Zaslal: Pi jún 24, 2022 07:21:11 Predmet: |
Pro firmy s hotovou automatizací/skripty pro ten jejich soft a know-how v AP to určitě smysl dává.
Nepsali tam, kolik chtějí ročně za tu variantu předplatného? Díky. |
Zaslal: Pi jún 24, 2022 09:52:31 Predmet: |
Má to tři háčky.
1. Napasovat ten software na HW možnosti obyčejné zvukovky bude dost velký oříšek, zejména z hlediska úrovní, impedancí a podobně.
2. Nepoměr mezi cenou HW a SW je obrovský, takže množina smysluplných aplikací nebude velká.
3. Hrozí, že se začnou objevovat měření "jakoby z AP", ale s nesmyslnými výsledky, protože měření bude prováděné nekvalifikovanou obsluhou na mizerném HW.
Ostatně, když už někdo má ty peníze, daleko lepších výsledků dosáhne, když je vrazí do HW a k tomu dá třeba obyčejný REW. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po júl 04, 2022 17:33:55 Predmet: |
Co je špatně na Topping D10s ?
Co by měl umět sluchátkáč připojenej za něj, aby to bylo COOL ?
(zesílení, vst. impedance, výstupní impedance, výstupní proud, max. rozkmit, zkreslení 1kHz, 10kHz, IMD19/20kHz, šum na vstupu, SR, max. rozkmit naprázdno, výstupní impedance, povolený odběr na prázdo, při max. zatížení, rozsah použitých zátěží) _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut júl 05, 2022 07:27:29 Predmet: |
| dustin napísal: | Pro firmy s hotovou automatizací/skripty pro ten jejich soft a know-how v AP to určitě smysl dává.
Tu mas ceny,ale najskor si sadni  |
Zaslal: Ut júl 05, 2022 07:28:26 Predmet: |
| 2 cast |
Zaslal: Št júl 07, 2022 16:51:25 Predmet: |
roberto, u QA403 pisu toto:
| citácia: | | Note: The software uses a proprietary link to the hardware. You don't need to install a driver, but be aware the hardware will not work with other software applications. The benefits of the proprietary link are numerous. But the biggest win is that we can guarantee a bit-exact communication link that is immune from hidden sample rate conversions and bit depth changes common with UAC devices. |
Zdroj: https://quantasylum.com/collections/frontpage/products/qa403-audio-analyzer
ak ti bude vyhovovat ten ich softver, tak preco nie ... ale asi nepojde pouzit nic ine (napr. REW) |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št júl 07, 2022 20:09:55 Predmet: |
Ten jejich SW je naprosto paradni a je tam vse, co bezny smrtelnik potrebuje. Je to asi to samy, jako by ti vadilo, ze u AP musis pouzivat taky jen ten jejich SW.
peterSpx: diky za ten cenik, je to maso, za kazdou polozku extra prachy, smeruje to vsude k mesicnim subscriptions, vidim to i u nas v praci, platit si mesicni pausal na cloud pro termostat ke kotli  _________________ Rix Audio Instagram |
Zaslal: Št júl 07, 2022 20:25:32 Predmet: |
| To je sympaticke, ak ten smrtelnik pouziva Windows :) |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi júl 08, 2022 05:59:29 Predmet: |
| citácia: | | Quantasylum:The software runs natively on Window 10, but has also been run natively using Mono under Linux. |
Velký benefit je absolutní kalibrace. To, co dělá všem problém při použití různých zvukovek apod řešení, tady jednoduše odpadá. O tom, že vstup i výstup jsou symetrické a celé je to galvanicky oddělené od PC ani nemluvím.
BTW Admine, pokud ještě vůbec žiješ, nechodí opět notifikace a při vložení postu to hlásí chybu debug code. Tohle fórum se dlouhodobě rozpadá, při vylistování nových příspěvků vyjede stánka spamů. _________________ Rix Audio Instagram |
Zaslal: Pi júl 08, 2022 13:53:05 Predmet: |
Absolutní kalibrace je jistá výhoda, ale v praxi nakonec stejně musíš korigovat děliče vzniklé vstupní/výstupní impedancí, vzít v úvahu sym/nesym zapojení a podobně.
