Topologie nekompromisního koncového zesilovače
Roman St
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 11:14:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě sem dlužím nějaká měření, vím, ale měl jsem závadu na notebooku, už je to v pořádku.
Steps nějaký čas již používám (i když byl stvořen pro měření repro, kde je zkreslení daleko vyšší), měření má ovšem svoje ale. První "ale" plyne z kvality výstupních obvodů karty, které jsou limitem, druhé "ale" částečně z možného nastavení programu.
Meření mé Emu (loopback), 0,458Vrms:
http://www.lightaudio.unas.cz/Steps04.png
Steps s ponecháním default nastavení.
http://www.lightaudio.unas.cz/Steps03.png
Signál 1kHz a 5kHz generovaný Steps a vyhodnocený v SL:
http://www.lightaudio.unas.cz/1ksteps.png
http://www.lightaudio.unas.cz/5ksteps.png
Celkem to odpovídá grafům ze Steps i když ne úplně přesně.
Ještě doplňuji o loopback THD, D2, D3, D4:
http://www.lightaudio.unas.cz/Steps05.png
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 11:55:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě zajímavé výsledky, Romane.
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 12:33:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Bezva měření. Asi je nutné si uvědomit, že se měří velké množství diskrétních kmitočtů, takže je k dispozici limitovaná doba na jedno měření, což má vliv na volbu vzorkování FFT plus průměrování. Když měříme na jednom kmitočtu, dáme vysoký počet vzorků FFT a průměrování 100x , výsledky se mohou lišit.
Asi by to chtělo metody kombinovat. Orientačně projet průběh pomocí STEPS, jestli se tam neděje něco neobvyklého a potom změřit staticky jenom několik málo vybraných kmitočtů. Za zajímavé považuji místo zlomu, od kterého začíná zkreslení stoupat s kmitočtem. U mnoha konstrukcí je to okolo 1kHz a v tom vidím problém.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 12:36:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Pistoleho zesilovač a DPA880. Odporová zátěž 4R, 0,5Vrms na výstupu. Není to "čisté" měření, je to v řetězci a je tam padesátka a násobky.
http://www.lightaudio.unas.cz/TM15.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA880.png
Roman St
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 12:46:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, určitě metody kombinovat.
Jsem velmi rád, že Tomášův zesilovač má nárůst zkreslení až od čtyř, pěti kHz, myslím, že to má blahodárný vliv na zvuk společně s velmi malým zkreslením vůbec.
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 13:00:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Půl voltu na výstupu je málo, u koncáků AB je největší problém přechodové zkreslení a to se při tomhle napětí ještě nemusí tolik projevit.
Z obrázků to působí dojmem, že STEPS měří jen 2 a 3 (4?) harmonickou. Což jsou ty, které nám vadí méně.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 13:07:34    Predmet: Odpovedať s citátom
0,5 až 1V je moje obvyklá poslechová hladina Very Happy , za chvíli se dám vyšší.
Steps měří D2, D3, D4, D5 a D6+ (všechny vyšší dohromady).
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 13:18:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Stáhněte si odtud:
http://www.audiosignal.co.uk/freeware.html
program addistortion a zkuste, co je slyšet a co ne.
Povídání najdete na
http://stereophile.com/reference/406howard/
Roman St
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 13:23:16    Predmet: Odpovedať s citátom
4R, 8Vrms, tedy cca 16W.
Pistole:
http://www.lightaudio.unas.cz/TM16.png
DPA880:
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA880_.png
Za pozornost jistě stojí "chování" 3h. u Pistoleho.
U DPA880 jsou dominantní 3. a 5.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 14:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: Možná jsem tě nepochopil, ale jinak: Ve steps žádná FFT není, program pouští sinus jedné frekvence, zaznamená, přeladí vejš atd...
Zřejmě pro potlačení přechodového jevu je na začátku a na konci jednotlivých měření obdélník. Nastavit tam lze skoro všechno - délku trvání jednotlivých měření, délku mezery, akorát škoda že se dá měřit maximálně po 1/48okt skocích a pouze do 5h a 6+.
To samé umí i LoudspeakerLAB, akorát je v měření zkreslení trochu nepraktický.
Kdyby jste někdo věděl o programu, který umí to samé jako Arta STEPS, ale i další vyšší harmonické, dejte vědět.
Jinak díky za takový poučný dred, moc se mi to líbí i mě jako laikovi.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 14:48:42    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
...Ve steps žádná FFT není ...
Jasně, tam vždycky sedí Maurenc... Rotfl
Jak by asi spočítal ty harmonické? Nevíš?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 16:38:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako bych nic neřekl, blbě jsem si ten příspěvek přečetl.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 17:13:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri 0,5V to zjavne nebude od prechodového skreslenia (pre 16W je to o rád vyššie), ale rastie to asi pre nevyváženie prúdov dif vstupu-dominatná 2. harmonická (pravdepodobne to bude rovnako rásť aj bez záťaže pre Uout 0,5V), to príliš "blahodárne" nie je...
Naposledy upravil BV dňa Ne apríl 05, 2009 17:36:35, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 17:18:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Check
Asi to nebude ani tak problém software. ale zvukovky, 7. harm pre 20kHz (140kHz) by vyžadovala vzorkovanie min. 290kHz...
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 18:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě by měření 7h a 9h do 3 respektive 2,2 kHz stačilo pro lepší sledování různých rezonancí v reproduktorech. Ono to je sice slyšet, ale když se to má graficky zpřostředkovat, tak už to nemusí být vidět v rámci 5h či 6+.
http://vmaudio.cz/
Roman St
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 20:11:25    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Pro 0,5Vrms na výstupu, bez zátěže a se zátěží (4R):
http://www.lightaudio.unas.cz/TM17.png
http://www.lightaudio.unas.cz/TM18.png
Se zátěží roste zkreslení 2h. daleko rychleji (ostatní h. jsou jstejné, nebo klesají), je to dáno topologií CF zesilovače.
