DPA 390
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 19:19:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno zvlnenie, najradšej by som to mal na batérie.
S tým rušením vzduchom, žiaľ keď neviem koľko sa rušenia z tých diod prenesie, už dávno by som to dal tak, ako treba.
Nemyslím, že trafá budú neustále v saturácii, pri tom mojom počúvaní jeden modul odoberá 1-2A maximálne, hlasnejšie to nemávam.
Dobre chlapi, ja tie diody velké aj malé skúsim presunúť do priestoru batérii, plus nejaké odrušenie diod a impedančné úpravy zdroja ...
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 21:28:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvlnění je od nějaké úrovně nepodstatné, větší bordel udělá vyzařování a úbytky způsobené indukované špičkovými proudy před filtrací.
Čím větší kondy, ale hlavně čím tvrdší trafo, tím je to horší.
Při 1A dc odběru tam klidně jsou 10A špičky Smile
furto
PríspevokZaslal: Št júl 25, 2013 10:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Mostíky sa presúvajú do priestoru pre batérie ...
furto
PríspevokZaslal: Št júl 25, 2013 18:37:22    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2013 08:25:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie výkonové diódy sú vzájomne nejako izolované?
furto
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2013 08:47:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, sú tam izolačné podložky.
furto
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 11:12:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdá sa, že špičkový soft start s niekoľkými funkciami bude slúžiť dlhé roky (hmm tá DPS je kvalitná a nádherná). Zatiaľ bude využívaný iba ako soft start.
furto
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 11:49:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pod mostíkom sú blokovacie kondenzátory, ...
Ešte rozmýšľam či bude mať zmysel tie diody ohradiť hliníkovo-medenním plechom a uzemniť ho na batériu?
furto
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 16:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
No a teraz, už len aby sa ochladilo ...
Naposledy upravil furto dňa Ut august 13, 2013 06:16:26, celkom upravené 1 krát.
furto
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 17:57:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Na záver by som sa chcel poďakovať, díky Vám, ktorí ste boli ochotní mi stým pomôcť, díky jmd, BV, danhardovi, kazzatelovi, ktorý najskôr vôbec nechcel a nakoniec mi do toho fúkol dušu,
až teraz to naozaj hrá, díky Customworks za skvelé stavebnice, díky aj celému slovanetu, kde sa dajú čerpať poznatky a praktické skúsenosti.
Díky a nazdar.
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Pi august 09, 2013 22:52:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 10:49:33, celkom upravené 1 krát.
furto
PríspevokZaslal: So august 10, 2013 08:01:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám tam zatiaľ gumové nožky 36X16mm.
Ešte som to nevážil, ale odhadom 40-50kg to má.
Nové nohy, potom ešte odlievaný hliníkový, alebo mosadzný štítok DPA 390 sse, viac po vizuálnej stránke urobiť nechcem. Wink
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Po august 12, 2013 11:09:00    Predmet: Odpovedať s citátom
A ochrany ?
horemic
PríspevokZaslal: Po august 12, 2013 11:57:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 10:47:33, celkom upravené 1 krát.
furto
PríspevokZaslal: Ut august 13, 2013 07:00:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ochrany? Ako ochranný prvok je to isto dobrá vec.
Už pár dní koštujem kazzatelovu SSE úpravu, že som o tom prv nevedel.
Keď je systém na dobrej úrovni, SSE je ľahko počuteľné aj pre tetreva hlušca.
Naposledy upravil furto dňa Pi august 30, 2013 16:23:42, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ut august 13, 2013 08:55:31    Predmet: Odpovedať s citátom
a mas aj dpa 390 bez sse upravy ??? ked to tak dobre pocujes....
furto
PríspevokZaslal: Ut august 13, 2013 09:31:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoduchým prehodením do soklov sa všetko vráti na pôvodné nastavenie.
Medzi SE a SSE je rozdiel ľahko pozorovateľný, netreba hľadať ťažkým sústredením.
Či je lepsšie SE, alebo SSE ? rozdiel tam však je.
Možno to preto tak dobre všetko počujem, lebo mám vyrovnanú charakteristiku tri-wiring reprosústav do lineárnej roviny v ušiach, nie v mikrofóne.
To čo je skryté na bežných sústavách vplyvom prepadov v charakteristike, ja to tým pádom ľahko počujem. Zase hrby čo dziapú u mňa sú vyrovnané.
