Zaslal: Ne apríl 12, 2009 15:47:20 Predmet: |
| Obvodová rychlost stoupá s průměrem lineárně. Plocha stoupá s průměrem kvadraticky. Ty velké větráky v pohodě fungují třeba při 800 ot/min. Není to teorie, mám to v počítači doma i v práci. Opravdu to funguje. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 21:24:36 Predmet: |
Seasonic S12 (II) -- najtichsi zdroj aj v ramci velkeho testu na svethardware.cz (este prva verzia)
2000 otacok urcite nema, pretoze aj na CPU mam 12cm vetrak a ten ide na cca 800 otacok a jeho "hlucnost" je priblizne rovnaka.
updated:
http://www.svethardware.cz/art_doc-6EB4B9BEDDEA61E7C125716F0071A259.html
http://www.svethardware.cz/art_doc-4BC4D6B744E73473C12571720076B559.html
V ohledu hlučnosti je tento zdroj vítězem na celé čáře, je to nejtišší zdroj testu. Ventilátor zdroje ještě při 50% zatížení běžel na 780 otáčkách, při plném výkonu jsem otáčky změřit nemohl, ale hlučnost téměř nestoupla. Zdroj dosahoval účinnosti neuvěřitelných 86% při 25% zatížení, při plné zátěži to bylo vynikajících 80%. Tento zdroj tedy vyniká vysokou účinností nad těmi ostatními. Vzduch se po průchodu zdrojem pracujícím na plný výkon ohřál z 20°C na pouhých 25°C. Hodnoty napětí jednotlivých větví při zátěži naleznete v tabulce:
Verzia v mojom PC: Seasonic S12 II 380W |
dhfool Hifi expert
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 22:48:59 Predmet: |
dik moc za info
a co si tam dal za vrtulu? |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po apríl 13, 2009 18:30:03 Predmet: |
| Rob napísal: | | Hlava: ten Atom ani VIA nejsou slabší než Celeron 430. Jsou naopak několikrát rychlejší. Atom 270N má 1,6ghz a VIA 1,5. |
Nevím, nevím, ale možná si to s něčím pleteš. Celeron 430 běží na 1,8 GHz.
Tvůj příspěvek mě trochu zarazil, tak jsem trochu hledal a myslím, že to je jak píšu, že Atom i VIA jsou slabší než onen Celeron (který je na Lynxe zdá se slabý).
Tady jsou jakési testy, Atom moc nevypadá, že je několikrát rychlejší ...
http://www.tomshardware.com/reviews/Intel-Atom-Efficient,1981-15.html
Tady je to třeba tak nějak šul-nul:
http://www.engadget.com/2008/04/18/preliminary-benchmarks-have-vias-isaiah-besting-intels-atom/
Tady je jak si vede Celeron vůči ostatním CPU:
http://www.extrahardware.cz/test-30-procesoru-velke-finale-ii-celkove-shrnuti?page=0,4
Ale bylo by to potěšující, kdyby to Atom utáhnul.
Např. pěkná plně pasivní základní mITX deska, která má na sobě i zdroj (není potřeba PSU). DFI NP101-D16C
Co se týče zdrojů, tak já mám CHIEFTEC Green Angel CFP-300-12G a už z půl metru není v podstatě slyšet |
Zaslal: Po apríl 13, 2009 19:39:23 Predmet: |
Chápu, že tím Celeronem se mohlo myslet Celeron na 430MHz. Také jsem to tak zpočátku pochopil
Je divné, že by tak silné CPU neutáhlo PCI zvukovku, když na to běžně stačí třeba právě ten celeron na 430MHz. Zřejmě to znamená, že ten Lynx má nastavené tak malou latenci (tedy počet vzorků, které si čte z paměti přes DMA během jednoho cyklu přerušení), že sebemenší zaneprázdnění CPU vede k nestihnutí obsluhy přerušení a kartě dojdou data. Tipnul bych si, že bude házet přes tisíc přerušení za sekundu, např. nejnižší latence Envy24 při 44/16 generuje 8 tis. přerušení (125us), ale to je již extrémně citlivé na neobsloužení. Jde to nějak ve windows zjistit?
Koukal jsem do návodu k té kartě a nenašel jsem čudlík na změnu latence. Lepší karty to obvykle mají. Pro běžné měření (natož pro pouhé přehrávání) není minimální latence podstatná, její zvýšení by zásadně zvedlo odolnost vůči podtečení buffery karty a věřím, že by ji utáhla i 8 let stará šunka.
