co má opravdu vliv?
tomtom
PríspevokZaslal: Ne marec 11, 2007 16:17:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusal niekto zapajat kable naraz? Myslim na A vystup zosilovaca dat jeden a na B druhy? Na bednach to naraz zapojit na prepojene biamp/wire vstupy?
A potom prepinat a/b a super sranda pustit to naraz. No ja som si to vyskusal.
sietova dvojlinka cca 2mm proti pletenemu korbacu nemenovanej znacky hrubemu jak palec.
Bedne boli velke nemenovane referencne stvorpasma - udajne velmi narocne na zosik a vsetko. Vnutorne draty su v nich asi ako ukazovak.
Pustal som do toho vygenerovanu umelinu od ruzoveho sumu cez sinusy a take vymyslene midi dynamicke pulzy az po real akusticke veci vyhradne spickovo nahrate - napr aj manger test cd.
Moja skusenost je ze umelina je vacsinou daleko priekaznejsia ako real nahravky na pozorovanie zmien.
No a zmena bola na moje obrovske prekvapenie 0 - slovom NULA
Najpriekaznejsie to bolo pri simultannom pripojeni korbacu k dvojlinke
ktore sa da spravit absolutne hned bez prerusenia signalu cize akakolvek zmena by bola zaregistrovatelna.
Viem ze je to netradicne zapojenie ale aspon nieco by sa stat malo? alebo nie?
Este posledna poznamka - zosilovac bol obycajnejsi starsi Technics trieda A 2x70W.
Rad si to zopakujem aj s nejakym "hiend" kuskom ale uz budem skepticky
Ak by tam bola zmena tak uz bude tu. Ibaze by ten zosik bol taky "makky" ze on bol "uzke hrdlo".
PríspevokZaslal: Ne marec 11, 2007 20:31:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi před 5 lety jsem dělal též přepínací testy na aparatuře CD Technics SL-PG100 a zesilovač Yamaha AX-396 a změny byly též nula (též se to nedalo moc poslouchat).
Doporučoval bych zamyslet se nad testovacímí komponenty a nad celou metodikou, včetně ověření vlivu přepínacího boxu (změření pozadí rušivých signálů).
tomtom
PríspevokZaslal: Ne marec 11, 2007 20:52:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevylucujem ze problem je ten zosilovac - iba chcem znova upozornit na moju pointu - nebol tam ziaden prepinaci box - vyuzil som vystupy zosilovaca na A a B repraky - toto ma kazdy slusny zosilovac. Je to sice tiez v podstate prepinaci box ale ten je v ceste vzdy tak ci tak.
Takto sa to da porovnat absolutne bezprostredne.
Hodnotit akukolvek malu zmenu /a kable su mala zmena/ inak ako bezprostredne je podla mna zavadzajuce
Hned ako budem mat k dispozicii lepsi zosik skusim to znova
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ne marec 11, 2007 21:45:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím jestli jsem uplně pochopil to zapojení, ale při přepínání se jeden kabel na obou koncích odpojil nebo ne ?
PríspevokZaslal: Ne marec 11, 2007 22:35:22    Predmet: Odpovedať s citátom
To PMA
Myslíš, že je reálné amatérskými prostředky udělat přepínací box, který by minimálně ovlivňoval poslechový test? Jak přísné by byly nároky na konstrukci?
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ne marec 11, 2007 22:49:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:45:46, celkom upravené 1 krát.
tomtom
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 00:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag napísal:
Tento konkretny zosik to nema ako prepinac ale ako dva samostatne vypinace
cize kazdy vystup moze byt off/on
t.j. tu sa da uplne bez prerusenia pripojit druhy kabel a z malym prerusenim "prehodit" kable - na zosiku s prepinacom by to bolo este rychlejsie.
Predpokladam ale ze takto sa kable "spravne" netestuju lebo by kazdy pocul ze to je blbost.
Na spravne testovanie treba tu pauzu s prehadzovanim kablov - az potom spravne vyniknu tie predozadne a horno dolne priestory a ticha medzi notami.
Rovnako som si vyskusal "biwiring" zena stala za reprakmi s a prikladala mi tie prepajacie pliesky - su to vsetko totalne kraviny.
Aspon tak to ja zatial vidim
tomtom
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 00:48:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre doplnenie
ten biwiring
2 kable zapnute kazdy na svoj vystup na zosiku na neprepojene svorky na repraku - t.j. biwiring
Prilozenim pliesku a spojenim svoriek sa z toho stane normalne zapojenie iba ze z 2x hrubsim kablom
Rozdiel u mna NULA
Machalik
Založený: 15 január 2007
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 00:54:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to bylo za čtyřpásma?
tomtom
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 08:24:36    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.infinity-classics.de/infinity/models/Renaissance-series-1992/Renaissance-90/body_renaissance_90.html
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 12:36:33    Predmet: Odpovedať s citátom
tomtom napísal:
to bola velmi trefna poznamka Smile Pripajam sa.
