ESI Juli??
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Št október 02, 2014 22:04:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pred casem jsem uvazoval o tomhle modu Juliny:
http://www.audiostereo.pl/juli-tuning-czy-wymiana_32999.html
THS4032 maji treba v mouseru, ale cert vi, jak se ta rychla potvora zachova na boardu navrzenym pro 4580...
PríspevokZaslal: Št október 02, 2014 22:08:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico: mne tam pride divnych tych 52/62 dBc pre 2. a 3. harmonicku (od nosnej)... preco to chce niekto pouzivat pre audio?
Tico
PríspevokZaslal: Št október 02, 2014 22:44:24    Predmet: Odpovedať s citátom
2 miero: Ono to na prvni pohled vypada nepekne, ale je to udaj pro 1MHz. Na strance 21 je graf THD vs. Frekvence a zacina az na 100kHz, kde jsou 2H a 3H pod 100dBc a da-li priroda, v audiopasmu by to mohlo byt jeste lepsi.
PríspevokZaslal: Pi október 03, 2014 06:10:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico: uz to i niekto spisal, preco to nemusi byt dobry napad...
- no unity gain stable
- na capacitive load
- power dissipation
http://theartofsound.net/forum/showthread.php?2352-Mod-your-Beresford-7520/page47
Tico
PríspevokZaslal: Pi október 03, 2014 08:05:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je jenom dobre, ze jsem se na to tenkrát hned bybodnul SmileS timhle jsem si užil kdysi dávno, kdy jsem stavěl preamp s relatkovym rizenim hlasitosti a jako buffery, nevim co me to napadlo, tam byly OP37. Následoval dlouhej boj s VF oscilacema, kterej pochopitelne nesel vyhrát a objev poznámky v datasheetu, ze není unity gain stable - RTFM! Smile
PríspevokZaslal: Pi október 03, 2014 08:32:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, pořádně pročíst datasheet je snad to první, ne??
Pro OZ buffer (pochopitelně s přidaným odporem 50R nebo 75R za výstup, podle typu použitého kabelu) berte LM6171 nebo AD4898.
PríspevokZaslal: Pi október 03, 2014 08:51:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Když už tu padla pochvala na JRC4580 ohledně skokové odezvy (pro mě poněkud nepochopitelná), tak přikládám odezvu LM6171 na obdélník 400kHz - trochu jiná liga, ne? Cool
 Filesize:  47.76 KB
 Viewed:  354 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi október 03, 2014 09:24:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Akurat ze na Juli@ treba IC v SSOP-8... a operaky v tomto baleni okrem NJM uz moc nikto nevyraba :-)
PríspevokZaslal: Pi október 03, 2014 09:26:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Redukce.
PríspevokZaslal: Pi október 03, 2014 09:36:05    Predmet: Odpovedať s citátom
A stálo by to za tu námahu? :-)
Inak voľného miesta na karte ani veľmi nie je:
https://drive.google.com/file/d/0B72OZ4isAcAQUEIzR2NCRFZ6aTA/view?usp=sharing
PríspevokZaslal: Pi október 03, 2014 09:38:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale asi nestálo. Hlavně ne systémem bastlíř - vyměň operák, bez důkladnější obvodové a konstrukční analýzy. Tak je to vždycky Smile
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne október 12, 2014 19:03:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukázka co umí julina, porovnání různých měřících metod:
Měření známého zesilovače pomocí generátoru s nízkým zkreslením, Twin-T Notch Filtru a měřící karty ESI@Juli, zátěž 3,9R, 100W THD cca: 0,0001%:
Pomocí generátoru s nízkým zkreslením, Twin-T Notch Filtru, zesilovače + 40dB a měřící karty ESI@Juli, zátěž 3,9R, 100W THD cca: 0,000098%:
A na závěr pomocí generátoru s nízkým zkreslením a pouze měřící karty ESI@Juli, zátěž 3,9R, 100W THD cca 0,000095%:
Z toho je patrné že pokud se vychytá připojení a zemně je měřící karta
ESI@Juli je použitelná na měření rovnou a moc nekecá....
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po október 13, 2014 05:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre zaujímavosť: merania ADC čipu použitého v Juli@ na referenčnej AKM doske,
ktorá namiesto operákov JRC4580 používa NJM5532:
http://www.akm.com/akm/en/file/ev-board-manual/AK5385BVF.pdf
PríspevokZaslal: Po október 13, 2014 07:52:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Fáze umí divy Wink
PríspevokZaslal: Po október 13, 2014 08:01:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pomohlo by vykresliť graf i tej fázy?
S tým matlab/octave nástrojom by to nemal byť snáď problém: https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=219506#219506
PríspevokZaslal: Po október 13, 2014 08:07:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohlo by.