Pokud ne, pak má blbě napsané ovladače nebo v nich softwarově dělají nějaká zvěrstva, což se mi ale u Lynxu moc nezdá. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po apríl 13, 2009 20:02:02 Predmet: |
Myslíš něco takového: http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
tomtom
Cokoliv tichého, co se umí točit hooodně pomalu a nezastaví se.
Já jsem měl štěstí na nějaké Arctic Cooling, ale co kus to originál |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po apríl 13, 2009 20:03:16 Predmet: |
| dustin napísal: | Je divné, že by tak silné CPU neutáhlo PCI zvukovku, když na to běžně stačí třeba právě ten celeron na 430MHz. Zřejmě to znamená, že ten Lynx má nastavené tak malou latenci (tedy počet vzorků, které si čte z paměti přes DMA během jednoho cyklu přerušení), že sebemenší zaneprázdnění CPU vede k nestihnutí obsluhy přerušení a kartě dojdou data. Tipnul bych si, že bude házet přes tisíc přerušení za sekundu, např. nejnižší latence Envy24 při 44/16 generuje 8 tis. přerušení (125us), ale to je již extrémně citlivé na neobsloužení. Jde to nějak ve windows zjistit?
Koukal jsem do návodu k té kartě a nenašel jsem čudlík na změnu latence. |
Můžu mít třeba i něco blbě nastavené nevím. V požadavcích výrobce je uvedeno "Pentium class processor". Co se týče latencí a přerušení, to ti moc neporadím, neb moc netuším o čem se mluví, ani kde se co zjišťuje. Nějakej čudlík je přímo ve Foobaru (buffer lenght), ale s tím Celeronem jsem nevypozoroval prakticky žádný vliv na jeho nastavení. Pokud ten Lynx jde nastavit i jinak, tak budu jen rád, mi se třeba to řešení pasivního Atomu zamlouvá ... |
Zaslal: Po apríl 13, 2009 20:43:51 Predmet: |
I když asi nejpravděpodobnější příčinou bylo sdílení přerušení zvukovky s něčím aktivním (grafika, diskový řadič, USB řadič při připojeném externí disku).
Čísla přerušení lze zjistit přímo ve windows, počet za sekundu by možná mohla umět Sisoft Sandra. V linuxu stačí příkaz
cat /proc/interrupts
ale to je asi off topic
Pokud výrobce jako specifikaci uvádí Pentium class, pak to musí utáhnout i staré pentium 1, čemuž docela věřím. |
Zaslal: Po apríl 13, 2009 20:52:51 Predmet: |
Nevím, to vypadá, že jen hlásí celkové latence obsluh přerušení, ale již neříká, které ovladače/zařízení mají jaká čísla (usuzuji dle "You can find out the driver which causes the excessive DPC latencies by disabling individual devices using Windows Device Manager. ")
Divil bych se, kdyby lynx měl špatně napsanou obsluhu přerušení, není to žádná věda a jsou na trhu spoustu let. |
Zaslal: Po apríl 13, 2009 21:10:55 Predmet: |
| Hlava napísal: | | Nějakej čudlík je přímo ve Foobaru (buffer lenght), ale s tím Celeronem jsem nevypozoroval prakticky žádný vliv na jeho nastavení. |
Bohužel netuším, co přesně ten čudlík dělá. Pokud jsem se nepřehlédl, k jádru foobaru nejsou zdrojové kódy. Nenašel jsem ani zdrojáky asio pluginu.
Buď se jedná o nastavení vnitřního bufferu foobaru, nebo ASIO vrstvy. Ta by opravdu mohla nastavovat buffer DMA přenosu zvukovky (jako to dělá alsa u většiny zvukovek v linuxu). Bohužel neznám specifikaci ASIO pro drivery.
Lynx je velice tajnůstkářský (nechápu proč), pro jejich zvukovky není žádný open source ovladač, neznám asi žádnou jinou rozšířenou zvukovku bez alespoň základního open source ovladače. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po apríl 13, 2009 21:40:15 Predmet: |
Buffer ve Foobaru je pro DSP operace. Teda myslím ...
Bohužel nejde vypnout a myslím, že má chybu a při ukončení se nevyprázdní.
Pouhá spekulace... |
báčik Nádejný hifista
Založený: 22 február 2009 Príspevky: 50 Bydlisko: jihlava
Zaslal: Po apríl 13, 2009 22:02:34 Predmet: |
| dhfool napísal: | Buffer ve Foobaru je pro DSP operace. Teda myslím ...