A treba zdoraznit, ze pauza ma byt dostatocne dlha, aby bolo pocut "lepsie" spominane rozdiely, najlepsie je medzitym si otvorit flasku vinka a popijat Wink
Pavel_P
Založený: 07 február 2007
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 13:29:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je mezi dvěma kabely potřeba tak složitě testovat rozdíl, či je zesilovač na připojený špagát imuní, je nejlepším řešením nic neřešit, nepřepínat a poslouchat....
jardag
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 16:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě zpočátku zkoušení kabelů docela bavilo. Když trvalo déle a pořád to nebylo ono, tak už mě tak nebavilo. Když jsem pak slyšel dobrý kabely, tak jsem byl nasranej, že jsou drahé. Po té co jsem na podkladě informací z netu zkusil koax Aircom Plus 50 a sedl mi, jsem docala rád, že to mám za sebou. Možná je o něco lepší Andrew s vlnovcem, ale není běžně k mání, tak na to prdím.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 17:31:22    Predmet: 2 Coffee Odpovedať s citátom
Nejdřív si to zkus a potom technicky uvažuj !!
ukázaná platí !! Laughing
coffee
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 17:36:37    Predmet: Re: 2 Coffee Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:45:58, celkom upravené 1 krát.
JHradec
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 17:40:20    Predmet: 2 Tomtom Odpovedať s citátom
Pokud mám zkušenost, jsou zesilovačwe TECHNICs ( obvykle osazené hybridním integrovaným obvodem) velice stabilní - ale zato hrajou dost špatně - mrtvě, TECHNICky, uměle.
Co se kabelů týče- mám vyzkoušeno,že nekroucený reprokabel nachytá tolik rušení, že je v klidu slyšet i přímo z reproduktoru ( místo zesilovače zkrat) nenazval bych to brumem- zvuk je ostřejší vlivem nejrůznějších harmonických. Normálně poslouchám na "kabel od míchačky" kroucenou licnu 4 x 2,5 mm zapojenou do kříže. Určitě jsou i lepší řešení.
Hop377
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 18:56:52    Predmet: Odpovedať s citátom
To snad nemyslis vazne, ze dvojlinka v sebe naindukuje tolko napatia, ze dokaze rozhybat repraky?! Shocked To je podla mna mozne len ak byvas v susedstve silneho vysielaca, alebo za stenou mas silny generator.
coffee
PríspevokZaslal: Po marec 12, 2007 19:33:10    Predmet: Re: 2 Tomtom Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:46:06, celkom upravené 1 krát.
JHradec
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 09:39:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzato exatně, reprákem nehýbe napětí ale proud. nicméně ano, až budu mít trochu času a kus dvojlinky v ruce, tak Vám to naměřím.
Ale se divím- horny mají obvykle slušnou citlivost - IMHO by na nich tyhle jevy měly být znát více.
Howgh
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 10:21:41    Predmet: Re: 2 Tomtom Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
Bývá to hlavně otázka pasivní výhybky a použitých indukčností (posměváčci už z toho opět vyrobili "téma"). Jde i o to, co je v blízkosti "pod napětím", i v režimu stand-by. Předchozí reprosoustava s pasivní výhybkou a rozměrnými tlumivkami při zkratovaném reprokabelu "nachytala" poměrně dost bzumu (násobky 50Hz) i při malé citlovosti. Současná aktivní reprosoustava "nenachytá" nic, přesto, že citlivost je 95dB/W/m.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 10:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: jasné a i pro pololaika srozumitelné slovo. Znalost teorie s letitou praxí je nepřekonatelná kombinace Smile
Takže i stíněný reprokabel může mít při problémech s rušením svůj smysl?
Hop377
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 13:30:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzato exaktne, bez napatia nie je prud.
Hop377
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 13:30:51    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 15:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:46:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 15:52:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Napětí se indukuje do cívky ve výhybce, a slyšet je to po zkratování reprokabelu, když se obvod uzavře a přes repro teče proud. Výrazně je znát např. zapnutá televize ve vzdálenosti 1m.
coffee
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 16:09:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:46:20, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 16:12:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Už ne, neboť tu bednu nemám. Jinak ano, v noci, když je nízká hladina okolního hluku. Za předpokladu, že v okolí je zdroj rušivého pole (TV).
Tím za sebe končím k diskusi kabel, výhybka, indukované napětí.
"1cm od repro" - diskuse s tebou je docela obtížná, skoro ztráta času.
coffee
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2007 16:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:46:32, celkom upravené 1 krát.
jardag
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 17:33:20    Predmet: Odpovedať s citátom
S tou cívkou ve výhybce jako anténě mě to už napadlo, ale k oplechování celé vyhybky jsem se nedostal. Zatím se mi nějak nechce. Zase by se zvětšila kovová plocha napojená na stínění kabelu a tím i zesilovače a mám pocit, že by to mohlo být i horší.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 17:36:45    Predmet: Re: 2 Tomtom Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
Připodotýkám, že bedna připojená na výstup zesilovače s rozumně nízkou výstupní impedancí (vysoký DF) je z pohledu rušení lezoucího do výhybky nebo do kabelu fakticky zkratovaná.
http://www.kvakeri.cz/
Strana 5 z 6
