First One: komerčný modul MOSFET zosilňovača
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 06:25:09    Predmet: Odpovedať s citátom
robo_d: jak je propojený uvnitř levý a pravý kanál, jsou zcela izolované (důsledně dual mono bez jakéhokoliv společného zemního spojení), nebo je tam někde spojení zemí a tudíž smyčka, do které se může indukovat pole z napájecího zdroje?
robo_d
Založený: 06 august 2015
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 08:48:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě jsou země obou kanálů izolované, tedy důsledné dual mono.
Ten zvuk způsobuje ten streamer. Když ho odpojím z předzesilovače, nebo jen vytáhnu LAN kabel z něho, je ticho.
Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 08:58:19    Predmet: Odpovedať s citátom
skus este postupne odpajat kable zo switchu/routru ... mozno by pomohlo, keby si medzi router a streamer zapojil este jeden switch ... by do cesty od modemu pribudli 2 galvanicke oddelenia
kecinot
Založený: 14 apríl 2007
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 10:32:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten streamer je připojený k modemu kabelovky? Ten pak koaxem k STA? Řešil jsem kdysi dávno podobný problém s videem a pomohl oddělovací člen na anténím koaxu.... Takže zkus odpojit koax od modemu, pokud to pomůže oddělovací člen by to vyřešil.
robo_d
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 12:36:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, streamer je připojen k routeru a ten pak k modemu, z kterého jde pak koaxiál do zásuvky ve stěně. Mezi modemem a koaxiálem je vložen oddělovací člen (tedy myslím, že to je on).
Jak budu odpol. doma, tak vyzkouším. I to, co mi poradil miero (díky).
robo_d
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 22:07:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Koaxiálem, co jde do modemu, to není. Možná i díky izolátoru, co je na něm, je odizolován dobře.
Takže jsem postupně začal odpojovat LAN přípojky na routeru a zjistil jsem, že nejvíc se to projevilo při odpojení kabelu od PC a TV. Když jsem odpojil ještě další dva, co zbyly + vstupní z modemu (napájení taky vypnuto), zůstalo to již beze změny, ale přesto se ještě slabé cvrlikání z výškáče a velmi slabý brum ze střeďáku, ještě ozývalo.
Po vypnutí předzesilovače, cvrlikání i brum o něco zeslábnul, ale pořád slabě slyšitelné. Přitom streamer byl vypnutý a nic jiného už do předku zapojeno není.
Další slabé ztišení nastalo po odpojení LAN kabelu ze streameru. Z uchem jsem ale musel až úplně k reprákům, abych něco slyšel.
A úplné ticho bylo, až po vytáhnutí signálových kabelů z výstupu streameru.
Takže co z toho vyplývá ? Nějvětší "bordel" dělá síťový provoz, hlavně přípojka do TV (tu už jsem odpojil-nevyužívám) a pak PC. Což bude bude pravděpodobně způsobeno připojeným anténním koaxiálem do TV (PC a TV je propojeno HDMI kabelem).
Co mně ale překvapilo, je to, že částečně je do všeho zapleten i samotný streamer Pioneer N-50A, i když je vypnut (napájecí kabel připojen).
Připomínám, že se jedná o velmi slabě slyšitelné zvuky, které už asi od půl metru od bedny nejdou slyšet vůbec (při úplném tichu).
Takže to zatím neřeším. Maximálně si ještě seženu nějaký ten oddělovací člen na TV koaxiál.
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 22:14:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Este mozes skusit u pristrojov s dvojkolikovou zastrckou zmenit polaritu zastrcenia do zasuvky. U niektorych moze byt jedna polarita inak rusivejsia nez druha.
robo_d
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 22:31:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám nikde vidličky, ale Schuko zástrčky a na druhé straně IEC trojkolík Neutral Takže někdy, když bude nálada, to zkusím přepojit Smile
I když u zásuvky na streameru je vyznačena strana, kde má být fáze (L). Na kabelech i přívodu jsem si fázovou stranu pohlídal.
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 06:25:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechno je relativní - fakt, že je to slyšet ještě 0,5m od bedny mi přijde jako značný zásah do signálu. Je to slyšet při vytočení na plnou hlasitost, nebo při nastavení běžné hlasitosti? Pokud při běžné, tak je to značná degradace. Je to zásah do S/N a do kvality zvuku, který by šlo posoudit jen při srovnání s čistým signálem.
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 06:47:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Môže mať na príp. odrušenie kladný vplyv pripojenie takejto súčiastky na prívodný sieťový kábel? Alebo je to hlúposť?
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 07:34:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tenhle odrušovák je naprd, má příliš malou hodnotu....jediný, co zcela spolehlivě funguje, je "pračka ", založená na oddělovacím trafu....
robo_d
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 08:04:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Oddělovák mám v plánu. Vzhledem k zastaralým el. rozvodům v našem domě (dvoudrát), bude potřebný.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2016 19:48:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes mi Robo_d doniesol zosilnovac na premeranie.
Hned ak budem mat chvilu,pustim sa do toho.
Sameho ma to zaujima,ako to cele dopadne. Question
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2016 20:12:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj Peter.
Budeš to hodnotiť aj zvukovo - ako to hraje?
Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock
peter_spx
PríspevokZaslal: So máj 28, 2016 06:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie,testovanie posluchom necham inym... Laughing
Ja si to samozrejme vypocujem,ale nejake litanie o tom pisat nebudem.
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 14:29:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Podarilo sa namerat uz nieco?
peter_spx
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 15:28:29    Predmet: Odpovedať s citátom
podarilo...robo_d dostane mer.protokol.
Ukazka THD+N vs Frekv. 100W/4Ohm BW 22kHz
https://webshare.cz/file/13b2xI6ti7/thdn-r-100w-jpg
Rusenie a stabilita su na tom horsie.
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 17:31:52    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
Takže THD+N amplitude je 1,6mV/BW 22kHz, zřejmě převažuje šum/rušivá napětí nad zkreslením, S/N tudíž cca -65dB/2,83V/22kHz. Nebo se mýlím?
peter_spx
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 18:34:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano,je to presne tak.
Odstup je dost slaby.
Tie spinane zdroje tiez moc nepomahaju k tomu odstupu.
Odstup zosika pri skratovanom vstupe je -75dBV @ BW22kHz.
peter_spx
PríspevokZaslal: So jún 11, 2016 13:00:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Este mi neda ukazat ,ako to vyzera,ked je udaj odstupu neuplny.PMA na to tiez poukazoval.
Autor First One pise odstup 110dB a nic viac. Mysli vsak odstup k plnemu vykonu,teda 240W / 4 Ohm!!! Ale to uz nikde nenapise.
Moje meranie bolo -76dBV @BW 22kHz. Ked to vsak prepocitam k plnemu vykonu ,je to -106dB. Je to jeden udaj odstupu,ale velmi zalezi,aby boli uvedene aj podmienky merania a k comu je to vztiahnute.Je to potom velky problem hlavne u laickej verejnosti,ze sa zamienaju hrusky a jablka. Laughing
PríspevokZaslal: Ne október 23, 2016 07:55:53    Predmet: Odpovedať s citátom
ked sa to pekne zabali...
http://www.monoandstereo.com/2016/10/ubiq-audio-ubiqu-modular-integrated.html
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne október 23, 2016 08:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne ta caja je tam pekne zabalena Wink
Strana 6 z 6
