pri zapnutí sa windows štartuje so zapnutou wifi a vtedy sa doň môže niečo nekalé (či skôr kalé) dostať. Dá sa nejako nastaviť, aby sa pri štarte nezapla wifi s internetom? Alebo antivírus spustiť naozaj raz začas mimo hrania.
Ešte voľakedy dávnejšie som sa niekde dočítal, že je možné zakázať v správcovi úloh niektoré procesy a služby, ktoré nesúvisia so samotným prehrávaním a win sa im potom nemusí venovať.
Ešte si to upravím cez "Centrum akcií". Tam som našiel tie hlásenia, niečo podobné, ako postol Janik1971.
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 21:30:43    Predmet: Odpovedať s citátom
ozzy8 napísal:
Upozornienia (vsetky typy) sa daju povypinat, potom mozes mat system kludne aj bez anitiviru a firewallu a nic ta nebude otravovat.
ozzy8 napísal:
Problémom môže byť, že pri zapnutí sa windows štartuje so zapnutou wifi a vtedy sa doň môže niečo nekalé dostať
A co take ?
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 21:39:39    Predmet: Odpovedať s citátom
V jiném vlákně PMA naměřil s rejekčním filtrem vynikající parametry D/A výstupu u relativně levné USB zvukovky.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=217455#217455
Creative SOUND BLASTER X-Fi HD stojí něco přes dva tisíce a pokud nemá problém s jitterem nebo rušením 1kHz z USB napájení, tak to může být vynikající startovní zařízení pro přehrávání z PC.
ozzy8
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 05:31:22    Predmet: Odpovedať s citátom
to vivi: nepoviem ti presne čo, ale aj keď neprezeráš priamo nejakú stránku, čiže nemáš zapnutý prehliadač, tak cez špeciálny program uvidíš, čo sa všetko snaží dostať do tvojho PC.
janik1971
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 06:34:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ozzy8 napísal:
Ano mal som nachystany aj ten screen (v tomto prispevku obrazok 2) , potom ma napadla ta radikalnejsia forma a tak z toho vystal ten povodny screen. Je pravdou, ze toto dovoluje spravovat vyskakovacie bubliny podla potreby no imho nezabrani to najskôr vyskocit v buducnosti zas inej bubline.
A k tomu zapinaniu wifi pri spustani systemu.... Staci zariadenie vypnut a po starte sa nespusti.
Staci v ovladacom panely Centra sieti zmenit nastavenie adaptera. Kliknutim praveho misitka na to ktore pripojenie v kontextovom okne dame vypnut a je hotove a wifi sa po starte nespusti.....
ozzy8 napísal:
ten specialny program by ma zaujimal....
Tu staci na akukolvek ikonu pripojenia kliknut pravym tlacidlom mysi a hned prva ponuka v okne je "VYPNUT" ak mas Wifi pripojenie tak tam bude ikona s piktogramom wifi pripojenia a nie LAN ako v mojom pripade scren ale princip je vzdy ten isty..
 Filesize:  69.12 KB
 Viewed:  476 Time(s)
 Filesize:  67.77 KB
 Viewed:  447 Time(s)
bogino
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 07:09:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapnutie/vypnutie hlasenia o nejakej akcii vykonanie samotnej akcie nezapina/nevypina.
ozzy8
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 16:47:19    Predmet: Odpovedať s citátom
to janik1971
pokúsim sa zistiť, čo to bol za program. Je to už niekolko rokov, čo som ho videl v činnosti, ked nám ho ITečkár predvádzal.
A dakujem za skeny, na možnosť vypnutia wifi v adaptéroch som zabudol.
vivi
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 21:01:09    Predmet: Odpovedať s citátom
ozzy8 napísal:
... čo sa všetko snaží dostať do tvojho PC.
Iste. To mi pripomenulo jednu starsiu pani, ktora pracovala na vedlajsom oddeleni, ktora ma presviedcala, ze sa PC nakazil virusom vzduchom (a v tom case bolo wifi v plienkach).
janik1971> "specialny program" sa vola firewall. Samozrejme nie ten standardny (Windows Firewall), ale treba pouzit spickove riesenie, ktore chyti/monitoruje vsetko. Ale bez zakladnych znalosti neodporucam pouzivat. Jeden z TOP produktov tohto druhu je Comodo Firewall. Spickovy HIPS + firewall (a spomalovac systemu, ako to uz byva, bez toho to vsak nejde).
