SYMetrika - předzesilovače se symetrickým vstupem i výstupem
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Ďalšia
jmd
PríspevokZaslal: Po apríl 21, 2014 20:37:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzdelanim strojar ale praxou uz nie, amatersky elektronik ale praxou a samovzdelanim som to taktiez daleko nedotiahol, nakoniec mi ostane uz len instalaterstvo a pocity mojej milej zeny ze ma doma vsestranneho kutila domaceho;-)
PríspevokZaslal: St október 15, 2014 20:45:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám tu nové měření odstupu preampu se symetrickým vstupem, jednak pro hlasitost na minimu a podruhé na maximu. Výsledek pro hlasitost na minimu je bohužel limitovaný metodou, nemám už volný AD797 do měřicího zesilovače a OPA637 v něm zanáší šum.
PríspevokZaslal: St október 15, 2014 21:05:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tady to je .... Smile
Na konkurenčním serveru jsem zaznamenal podrobnější popis, přesto mě nenapadá, jak to funguje. Bylo by možné k tomu něco polopaticky doplnit pro zvědavé teoretiky ? Wink
"Preamp
Momentálně hraju na předzesilovač se symetrickým vstupem (pouze) a symetrickým nebo nesymetrickým výstupem.
Vstupní část využívá dvojici JFETů 2SK170, za kterou následuje OPA627. “Opěrné” záporné napětí pro napájení JFETů není konstantní, je řízené zpětnou vazbou na základě součtu kolektorových proudů JFETů (takže plave), který se udržuje konstantní. Tím se linearizuje vstupní diferenční dvojice JFETů. Zapojení není shodné jako zapojení s CCS (zdroji konstantního proudu). Pak následuje regulace hlasitosti s Dánským krokovým řadičem DACT a za ní výstupní buffery.
Zesilovač má menší zkreslení, než je mez mé metody, tj. složky zkreslení jsou pod -130dBr (pod 0.00003%). Má vynikající odstup S/N, je to nejtransparentnější předzesilovač, co jsem zatím postavil. Šířka pásma pro pokles -3dB je 580kHz."
PríspevokZaslal: St október 15, 2014 21:07:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, možné by to bylo, ale jen při ev. osobní návštěvě. Sice mi nyní v audiu prakticky o nic nejde, ale přesto nechci pouštět ven volně úplně všechno.
Představ si, nedávno jsem se bavil v restauraci s jedním pánem (dost dobře známým) a bláhově jsem si myslel, že bychom si mohli popovídat o zajímavostech v oblasti řešení výkonových zesilovačů. Jenže to brzy skončilo, resp. bylo to jednosměrné. Nemohl o tom, co by mohlo být zajímavé, mluvit, jelikož to kdysi dělal pro zahr. firmu. Takže i soukromá komunikace je limitovanější, než bys čekal Wink
PríspevokZaslal: St október 15, 2014 21:13:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá rozumím. Až budu mít něco zajímavého, čím bych mohl přispět ke všeobecnému "rozkvětu HiFi" ozvu se. Wink
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 08:46:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě některé další parametry:
- vstupní odpor 100kohm nesymetricky, 200kohm symetricky
- doba náběhu 600ns (se vst. RC filtrem)
- slew rate (bez vst. filtru) >50V/us
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 09:59:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Aky pouzivate generator obdlznika?
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 10:43:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezký měření.
Jak se ti povedlo dostat se zvukovkou na takové hodnoty?
Toto ani samotná julina neumí....
Nebo to je zkalibrovaný + zesilovač 40dB? (koukám na obrázky asi jo...)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 10:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Byla by hrana bez vst. filtru? Je to moc pěknej obrázek, takhle rychlý se mi to líbí! Ale o chování obvodu až tak moc neřekne, nevidíme vlivy parazitních kapacit.
Martin www.sigmaphon.cz
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 11:29:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Hcrevize: je to tak, kalibrace v dBVrms je pro odečet skutečných hodnot správně, je samozřejmě posunutá dolů o 40dB jako korekce na zesílení měřicího zesilovače, aby se nemuselo od výsledného grafu odečítat 40dB.
Při použití AD797 v měřicím zesilovači je výsledek pro "volume doleva" -130dBVrms/20kHz neváženě, ale záznam nemám uložený. Při "volume doprava" záleží výsledek na použitém OZ za JFETy. S OPA627 to dělá -115dBVrms/20kHz neváženě, v tom měření výše je jiný OZ, rychlejší, ale s vyšším šumem. Když se ty dBVrms přepočtou na spektrální hustoty v nV/rtHz, tak dost přesně vyjdou výsledky shodné se simulací a datasheety použitých švábů.
Vtip je v tom vstupu, kdy i pro symetriku vychází nízký šum při současně velmi vysokém vstupním odporu.