V tech. parametrech je garantováno pro D/A i A/D převod THD -115 dB, to není žádný zázrak. Hezké obrázky jsou z analogového generátoru QA480, což není nic jiného, než oprásknutý generátor pana Janáska. Budiž připsáno k dobru, že autor to ve zveřejněném schématu přiznává.
https://github.com/QuantAsylum/QA480/files/5112603/Osc.pdf
http://janascard.cz/PDF/An%20ultra%20low%20distortion%20oscillator%20with%20THD%20below%20-140%20dB.pdf
Když někdo umí měřit THD pod -120 dB, zpravidla už je natolik zdatný, že mu nedělá potíže ubastlit krabičku se (symetrickými) vstupními a výstupními buffery a děliči, do které tu absolutní kalibraci zadrátuje v podobě pevně nastaveného děliče. Případně využije programovou kalibraci (Arta, REW).
A veškeré finance lze potom směřovat do kvalitní zvukovky, případně samostatného A/D převodníku (Cosmos) a analogového generátoru.
Takže nakonec celá výhoda QA403 je jenom v pohodlí - kliknu na internetu - zaplatím balík a mám to na stole hotové bez práce, byť s průměrnými parametry. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi júl 08, 2022 17:30:02 Predmet: |
Původně se to jmenovalo Wienův oscilátor
Je pěkně vidět, jak to tím opisováním degraduje, fůra zbytečného přesného materiálu aby se něco dodrželo, OPA1656 i v regulační smyčce, kde není vůbec potřeba. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Pi júl 08, 2022 17:55:12, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi júl 08, 2022 17:39:58 Predmet: |
Jak se to vezme, s těmi operáky v regulaci máš pravdu, mě tam fungují TL071 bez problémů. Ale původní Wienův oscilátor by vystačil s jedním operákem a tahle modifikace se dvěma operáky je pro nízké THD klíčová, aniž bych tušil, proč tomu tak je. Jedině snad, že by se zkreslení těch dvou operáků vzájemně kompenzovala, protože to velmi dobře chodí i s obyčejnou NE5532. A pak taky oba běží jako invertující, takže všechny 4 vstupy sedí hezky na zemi a cvičí jenom výstupy. Druhá podstatná finta je ta regulace fotoodporem a LED-kou. Klasické řešení se žárovkou tak nízké THD nedá. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi júl 08, 2022 17:58:08 Predmet: |
Aby jsi měl výstupní operák pro vf jako integrátor a aby oba operáky pracovaly jako invertující, kdy nemají zkreslení vstupu souhlasným napětím.
Žárovka byla autoregulační
Ale dá se to také jfetem proti zemi, potřebuješ tam rozsah kolem 1% a malé napětí. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
matulo_g Hifista
Založený: 02 august 2010 Príspevky: 192
Zaslal: Ne júl 10, 2022 14:04:25 Predmet: |
Doporučuju prověřit, jestli těch -160 dB není příliš optimistický výsledek způsobený driftem generátoru během měření. FFT 2M sice stáhne šumové dno, ale zvýší citlivost na sebemenší změnu kmitočtu v průběhu měření. Jediné řešení je "zavěsit" generátor na výstup zvukovky.