Vidim, ze tu vladne riadna paranoja. Netreba pozerat porno na HTPC, klikat na vsetko, co chce odkliknut, netahat warez. Pri troche zdraveho rozumu nieje sanca chytit virus/trojan pri normalnom pouzivani PC, aktualizacie OS su vsak zaklad. Viac ako priemerny antivir.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 21:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je užívateľ debil (nebrať prosím osobne, ale je to tak), nepomôže ani ten najlepší antivírusový software a firewall. Najlepší firewall je odpojená sieť. Žiadny "špeciálny" software na to, čo sa deje na sieti nepotrebuješ, vidíš to v logoch priamo v routeri. Či budeš z toho múdry, je druhá vec.
Na porno, warez, klikanie kade-tade bez rozmyslu je najodolnejší Linux Wink
Ako píše vivi, za normálnych okolností dostať vírus do PC je dosť veľké umenie.
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 22:09:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Máloktorý krabičkový SOHO router disponuje tak podrobným a konfigurovateľným logovaním, aby bolo niečo také čo i len hypoteticky možné (maximum býva tak dump prekladovej tabuľky NATu, dump DHCP klientov a podobné triviality). Nehovoriac o tom, že na zmysluplnú analýzu sú potrebné ďalšie nástroje a hlavne znalosti, ktoré žiaden bežný používateľ nemá.
Odar napísal:
Ani nie, stačí navštíviť s pravidelne neaktualizovaným prehliadačom hacknutú stránku (a nemusí to byť žiadne porno ani warez), otvoriť prílohu (ktorá sa pre laika môže tváriť dôveryhodne a od známeho odosielateľa), nainštalovať trójskeho koňa ako súčasť nevinne sa tváriacej aplikácie, atď.
vivi
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 22:44:07    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir napísal:
...s pravidelne neaktualizovaným prehliadačom ....
Prave preto som napisal aktualizacie su zaklad (a to plati aj pre browsery).
Ked uz sme pri tom, nemusis ani nic spustat ani na nic klikat, staci byt priamo napojeny na modem providera (= verejna vonkajsia IP) a bez akejkolvek uzivatelskej sucinnosti si zaviris PC (Ak si niekto pamata na Confickera, to bol ten pripad, stacilo len nezabezpeceny PC). Dnes plni (wifi) router prinajmensom funkciu zakladneho firewall-u, pretoze preklad adries uchrani PC pred utokmi z vonku. A router ma dnes doma kazdy.
cestmir napísal:
...otvoriť prílohu ...
To ale mozes mat zabezpeceny PC aj antivirom, ak otvoris ten "spravny" exac (pardon, obrazok s priponou .jpg.exe), je vymalovane.
Prave antivirus nieje vseliek (a dokonca je to dnes relativne slaba ochrana), kedze novy virus sa v priebehu hodiny dostane cez pol sveta, kym antivirove firmy stihnu vobec zareagovat (napr. nedavny Dorkbot cez Skype, dvojita pripona a doveryhodny jednoduchy uzivatel = pravdepodobnost hraniciaca s istotou, ze sa to chyti).
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 12:19:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Win8.1 jsou genialni system - vcera jsem si hudbu z digitalu nepustil, notebook po zapnuti zahlasil ze win musi aktualizovat a pak uz jen aktualizoval cca 3 hodiny tam a zpatky to jen hlasilo aktualizace se nezdarila a pak zase zpatky nabihala aktualizace a pak zase restart a tak dokola...tak jsem hral jen na gramofonu.
Nicmene DAC customworks jsem uz proveril cca na 30CD, nebyl to hires jen kvalitni FLAC z kvalitnich CD placek z me obsahle fonoteky.
Zvuk je velmi dobry, zejmena se vyznacuje neagresivnim podanim, celkove dominuje pocit plynulosti a tekutosti zvuku, neagresivity + velmi pekne barvy. Srovnani se sony scd777es - je tam velky rozdil. Velmi me prekvapilo ze zvuk je tak moc jiny, cekal jsem spise male rozdily na urovni hmyzi suk ale nekonalo se to. Naopak prevlada dojem ze rozdily jsou znacne velke, zejmena na obou koncich spektra - basy a vysky, u stredu bych rekl ze je to o vkusu ale vysky a basy ma imho DAC jasne lepsi.
Bohuzel hraje to dobre jen pres USB vstup, kdyz pouziju laciny low end DVD jako transport zvuk se zcela pokazi.
Dalsi detail co mi vadi je ze LED diody moc sviti - ale to je prkotina.