Na vysvětlenou k té uštěpačné poznámce přidávám měření. Horní graf (originální signál), je vstupem pro zesilovač se ziskem -1, na jehož výstupu je naměřený spodní graf. Dávám to v pdf, kvůli rozlišení v obrázku.
distortion.pdf
Download
 Filename:  distortion.pdf
 Filesize:  274.06 KB
 Downloaded:  302 Time(s)
mechanik
Založený: 01 august 2007
PríspevokZaslal: Po október 13, 2014 17:25:54    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize, bolo by možné doplniť ešte meranie s Twin-T Notch Filtrom bez použitia externého generátoru? Teda ako generátor by slúžil výstup zvukovej karty. Zaujímalo by ma kam sa dá dostať pri konkretnej zvukovke bez použitia špecialneho generátoru.
Škoda že ten generátor nepredávate ako stavebnicu. Aj keby mal skreslenie o niečo horšie než má bolo by to stále super.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po október 13, 2014 18:16:28    Predmet: Odpovedať s citátom
tady to máš 2,049khz, 1V RMS Twin-T Notch Filter + zesilovač 40dB:
Zajímavé bez zesilovače to vychází o dost lépe tj jen Twin-T Notch Filter:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po október 13, 2014 19:33:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Meranie prevodníku externalizovanou Juli@... a tentokrát i s fázou.
Vzorkovacia frekvencia: 48kHz
Frekvencia signálu: 1kHz (násobok vzorkovacej)
Počet košov: 4096
S väčším počtom košov je už fáza chaotická.
Dá sa z tohoto niečo vyčítať?
 Filesize:  36.71 KB
 Viewed:  319 Time(s)
test3.pdf
Download
 Filename:  test3.pdf
 Filesize:  65.12 KB
 Downloaded:  249 Time(s)
PríspevokZaslal: Po október 13, 2014 19:43:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Blbě, ale je to pochopitelné (neurčitost, šum). Mělo by to vypadat nějak takhle, aby to bylo k něčemu.
 Filesize:  120.84 KB
 Viewed:  318 Time(s)
 Filesize:  141.62 KB
 Viewed:  331 Time(s)
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Po október 13, 2014 20:36:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Měřená fáze zkreslení nikdy nebude vypadat stejně jako simulace. Modul zkreslení, řekněme ano, pokud je znalost a zkušenost s vlastnostmi simulátoru a použitými modely do detailu.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po október 13, 2014 20:56:28    Predmet: Odpovedať s citátom
S přesností, jakou by potřeboval pro určení fáze složek zkreslení někde kolem -110dB, to není šance v reálu zjistit. Chybí potřebná informace. Nezaměňujme to s fázovou charakteristikou reproduktoru.
PríspevokZaslal: Ut október 14, 2014 08:30:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte raz bez okna, s vyladeným počtom košov a začiatkom, tak aby fáza v zobrazenom rozsahu skákala čo najmenej.
Ale povedal by som, že to veľmi nepomohlo.
(file=sin1000-r.wav, bins=99981, sample_offset=50713)
 Filesize:  86.82 KB
 Viewed:  339 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 14, 2014 10:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Osa Y fáze má jakou jednotku?
PríspevokZaslal: Ut október 14, 2014 10:11:11    Predmet: Odpovedať s citátom
osa Y je uhol: -pi,+pi
mechanik
PríspevokZaslal: Ut október 14, 2014 14:22:30    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize, super, dakujem. To asi bude cesta pre mna...
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: St október 22, 2014 19:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
V akom systéme používate kartu?
Nájde sa tu dobrá duša, ktorá by mi sprístupnila CD s drivermi k tejto karte? Už som vyskúšal všetky verzie, ktoré sú na ofiko stránke ESI a nič. Potrebujem drivery pre XP SP3.
Vďaka
avomet
Založený: 15 marec 2009
PríspevokZaslal: St október 22, 2014 20:58:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tento ovladač by ti měl na win xp fungovat
http://download.esi-audiotechnik.com/download/ESI/Juli@/Juli@-v1_23.zip
Máš lepší stáhnout aktuální verzi (ale pro tvůj OS) než instalovat ovladač z instalačního CD, kterej už může být mnohokrát překonanej. To platí obecně.
Jinak když nastartuješ win xp a win ti ohlásí, že našel nový hardware, jestli může automaticky najít ovladač, tak mu to zakaž. Klikni na "ne, tentokrát ne". V dalším okně klikni na položku "nainstalovat z jiného zdroje" a najdi cestu ke složce, kde máš ROZBALENÉ ovladače na které jsem ti poslal odkaz. Potom už by to mělo být intuitivní. Odkaz na návod v angličtině je tady http://download.esi-audiotechnik.com/download/ESI/Juli@/Juli@-English.pdf
Foobar2000 > ASIO > CW DAC1 USB > HYPA300SE > DPA330 mk4 > VMA-I mk2
zelenac
PríspevokZaslal: Št október 23, 2014 21:37:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Drivery ponúkané na ESI-stránke som vyskúšal všetky. Dostal so sa po chybu Code 10 ako na obr.
Možete niekto potvrdiť, že táto karta funguje s WinXP SP3 (má ju tak nainštalovanú)?
 Filesize:  134.22 KB
 Viewed:  323 Time(s)
sakytu
Založený: 05 január 2014
PríspevokZaslal: Št október 23, 2014 22:34:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To skor vyzera na hardwarovy problem, mas ju dobre zlozenu a zalozenu v slote?
BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE
Strana 6 z 7
