Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi jún 19, 2015 23:00:26 Predmet: |
PSH konektory nemám rád z několika důvodů.
1. blbě se s tím dělá
2 konektor má po zasunutí vůli
3. několikrát se mi stalo, hlavně při použití silnějšího vodiče, nebo koaxiálu, že byl špatnej kontakt a musel jsem to předělávat
4. po několikerým vysunutí/zasunutí, už konektor nedrží v protikusu.
5. kabel v tom pořádně nedrží
Je mi ukradený proč a jak dlouho, to japonci používaj...
Mnohem radši bych použil něco, co se po zasunutí zacvakne a opravdu drží.
Nic takovýho jsem ale ve stejným rastru, počtu pinů a běžný dostupnosti, neobjevil.
To IDC konektory jsou mnohem lepší, akorát jsou vhodný jenom pro plochej vodič. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi jún 19, 2015 23:13:50 Predmet: |
Zas na druhou stranu větráky v kompu zasunuju/vysunuju doalelujá a furt v pohodě |
Zaslal: So jún 20, 2015 08:12:07 Predmet: |
PSH konektory jsme museli ze zařízení, na kterém byly za provozu občas vibrace, všechny vyřadit, zařízení překonstruovat s použitím jiných konektorů. PSH způsobovaly krátkodobé výpadky signálu při vibracích. Od té doby jsem je už nikdy nepoužil.
U větráku v PC toto určitě nebude problém _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So jún 20, 2015 08:15:16 Predmet: |
Zorg napísal: | Tak to vím naprosto přesně: páč máme ruce volšový a kvidlat s těma miniaturníma pacičkama v tom PSHčku a letovat na ně dráti, z toho by jeden hifista vycák |
Správně se mají krimpovat. To řeší jen uchycení drátu, ale ne výpadky vodivosti na styku kontaktů při otřesech. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zorg Hifi expert
Zaslal: So jún 20, 2015 08:20:26 Predmet: |
Já jsem fakt levej a jsem rád, když naprasím dobře faston
A radši se nebudu rozepisovat, kam jsem zapojil co ze zdroje, a co se pak stalo s tím nebohým zesilovačem. Prostě jsem si poplet a prohodil zapojení dvou PSH konektorů, ač jsem se na to předtím 3x podíval do schematu, nemám ty malý svině prostě rád |
Zaslal: So jún 20, 2015 09:35:37 Predmet: |
PMA : veškerej japonskej průmysl se s něčím takovým jako vibrace nesetkal...ale ono to spíše bude tím, že ty co jsou dostání tady, jsou ze sračkovýho materiálu, kterej pruží prachbídně ( rozdíly jsou a to značný )....tady je kontakt jen jeden a ne jako u precizáku multinásobnej...je-li vše uděláno správně ( krimpovací kleště a ne zaletováno ), problémy jsem nezaznamenal... |
Zaslal: So jún 20, 2015 09:44:43 Predmet: |
A proč nepoužít tohle ?
http://www.gme.cz/dutinkova-lista-btk2x10g-p832-124
Pin je pevně sevřen vidličkou ze dvou stran, dá se spojit několik pinů paralelně a nic se neviklá.
Jestli se nemýlím, tak tímto konektorem (vícepólovým) na plochém kabelu má dokonce Šroll připojené napájení koncového stupně. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So jún 20, 2015 09:56:18 Predmet: |
Tak otázka nezní ( dají se například i použít precizní dutinky pro čtvercový piny, který mají spolehlivost nesrovnatelnou...) |
archeo Hifi obsluha
Založený: 15 apríl 2015 Príspevky: 36 Bydlisko: dca
Zaslal: So jún 20, 2015 10:11:31 Predmet: |
Čierne dupont female? Tie sú super, lenže zase nemajú zámok a teda ani garantovanú polaritu. Pri hrátkach s TTL ich radšej pouzívam na napájanie aj napriek riziku prepólovania. |
Zaslal: So jún 20, 2015 17:53:04 Predmet: |
kazzatel napísal: | Tak otázka nezní ( dají se například i použít precizní dutinky pro čtvercový piny, který mají spolehlivost nesrovnatelnou...) |
To zní zajímavě, co máš konkrétně na mysli ?
Nejlépe fotku nebo odkaz někam na web...