Myslím, že buffer je pre všeky dátové operácie, stalo sa mi už párkrát, že Foobar zahral po novom spustení presunutej skladby ešte kúsok, čo mal v bufferi, takže dáta tam zostávajú, je využitý aj pri funkcii pokračovať v prehrávaní pri ďalšom spustení, štartuje okamžite, tak predpokladam, že kvoli tomu |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po apríl 13, 2009 22:34:23 Predmet: |
| Hlava: ja jsem myslel ze pises o Celeronu 430mhz, vubec me nenapadlo ze by to nestihal Celeron se skoro 2ghz, kdyz jsem provozoval naprosto bez problemu Lynx na 6 let starem Athlonu XP s 1,6ghz |
Hlava Hifi expert
Zaslal: So máj 09, 2009 19:57:32 Predmet: |
Poslední dobou jsem si dělal průzkum na poli mini-ITX desek, zejména s ohledem na co nejlepší poměr výbava/výkon/spotřeba.
Vyšly mi z toho následující modely, kdyby třeba někdo něco podobného řešil:
1/ bez potřeby jakéhokoli rozšiřujícího slotu
Uvažováno jako jakási mini varianta, kdy by se třeba hrálo z digitálního výstupu desky bez potřeby dalšího rozšiřování. Nabízí se jedna Atomácká deska, čili zároveň minimální spotřeba, ale přitom možnost přehrávání HD obsahu (grafika nVIDIA ION):
základní deska Zotac ION N330
Co je fascinující, tak na desce je už napájecí zdroj, takže není potřeba žádný Pico PSU, součástí je i externí 90W zdroj. Zároveň deska obsahuje i b/g/n wifinu(!) Opravdu kompletní řešení v kostce. Pěkné.
2/ je-li potřeba rozšiřující PCI slot
základní deska Jetway JNC62K (AMD AM2+)
Celkem chválená deska se spotřebou nižší jak čipset 780G, ale přitom s vyšším výkonem grafického jádra, byť to primárně pro hudbu asi velký význam nemá.
anebo, je-li prioritou opět spotřeba, pak se nabízí základní deska DFI NP101-D16C
Stejně jako první jmenovaná má na sobě komplet napájecí zdroj, je na ní sice jednojádrový Atom 230, ale s máložroucí čipovou sadou 945GSE, takže stačí zcela pasivní chlazení ...
3/ je-li potřeba rozšiřující PCIe slot
základní deska Zotac GF9300-D-E (Intel LGA 775)
Opět celkem chválená deska, tentokráte postavená proti čipsetu Intel G45, který stejně jako předchozí případ překonává výkonově a zároveň s menší spotřebou. Jako bonbónek od Zotacu je opět osazena WiFi kartou, tentokráte škoda že jen b/g (bez n).
4/ je-li potřeba zároveň rozšiřující PCI & PCIe slot
tentokráte jedna profi základní deska Kontron KT690/mITX (AMD socket S1)
Pro osazení mobilními CPU AMD Turion64™ dual core / AMD Sempron CPU, deska je opravdu bohatě vybavená, krom PCI a PCIe x16 slotu má např. zespodu i miniPCIe slot (třeba pro WiFi kartu), má slot přímo pro CompactFlash kartu (ideální pro OS?). Smutné je, že je docela drahá, asi 6tis bez DPH.
//EDIT
5/ kdyby bylo potřeba velkého výkonu CPU
našel jsem při hledání TDP na stránkách Intelu celkem zajímavý procesor - Intel Core2 Quad Q9000, neboli čtyřjádro na 2 GHz s TDP jen 45W.
K tomu se mi podařilo objevit základní desku JetWay NF93. Výbava asi klasická, příjemný je miniPCIe slot např pro wifi kartu rovnou na boardu. V seznamu podporovaných CPU jsou ještě zajímavé kousky Core 2 Duo P8400 / P8600 / P8700 / P9500 / P9600 s TDP 25 W, což by spolu s deskou (INTEL® GM45 (Cantiga) + ICH9M chipset @ 14.5W) dělalo celkové TDP lehce pod 40 W. S uvedeným čtyřjádrem pak lehce pod 60 W.
//EDIT2
Ha! Micro-hudební-PC-ideál?
Novinka s Intel Atom, chipsetem 945GSE a integrovaným 60W zdrojem na 12V. Jedná se o model Intel® Desktop Board D945GSEJT
Má to konektor na Intel Z-U130 SSD disk, takže to může být zcela tichá klientská stanice.
