Výkonové zesilovače PA2 a PA4 (Big Brother)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 38, 39, 40  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ne november 29, 2009 10:10:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám ban do pátku.
obrázek je na
http://web.telecom.cz/macura/step_response_pa2.png
Sendy se už nabídl, že to tam zveřejní.
Díky všem (BV, JC, sendy, kazzatel, jmd) za podporu.
PríspevokZaslal: Ne november 29, 2009 10:12:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy - díky.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne november 29, 2009 10:13:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Zpět k technice, tady je obrázek, který ukazuje přenos (velmi zjednodušeně) při "optimálním" klidovém proudu a v režimu "Overbias".
Je vidět, že v oblasti "malých" signálů (řekněme +/- 5V) je nažhavený zesilovač výrazně lineárnější. Co ale považuji za důležitější, je to, že při výkyvech teploty koncových tranzistorů, které žádná teplotní kompenzace nezachytí, protože časové konstanty přenosu teploty na kompenzační tranzistor jsou řádově větší, než rychlost ohřevu čipu, nedochází k "prolomení" charakteristiky dolů doprovázenému prudkým nárůstem přechodového zkreslení. Když si navíc uvědomíme, že tento jev je dynamický, tedy dochází k modulaci přenášeného signálu, zdá se, že "tranzistorový zvuk" může mít i jiné příčiny, než pouze vadnou fázi. Very Happy
Myslím, že jsi o tom psal již dříve a toto termální "dýchání" čipu by mělo být "viditelné" a měřitelné (přímo i nepřímo).
PríspevokZaslal: Ne november 29, 2009 11:20:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, to aby se koncáky rychleji ochladily než chladič jaksi z principu nehrozí.
K podklesu klidového proudu dojde v podstatě v jediném případě, kdy teplotní snímání je na chladiči spolu s konci a budiče s chladičem s malou tepelnou setrvačností jsou v jiném prostředí, s nižší teplotou, než teplota chladiče.
PríspevokZaslal: Ne november 29, 2009 13:23:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Ano, zde:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3574&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
PríspevokZaslal: Ne november 29, 2009 13:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Vláďo, vyrábějí se výkonové trandy, u kterých některé problémy jdou lépe řešit, protože mají snímací diody přímo na čipu.
To samozřejmě vím, ale aplikace diod přímo na čipu není jednoduchá. A ThermalTrack už má diody oddělené, takže je tam zpoždění.
PríspevokZaslal: Ne november 29, 2009 20:37:58    Predmet: Odpovedať s citátom
minimální zkreslení x maximální rychlost a stabilita do komplexní a nízkoohmové zátěže
Jde udělat najednou obojí??
PríspevokZaslal: Ut december 01, 2009 08:28:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Po provedených měřeních a poslechu vidím tuto topologii jako dobrý základ pro skutečně robustní zesilovač, který by měl na výstupu alespoň 4 páry MJL21193/4
PríspevokZaslal: Ut december 01, 2009 08:43:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako lama sa musím opýtať aký výkon to má teraz a aký so 4 pármi? Predpoklad.
PríspevokZaslal: Ut december 01, 2009 20:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to otázka napájecího zdroje, se 2 páry 200W/4ohm při napájení 2 x 50V. Se 4 páry jsem to nestavěl, při 2 x 80V by to bylo 450W/4ohm. Je to sice údaj ze simulace, ale lze jej brát vážně, 2-párový kus sedí se simulací dost přesně.
PríspevokZaslal: Ut december 01, 2009 22:24:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, a klidně přidej, třeba i 6 párů. Ono to pak sice vede ke klidovým proudům okolo 900 mA, ale většina problémů se výrazně omezí (pravil ArmchairDesigner a jeho simulátor) Wink
Ale vůbec bych to nedával do souvislostí s výkonem. Raději bych se držel při zemi a spokojil se s výkonem 60-80W. To předimenzování konců je potřebné z jiných důvodů. Já vidím jako velmi podstatnou minimalizaci hodnoty celkového ekvivalentního Re při zachování teplotní stability a zmenšení ztrátového výkonu na jeden čip pro omezení vlivu teplotních skoků (šoků) při zatížení.
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 08:32:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak, jak je to nyní ve vzorku, je to předimenzované prakticky k nezničitelnosti a lze použít bez problémů i zátěž 1 ohm.
Pro eventuální 4 páry a napájení 2 x 80V přikládám obrázek soa 1 sec pro 1 každý koncový tranzistor (zátěž 2 ohm až 8 ohm).
Skončil jsem u nastavení klidového proudu 23mV na 0R22, tj. 104.5mA na pár, tj. 209mA na 2 páry. Při poslechových testech nebyl žádný slyšitelný rozdíl proti nastavení na 600mA.
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 08:57:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, do odporu to dělá každej, dej tam nějakou reaktanci.