Preto niektoré zmeny v prístrojoch sú ľahko pozorovateľné.
furto
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 13:16:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno časom pridám sériové odpory hneď za výstup transformátora na obmedzenie prúdových špičiek.
Subjektívne zatiaľ nepozorujem žiaden rušivý vplyv veľkej batérie.
Naposledy upravil furto dňa St september 04, 2013 14:55:22, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 13:41:31    Predmet: Odpovedať s citátom
furto napísal:
Blbost. Predimenzovany transformator se tam dava predevsim z duvodu, aby bylo napajeni tvrde. Ty by jsi z toho takto vyrobil chovani transforrmatoru dimenzovaneho na nizssi vykon.
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 14:28:11    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Bezvadná cesta k výraznému zvýšení rušení uvnitř krabice zesilovače. Thumbs up Thumbs up
Tvrdé má být něco jiného.
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 15:54:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Bezva Pavle, mohl by jsi zdejsim konstrukterum vysvetlit, jak to ma byt spravne dimenzovane, kdyz je predimenzovani takova hruza ?
Za blbost povazuji pouzit predimenzovany transformator a pak ho degradovat odporem na vlastnosti transformatoru dimenzovaneho mene.
To je u vykonovych veci skutecne nebetycna pitomost.
Staci dat transformator mene dimenzovany pro stejny efekt.
Osobne povazuji tu konstrukci za monstrum budici hruzu, ale treba to tak autor chce mit Very Happy
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 22:02:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 09:42:20    Predmet: Odpovedať s citátom
K debate o väzobných kondenzátoroch vyššie:
Ak je medzi prístrojmi rozdiel potenciálov, prípadne ako v mojom prípade keď na symetrickom výstupe mam súhlasnú DC zložku 9V, tak tie kondenzátory sú trvalo nabité a asi sa už tam budú prejavovať i tie ich necnosti.
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 10:20:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Však si to vyskúšaj (zmeraj..) nie je to problém. Aby sa prejavili nectnosti väzobných kondenzátorov, musí na nich byť nezanedbateľné AC napätie (úbytok v audiopásme) prípadne tiecť nezanedbateľný prúd (napr. výstupný kondezátor v nesymetrickom výkonovom zosilňovači). To nie je obvyklé napr. pre kapacitu 100uF do záťaže 1-10kohm. Trvalé nabitie (DC na kondenzátore) sa nijako negatívne neprejaví.
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 11:22:55    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
To je pravda, ale DA se nedá testovat sinusovkou. Chce to najít články Marshe a Junga.
Pro test lze použít signál s nulovou DC složkou, ale musí být nesymetrický. Jinými slovy plocha záporné a kladné půlvlny stejná, ale různá amplituda obou půlvln.
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 12:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
V aplikácii ako väzobný kondenzátor predsa DA nehrá rolu, a vy to viete..To nie je o DA. DA sa uplatní pri zmene napätia na kondenzátore v ráde voltov, a sú to javy v trvaní jednotiek až stoviek sekúnd.. Takže "skoro" audio. Odkazované články sú chronicky známe,používajú sa hojne ako "argument", ale autori v nich merajú "normálne" DA (rast napätia v čase -po 1 minúte-na kondenzátore po 1 minúte vybíjania po odpojení DC polarizácie, pripojenej predtým na 5 minút) prípadne degradácia signálu-skreslenie-danú rastom AC na kondenzátore v nejakom kmitočtovom filtri. Tie články nie sú o aplikácii ako väzobný kondenzátor. A skúste si ľubovoľný amplitúdovo nesymetrický, ale "výkonovo" symetrický signál napr cez 100uF do 1kom. Je dobré si prečítať napr. aj toto,
http://sound.westhost.com/articles/capacitors.htm
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 13:20:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Raději toto:
http://www.scribd.com/doc/2610442/capacitor-sound
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 13:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
To je dosť trápny žart
the test capacitors for this article were all subjected to a three volts test signal, as merasured across capacitor terminals
To je filter, nie väzobný kondenzátor Rolling Eyes. Nechápem , čo (si) tým chcete dokázať...
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 17:32:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pravda, filtry jsou např. v repro výhybkách.
Zpět k tomu Jungovu testu, obrázek je přiložený.
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 18:57:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Čistě uchometricky bych řekl že rozdíl elyt / svitek na pozici vazebního kondíku slyším..
Strana 6 z 8
