Zaslal: Po september 01, 2014 08:38:13 Predmet: |
Teraz pozerám, že je tvoj zosilňovač na obrázkoch vyššie napájaný nesimetricky. |
Zaslal: Po september 01, 2014 08:57:50 Predmet: |
jmd napísal: | Teraz pozerám, že je tvoj zosilňovač na obrázkoch vyššie napájaný nesimetricky. |
To není můj zesilovač, ale originální Z30. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 01, 2014 08:59:11 Predmet: |
Jinak pokud by se někdo domníval, že CCS a zrcadlo je automaticky výhra, tak ho musím vyvést z omylu. Je to něco za něco. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 01, 2014 09:04:25 Predmet: |
Prosím ťa kde sa navolí príkaz na zobrazenie dvoch okien cez seba (schéma + analýza)? Prepáč po dlhšom čase sa s tým zabávam. Ďakujem |
Zaslal: Po september 01, 2014 09:05:10 Predmet: |
opa napísal: | PMA:
Zpět k původnímu tématu, moc by mě zajímala jedna věc.
Výsledky měření, ale zejména výsledky poslechu, vyznívají velice pozitivně.
Přitom ve vstupu jsou bipolární tranzistory, navíc bez degeneračních odporů.
Podle mnoha rozborů a tvrzení z posledních roků by to měla být (ve srovnání s JFET) naprostá katastrofa, což evidentně není. Lze to považovat za důkaz, že při správném použití je možné postavit dobrý zesilovač i bez vstupních JFET-ů, které jsou velmi obtížně dostupné, musí se párovat z více kusů, jsou drahé a do budoucna nejisté? |
Vláďo, určitá signatura bipolárního vstupu tam zvukově je, při přímém srovnání s PA4. JFETy se do Z30 použít nedají, kvůli malé strmosti a následnému nedostatečnému zisku v otevřené smyčce. Zkreslení s JFETy se dostane nad mez, kterou můžu tolerovat. Pořád si myslím, že JFET je pro vstup lepší volba, než BJT, ale do tohoto zesilovače se nehodí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 01, 2014 09:05:59 Predmet: |
jmd napísal: | Prosím ťa kde sa navolí príkaz na zobrazenie dvoch okien cez seba (schéma + analýza)? Prepáč po dlhšom čase sa s tým zabávam. Ďakujem |
To asi nejde, ty obrázky spojuju v image editoru. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 01, 2014 09:10:15 Predmet: |
tak to áno, hľadám to ako blbec, to je dobrý námet na vylepšenie MC...Ďakujem |
Zaslal: Po september 01, 2014 17:57:17 Predmet: |
PMA napísal: | Jinak pokud by se někdo domníval, že CCS a zrcadlo je automaticky výhra, tak ho musím vyvést z omylu. Je to něco za něco. |
Opravdu tam ten překmit musí být ? Nějak to učesat, aby to nedělalo, nejde ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 01, 2014 18:38:18 Predmet: |
Je to pro C=0 v RC vstupním filtru. Takže by to tam s dostatečným C nebylo.
Nicméně, základní otázka je jiná. Děláme úpravy proto, abychom docílili co nejlepší DC zesilovač, nebo nás zajímá něco jiného? CCS a zrcadla precizují DC parametry. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 01, 2014 19:03:21 Predmet: |
citácia: | CCS a zrcadla precizují DC parametry. |
Nielen, zlepšujú aj AC vlastnosti- vyššie SR pre rovnakú kompenzáciu (pre rovnaký prúdcez dif. dvojicu), menšie skreslenia pre rovnaké Udif, výrazne lepšie PSRR a iné.
citácia: | Opravdu tam ten překmit musí být ? Nějak to učesat, aby to nedělalo, nejde ? |
Ale nemusí, ide to aj bez prekmitu..Je to názorná ukážka, ako sa to dá urobiť špatne. |
Zaslal: Po september 01, 2014 20:28:32 Predmet: |
PMA napísal: | Je to pro C=0 v RC vstupním filtru. Takže by to tam s dostatečným C nebylo.... |
To je jedna věc, druhá, neméně důležitá, je délka hrany budicího signálu.
Není to náhodou nula (nebo něco nule se blížícího) ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 01, 2014 22:23:33 Predmet: |
PMA napísal: | ... určitá signatura bipolárního vstupu tam zvukově je, při přímém srovnání s PA4.... |
Pravda, jde o tak odlišné zesilovače, že nějaký rozdíl ve zvuku je možný. I když přesně to pojmenovat, že jde signaturu bipolárního vstupu, to chce jistou míru sebevědomí. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št august 22, 2019 08:53:10 Predmet: |
Je tu další, větší modifikace, pokud se to povede, dostane samostatné vlákno. Můstek 170W/4ohm. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št august 22, 2019 11:13:33 Predmet: |
Hernajs, že bych si to k padesátce spíchnul ?
Budeš mít desky Pavle, nebo je to pro zábavu jen pro sebe ? |
Zaslal: Št október 17, 2019 19:07:21 Predmet: |
Tady je pro srandu 19+20kHz při 91Wpeak/6R8. Když tak listuju ve Stereophile v testech současných classAB výkonových zesilovačů, tak jim ten 50 let starý, lehce oprášený krám nejenže šlape na paty, ale často vychází i líp _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