Spotřeba dle testů kolem 13-15W v idle!
Onboard zvukovka umí S/PDIF 24/96. Mám to prubnout?
//EDIT3
5b/ kdyby bylo potřeba velkého výkonu bez ohledu na spotřebu
DFI MI P55-T36 Mini ITX, socket Intel 1156, čili do toho narvete jakýkoli nový Intel i3 nebo i5 procesor.
Naposledy upravil Hlava dňa St február 17, 2010 13:48:55, celkom upravené 2 krát. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ne jún 28, 2009 10:25:18 Predmet: |
Dlouho, dlouho, dlouho dumám, jak vlastně takové hudební PC ovládat.
Chvíli jsem to řešil bez monitoru přes vzdálenou plochu, ale ta má dost omezení.
Pak jsem pořídil monitor a ovládám to bezdrátovou myší, ale opět to má svá úskalí (absence klávesnice třeba).
Samotnou bezdrátovou klávesnici jsem zavrhl (byť je pár zajímavých modelů), protože je to takové těžkopádné.
Až včera jsem narazil na něco, co by to mohlo celé vyřešit
Máte iPhone Pak máte vyhráno Já to říkám stále, že je to geniální věc.
Koukněte na demo ... http://www.mobileairmouse.com/ |
H2O Hifi obsluha
Založený: 26 apríl 2009 Príspevky: 28 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: Pi október 29, 2010 22:39:23 Predmet: analóg z pc_mechanika x hdd |
xxx _________________ Berendsen CD1 SE, Berendsen IPA80, Audiophysic Virgo II,
Naposledy upravil báčik dňa Po november 01, 2010 17:58:44, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So október 30, 2010 12:32:53 Predmet: Re: analóg z pc_mechanika x hdd |
| báčik napísal: | Príspevkom nenaviažem na debat, iba chcem uverejnit porovnanie výstupu pre out, kde zdrojom bol analogovy signal z ESI Juli@ čerpaný z cd mechaniky (1) a z harddisku (2), ako bočný produkt mojho pátrania po nezrovnalostiach v systéme  |
To je dobrá pitomost, jak se Ti tohle povedlo ?  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 30, 2010 19:15:07 Predmet: |
jednoducho:pustil som cd v mechanike v pc, a signál pustený z juli do zosika som z preoutu nasmeroval do integrovanej zvukovky a zobrazil softovým osciloskopom, to je ten druhý obrázok, no a ten prvý je tá istá trasa, akurát zdroj bol flac toho istého signálu umiestnený na harddisku. Mierka síce nezodpovedá, ale nahrávka signálu bola totožná, robil som to v linuxe na xoscope _________________ Berendsen CD1 SE, Berendsen IPA80, Audiophysic Virgo II,
Naposledy upravil báčik dňa Ne október 31, 2010 14:19:50, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So október 30, 2010 19:29:25 Predmet: |
Tak to hezky prozkoumej a až přijdeš na to, kde byla chyba, poděl se o zkušenosti. Cédéčko za to nejspíš nemůže. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 30, 2010 21:28:03 Predmet: |
| báčik napísal: | | jedmoducho:pustil som cd v mechanike v pc, a signál pustený z juli do zosika som z preoutu nasmeroval do integrovanej zvukovky a zobrazil softovým osciloskopom, to je ten druhý obrázok, no a ten prvý je tá istá trasa, akurát zdroj bol flac toho istého signálu umiestnený na harddisku. Mierka síce nezodpovedá, ale nahrávka signálu bola totožná, robil som to v linuxe na xoscope |
Jakým softem jsi přehrával to CD v PC do Juli? |
Zaslal: Po november 01, 2010 17:55:37 Predmet: |
Ospravedlnujem sa a mažem predošlé príspevky, síce som problém celkom nevyriešil, ale ide zdá sa o zle riešený presun signálu z pc do zosilovača, pri odpojení "zeme" z jedného z kanálov sa signál značne "umúdril". Nejako sa s tým pobavím, patrí to asi na iné forum
Dustinovi: použil som Rythmbox, ale na muziku používam kmplayer, moc sa v Linuxe neorientujem... _________________ Berendsen CD1 SE, Berendsen IPA80, Audiophysic Virgo II, |
Zaslal: Po november 01, 2010 22:34:15 Predmet: |
| báčik napísal: |
Dustinovi: použil som Rythmbox, ale na muziku používam kmplayer, moc sa v Linuxe neorientujem... |
OK. Původně jsi psal, že snímáš výstup ze zvukovky, tak mě zajímalo, proč máš z CD mechaniky jiný tvar než z disku. Ale jestli jsem to pochopil, tak byl problém až za zvukovkou. |
Zaslal: Ne november 07, 2010 21:32:25 Predmet: |
Prepáč, už sem nebudem prispievať, dakujem a majte sa _________________ Berendsen CD1 SE, Berendsen IPA80, Audiophysic Virgo II, |
Hlava Hifi expert
Zaslal: St apríl 11, 2012 09:04:12 Predmet: |
Doba pokročila, tak co je na poli hraní z PC nového?