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 11:32:48    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Musel bych vypájet z té prokovené desky WIMA kondenzátory ze vstupu, což se mi zrovna moc nechce. Ale nějaký starší obrázek mám uložený, viz příloha. Jsou tam ještě kompenzační kapacity za vstupem, viz fotka, ty keramiky. Bez těch už by to měřit nešlo Very Happy
JeF111
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 12:27:13    Predmet: Odpovedať s citátom
No, i přesto že jsou tam ty "zlé" operáky, musím říc že to vypadá velmi slušně Thumbs up
PríspevokZaslal: Pi október 17, 2014 08:39:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Šnečími kroky vpřed ....
odstup metody: S/N = 127dB/1Vrms/24kHz
odstup OPFET při hlasitosti na minimu: S/N = 124dB/1Vrms/24kHz
Přepočet na pásmo 20kHz by údaj zlepšil o cca 1.58dB
-GG-
Založený: 07 september 2012
PríspevokZaslal: Ne október 19, 2014 23:47:41    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Kalibracia 0dBV je pre 1Vrms + a - OUT voci GND alebo pre BAL 1Vrms?
PríspevokZaslal: Po október 20, 2014 07:43:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to pro SE výstup (+Vout), proti zemi. Odpovídá momentálnímu využití.
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 15:12:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Odstup S/N na výstupu preampu když hlasitost preampu je nastavená na úroveň, kdy v řetězci CD - opfet - ExtremA začíná konec limitovat.
S/N = 120.5dB/1Vrms/24kHz neváženě.
Odstup na výstupu samotného ExtremA je 96.8dB/2.83Vrms/24kHz, po připojení preampu na vstup zůstane beze změny.
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 15:43:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Tzn. na výstupe zosilňovača je šum 105.8dB/1Vrms/24kHz?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 16:22:55    Predmet: Odpovedať s citátom
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 17:46:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezký obrázky.
Udělal sem něco podobnýho s AD797 a s esi@juli je mez mojí metody -130,8dB viz:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 21:44:46    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize: na AD797 máš zisk 30dB?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 21:47:42    Predmet: Odpovedať s citátom
zesileni 100x tj. 40dB, karta je kalibrovana.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 22:05:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Samotná Juli@ ma šumovú uroveň cca -100dBV a po pridaní 40dB by som čakal trošku viac než -130dBV.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 22:12:04    Predmet: Odpovedať s citátom
nic neni bez sumu ani ten zesilovac 40dB neni....staci mu dat na vstup odpor a hned vidis jak roste sum dle hodnoty odporu.....uz je to vse na hrane.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2014 22:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
2 miero: moje Julina ukazuje s vyzkratovanym vstupem -98dBV pri 44kHz, ale na vyssich samplovackach je to horsi. Na nejlepsim mericim fs 88kHz to dela asi -96dBV.
PríspevokZaslal: St október 22, 2014 07:06:01    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Hezký obrázky.
Jo, přesně hodnotu kolem -130dBVrms jsem měl s AD797 taky, jenže teď jsou napevno zabudované v jiné aplikaci. Je to tak asi mez v reálné aplikaci, když se vezmou v úvahu šumy odporové sítě a další šumové složky.
Přiložený obrázek je bohužel nekalibrovaný, nicméně -91.6dB re 1.27Vrms se zesilovačem 40dB dává -129.53dB k 1Vrms po odečtění zesilovače. Je to v pásmu 24kHz, pro 20kHz se to zlepší o 0.79dB na -130.3 dB a jsme na podobné hodnotě, asi mez, co se dá "na stole" udělat.
PríspevokZaslal: St október 22, 2014 07:20:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud někdo tápe v šumech, tak přikládám graf šumového napětí samotného odporu. Např. 1kohm šumí 4nV/rtHz. AD797 má nap. šum cca 1nV/rtHz. Dále přidejte proudové šumy atd. Je to všechno hezky podle definice. (Ne pokus-omyl, Miro Smile ). Jinak taky platí Ohmovy zákony, Théveninův teorém atd. Já vím že to zní jako sranda, jenže drtivá většina hobbyistů je neumí aplikovat ani si udělat základní rozbor.
PríspevokZaslal: St október 22, 2014 09:52:17    Predmet: Odpovedať s citátom
je v divne, ze mi to v simulacii vychadza uplne mimo?
22.6uV ~ -93dBV
EDIT: uz vidim... este zisk 40dB mi v tom vypocte chyba .... cize -133dBV :-)
Naposledy upravil miero dňa St október 22, 2014 09:59:23, celkom upravené 1 krát.
JeF111
PríspevokZaslal: St október 22, 2014 09:58:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Interval start bych dal na 20Hz.
-GG-
PríspevokZaslal: St október 22, 2014 11:23:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie "chlpy" su z lab.zdroja, kt. napaja ADC...zisk tiez +40dB, so ziskom +47dB to bolo 132,73dB pre fs 48k....
PríspevokZaslal: St október 22, 2014 11:55:15    Predmet: Odpovedať s citátom
S CLC1001/CLC1002 by to teoreticky mohlo ísť až do -140dBV...
EDIT: Tak asi nie, v datasheete som prehliadol ze v audiopasme to nie je az take ako nad nim.
Naposledy upravil miero dňa Št október 23, 2014 07:55:25, celkom upravené 1 krát.
Strana 9 z 11
