Zaslal: Po júl 27, 2020 08:44:02 Predmet: |
LT3045 a LT3094 ..su ok,pouzival som ich.
Dalsie by boli napr. TPS7A4700 TPS7A33 .
Maju vsak vyssi sum v pasme do 100kHz,ale su na vyssi prud. |
orhore Hifista
Založený: 21 február 2010 Príspevky: 117 Bydlisko: Moravskoslezský kraj
Zaslal: Ut júl 28, 2020 08:39:00 Predmet: |
roberto napísal: | velky bobo napísal: | Nejlepší pro MM je v současné době asi OPA1656 - nová generace TI/BB |
Díky za tip, testnem škoda že je dvojitý.. |
Ještě zajímavější mi přijde OPA2156. TI má spoustu zajímavých novějších operáků zejména zvukově, ale jen duální. Už jsem jich vyzkoušel povícero a opravdu je z čeho vybírat. Bohužel Actidampy jsou stále navrhovány s jednoduchými OZ, takže to dost omezuje výběr. |
Zaslal: Ut júl 28, 2020 11:43:20 Predmet: |
AD má taky zajímavé OZ _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ut júl 28, 2020 16:27:03 Predmet: |
orhore napísal: | roberto napísal: | velky bobo napísal: | Nejlepší pro MM je v současné době asi OPA1656 - nová generace TI/BB |
Lze to proměnit ve výhodu - když se dva FET operáky spojí správným způsobem paralelně, tak vstupní napěťový šum klesne o 3 dB a o totéž se zlepší odstup. Tedy pro Actidamp - bez něj to kazí vstupní zatěžovací odpor obvyklých 47 kohmů.
OPA2156 není marný, má jen nepatrně vyšší napěťový šum a jinak vyvážené rychlosti - menší GBW, větší SR. Zajímavé je, že to je CMOS, čili velmi malý vstupní proud.
Když se dva takovéhle operáky dají paralelně, vychází vstupní šumové napětí cca 0,21 uV i méně, což je lepší než leckteré hifi operáky NE5534 samozřejmě nevyjímaje a blíží se to Actidampu IV s 2SK170 na vstupu. Menší šumové napětí pak už jedině s vhodnými BJT, bohužel 2SD756 se už nedělá (ale mám nějaké v krabici, kdyby si někdo chtěl Actidamp optimalizovat pro MC ). _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Ut júl 28, 2020 17:39:40 Predmet: |
Stejně šum určí prázdná drážka a šum zesílený z drážky je minimálně 20 dB nad vlastním šumem na výstupu klasického slušného zapojení phono preampu (včetně přenosky), takže všechny tyhle hrátky jsou jen důkaz, že to jde, nebo honění ega, nebo obojí. Pro praktický poslech vinylu zcela bez významu. Větší roli hraje provedení a odolnost proti brumu. No a v tom Actidamp zrovna nevynikal. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut júl 28, 2020 17:56:07 Predmet: |
Objektivní příklad měření ? Postavil jsem všechny " dampy ", i mnoho jiných zapojení, nicméně tuto vlastnost jsem u nich nezaznamenal - v nějaké abnormální míře
Zaslal: Ut júl 28, 2020 18:07:06 Predmet: |
PMA napísal: | Stejně šum určí prázdná drážka a šum zesílený z drážky je minimálně 20 dB nad vlastním šumem na výstupu klasického slušného zapojení phono preampu (včetně přenosky), takže všechny tyhle hrátky jsou jen důkaz, že to jde, nebo honění ega, nebo obojí. Pro praktický poslech vinylu zcela bez významu. Větší roli hraje provedení a odolnost proti brumu. No a v tom Actidamp zrovna nevynikal. |
Jak jistě víš, odolnost vůči brumu nevyplývá ze zapojení, alebrž z návrhu DPS. Když jsou smyčky na vstupu, tak to prostě brum chytá. Pamatuji, jak jsem pečlivě tahal vstup po jedné straně desky a zpětnou vazbu souběžně po druhé. Je trochu problém vylhat se z umístění součástek a také není jedno jaké se použijí konektory a jak se k desce připojí, ale to už je jiná story.
A ten nízký šum jsem vždycky bral spíš jako sport. Já jsem se pohyboval převážně v profesionální audiotechnice a tam se takové věci sledují, byť v jiných souvislostech. Gramofon je tam už dlouho vysloveně okrajová záležitost, která je myslím dnes profíkům spíš pro legraci. Díky highendovým pomatencům je to ovšem dobrý byznys - zkus si koupit něco za cenu srovnatelnou i s velmi dobrým digitálním strojem - a vůbec, světem dnes hýbou ztrátové formáty. Taková přenoska za 10000 € - no nekup si to. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So október 17, 2020 20:59:35 Predmet: |
Můžete mi prosím poradit, pokud budu chtít použít Actidamp Mk2 pro MC přenosku a budu chtít vstupní odpor 100ohmů, mám ho dát přímo na zem či také přes kondík 15p? Vstupní OZ bude AD797, má upraveny zpětnovazební odpory 10/1000. Děkuji |
Zaslal: Ne október 18, 2020 20:48:49 Predmet: |
Vstupní odpor přímo na zem.
