! Testovaci rezim !
Zaslal: Ne november 25, 2012 12:38:28 Predmet: |
| Paralelnim řazením indukčnost klesá..ukaž foto toho "kmitání" |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 421
Zaslal: Ne november 25, 2012 13:06:25 Predmet: |
Foto neskoršie. Je my jasné ze paral.radením indukčnosť klesá. ale odpory mám rozmiestnené na 1 meter dlhom chladiči asi 18 cm od seba a použil som obyčajné lab. snúry 2m dlhé na meranie. pripojenie šnúr je na vzdialených koncoch čiže skoro 1 m od seba. Keď som však použil originál môj reprokábel splietaný CAT5 (asi 56 žíl.) kmitanie na max. sinusovky bolo minimálne. Tak preto asi si myslím či nie je problém v mojej umelej záťaži a lab.šnúrami nie je problem. Čo myslíte? _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock |
Zaslal: Ne november 25, 2012 13:16:45 Predmet: |
To nesmí vadit. K repro taky vedou dlouhé kabely. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
opamp Hifista
Zaslal: Po november 26, 2012 12:27:16 Predmet: |
| Jaké tam máš nyní kondenzátory? Klidový proud máš nastaven správně? |
Zaslal: Po november 26, 2012 16:47:39 Predmet: |
Kludový prúd 250mA. Kondenzátory som skúšal meniť C11 od 5,6-100pF, namiesto c13 mám 470R a skúšal som 5,6-82pF, zanedbatelné zmeny, kompenzácia medzi BC na MJE15032/33G nemala žiaden vplyv. Zmena nastala len ak som vymenil 2m laboratorne meracie šnúry za reprokábel, kmitanie takmer žiadne v rozsahu 200Mhz.
Foto pošlem dnes večer. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: Po november 26, 2012 16:50:58 Predmet: |
Ten reprokabel (podle popisu) může mít dost velkou kapacitu. Co takhle pocvičit s výstupním Zobelem, změnit hodnoty. R cca od 3 ohm do 10 ohm a C od 10nF do 100nF. Nebo zkusit na výstup přímo cca 220pF. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 26, 2012 21:29:12 Predmet: |
Prikladám obrázky z merania do 200Mhz _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: Po november 26, 2012 21:35:15 Predmet: |
| Zkoušels doosadit ty RC členy u koncáků jak je to v návodu? |
Zaslal: Po november 26, 2012 21:46:22 Predmet: |
Jeremy: to není dobré (je to jako starý transiwatt). Zkus ty Zobely, třeba i až na reprosvorky. 5R6 + 15nF. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 26, 2012 21:48:25 Predmet: |
rc členy pri koncákoch som neskúšal. Fety su pôvodné originál od INTERNATIONAL RECTIFIER, kupovné pred 15 rokmi. Čo može spôsobit to kmitanie že treba kompenzacie u koncových fetov?
Inak v novom DPA380 mám Vishay IRF absolutne bez kmitania. proste paráda. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: Po november 26, 2012 21:50:22 Predmet: |
| jeremysk napísal: | | rc členy pri koncákoch som neskúšal. |
Tak šup tam s nimi. A zkus je i na reprosvorkách. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 26, 2012 21:53:38 Predmet: |
Aké dať RC členy pri koncákoch? C na aké napatie? Je zaujimave ze to kmita len na kladnej polvlne. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: Po november 26, 2012 21:55:11 Predmet: |
PMA: Podla Vas kmitajú koncáky? _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: Po november 26, 2012 21:55:14 Predmet: |
Není na tom nic zajímavého (že kmitá jen jedna půlka), je to naprosto běžné.
Zkus cokoliv, fóliák na aspoň 250V a odpor aspoň 2W. Na pokus klidně i méně dimenzované. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 26, 2012 22:03:46 Predmet: |
15nF nemám, mám 10 nF a dpor 5,6 ohm to bude tiež problém. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: Po november 26, 2012 22:06:22 Predmet: |
To není věc Višajů, neboť jsou stejný jako IRF....Dělá to příliš vysoká indukčnost desetiohmovejch drátovejch odporů v bušerotu ( je tam lepší dát šestiwatovej metaloxid ), A na originálním plošňáku je počítáno se sériovou kombinací RC v gejtech ( 100 R a 100 P/500V, keramika ), takže je tam taky dejte a bude klid ( do všech gejtů )....
Naposledy upravil kazzatel dňa Po november 26, 2012 22:10:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po november 26, 2012 22:08:52 Predmet: |
| jeremysk napísal: | | 15nF nemám, mám 10 nF a dpor 5,6 ohm to bude tiež problém. |
Zkus na ověření 4R7 - 5R6 metal nebo metaloxid + 10nF až 47nF, je to celkem jedno. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 26, 2012 22:33:35 Predmet: |
kazzatel: Ďakujem skusím. 0R22 mám tiež drátové, nie je vhodnejšie metaloxid?
PMA: Zobel skusim tiež. Ďakujem _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: Ut november 27, 2012 05:03:31 Predmet: |
| 0,22R mají indukčnost mnohem menší, proto nejsou tolik kritický... |
Zaslal: Ut január 15, 2013 22:55:04 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | To není věc Višajů, neboť jsou stejný jako IRF....Dělá to příliš vysoká indukčnost desetiohmovejch drátovejch odporů v bušerotu ( je tam lepší dát šestiwatovej metaloxid ), A na originálním plošňáku je počítáno se sériovou kombinací RC v gejtech ( 100 R a 100 P/500V, keramika ), takže je tam taky dejte a bude klid ( do všech gejtů ).... |
Ďakujem po výmene týchto 10 ohm dratových odporov za 5W metaoxid od Mundorfu, je to čisté aj s laboratórnymi šnúrami.
Ďakujem Kazatelovi aj ostatným za cenné rady tu alebo cez SS. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: Ut január 15, 2013 22:56:50 Predmet: |
Asi je už zbytočné dávať RC do gejtov koncových fetov.
