ideální průměr středového reproduktoru
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5
jmd
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 11:44:55    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstate hľadám dva typy strednotónových meničov (pre horné a spodné pásmo).
Jeden čo bude "kontinuálne bez vyhýbania" obhospodarovať to najcitlivejšie pásmo cca od 800Hz al. 1,5kHz až po cca 5kHz al. 8kHz (tzv. stredo výškač). Tento bude problematické nájsť. Mám naň vysoké nároky.
Ten druhý sa bude ľahko hľadať. Trebárz aj vo sfére PA meničov. Bez problémov by mal pracovať od 120 al. 300Hz až do 800Hz al. 1,5kHz (tzv. stredo bas).
Premýšľam, že by som na začiatok v obchode zapožičal alebo cez internet vyskúšal najskôr tie lacnejšie napr.:
Morel MDM55 alebo nejaký full range trebárz ten FX120 od Fostexu.
Keď nebudem spokojný, budem loviť aj vo vyššej kategórii...
Accuton C50-8-44
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 13:10:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:54:43, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 17:36:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno tých 120dB na 1m je hovadina, ale pre takúto hladinu u 3" kaloty vychádzala stredná hodnota výchylky tuším okolo 1,3mm x 1,4 je max. výchylka okolo 1,8mm na 1kHz.
Vďaka za typy, doma si ich pozriem.
jmd
PríspevokZaslal: Pi marec 14, 2008 15:31:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Prednedávno som hľadal ATC a našiel som
http://www.bmm-electronics.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=619&Productgroep_A_ID=86
žiaľ po preštudovaní parametrov mi už nevyhovuje
jmd
PríspevokZaslal: Ne marec 20, 2016 11:10:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To je história po tých rokoch ... Wink
Celé zle - priznávam sa za roky 90´
Na druhej strane dodnes dobre slúžia s miernym úbytkom energie na vysokých frekvenciách v súlade so spodným pásmom...
Na fotografii chýba tvarovaná pena okolo výškaču.
 Filesize:  130.8 KB
 Viewed:  376 Time(s)
 Filesize:  114 KB
 Viewed:  374 Time(s)
jmd
PríspevokZaslal: So máj 26, 2018 21:22:19    Predmet: Odpovedať s citátom
pre pamäť alebo keby niekto hľadal http://feleppa.com.au/speakermeasmid.html
Páči sa mi tam Dayton Audio RS52FN-8 2"
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St február 12, 2020 15:51:53    Predmet: Odpovedať s citátom
MSW napísal:
Ale no tak Coffee, moc dobře víš, že horny jsou charakteristické vysokým podílem modů vyššího řádu na kvalitě zvuku. To samé se dějě ve velké míře u dechových nástrojů. Proto dechové nástroje mohou být výhodně reprodukovány pomocí hornů.
Ty prostě tvrdíš, že reproduktory musí být naprosto přesné ve všech ohledech a to souhlasím, ale když náhodou daný systém má určité nectnosti a ty nectnosti se trefí do charakteristiky určitého nástroje, tak se klidně může stát, že trubka bude hrát trubkovitěji. Protože signál od nahrání až k reprodukci je degradovaný, tak výsledná reprodukce je emocionálně degradovaná oproti muzice. Když pak zrovna trubka hraje trubkovitěji, tak to jde poznat.
To samé je stím činelem, je zprasený od nahrávání a pak se zprasí vyzařováním z bodu nula nula nic. Když se vyzařuje z plochy trochu větší, tak je prostě činel činelovitější.
Tohle jsou prostě důsledky fyziky jak je já vnímám jako absolutní laik z pohledu audia a jako posluchač, který se zasměje, když před ním hraje třípásovka a ty zvuky přelétají z jednoho repráčku do jiného.
Step response u reproduktorů je jedním z měřítek časové koherence odezvy reproduktoru.
http://en.wikipedia.org/wiki/Step_response
http://www.stereophile.com/features/100/index2.html
V následujícím příkladu je vidět, že reprosoustava není časově koherentní a bylo by možno ji udělat časově koherentní, pokud by byly měniče správně vzájemně posunuty a byly by upraveny filtrace. V tom případě ucho zaznamená naprostou návaznost měničů a soustava se bude jevit jako jeden celek. Když se ucho pohne z ideální pozice pro měřící mikrofon, soustava budo opět nekoherentní.
Seriózní výzkumy ukazují, že fázová a časová dokonalost reprosoustavy jsou téměř nerozeznatelné a skoro nepodstatné věci, nicméně všichni zkušenější audiofilové poznávají, že širokopásmové dynamické nebo elektrostatické nebo magnetostatické systémy mají nedostižnou míru kompaktnosti projevu a i když je snad v někretých případech dohnána vícepásmy, tak to nic nemění na tom, že po téhle stránce jsou blízko dokonalosti a že tenhle aspekt patří k dokonalosti.
Step response je integrál impulzní odezvy a ucho má schopnost integrovat po dobu asi 50 mikrosekund, než rozezná další zvuk jako oddělený zvuk. Tohle napomáhá dojmu kompaktnosti projevu nekoherentního třípásma, ale pouze napomáhá. Podle pana Mangera jsou důležité i první 3 milisekundy step response a proto se snažil vytvořit reproduktor, který tohle splňuje. Nicméně stále je ještě příliš malý a následujících několik milisekund není schopen zpracovat správně. Proto jsou v Zeroboxech přidány boční měniče a proto je potřeba přidat i basový měnič, aby dalších několik milisekund mělo správnou odezvu.
Když postavím doprostřed pokoje třípásmovku, tak mohu chodit kolem ní pouze ve vzdálenosti dost větší než metr, jinak přesně lokalizuji oddělený výškač, který má step response nejdále od reality. S Mangerem pocit nekoherence nastane až několik cm před membránou.
Když do pokoje postavím dvoupásmovku se 6,5palcovým měničem nebo samostatný Manger, tak konec odezvy na skok napětí vlaje příliš krátce a proto třeba buben z takového reproduktoru zní jako bubínek.
Doporučuji pročíst článek J Manger, Acoustical Reality
http://www.manger.cz/download.php
Tolik asfaltu snad není ani na D1 ...
http://www.kvakeri.cz/
Strana 5 z 5