Nicméně, popravdě, myslím, že vstupní odpory pro MC jsou spíše mýtus, není žádný rozumný důvod MC přenosku takhle drasticky "tlumit", to je úplně jiná situace než u MM a ani tam nejde ve skutečnosti o tlumení, nýbrž o to, že vstupní odpor preampu a vstupní kapacita tvoří spolu s indukčností samotné přenosky LP filtr, který omezuje převýšení charakteristiky v důsledku mechanické rezonance přenosky, hlavně ohybové rezonance chvějky, a fakticky o nějaké elektrodynamické tlumení nejde, na to je elektromagnetická vazba v přenosce příliš slabá.
100 ohmů jako vstupní odpor pro MC se sice někdy dává, nikdy jsem se však nedozvěděl, proč vlastně. Při typické impedanci přenosky kolem 50 ohmů jen zbytečně ubírá celý signál, ne jen někde kolem rezonance. Kdyby se to bralo přepočtem podle relace citlivostí mezi MC a MM, považoval bych za rozumnou spíše hodnotu cca 500 ohmů. Zajímavé je, že vstupní kapacita se pro MC vůbec neřeší, ačkoli nějaký vliv na fungování celého systému impedance přenosky-impedance vstupu rozhodně také má a i MC přenoska vykazuje nějakou mechanickou rezonanci. Nebyly by to pak ovšem stovky pikofaradů, nýbrž spíše nanofarady, a možná docela dost. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ne október 18, 2020 22:17:21 Predmet: |
U přenosky Audio Technica AT30E, kterou mám, píší v datasheetu doporučené zatížení 20 ohmů při použití převodního trafa a 100 ohmů při použití předzesilovače. Četl jsem, že Audio Technica MC přenosky mají vnitřní impedanci kolem 12 ohmů.
http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/mc_step-up_transformers_explai.html
O kapacitě datasheet mlčí. Co jsem pročítal všeobecně fóra, nejčastěji všichni používají právě těch 100 ohmů, ale četl jsem i hodně spokojených posluchačů se 470 ohmy, což by sedělo s Vašim popisem výše. Jedině dát na vstup trimr a zkoušet.
A snad ještě jeden dotaz. Actidamp Mk2 má zesílení pro MC 480x. První stupeň má zesílení 28x. Pro 0,28mV z přenosky je to pak jen 0,13V na výstupu. Tak jsem navýšil zesílení toho prvního stupně na 100x, pro AD797 to není problém. A ptám se prosím, není to problém pro funkci Actidampu? RIAA charakteristiku by to rozhodit nemělo. Děkuji |
Zaslal: Po október 19, 2020 00:24:07 Predmet: |
Actidampy byly primárně dělané pro MM. Když se zvedne zesílení vstupu na 100, nic moc se neděje, jen vstupní impedance spadne na cca 15 kohmů (bez přídavného odporu). Na RIAA to samozřejmě vliv nemá.
Pro impedanci přenosky 12 ohmů je ten vstupní 100 ohmů O.K. Přenosky Lyra měly impedanci dokonce snad nějak kolem 5 ohmů. Většinou se ty různé odpory řešily DIL přepínačem, který pro režim MM nastavoval i vstupní kapacitu.
Já jen nevím, jaký má ten vstupní zatěžovací odpor pro MC vůbec smysl. Kdyby se měla nějak korigovat chára u výšek, měl by tam být i kondenzátor, otázka je ovšem jaký, když není známa indukčnost přenosky (Lyra ji udává, vyplývá z toho, že běžné zatěžovací odpory s charakteristikou ani nehnou a kapacita by klidně mohla být řádu stovek nF, takže jakékoli zatěžování je opravdu jen mýtus). Něco by se dalo zjistit jedině s měřící deskou. V různých recenzích se sleduje RIAA až do 100 kHz, tím zatěžovacím odporem se to vlastně dodatečně zabíjí. Ale tak už to v hifi chodí, prostě se blbne na kvadrát.
Jen tak mimochodem, nejlevnější Lyra vyjde na cca 1500 € a nejdražší na cca 11000 €. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: So január 22, 2022 15:32:43 Predmet: |
Prosím o radu/pomoc. Koupil jsem přenosku DENON DL-110, což je HOMC. Hraje s actidampem moc pěkně, jeho zesílení úplně stačí (mám ho od původní verze o něco vyšší). DL-110 je doporučena pro zatížení 47k. Ale na fórech lidé doporučují snížit zatížení kolem 2k. Pokud nechci dát na vstup actidampu odpor, čímž bych zrušil jeho funkci, lze ho upravit tak, aby se snížil vstupní odpor na hodnotu kolem 2k? Mohu snížit jen hodnotu odporu R6 v původním schématu na hodnotu 68k, čímž by teoreticky dle výpočtu měl klesnout vstupní odpor na hodnotu cca 2k2. Děkuji _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
bvgsxduij112 Ready2Die