Take muj pocit hluku z 500GB disku 5400ot/min z notebooku je ze je tento hluk podobny hluku rotujici mechaniky SONY playeru....takze zatim SSD disk neresim.
janik1971
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 13:46:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Win8.1
Tiez som ho okusil a pravdu povediac neocaril ma. Zacinam mat dovodnu obavu ,ze ak skonci podpora aj pre Win7 tak s najvacsou pravdepodobnostou prejdem uplne na Linux.
SSD
Mne ten moj uz dlho zral nervy (co by som chcel od ADATA)
Nakoniec som ho musel uplne z HTPC vyhodit a osadil som tam Hitachi 2,5" 160gb/5400ot HDD a nalepil som ho na 4 vrstvy obojstrannej lepiacej pasky a prilepil na dno skrine. A....
Mozem usiska natrcat a mam veru problem ho zaregistrovat.
Je sice pomalsi ako ten smejd od ADATA ale aspon mi nezamrza pri starte PC.
Teraz ho mam ako prenosny a uz ma prave stihol nasrat. Laughing
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 13:58:20    Predmet: Odpovedať s citátom
SSD od ADATA by som radil iba nepriatelovi. Ked ide o data, treba volit overene, spolahlive riesenia. Momentalne najrozumnejsie (pomer cena / vykon / spolahlivost) vychadzaju Crucial M500, M550, MX100 (podla penazenky).
Asi 2 roky som kedysi pouzival pokusne Ubuntu. Bezne sa mi stavalo, ze po aktualizovani nechodilo toto, hento, tamto. Takze az tak by som od radosti z toho Linuxu neskakal Laughing Vsetko ma svoje pre aj proti.
bogino
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 15:02:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Win8.1 prevadzkujem na novom notebooku asi mesiac a nemam s nim ziadnu tazkost. Bezi uplne stabilne a svizne. O bezproblemovom pouziti som pisal aj v inej teme: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=217044#217044
Win8.1 v prednastavenom stave podla mna nema pre laika tak pohodlne ovladanie, ako Win7, laik moze byt z Win8 podla mna dost zmateny. Prednastavene nastavenia mu podsuvaju logovat sa do systemu hotmail kontom, pouzivat cloud atd. Ovladanie som dost zasadne pomenil, toto by laicky pouzivatel najskor asi nedokazal. Po mojich upravach sa mi startuje do klasickeho desktopu, Metro rozhranie prestalo pre mna existovat, Windows Store som zakazal, cloud som zakazal, pouzivam lokalne konto a nie hotmail account, usposobil som si taskbar pre pohodlne spustanie programov, usposobil som si zopar dalsich prkotin, ako tema, farby, ramy okien atd. Chvilu to trvalo, ale po tomto nemam ziadne nutkanie sa vratit ku Win7. Za ten mesiac som vyskusal Gustard U10, DAC-X10, Yulong DA8, Oppo HA-1 vo viacerych SW playeroch a vsetko mi slo bez problemov.
Preco Win8.1 ... lebo ma priaznive ohlasy na computeraudiophile.com, tak som mu dal sancu. Ovladanie je totiz len jedna stranka veci a dolezitejsie je pre mna to, co vidiet nie je - vacsi vykon, hladsi beh.
Niekto iny moze mat inu skusenost, pisem o mojej ... Pre bezneho pouzivatela je Win7 podla mna vhodnejsi kvoli intuitivnejsiemu ovladaniu. Na buduci rok ma vyjst Win9. Podla mna bude pre Microsoft dolezite, ako pohodlne sa bude Win9 ovladat, ako bude prijaty pouzivatelmi. Mnohi by mohli bez problemov Win8 preskocit tak, ako preskocili Vistu.
Bartoli, pripada mi to, ze mozes mat problem s internetovym pripojenim ... nejdes cez proxy?
Naposledy upravil bogino dňa Št september 18, 2014 15:03:37, celkom upravené 1 krát.
Bartoli
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 15:02:46    Predmet: Odpovedať s citátom
It pracovnik v praci me odrazuje od SSD technologie jako takove - jsem si vyslechl reci o kratke zivotnosti a prej v profi sfere se SSD nepouziva bo by to vyhazovali po 3 letech jako rozbite, mi nasadil brouka do hlavy.
janik1971
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 15:10:11    Predmet: Odpovedať s citátom
ADATA som kúpil v zostave to,že je to hnoj mi je jasné. O Crucial viem, ale nateraz to neriešim stačí mi aj ten Hitachi.
A o Ubuntu nevravím na radu Dustin-a som dávnejšie pričuchol k Linux Mint až na problém s VFD displej som nemal výhrady. Podľa mňa je to linux pre blbých.