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 20:24:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Malá připomínka. Bylo by fajn, kdyby se obrázky vešly v měřítku 1:1 celé i na monitor s menším rozlišením. Když se zmenší v prohlížeči, je to dost nečitelné. Snad 1280x960 není nic, za co bych se musel stydět?
Roman St
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 20:34:44    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo Very Happy, ale resamplování z 1680x1020 na nižší ovšem nejde bez ztráty nějaké kytičky ... bude to mírně rozmázlé.
http://www.lightaudio.unas.cz/TM18_.png
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 20:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcete se "ukázat" tady
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5286&highlight=
pánové? (OPA, RomanSt, BV)? Nebo bez obrázků to nejde? Pokud ne, k čemu jsou?
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 22:13:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, vydrž. Už to stahuju, ale k poslechu se dostanu asi až zítra. Nic neprozrazuj ani nenaznačuj, vyčkej, až se nashromáždí více názorů. Je to nepochybně velice zajímavé a důležité!
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2009 22:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
To je jinak, musíš zmenšit vlastní okno programu před sejmutím. Obrázek se přizpůsobí a pak jenom odřízneš ze screenshotu nežádoucí okolí.
Roman St
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2009 06:58:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
To vím, ale dělat se mi to nechce. Jak mám okno nastavit, aby mělo určitý rozměr ? To bohužel Wokna neumí.
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2009 07:59:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlépe se to dělá myší. Přeci to nemusí být vždycky na pixel přesně. Zkus se na ty svoje obrázky podívat někde na menším monitoru a pochopíš, jak je to důležité.
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2009 08:06:05    Predmet: Odpovedať s citátom
V STEPS je dole tlačítko "COPY".. Vyžiada si voľbu veľkosti okna.A bude to na pixel presne.
Roman St
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2009 08:19:23    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
BV díky za tip Thumbs up . To se bude Vladimírovi líbit Very Happy a mě se to líbí taky, přidá to i datum a poznámku.
Mohlo by to tak být ?
http://www.lightaudio.unas.cz/Test.png
1024x718 by mohla většina monitroů umět na celou plochu.
Roman St
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2009 08:20:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Včera byla uvolněna nová verze Arta http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2009 09:54:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
BV napísal:
Tak tohle je naprosto super!
A kdyby bylo potřeba totéž pro Spectralab, tak při uložení configurace se zaznamená i velikost okna, takže by to šlo taky.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So máj 02, 2009 17:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové se slušnými zesilovači. Mohli byjste prosím změřit vliv kompenzace impedance na zkreslení jednak na elektrické straně tak na akustické? Pro levnější součástky stačí vzít výškový reproduktor bez ferrofluidu. Jinak by to chtělo nějaký citlivější reproduktor v malinké bedýnce. Kompenzací myslím rezonančních vrcholů a indukčnosti cívky.
Zajímalo by mě vyjádření někoho, kdo konstrukci zesilovačů rozumí, jaká impedance zesilovačům vyhovuje. Je mi jasné, že nejraději rezistivní a z reaktancí asi raději induktivní. Zajímalo by mě jaké fázové úhly vyhovují a jaké už ne. Jestli kupříkladu vadí nízká impedance na vysokých kmitočtech.
Jestli za každou cenu zátěž induktivní, nebo může být drobek kapacitní...
http://vmaudio.cz/
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: So máj 02, 2009 18:10:59    Predmet: Odpovedať s citátom
To sakra závisí na topologii zesilovače. Jestli chceš něco zkoumat, vymysli si napřed aspoň referenční podmínky, nebo co přesně chceš a jak zkoumat.
Měřet zkreslení na akustické straně - jaké zkreslení ? Lineární, nelineární ? Mám nejasný pocit, že na tohle bude málokdo vybaven.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So máj 02, 2009 22:59:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Někde se postovala obecná měření s obecnou vícepásmovou výhybkou zatíženou rezistory. Nebylo psáno o jakou zátěž se přesně jedná, takže to bylo spíš informativní. Jednoznačné ale bylo, že reaktanční zátěž pro zesilovač je smrt. Tedy bych chtěl vyzkoumat jak dělat reprosoustavy, aby se "líbily zesilovači". Ono lze pro stejnou fukci výhybky vymyslet různá řešení, použít různé kompenzace. Kupříkladu teď používám 100uF pro kompenzaci indukčnosti a mělo by tu být nějakých 300uF+22mH pro kompenzaci vyššího z peaků BR ozvučnice. I ve slušných bipolárech a cívkách ze slabého drátu je to slušná investice. Tak bych rád věděl jestli jsou všechny kompenzace potřeba pro správnou funkci zesilovače, nebo se to nezblázní a může se ušetřit. To mi celkem určuje co a jak měřit. V první fázi by stačilo znát alespoň definovanou impedanci a k ní měření.
Lineární zkreslení neočekávám, zajímá mě nelineární harmonické. Ale pro elektrickou stranu by se stejně jednalo o jedno kliknutí navíc. Asi mi nezbude než to svoje LMko prubnout no.
A ohledně vybavenosti na měření na akustické straně, elektretová kapsle stojí dvě koruny, sledovač napájený baterkou tak asi stovku včetně baterek. Měřit s relativní přesností může každý, jenom chtít.
No a pokud to všechno závisí na topologii zesilovače, tak by mě zajímalo které topologie jsou jak závislé a jak je poznám Smile. Kdybych zesilovačům rozuměl, tak se neptám že...
http://vmaudio.cz/
Strana 6 z 8
