Zaslal: St máj 06, 2009 08:11:48 Predmet: |
| Jasně, ono by to asi dopadlo podobně, jako u toho Brystona. Prošpikovat různými kmitočtovými kompenzacemi, aby to bylo stabilní. Tu DC převodní charakteristiku si teda doma skouknu. Ono by to zřejmě chtělo nějak udržet shodné proudy v PNP a NPN větvi pro obě polarity. V tom vidím trochu oříšek. Hlavně v souvislosti s teplotními změnami a vyššími kmitočty. |
Zaslal: St máj 06, 2009 13:38:58 Predmet: |
Konec je po mnoho stránkách kompromisní řešení, všechny tyhle CFP konce mají v krátké smyčce uzavřené poměrně velké výkonové zesílení (v podstatě jsou to dva prvky v zapojení SE za sebou, výkonové, takže točí fázi přenosu zhruba stejně - to je zdroj nestability v lokální zv.) v nelineární oblasti - při limitace, ale při úplném uzavření, je to zdroj lokální nestabilty.
Nějaký "tlumiče" v bázích vstupu tomu nějak zásadně nepomůžou.
Pokud jsou tam části, které se pomalu odbuzují (to jsou ty vykoňáky odbuzované jen Rbe odporem), tak už při frekvencích na konci akustického pásma, ale také při vyšších přeběhových ryclostech, začnou tyto prvky jaksi dělat co chtějí, tedy se "utrhnou" z oblasti lineárního chování.
Je to prostě v tom místě zdroj chybového proudu, který se sice zpětná vazba snaží nějakým způsobem korigovat (to záleží na vlastnosti zbytku zesílení ve zpětné vazbě, který je stále ještě v lineární oblasti) nicméně způsobí zkreslení - odchylku výstupu, která je jaksi disharmonická s přenášeným signálem.
Když budu to zapojení tlačit do krátkých časových konstant snižováním odporů a zvyšováním prac. proudů budičů, tak to bude o to víc nestabilní v pracovním bodě předpětí konce, na kterém je chování značně závislé a ten se bude taky měnit s výkonovým zatížením. |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut máj 12, 2009 21:37:32 Predmet: |
| Ak by ste hladali tu "vyzivnu" debatu o slew rate, je tu. |
Zaslal: St máj 13, 2009 09:03:45 Predmet: |
| Pojďme pokračovat tím, o čem mluvil BV. Tj. měření (nikoliv simulace) SR na reálném zesilovači do zátěže. Toto je do 5R (zátěž 4 ohmy mám zničenou): |
Zaslal: Pi august 17, 2018 07:34:55 Predmet: |
Nejaké nové poznatky v tejto oblasti? Stačí silná lokálna/globálna spätná väzba?
Naposledy upravil miero dňa Pi august 17, 2018 07:43:59, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi august 17, 2018 07:41:29 Predmet: |
| miero napísal: | | Nejaké nové poznatky v tejto oblasti? Stačí silná lokálna/globálna spätná väzba? |
Pokud je spojená s bezpodmínečnou stabilitou do jakékoliv zátěže a konstantní velmi nízkou výstupní impedancí v audio pásmu, tak asi ano, za dopňujících předpokladů, jako je odolnost vůči rušení do vstupu, výstupu, napájení atd.
Takže stačí i nestačí . Kdyby to bylo úplně trivi, tak se nemáme o čem bavit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 17, 2018 07:44:23 Predmet: |
| Spominam si, ako tu tusim pred 2 rokmi babaudio po nejakej akcii dal docasne prispevok, ze jeho stara topologia zosilnovaca je prekonana, a uz ma nieco nove. No zatial sa nic nekona... |
Zaslal: Pi august 17, 2018 08:00:22 Predmet: |
| PMA, inde si este tusim spominal nizky sum. To asi neplynie zo ziadneho toho tu teraz spomenuteho... |
