Historicky pracovny modul BVaudio
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
jmd
PríspevokZaslal: Ne január 17, 2010 12:33:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz ešte na záver vyskúšam osadiť rýchlejšie a lineárnejšie koncové tranzistory MJL4281/4302 na mieste jedného pôvodného kanálu s BD249C/250C a 1pól.
To už bude asi konečná v skúmaní A1.
jmd
PríspevokZaslal: Ne január 17, 2010 13:36:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jarek Nohavica ma na A1 baví Wink
jmd
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 00:27:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám to ešte stále rozložené na stole aj keď už pri reprákoch a počúvam. Stále ešte dumám čo by sa pre to dalo spraviť a ak s tým už neotravujem...
Ešte jedna jednoduchá úprava, zaradiť 100k ohm, krížom cez Cdom alebo 2pól vo VAS Question
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 06:56:24    Predmet: Odpovedať s citátom
10xviac , 1Mega..
jmd
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 08:07:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem.
Stále ešte hľadám rozdiel v zapojení aby som dosiahol porovnateľný výsledok. Prosím Vás chýba alebo nechýba zapojenie plast kapacít cca 100nF v napájaní vstupných obvodov viď foto A1_PCB_GRID?
Nechcem vstupovať do Vašej kuchyni, len sa hrám. Tipnem si však, že by ste dnes okrem EF konca zvolili aj kaskódu vo VAS Wink
jmd
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2010 22:00:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebolo času sa hrať so zosilňovačom, hoci už súčiastky mám v skrini. Na druhej strane som našiel podobne postihnutého maníka na podobnú tému Wink
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/160061-slones-11-4-blameless.html
jmd
PríspevokZaslal: Pi február 26, 2010 22:39:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Piaty element šťastlivo odhalil záhadu pôvod 3. harmonickej v spetnoväzobnom 1206 smd 10k odpore...
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/160061-slones-11-4-blameless-13.html#post2100100
jmd
PríspevokZaslal: So apríl 10, 2010 11:14:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím Vás mám na výstupe po jednom incidente trvalo DC napätie 240mV. Zle sa to pájkuje a rozoberá, tak ak môžem sa s Vami poradím.
Normálnym meraním multimetrom (dida alebo ohm) vo vypnutom stave zosilňovača nie je na ňom nič podozrivého. Mám však podozrenie na Q7 vo VAS. Jednak mi tečie vyrovnávací prúd z dif. zos. vo výške 1,9mA smerom na VAS (buď Q7/BE alebo ochranným Q8/CE pričom jeho predpätie je 260mV na BE).
Na Q7 som zameraný kvôli prúdu emitorovým odporom R9 kde tečie vyšší prúd (o IBE=2,5mA + ICE=5,3mA) než náprotivným zrkadlom Q11 (ICE=5,6mA) vo VAS a rovnako prirodzenou cestou cez Q9 tranzistoru predpätia koncov (podobne meriam ICE=5,3mA).
Ďakujem veľmi pekne za radu ak Vás napadne niečo jasnejšie než je moja úvaha o Q7.
PríspevokZaslal: So apríl 10, 2010 11:58:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak cez prúdový zdroj VAS tečie o 2mA menej ako cez emitor tranzistora KF469. tak to vyzerá na vadu tej KF 469. Tie 2mA sú presne rozdiel prúdov dif. vstupu, takže to vyzerá, že to tečie cez BE Q6 (Q6 bez zosilnenia-vadný) do báze Q7 ("nakopnutý"). Rozobrať, zmerať, inak to nepôjde.
jmd
PríspevokZaslal: So apríl 10, 2010 22:49:40    Predmet: Odpovedať s citátom
BV ďakujem pekne za rýchlu reakciu, aj keď nakoniec bol vynný ochranný tranzistor Q8, mal prepečenú obojsmerne CB multimetrom 600mV a prechod BE bol mŕtvy.
Táto trojica tranzistorov to po limitnom zabratí nadprúdovej ochrany vždy schytá. Q8 vždy do kremíkového neba, Q6 občas a Q7 vždy prežila aj keď R9 niekoľko krát už uhorel. Pravdou je, že neviem či už Q7 nebola postupne nahlodaná.
Q8 odstránim nadobro a doplním antisaturačné diódy v anti paralélnom zapojení do dif. stupňa. Zajtra má byť ešte škaredé počasie tak sa s tým budem ešte hrať.