Díky. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne jún 21, 2015 14:06:02 Predmet: |
Projdi si stránky GM nebo Fishera, najdeš je všude...kromě čtvercovejch pinů do nich můžeš zasunout nohy od TO126 nebo TO220, což třeba já využívám v konci 223.... |
Zaslal: Ne jún 21, 2015 14:56:16 Predmet: |
Myslíš tohle ?
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne jún 21, 2015 17:01:37 Predmet: |
Jasně, ty znám, ale Kazzatel psal o čtvercových, tyhle jsou kulaté... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 14, 2016 08:24:52 Predmet: |
Dostal se mi do ruky původní Dispre 2 z úplně první série modulů z roku 2008, která, jak se později ukázalo, byla u některých kusů náchylná na VF oscilace cca 250 MHz v jednom kanálu. Byly pak popsané různé obvodové zásahy k řešení problému.
S léty se zhoršuje zrak, přicházejí různé neduhy, ale v něčem jsme moudřejší . Takže, stačí jediná úprava. K tranzistoru Q3 přidat kondenzátor 10pF mezi kolektor a bázi. Viz fotka. Pokud někdo ještě máte původní Dispre 2 první verze z roku 2008, doporučuji úpravu udělat.
Pokud byl kus náchylný na oscilace, dá se to zjistit přiložením prstu na Q3. Po oddálení prstu vyskočí šum na nízkých frekvencích. Připojení kondenzátoru 10pF to eliminuje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
tubamusic Hifi obsluha
Založený: 17 február 2011 Príspevky: 19
Zaslal: Pi október 14, 2016 16:28:37 Predmet: |
PMA: Já jsem si před mnoha lety koupil desku úplně původního D2. Za tu dobu jsem s tím dělal doslova psí kusy a zkoumal vše možné a to co jsem zjistil jsem před časem prezentoval na AW. Dám ruku do ohně za to, že oscilace převážně u jednoho kanálu způsobuje OZ DC serva. Tedy absence blokovacích C na jeho napájecích pinech. Stačí naletovat zespodu desky na napájecí piny OZ 100nF C a je po problémech. Dokonce se to celé dá pak ještě zrychlit bez ztráty stability... Byl bych rád, kdybyste tenhle můj poznatek nějak prakticky ověřil. Nemám přístup k tak kvalitnímu vybavení.
Z tohoto předzesilovače jsem byl natolik nadšen, že pak vzniklo to, co jsem sem dával před časem.
Zaslal: Pi október 14, 2016 16:51:23 Predmet: |
Může to být shoda okolností, jelikož OZ v servu sám nemá pražádnou šanci kmitat na 250MHz. Tím přidáním blokování k němu se mohly klidně změnit podmínky pro VF oscilace u BC. To kmitání dělá bezpečně právě BC na pozici Q3 (v kombinaci s indukčností a kapacitou cest na pl. spoji). Dá se vyvolat prstem u něj a nikoliv u OZ v servu.
Já už taky nemám přístup ke GHz analyzátoru, ale dají se vystopovat sekundární projevy, což je právě značný vzrůst šumového dna na nízkých frekvencích a slyšitelný šum a brum. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
vma Hifista
Založený: 15 september 2009 Príspevky: 136
Zaslal: St október 19, 2016 07:40:12 Predmet: |
PMA napísal: | Dostal se mi do ruky původní Dispre 2 z úplně první série modulů z roku 2008, která, jak se později ukázalo, byla u některých kusů náchylná na VF oscilace cca 250 MHz v jednom kanálu. Byly pak popsané různé obvodové zásahy k řešení problému.
Pokud byl kus náchylný na oscilace, dá se to zjistit přiložením prstu na Q3. Po oddálení prstu vyskočí šum na nízkých frekvencích. Připojení kondenzátoru 10pF to eliminuje. |
Vytiahol som schému dátovanú 10.6.2008 a mám tam dokreslený odpor 100R do bázy Q6 (Q13) a kondenzátor 68pF medzi bázou a kolektorom Q5 (Q14). To znamená, že by som to mohol vyhodiť a nahradiť to touto úpravou? Už som Dispre dávnejšie nepoužíval, ale skúsil by som sa k nemu vrátiť. Je ešte nejaká rozumná úprava pre AKG K701, ktoré majú nízku impedanciu? |
Zaslal: St október 19, 2016 07:47:16 Predmet: |
Mělo by stačit jen těch vzpomínaných 10pF u Q3, bez nutnosti použít 100R+68pF.