Zatím hraju z pracovního PC, ale jelikož to má i své nevýhody, tak stále stále ty roky dumám, jak to vlastně celé vyřešit.
Nedávno se objevilo něco, co by to mohlo (konečně?) rozlousknout ... údajně aktuálně nejmenší PC na světě, Lenovo IdeaCentre Q180
Má to dualcore Atom ... na přehrávání hudby dostatečné
Má to optický výstup ... šup digitálně do Lyngdorfa (jen jsem nikde nedopátral co je v tom za čip a co umí za frekvence)
Má to wifi ... ovládat se dá přes iPhone/iPad
Má to GLAN ... data do toho nasypeme po síti
Má to 30 W notebookovský zdroj, čili max. spotřeba nula nula nic, v idle údajně 15 W.
Aktuální cena kolem 5 tis Kč, což je slušné, za to nic podobného asi člověk neposkládá. Snad jen standartní 320 GB disk vyměnit časem za větší ... ?
Update: Aha, čipset je v tom Intel® NM10, takže Intel® High Definition Audio, neboli max. 192 kHz/32-bit |
check Martin Vitvar
Zaslal: St apríl 11, 2012 12:34:50 Predmet: |
To Lenovo nevypadá vůbec zle.
Nicméně stejně hraju ze stolního PC na obyčejných komponentech, grafika i CPU pasivně. Dva větráky (zdroj a skříň) 120mm s teplotní regulací za běžného provozu na 750-800ot.
Nejlepšího zlepšení jsem dosáhnul zavěšením dvou 3,5" disků na gumu a také přemístěním PC na druhý konec pokoje k zesilovači (10m prodlužky). Ze stolu zmizela velká krabice (u zesilovače mi nevadí) a z poslechového místa je to k PC 6m. Dost mě překvapuje, že stále funguje 6 let starý zdroj Chieftec 360W, kde jsem měnil původní 80mm větrák za 120, kondenzátory stále vypadají v pořádku. Teď po pár letech jsem akorát dával nový větrák, už dost vibroval.
V současnosti mi vadí akorát pískot nebo vrčení samotných součástek napájecích zdrojů v některých přístrojích. Např. napájecí adaptér notebooku IBM v klidu píská (musím tahat ze zásuvky). Když na stolním monitoru snížím jas, tak začne nějak vrnět (v noci vadí jas). Dokud jsem nepřemístil PC a nedal disky na gumu, tak jsem si ničeho nevšiml, ale teď mě to občas ruší při poslechu zpívajících ptáčků pře zavřené okno.
Vzhledem k tomu, že to PC nic moc nestálo a můžu na tom i pracovat, tak asi nic jiného řešit nebudu.
Ovládám přes IBM NTB vzdálenou plochou. Ale chtělo by to možná nějaké lepší ovládání, možná nějaký tablet. I když v kombinaci s plánovanou televizí by mohla stačit nějaká malá bezdrátová klávesnice a myš nebo klávesnice se skoro myší (trackball nebo touchpad). _________________ http://vmaudio.cz/ |
check Martin Vitvar
Zaslal: St apríl 11, 2012 14:30:04 Predmet: |
No chvíli jsem na to koukal a malou klávesnici nechci. Na formátu 150x60 včetně touchpadu (velikosti snímače otisku prstů) se asi fakt nedá psát, nejsou ani posunuté řady kláves. To už by snad byl lepší i dotykový mobil na psaní.
http://www.alza.cz/logitech-wireless-touch-keyboard-k400-cz-d255620.htm
Tuhle si dám do klína a můžu psát oběma rukama (vyhledávám písničky psaním názvu do foobaru). _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: St apríl 11, 2012 14:35:34 Predmet: |
Tak tak - K400 budem kupovat k HTPC aj ja  |
