check Martin Vitvar
Zaslal: So august 31, 2013 11:45:38 Predmet: |
Nevím, jak vypadá ten kontakt banánků. Jestli je to stočený plech, tak, pokud se viklá, bude mít špatný kontakt. Pokud jsou na něm pružící plíšky - 3-4ks kolem dokola tak se viklat může. Kabel drží dobře, když se nechce vytrhnout z banánku.
Symetrické uspořádání vůči místnosti je vždycky lepší, ale musel bys poslouchat symetricky. Jinak ten monitor ti v poslechu zase tak vadit nebude. Nech to teď třeba na čas uležet a pak tě možná napadne, jak předělat pokoj. _________________ http://vmaudio.cz/ |
tomasberan218 Hifista
Založený: 04 júl 2013 Príspevky: 137
Zaslal: Po september 02, 2013 16:40:43 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:28:10, celkom upravené 1 krát. |
rotr Hifista - pokročilec
Založený: 11 jún 2008 Príspevky: 343
Zaslal: Ut september 03, 2013 11:12:58 Predmet: |
Nevymejšlej Ber to tak, že nemáš stočený plech a tenhle banánek se bude na těch bednách trochu viklat. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut september 03, 2013 11:47:22 Predmet: |
Pružící plíšky jsou ty vyseknuté a vyhnuté části do obloučku uprostřed kontaktu banánku. Tento druh banánků se vždycky viklá, ale kontakt díky těm plíškům drží. Takže v pořádku. Přeju ať jsi dlouhodobě spokojen s poslechem. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: St september 04, 2013 20:39:57 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:28:21, celkom upravené 1 krát. |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St september 04, 2013 20:55:30 Predmet: |
No čo gitarista, ako ti to hrá, si spokojný?  |
Zaslal: Št september 05, 2013 15:11:12 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:28:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št september 05, 2013 16:24:50 Predmet: |
a vela pesniciek, ktore sa ti na Geniusoch pacili sa ti teraz napacia - to je v poriadku, tym sme si presli vsetci  |
SOWULO Hifista
Založený: 06 apríl 2012 Príspevky: 137
Zaslal: Št september 05, 2013 18:10:28 Predmet: |
| Naprostá pravda. |
Zaslal: Ne september 08, 2013 08:35:46 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:28:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne september 08, 2013 09:38:38 Predmet: |
| To s tou hlasitostí Ti poradil prodávající toho zesilovače ? Řekl bych, že to mohlo platit pro zesilovače, ve kterých "necvakalo" a tam šlo víc o připojená repra než samotný zesík. |
Zaslal: Ne september 08, 2013 09:52:43 Predmet: |
vtip je v tom, ze niektore repro skresluje viac ako ine... a najmenej asi kvalitne sluchadla. no a potom este skresluju usi, niekto pocuje i tiche skreslenie, a iny menej.
cvakaju ti tam ochrany reproduktorov, ktore zabezpecia ze hrat bude len ked funguje spravne. s tou hlasitostou to mas jedno, vhodne ale je, aby si ho zapinal az potom co pocitac bezi ... a vypol pred tym, nez sa vypne pocitac. inak ti to "lupne", co nemusia znasat dobre repro. a samozrejme neprepajat kable ked je zapnuty a pripojeny na repro.
skus nalepit na nozicky zospodu nejaky nieco makke. vrni v nom najskor transformator, ktory potom asi reaguje aj s tou skrinkou, na ktorej to stoji. |
Zaslal: Ne september 08, 2013 12:06:22 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:28:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne september 08, 2013 12:21:13 Predmet: |
| Molitan a bublinky asi moc nepomůžou, spíš nejaký filc, gumu - zkus nějaké těsnění pro instalatéry, bude to chtít vyzkoušet .... |
vanhalen Hifista
Založený: 08 jún 2011 Príspevky: 188
Zaslal: St september 18, 2013 08:50:28 Predmet: evolve jungle |
Jednoznacne odporucam evolve jungle. Za male peniazky vela muziky. Mam ich v kancelarii a nemam problema. _________________ set1: yamaha receiver 4.1, jablko tv, pioneer dvd, tesla vintage skatule, system fidelity vrešti búdy, set2: sony zosik 2.0, klipsch r51m, set3: denon zosik 2.0, klipsch r15m, jablko tv, lg smutný lúč, set 4: imac, focusrite, yamaha HS7 |
Zaslal: Ne september 22, 2013 11:14:51 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:29:06, celkom upravené 1 krát. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne september 22, 2013 11:18:39 Predmet: |
| Dělá to vejškáč, nebo středobas? |
Zaslal: Ne september 22, 2013 17:54:50 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:29:15, celkom upravené 1 krát. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne september 22, 2013 18:05:08 Predmet: |
| Vyndej ty propojky co máš na terminálech a vyzkoušej nejdřív vějškáče a pak středobasy. |
Zaslal: Po september 23, 2013 17:15:24 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:29:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po september 23, 2013 19:30:26 Predmet: |
prehravac foobar2000 ma moznost v nastaveni DSP aktivovat "downmix channels to mono"
ilustracny obrazok:
Zaslal: Ut september 24, 2013 17:09:38 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:29:35, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St september 25, 2013 08:55:07 Predmet: |
Každopádně nechej jednu z možností Wasapi. To je tzv. bit perfect. Lepší než DS. Jestli 16 nebo 24bit, mno já nechávám nastaveno 24bit. Jestli event nebo push netušim, s tím jsem se ještě nesetkal. A na webu jsem teda moc přesvědčivé odpovědí na rozdíl, případně co je lepší, nenašel _________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
Zaslal: Št september 26, 2013 10:43:42 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:29:44, celkom upravené 1 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št september 26, 2013 14:12:10 Predmet: |
Třeba v ovladačích zvukovky nebo mixeru windows nebo můžeš prostě odpojit jeden vstup zesilovače. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Št september 26, 2013 16:49:16 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:29:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št september 26, 2013 17:23:38 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:30:06, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po september 30, 2013 19:21:38 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:30:16, celkom upravené 1 krát. |