Co se týče sluchátek, nevidím problém s 32 ohm a nedělal bych žádné úpravy konce, zvládne to bez problémů.
Po letech jsem měřil a poslouchal tuto původní bipolární verzi (byl to jeden z kusů z první série) a podle mě jde stále o výborný předzesilovač. Byl si to tu poslechnout i nový majitel, který jej získal v inzerci za pár korun a byl velmi spokojený. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
vma Hifista
Zaslal: St október 19, 2016 07:53:12 Predmet: |
Ďakujem za rýchlu odpoveď. Skúsim to. Je vidno kmitanie aj na osciloskope s rozsahom do 100Mhz? |
Zaslal: St október 19, 2016 08:00:05 Predmet: |
vma napísal: | Ďakujem za rýchlu odpoveď. Skúsim to. Je vidno kmitanie aj na osciloskope s rozsahom do 100Mhz? |
Bohužel ne, nemělo to velkou amplitudu a 100MHz osciloskop ji ještě utlumí poklesem své kmitočtové charakteristiky.
Ale je to vidět při měření běžnou zvukovkou jako velký nárůst šumového dna pod 500Hz a ev. i síťových složek. Vyvoláte to, když se dotknete prstem Q3 a když to zůstane i po oddálení prstu. Po přidání kompenzace 10pF musí šumové/brumové dno po oddálení prstu zase spadnout dolů na původní hladinu.
Byla tu zmínka o rychlosti, těch 10pF přes Q3 na ni prakticky nemá žádný vliv. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
vma Hifista
Zaslal: St október 19, 2016 08:03:14 Predmet: |
Ďakujem, skúsim to. |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St október 19, 2016 15:03:32 Predmet: |
Kombinaci AKG 701 a Dispre jako sluchátkovýho zesilovače občas používám a je to zvukově dobrý.
Jen...v původním návrhu byl na výstupu odpor 50 ohm a s ním a s těmahle sluchátkama to na středech trochu tahalo za uši.Odpor jsem vyměnil za pětiohmovej a je klid. |
Zaslal: St október 19, 2016 15:53:08 Predmet: |
Odpor 5 ohm je OK. Ono se to párkrát v návodu měnilo, ale těch 50 ohm se hodí jen pro linkový preamp. 5 ohm pro sluchátka. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
vma Hifista
Zaslal: St október 19, 2016 15:59:08 Predmet: |
PMA napísal: | Odpor 5 ohm je OK. Ono se to párkrát v návodu měnilo, ale těch 50 ohm se hodí jen pro linkový preamp. 5 ohm pro sluchátka. |
Mám to s 5 Ohm. |
vma Hifista
Zaslal: Št október 20, 2016 07:44:29 Predmet: |
Tak som vyhodil odpor a kondenzátor, nasadil slúchadlá - a... Nič. Buď som hluchý alebo to nekmitá. Nechám to zatiaľ tak, doma to skúsim popočúvať a zatiaľ to nechám bez 10pF kondenzátora. |
Zaslal: Št október 20, 2016 07:47:22 Predmet: |
Nekmitaly všechny, záviselo to na parametrech (výrobci) použitých tranzistorů, bohužel. Pokud to nezlobí, tak je to OK _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št október 20, 2016 10:23:12 Predmet: |
Já mám pocit, že moje tehdejší Dispre2 verze DPS už v provedení s pozicí pro 10p kundík kmitala v tom druhém kanálu bez kondíku Tehdy jsme to spolu řešili po mailu, projevilo se to jak popisuješ, velký SS offset. Po aplikaci kondíku do druhého kanálu to bylo OK.
Předesílám že to bylo osazeno tranzistory z GESu nebo GMe, holt tehdejší nevědomost |
j6767 Hifi obsluha
Založený: 14 január 2019 Príspevky: 9
Zaslal: St máj 04, 2022 12:17:35 Predmet: |
mohl bych se zeptat jaké moderní vstupní jfety v dnešní době lze osadit nebo-li dostupná náhrada za 2SK170BL + 2SJ74BL??? |
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 134 Bydlisko: za Brnem