Tady jsem se trochu snažil to zatemnit Smile
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=2410&start=122
Naposledy upravil danhard dňa St december 02, 2009 09:07:07, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 09:01:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Není problém, ale je vidět, že 4 ohm + reaktance budou OK, ale 2 ohm s reaktancí už ne, tam by to chtělo 2 páry přidat.
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 09:16:27    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
JJ, tady to je, 2 ohm + reaktance - viz obr.
2 x 80V, 4 páry.
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 09:25:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto je to v postaveném vzorku, pro stejnou zátěž :
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 11:39:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady jen poznamku k vykladu SOA, casto je uvadena pro kratsi casy pro ojedinely impuls ! pripadne pro nejakou stridu a pak se znacne lisi.
A taky je pro 25C teploty prechodu pred timto testem. Snizuje se umerne s derating faktorem.
Co se tyce vykonovych pretizeni, nejhorsi je do komplexni zateze s charakteristikou reprobedny obdelnikovy prubeh s amplitudou 50% az do limitace a strmost hran nemusi presahovat akusticke pasmo, takze treba zalimitovana 50tka z mikrofonniho vstupu.
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 11:50:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to pro 1 sec, 150°C, viz obrázek:
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 12:50:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle to me budes muset vylozit dukladneji, jsem jen prosty pobijec much Smile
150°C je co ? teplota nastaveni hrotu pajky, ta tu na me mrka Very Happy
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 12:53:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Tož si ten obrázek otevři, ONSEMI to definuje jako Tj(pk).
(česky junction peak temperature)
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 13:01:21    Predmet: Odpovedať s citátom
No prave proto se ptam, co si pod tim predstavujes ?
Moje anglictina je uboha a googletranslator me vetsinou jeste vice polete Very Happy
Ja bych to asi prelozil takto:
Data na obr. 13 jsou zalozena na spickove teplote chipu 150C.
Je to tak spravne ?
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 13:03:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi správně, ovšem jsou tu jiné kapacity, které by se měly k tomu vyjádřit Wink
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 13:04:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Stejně čest ON-SEMI, většinou se udává jakýsi údaj 25°C.
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 13:10:56    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Jen kdyby ses trochu snažil, podívej, jak pěkně to překládá!
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 13:13:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, na preklad katalogu moje uboha anglictina jeste staci, pokud chci preklad odborneho textu, tak to google zamasti Very Happy
No ono to chce jeste sklubit s psanym udaji:
Total Power Dissipation @ TC = 25C 200 W
Derate above 25C 1.43 W/C
Operating and Storage Junction
Temperature Range TJ, Tstg −65 to +150 C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC = 25°C unless otherwise noted)
Second Breakdown Collector Current with Base Forward Biased IS/b
(VCE = 50 Vdc, t = 1 s (non–repetitive) 4.0 A dc
(VCE = 80 Vdc, t = 1 s (non–repetitive) 2.25A
Aby z toho bylo jasne, ze graf je zalozen na maximalni teplote chipu 150C a ze uvedene grafy jsou pro teplotu pozdra (a tudiz i chipu v klidu) 25C a jsou pro jednorazovy pulz vykonu - jak jsem se snazil vysvetlit o par prispevku vyse.
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 13:25:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě, nakonec to implikuje i text vedle obrázku 13.
Když už jsme u toho, přečetl jsem si další pěknou porci dezinformací -
http://www.FFFfff___.cz/index.php/nf-technika/81-hqqf-a-teorie/269-pomr-pikoveho-a-efektivniho-vykonu
Jak mi pan BF vysvětlí, že trvalý sinusový efektivní výkon, na který mohu provozovat zde diskutovaný zesilovač do 4 ohm, je až na pár procent shodný, jako krátkodobý sinusový efektivní výkon do stejné zátěže?? Že by hrálo roli dimenzování trafa a chladičů?? Za chvíli si určitě přečteme, že jsme všechno 'opsali' od něj.
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 13:35:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Oni jsou ty grafy stejne prca, podivej se treba na obr.11 stejneho tranzistoru a zkus priradit hodnoty caram grafu s log. souradnicemi, treba mezi 10A a 100A (napovim, prvni cara je 1,5) a pak mezi 1A a 10A Very Happy
Tatrmann, to je neskutecny ! v tom clanku, kde cituje my prispevky jsem nenasel snad jedinou nevylhanou vetu Question Exclamation
Ale chapu, ze me tam oznacuje za "velkeho Guru" Very Happy
asi kdyz to srovnava se svymi vedomostmi, tak ani jinak nemuze Rotfl
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 17:29:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Jelikož mě to začalo docela bavit, tak ještě pro komplexní zátěž s reálnou částí 1ohm, pro postavený vzorek, kmitočty 80 - 400Hz.
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 19:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc pěkný Smile
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: St december 02, 2009 19:43:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Kluci,vy budete tak dlouho blbnout,až se to fakt Tatrman naučí a nakonec vás bude vyučovat.
Strana 6 z 40