PríspevokZaslal: Ne apríl 11, 2010 06:34:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Q8 vyhodiť a paralelne k D1 daľšiu 1N4148 s opačnou polaritou.
jmd
PríspevokZaslal: Po apríl 19, 2010 23:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak a mám čo riešiť Cool
Vymenil som koncové tranzistory za rýchlejšie MJL4281/MJL4302 + spomínané úpravy ochrán, len na 1MOhm vo VAS som zabudol.
Symulácia upozorňovala, že to bude kmitať. Samozrejme, že to s týmito tr. aj kmitá. Nie nejako výrazne, 2Vp-p na 5MHz. Zaujímavé je že kmitanie sa objavilo len v úvrati kladnej pólvlny signálu. Prosím naznačuje to niečo?
Laborku vždy robím len v jednom kanáli, t.j. s 2p. komp aby som vedel porovnávať prípadne sa vrátiť. V tomto prípade spravím ešte výmenu tr. aj v pôvodnom kanali s BD249C/BD250C. Uvidím potom či to nebude stabilnejšie s 1 pól. komp.
Lan tak nástrelom - s kondenzátorom 1nF po ruke to viem tlmiť v mieste budičov koncov, báza voči napájaniu. Ale takto to nechcem riešiť, hoci aj s menším kondenzátorom. Dávať tam rýchle tranzistory a potom ich tlmiť. To už radšej sa vrátim k robusnejším koncom MJL21193/MJL21194.
jmd
PríspevokZaslal: Po apríl 19, 2010 23:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte jedna indícia ktorá môže čo to povedať, prípadne naznačiť, kde hľadať riešenie. V tvrdej limitácii sa to správa s výrazným odtrhom.
jmd
PríspevokZaslal: Po apríl 19, 2010 23:47:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Problematická schéma s rýchlimi tr...
PríspevokZaslal: Ut apríl 20, 2010 06:06:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridať tým rýchlym koncom base stoppery (cca 3.3ohm), naopak pri budičoch zrušiť R26, R47 (tam vidím náznak, 0R) premostiť Q9 kapacitou cca 100n.. No a nakoniec, zmeniť topológiu konca z CFP na EF Smile ,rýchle zatváranie koncov pri CFP je problematické. Už na začiatku som písal, že je to slepá cesta...
Alebo to nechať ako bolo, a neriešiť to. Mercedes z toho nebude.
jmd
PríspevokZaslal: Ut apríl 20, 2010 12:41:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten zvláštny odtrh z limitácie naznačuje špatné odbudzovanie koncov?
PríspevokZaslal: Ut apríl 20, 2010 12:58:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohdane, ten zesilovač se má stát Tvým "hlavním"? Pokud ne, tak ... Wink
Navíc odtrh z limitace v rozkladu 10us/d je IMO zcela nepodstatný (pro zvuk).
PríspevokZaslal: Ut apríl 20, 2010 13:03:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipoval bych to na saturaci budicu.
jmd
PríspevokZaslal: Ut apríl 20, 2010 22:07:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za pomoc. Tie predradene bazove odpory budicov som premostil ako prve, no bez napravy. Vlasne je to lepsie pri budeni 100kHz. Teraz som skusil premostenie Q9 kapacitou 100nF. Sposobilo to vsak necakane ostre prechodove skreslenie. Zaujimave je ze sa nestabilita - kmitanie prejavuje len v kladnej polvlne, v rozsahu vystupneho napetia od 10Vp-p a len pod zatazou.
Base stopper v bazach koncov este na chvilu odlozim. Totizto sa tam deju javy ako napriklad stabilizuje sa to ked sa dotknem pinzetou baze budica a zaroven sa opieram o uzemnenu skrinu. To iste zabezpeci obdobne zapojeny kondenzator 100nF o skrinu.
jmd
PríspevokZaslal: Ut apríl 20, 2010 22:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA bavi ma to, zatial sa len ucim a trenujem;-)
jmd
PríspevokZaslal: Ut jún 22, 2010 19:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžem poprosiť napísať pár viet, ak sa Vám bude chcieť niečo čo Vás v tejto súvislosti napadne alebo zdielať podobnú skúsenosť.