Ta finta s invertovaným výstupem druhého kanálu je bezva! Kdyby tak totéž šlo udělat se vstupy, to už by vůbec nemělo chybu... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne júl 10, 2022 17:10:39 Predmet: |
| opa napísal: |
Ta finta s invertovaným výstupem druhého kanálu je bezva! Kdyby tak totéž šlo udělat se vstupy, to už by vůbec nemělo chybu... |
To se tu už diskutovalo před 4 lety https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26173&postdays=0&postorder=asc&start=0
Od té doby se změnilo to, že můžeš pro odečtení na windowsech použít např. vhodně nakonfigurované CamillaDSP + některý z windowsích loopbacků, příp. ji provozovat na RPi s nastaveným USB audio gadgetem (a to připojíš do windowsů jako USB zvukovku s UAC2 driverem windowsů). |
Zaslal: Ne júl 10, 2022 23:35:48 Predmet: |
Tohle Ti závidím, já si nepamatuju ani to, co jsem řešil před týdnem...  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po júl 11, 2022 05:15:53 Predmet: |
| Nejlepší by bylo zkusit požádat Johna, zda by do REWu přidal možnost analýzy rozdílu L-R. Kalibrace jednotlivých kanálů tam už je, takže by to možná nebyla složitá úprava. |
Zaslal: Po júl 11, 2022 12:14:06 Predmet: |
A čemu je to dobré ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po júl 11, 2022 12:22:09 Predmet: |
Symetrie potlačí souhlasnou složku, průměrování dvou kanálů zvýší odstup šumu, v ideálním případě se může malinko zlepšit i THD. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po júl 11, 2022 12:36:01 Predmet: |
| Průměrování lze zapnout i u některých ADC čipů, např. právě zde chválený E1DA Cosmos to nastavuje v ES9822Pro při režimu "mono", kde se průměrují všechny 4 interní kanály. |
Zaslal: Po júl 11, 2022 13:05:01 Predmet: |
No a na co je mi to dobré, když budu měřit zesilovač s nesymetrickým vstupem ?  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po júl 11, 2022 13:14:06 Predmet: |
Pro nesymetrický vstup zesilovače nebudu druhý kanál invertovat, ponechám volbu L+R a oba kanály sečtu dvěma malými stejnými odpory. Odpory nemusí být velké, protože na obou výstupech bude shodný signál, takže se nebudou mezi sebou přetahovat. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po júl 11, 2022 13:19:54 Predmet: |
Jak je to v případě, když z jednoho počítače řídím přes jedno USB D/A převodník a přes druhé USB A/D převodník (například ten Cosmos) ? Dá se spolehnout, že hodiny (vzorkovací kmitočet) budou shodné, nebo si každý převodník řídí vzorkování samostatně ?
Ostatně, i kdyby, minimálně budou vzorkovačky stabilní, protože odvozené od krystalu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po júl 11, 2022 13:42:07 Predmet: |
| opa napísal: | | Pro nesymetrický vstup zesilovače nebudu druhý kanál invertovat, ponechám volbu L+R a oba kanály sečtu dvěma malými stejnými odpory. Odpory nemusí být velké, protože na obou výstupech bude shodný signál, takže se nebudou mezi sebou přetahovat. |
To můžu udělat stejně při tom měření loopback, jelikož stejně budu měřit nesymetrický výstup. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po júl 11, 2022 18:14:02 Predmet: |
| opa napísal: | Jak je to v případě, když z jednoho počítače řídím přes jedno USB D/A převodník a přes druhé USB A/D převodník (například ten Cosmos) ? Dá se spolehnout, že hodiny (vzorkovací kmitočet) budou shodné, nebo si každý převodník řídí vzorkování samostatně ?
Ostatně, i kdyby, minimálně budou vzorkovačky stabilní, protože odvozené od krystalu. |
Stabilní budou, ale budou se vždy trochu lišit, protože krystaly nikdy nebudou na úplně stejné frekvenci.
REW má generátor a RTA oddělené, ale např. ASIO ve win je synchronní, kdy se jedním volání API přenáší tam i zpět současně stejný počet vzorků. Tam k přetečení/podtečení bufferu časem dojde. Konkrétní čas záleží na velikosti bufferu a rozdílu frekvencí. Konkrétně např. diskuse přesně o tom samém https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/e1da-cosmos-adc.27038/page-33#post-1226010 |
Zaslal: Po júl 11, 2022 18:23:53 Predmet: |
Z principu by to vadit nemělo, je mezi nimi analogový rekonstrukční filtr a převod na hodnotu v reálném čase.
Samozřejmě oba převody musí mít malý jitter, to je přímá deformace časoprostoru  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
