Zaslal: Ut apríl 24, 2007 17:57:53 Predmet: |
opa napísal: | už je to zralé na první orientační proměření ?
Nevidím tam nikde tepelnou vazbu součástek, jak je to s teplotní stabilitou klidového proudu? |
Řada orientačních proměření už pochopitelně proběhla, teplotní stabilita se nejeví být problémem (dlouhodobý provoz na 1/2 výkonu, fén atd.), je daná převážně teplotní závislostí křivek Id(Vgs) použitých MOSFETů. |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 18:12:55 Predmet: |
Moc hezký... |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 18:31:20 Predmet: |
kazzatel napísal: | Moc hezký... |
Díky .
Je to jen malá hračka na vyzkoušení, s TYA se to nedá srovnat. |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 18:33:06 Predmet: |
I malý hračky jsou potřeba, což ovšem BK nemůže pochopit... |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 18:41:38 Predmet: |
Když se to povede, bude to výkonostní strop nebo je šance to dotáhnout na 100W do 8 ohm ? Kolik to umí takhle ? |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 18:45:23 Predmet: |
Pročpak potřebuješ Járo zrovna 100 W ? Myslíš si, že to hraje až od tohohle čísla ? |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 18:48:51 Predmet: |
Podle smajlíka počítám, že jsi to správně pochopil jako orientační údaj. Teď jedu cca 10W max a chtěl bych zkusit to výrazné zlepšení při velké výkonové rezervě
možná jedu max 1W, nevím, to by musel posoudit někdo zkušenější, kdo u mě byl a ví jak nahlas poslouchám |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 18:54:11 Predmet: |
Jardo, kolik to má mít? Ještě jsem neobjednal Talemu, i když typ (velikost) mám vybraný |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 19:17:27 Predmet: |
Se součástkama to už vypadá i jako zesík _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 21:25:34 Predmet: |
PMA teď nějak nevím o čem mluvíš. Já o tvém zesilovači. Ptal jsem se jestli to bude možné vyrobit i v provedení třeba 100W/8ohm. Nebo něco kolem. |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 21:37:31 Predmet: |
jardag napísal: | PMA teď nějak nevím o čem mluvíš. Já o tvém zesilovači. |
Tak to jsme dva |
Zaslal: St apríl 25, 2007 16:05:11 Predmet: |
Ok. Tak v tom případě bych prosil 100W do 8 ohm
Talemu asi ne. Dal bych zase Tronic. |
Zaslal: St apríl 25, 2007 16:59:23 Predmet: |
jardag napísal: | Ok. Tak v tom případě bych prosil 100W do 8 ohm
V tom ti nikdo nebrání .
Jenže Talema dělá zapouzdřená provedení toroidů v nylonu, která vypadají nesrovnatelně lép a lépe se s nimi mechanicky pracuje. |
Zaslal: St apríl 25, 2007 17:08:00 Predmet: |
Nestojí ta Talema 2x až 3x více ? U malých to tak vychází.
Ten zes tedy umí 100W do 8 ohmů ? Príma už se těším na finální testy a měření. |
Zaslal: St apríl 25, 2007 17:18:21 Predmet: |
Járo, ty mosy mají 8 A, 100 W a slušný závěr, čili sto do osmi by nebyl problém. Nesměl bys to ale pak pustit do čtyř, to už by bylo " za mezí "... |
Zaslal: St apríl 25, 2007 17:35:25 Predmet: |
jardag napísal: | Nestojí ta Talema 2x až 3x více ? U malých to tak vychází.
Ten zes tedy umí 100W do 8 ohmů ? |
Jardo, ty dotazy je někdy docela úmorné odpovídat - proč se nepodívat sám?
Kupodivu u síťových traf vyjde stejně nebo i levnější.
Ten zes by uměl 100W/8, ale z důvodů, které popsal UE, to stáhnu níž.
Jsou nakreslené komplet výkresy mechaniky, takže nic nestojí v cestě výrobě. Jestli to pak bude uvolněné nebo ne, to uvidíme podle výsledků a dalších okolností. Když to vyjde, mohlo by to být do 15.6.2007 hotové. |
Zaslal: So máj 19, 2007 18:49:16 Predmet: |
Kisna je hotová (vyráběné díly): |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So máj 19, 2007 19:02:57 Predmet: |
Už hraješ Pavle ?? |
Zaslal: So máj 19, 2007 19:12:08 Predmet: |
pistole napísal: | Už hraješ Pavle ?? |
Zítra nebo v pondělí. |
Zaslal: So máj 19, 2007 20:05:48 Predmet: |
Pečlivé provedení, solidní konektory. Ostatně, jako vždycky.
Jsem moc zvědavý na výsledky měření. Generátor 6k je stále k dispozici... |
Zaslal: So máj 19, 2007 20:55:58 Predmet: |
opa napísal: | Pečlivé provedení, solidní konektory. Ostatně, jako vždycky.
S dovolením bych si jej rád na konci května půjčil, i z dalších důvodů (a hlavně z nich).
Předem díky. |
Zaslal: So máj 19, 2007 22:46:21 Predmet: |
Jasně, zavoláme si. |
Zaslal: Ne máj 20, 2007 11:57:59 Predmet: |
Tak už to hraje. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ne máj 20, 2007 12:50:23 Predmet: |
Moc pekné, čisté, tie 2 červené gule to sú ledky?dať ich 3mm a plochú hlavičku je to excellent!
Nech vám to hrá pekne |
Zaslal: Ne máj 20, 2007 13:13:25 Predmet: |
Děkuji, ano, jsou to LEDky. U mě je bohužel design "jen účelový", takže mě ani jiná možnost tvaru LED diod nenapadla |
Zaslal: Ne máj 20, 2007 13:33:07 Predmet: |
Ale jo, slušně to vypadá _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po máj 21, 2007 09:18:32 Predmet: |
Aké teploty vládnu vo vnútornom priestore, že si oželel vetranie?
Možno by som nechal bočné hrany rovné bez toho vybratia. Vznikli by tam 2 až 3mm štrbiny pre vetranie.
Prajem veľa zdaru tvorivej práci |
Zaslal: Po máj 21, 2007 09:57:21 Predmet: |
Bohdane, podle zákonitostí aerodynamiky třímilimetrová díra prakticky odvětrá prd, obzvláště je-li v tlustým plechu..... |
Zaslal: Po máj 21, 2007 10:36:49 Predmet: |
To je pravda, nechal som sa uniesť tou jednoduchosťou skrine |
Zaslal: Po máj 21, 2007 11:56:27 Predmet: |
Kdyby se to ukázalo potřebné, větrací otvory se dají vyvrtat kdykoliv dodatečně. |