Bartoli
Podľa mňa ak ide o server tak tam môže byť "platna" prínosom no v domácom pc je SSD na systém skvelá vec. Ja osobne to vidím teraz po výmene.
Bogino
A to je ten problém, Win8 treba "ladit" navyše mi nie je jasné ak je tak skvelý prečo tu bola hneď zmena na 8.1 a v dohľadnej dobe tu máme Win9
bogino
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 15:27:12    Predmet: Odpovedať s citátom
janik1971 napísal:
Nikde som nenapisal, ze je "tak skvelý".
Pochvalil som stabilitu a vykon a vyjadril som vyhrady voci ovladaniu a defaultom, ktore mozu mnohych zaskocit. Nadejam sa, ze vacsina citatelov toto pochopila.
janik1971
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 15:30:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ach jaj. .....
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 15:46:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Na rychly system so SSD sa rychlo zvyka... teda ak nepada :-)
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 15:50:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Podľa toho, čo robíš. Je rozdiel ukladať kopec dát a kompilovať zložitý Java projekt.
cestmir
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 16:30:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Tak to bol chlap hodne rokov pozadu... Enterprise SLC SSDčka sa tam, kde je veľký dôraz na náhodné IOPS používajú úplne rutinne a posledné roky sa začínajú nasádzať už aj relatívne lacné MLC. Trebárs Intel S3700 má garantovanú wr. endurance ~10 kompletných prepisov denne po dobu 5 rokov, má kondíkmi zálohované flushovanie cache, rešpektuje fsync, atď.
Samozrejme, je nezmysel na to nechať rotovať stream z webkamier, zbierať logy a podobné scenáre, kde je dôraz skôr na sekvenčnom zápise veľkých objemov dát.
Koniec koncov, pre hrubú predstavu o webserverovom využití si stačí hodiť do Googla "SSD hosting".
vivi
PríspevokZaslal: Ne september 21, 2014 11:50:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
..bo by to vyhazovali po 3 letech jako rozbite..
V tom pripade to taky INTEL, ktory poskytuje 5 rocnu zaruku moze zabalit Smile a ostatni vyrobcovia s 3 rocnou zarukou zrejme pomaly tiez. Samsung s 10 rokmi v ich TOP modeloch ani nehovoriac.
Dnes uz je ale ITckar hocikto, a potom to na forach tak vyzera.
Bartoli napísal:
Presne toto sa aj udeje. Sice sa da Win8 za chvilku casu dostat do podoby Win7, aby bezny uzivatel necitil zasadny rozdiel pri pouzivani, M$ a jeho hlupa politika (Metro) Win8 dostala do zatratenia, takze Win9 moze z toho vyjst ako vitaz. Aj ked, po Snowdenovych vyjadeniach uz tazko niekto bude verit novym OS od mikrosoftu.
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 20:45:30    Predmet: Odpovedať s citátom
"vivi - Dnes uz je ale ITckar hocikto, a potom to na forach tak vyzera". Zlata slova, to by se melo tesat do kamene.
janik1971
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 18:39:51    Predmet: Odpovedať s citátom
janik1971 napísal:
SSD
Tak som sa nakoniec vratil k SSD od AData a zatial to vyzera dobre. Mozno som toho chudáka obvinil aj nepravom.
Uz si to nepamatam s istotou no mozno mi uz davnejsie robil problem start ci restart a to konkrétnou hlaskou:
ERROR: no such partition
Entering rescue mode...
grub rescue >
Tento problem sa zintenzivnil po poslednom pouziti Live LinuxMint.
Nasiel som na webe riesenie problemu v podobe opravy pomocou Boot Repair Disk.
A navyse som este urobil update BIOS.
Momentalne uz PC bootuje bez hlasok aj po vypnuti PC sietovym vypinacom na zdroji co pred tym vzdy viedlo k problemu s uz vyssie zmienenym chybovym hlasenim.
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 19:35:27    Predmet: Odpovedať s citátom
kód:
grub rescue >
V MBR jsi měl nainstalovaný rozvrtaný grub, to s diskem nemělo nic společného. Zřejmě jsi jej nainstaloval (standardní součást instalace linuxu), tj. přes něj ti pak nabíhaly windows. A pak jsi linux smáznul. Grub logicky neměl odkud číst konfiguraci/data (čte je z toho linuxového disku z adresáře /boot/grub) a skončil. Tohle ale live mint neudělal, ten na disk nikdy nesahá, dokud nedáš instalaci, natož aby při bootu z CD/USB instaloval něco do MBR.
Ten boot repair disk grub z MBR odstranil a dal ti tam původní windowsí boot manažer.
Strana 5 z 6