Po dvoch mesiacoch som si našiel znovu čas na laborovanie, ktorého záverom je že neviem zvládnuť v tomto CFP zapojení MJL4281 a MJL4302. Začne to kmitať na 10MHz, ale až na to siahnem - poklepem po súčiastkách v kritickej oblasti. Rovnako týmto spôsobom kmitanie viem vypnúť.
Schéma a zapojenie viď vyššie v príspevkoch 105806 a 105807.
base stoppery postupne = 0, 2,2ohm a nakoniec 4,4ohm. V závere som vynechal aj R12=15ohm, vtedy sa to začalo správať tak, že kmitanie viem aj vypnúť.
v obrázkoch použitý delič 1:10 (t.j. 800mV a 40V)
jmd
PríspevokZaslal: Ut jún 22, 2010 19:45:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednopólová kompenzácia sa správa horšie ccA X2 a bez base stopperov v koncových tranzistoroch. Inak všetko narovnako...
babaudio
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 06:24:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Čudujem sa, že to nevyvodíš do koša Laughing Laughing
jmd
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 08:44:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuš Twisted Evil to je moja relaxácia...
Myslím že pôvod oscilácii je v tom CFP. Napriek tomu uvažujem nad - mám ešte rýchle Sanyo vhodné do VAS 2SA1407/2SC3601 http://semicon.sanyo.com/en/ds_e/EN1766D.pdf
Môžem tam dať MJL21193 a MJL21194. S tými je to bez problémov a sú aj robusnejšie. Hoci aj tie rýchlejšie tranzistory si veľa nechali brnkať po čipe.
Inak som sa znovu presvedčil ako je praktické mať všetko konštrukčne ala DPA na hranoloch s odnímateľným chladičom. Pre experimentovanie alebo servis na nezaplatenie. Táto konštrukcia to však neumožňuje, takže tak trochu otrava.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 09:52:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Joo,DPAčka jsou fakt dobře vyřešený Smile .Kdysi jsem opravoval nějaký "profi" Tesla zesilovač a i když se říká "nikdy neříkej nikdy" ,tak říkám-tohle už nikdy!!!!!! Hammer
Jo a taky si říkám, proč nerelaxuješ třeba stavbou něčeho lepšího Laughing
jmd
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 10:00:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To podľa mojich predstav je hodne náročné na čas, kdežto toto je len oddychovka, pri ktorej naberám ako také skúsenosti.
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 14:25:42    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD
CFP (100% lokálna NFB) s rýchlymi koncami a budičmi bez spomalenia koncov je prakticky nezvládnuteľná pri B(AB) triede a celkovej NFB, aj to bola jedna z príčin, prečo používam EF a "pomalé" MJL... .
Podľa polvlny, kde sa prejavuje nestabilita použiť base stoppery pred budičmi (asi 100R) a kapacity 220-330pF medzi B a C budičov. Aj keď sa konce spomalia, výhoda lepšej linearity koncov 1302/3281 zostane.
jmd
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 19:56:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem, ale (100ohm + 100pF) som skúšal...
Výrazný vplyv má 1Mohm vo VAS, ktorý som pôvodne zabudol osadiť. Teraz to hoci ešte kmitá ale menej intenzívne a to len pri vybudení do zaťaže, bez záťaže nekmitá.
PríspevokZaslal: St jún 23, 2010 20:25:17    Predmet: Odpovedať s citátom
100pF je málo. Pri CFP jsem u budičů musel používat 470pF.
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 27, 2010 17:44:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Spravil som už všemožné viď schema, ale toho kmitania sa neviem zbaviť.
Kmitanie na 10MHz (pri zaťažení) nezmizne ani keď som omylom zaradil 100ohm+2,7nF B-C budiča. Dostal som sa na limit prenosu a prúdového budenia z VAS, ale kmitanie zostalo rovnako ako by tam ani tých 100ohm nebolo.
330n v báze budiča bol už len posledný zúfalý pokus bez reakcie voči kmitaniu na 10MHz (prui zaťažení). Vznikol však zaujímavý úkaz, na oscilograme je vidieť samostatný prekmit. Bez záťaže sa nachádza na vrchole. Pri zaťažení sa presunie niekde do oblasti prechodu A-AB.
Vychádzami z toho vštkého čo som skúsil, že kmitá vnútorná štruktúra CFP tak ako ste to tu predpovedali - možno nevhodným vedením vodivých ciest alebo súhra púzdier a čipov BD+MJL.
Strana 6 z 7
